| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Front LS für corsa D @ Alpine 117ri | |
Front LS für corsa D @ Alpine 117ri+A -A |
True23
erstellt: 08. Sep 2010, 20:13
hallo hifi-forum ![]() nun bevor ich mir lautsprecher set kaufen will wollte ich um euren rat fragen. 1.Preisrahmen: maximal 200€ 2.Musikrichtung: Rock / metal ^^ 3.Auto: Corsa D Opel 4.vorhanden Alpine 117(Ausgangsleistung: Max. Leistung 4 x 50W)+bt modul , Sub und Alpine Endstufe im kofferaum 2kanal momentan gebrückt für den sub. Ich hatte nicht vor eine endstufe extra für die Frontlautsprecher einzubauen. daher is meine frage ob lautsprecher mit ca 80% wirkungsgrad ausreichen momentan sind noch die orginal werkslautsprecher drinnen. sollen ja vom wirkungsgrad höher sein. Die Neuen lautsprecher sollen halt nicht kaputt gehen. hab jetzt folgende Lautsprecher ins auge gefasst: SPR-17S - 16,5 cm (6,5 Zoll) 2-WEGE-KOMPONENTEN-LAUTSPRECHE http://www.alpine.de...peakers/spr-17s.htmlWarum alpine ? bin mit den produkten einfach zufriden ![]() in zukunft eventuell soll noch ein soundprozessor dazu kommen.. Bin aber auch für Kaufempfelungen offen. danke für die Hilfe ![]() MFG [Beitrag von True23 am 08. Sep 2010, 20:15 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 08. Sep 2010, 20:24
Lautsprecher mit 80% Wirkungsgrad? Damit würdest du dich am Radio tothören. Die würden glatte 131dB/W/m machen. Solche Lautsprecher gibts nicht. Bei einem Budget von 200€ musst du an Einbaumaterial denken! JEDER Lautsprecher - im Auto vor allem der Tiefmitteltöner - muss stabil und dicht verbaut sein. Du musst deine Türen dämmen und dem Lautsprecher eine stabile Aufnahme bauen. Einfach reinschrauben reicht leider nicht aus. Rechne mal damit, dass du 60-80€ für Einbaumaterial brauchst. Hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=searchresult&cx=partner-pub-5450466644098476%3A9xxkwv-2fve&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=T%FCrd%E4mmung&sa=Suche&siteurl=www.hifi-forum.de%2Findex.php%3Faction%3Dsearch%26g%3D1kannst du dir mal einige Threads angucken und durchlesen, damit du weißt, wie ein Lautsprecher richtig verbaut wird. [Beitrag von 'Stefan' am 08. Sep 2010, 20:25 bearbeitet] |
True23
erstellt: 08. Sep 2010, 21:05
danke für die schnelle antwort auf meine frage ![]() nun 2 sachen. wegen 80 % wirkungsgrad das gibt alpine auf der homepage halt an Wirkungsgrad: 87dB / W(1m) ?? kann ich ohne bedenken alle LS an mein alpine hängen ohne das sie kaputt gehen oder muss ich da auf die belastung achten ? wollte sie ja ohne extra verstärker betreiben. wegen dämmung monentan die werkslautsprecher laufen doch auch ohne dämmung warum soll ich dann die neuen dämmen ? kann ich dann mit nebengeräuschen rechnen die lautstärke würde eigentlich wie jetzt bleiben habe momentan auch keine nebengeräusche ^^ mfg [Beitrag von True23 am 08. Sep 2010, 21:10 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 08. Sep 2010, 21:45
87dB/W/m entsprechen einem Wirkungsgrad von ~0,3%...die "87" ist KEINE Prozentzahl.
Klar kannst du die an dein Radio hängen. Kaputt gehen die Lautsprecher nur, wenn du ohne Bedacht einfach mal den Lautstärkeregler hochdrehst. Bei den Lautsprechern solltest du unter anderem darauf achten, dass der Kernschalldruck (das ist die Angabe "87dB/W/m" oben) möglichst hoch liegt. Also bspw. 90dB/W/m oder 92dB/W/m...
Damit du ihr Potenzial auch nur annähernd ausnutzen kannst. Deine Boxen daheim bestehen ja auch nicht aus einem schwabbeligen, löchrigen Schuhkarton, sondern idealerweise aus stabilem Holz. DAS muss im Auto auch erreicht werden. Ein stabiles, dichtes, nicht schwingendes Gehäuse. Dazu dämmt man die Türen und baut dem Lautsprecher einen stabilen Adapter. Den kannst du dir aus Multiplex (vor Nässe schützen! Lackieren, in Harz tauchen o.ä.) selbst zusägen. Eine Nummer teurer wären dann Alu- oder Stahlringe als Aufnahme. Mit der Maßnahme werden auch deine Serientröten eine um EINIGES bessere Figur machen. Das ist alles unter dem Link oben zu finden. Das Thema "Dämmung" taucht jeden Tag auf und wurde schon x-fach ge- und erklärt. |
True23
erstellt: 08. Sep 2010, 21:52
letzte frage noch von mir Welche lautsprecher(Hersteller) kann man kaufen momentan ohne einen Fehlkauf zu machen kannst du mir da einen tip geben oder eine gute Anlaufestelle ? Zeitschrift / Tests / firma usw. [Beitrag von True23 am 08. Sep 2010, 21:53 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 08. Sep 2010, 21:56
Pioneer TS E170Ci, Eton POW172 (wäre hier sehr sinnvoll -> hoher Wirkungsgrad), Hertz DSK165, µ-Dimension EL Comp 6 oder wenns SEHR günstig sein soll Bull Audio CS-650.75 Bestimmte Hersteller würde ich nicht pauschal empfehlen wollen. |
True23
erstellt: 08. Sep 2010, 22:05
danke ![]() das waren erst mal alle fragen von mir hast mir sehr gut geholfen! |
Fortissimo
erstellt: 09. Sep 2010, 07:10
Wirkungsgrad und Dämmung sind sehr wichtig...aber auch der richtige Einbau ![]() Wenns wirklich nur übers Radio laufen soll, dann würde ich das XXXX nehmen..habe ich selbst vor ein paar Wochen in einen Corsa D an einem Alpine Radio eingebaut. LS-Adapter dazu etwas Dämmung für die TVK und schon machts richtig Musik. Wenn Du mittelfristig doch einen Verstärker fürs Frontsystem reinmachen willst, empfehle ich Dir das YYYY. Hat eine richtige Frequenzweiche dabei mit Hochtonschutz, eine 25mm Gewebekalotte und der TMT hat sogar eine 30mm Aluschwingspule. |
True23
erstellt: 09. Sep 2010, 14:21
Eine frage welchen frequenzgang sollten Frontlausprecher so haben ? Frequenzgang: 68Hz - 20kHz Frequenzgang 35 - 33.0000 Hz Frequenzgang 38 Hz - 32 KHz nur mal so 3 beispiele die ich gefunden habe .. ich höre rock/metal was soll ich mir da am besten holen ? |
'Stefan'
erstellt: 09. Sep 2010, 14:22
Die Angabe des Frequenzbereiches sagt nichts aus. ![]() Es ist nicht vorgegeben, wie hoch der Pegel bei der entsprechenden Frequenz noch zu sein hat. Da kann jeder Verkäufer/Vertrieb irgendeine Zahl reinschreiben... [Beitrag von 'Stefan' am 09. Sep 2010, 14:23 bearbeitet] |
True23
erstellt: 09. Sep 2010, 14:27
achso danke stefan hm also hilft nur anhören ? werd mir wohl dann die pioneer holen die du mir empfohlen hast;) [Beitrag von True23 am 09. Sep 2010, 14:54 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 09. Sep 2010, 14:40
Anhören oder auf Erfahrungen/Empfehlungen anderer hören, ja. |
True23
erstellt: 09. Sep 2010, 14:56
werd mir wohl dann die pioneer holen die du mir empfohlen hast ich hoffe ich kann mir den anhören vorher.. oder halt anschließen und dann bei nichtgefallen umtauschen -.- Das dämmmaterial is voll teuer nebenbei bemerkt ^^ |
'Stefan'
erstellt: 09. Sep 2010, 14:58
Wenn du bedenkst, dass erst mit dem Dämmmaterial die Lautsprecher richtig funktionieren, passt das doch. |
skaA
erstellt: 09. Sep 2010, 16:16
Ich habe auch eine Frage, habe auch das Alpine 117ri . Jetzt wollte ich zu meinem Hänlder um die Ecke gehen und mir ein neues Frontsystem zusammen stellen lassen. Der hat für mein Budget nur Technik Komponenten aufgezählt. Auf meine Nachfrage wie er das denn dann Dämmen wollte meinte er dass das nur bei Highend ausbauten nötig sei. Was sagt ihr? Händler wechseln? Wenn ja, wo is denn ein gute im Kreis bielefeld bzw 32049(herford). "ich streng derzeit mal die Suchfunktion an |
caveman666
erstellt: 09. Sep 2010, 16:27
Kein Wunder, dass es Teilen der Branche nich so gut geht... Lieber verbaut man ein GÜNSTIGES Frontsystem richtig geil, als dass man ein teureres System ohne Dämnmung verbaut!! Der Einbau macht mehr aus, als der Lautsprecher an sich (kann man denk ich getrost so hart sagen). Wer nich dämmen mag -> braucht sich auch keine anderen Lautsprecher kaufen... Die originalen spielen dann in der sauber gedämmten Türe besser, als die Nachrüst-Teile, wenn nix am AUfbau verändert wird... Gruß, Andy. |
skaA
erstellt: 09. Sep 2010, 16:30
Na dann werd ich mich da nicht mehr blicken lassen. Werde jetzt morgen und samstag bei ACR Bielefeld und Car hifi shop bünde vorbeischauen. Hoffentlich werde ich da besser beraten. |
True23
erstellt: 09. Sep 2010, 22:09
Eine kurze frage wieviel dämmmaterial brauch man so für 2 türem in qm ? hab grade mal geschaut Alu Butyl Dämmmaterial bietet ein händler an in der nähe. (1 qm = 48,- EUR) danke für deine meinung noch hierzu was leider nicht zum thema passt. wäre nett wenn du trotzdem helfen würdest ^^ |
caveman666
erstellt: 10. Sep 2010, 07:42
Mit 2 Sets Variotex Evo 1.3 biste gut versorgt. Sinnvoll wäre noch, die Verkleidung "ruhig" zu stellen und mit SChaumstoff den TMT dicht an die Verkleidung anzukoppeln. Gruß, Andy. |
Alpine 117ri The-BuTcHeR am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 16 Beiträge |
Front LS für Corsa C Style-pat am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 7 Beiträge |
Alpine CDA 117ri comander1802 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 17 Beiträge |
Alternative zu Alpine 117Ri tux am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 14 Beiträge |
Alpine CDA-117Ri Erfahrungen? rorian am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 17 Beiträge |
System für Corsa d Bitoglot am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 10 Beiträge |
Alpine 117RI + Pocket Festplatte? KruX am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Radio Alpine cda 117ri JackCarver am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 51 Beiträge |
Pioneer p88 oder alpine 117ri ? Aymo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
DEH-80PRS oder Alpine CDA-117Ri M&M_17 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
