HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Rockford fosgate p3L 12" | |
Endstufe für Rockford fosgate p3L 12"+A -A |
Stereo33
14:40
#51
erstellt: 07. Aug 2011, |
Die Ampire hat an 2 Ohm 710W und laut einer Messung sogar 800W. Die Ampire an 4 Ohm zu betreiben ist absolut sinnvlos, nur übergangsweise. Es wäre schon besser 1-2 andere Subs zu nehmen bei der Endstufe. So das du auf 2 Ohm kommen kannst. Ampire 1000.1: 4 Ohm 400W rum? 2 Ohm 710W 1 Ohm 1000W Weniger Widerstand, mehr Leistung. Edit: Zu deinem Test, ich vermute dort wurde sie nur an 12V gemessen, oder sie hat wirklich auch unter 13-14V weniger Leistung. Die Regel bleibt jedenfalls gleich, weniger Widerstand macht Sinn. Edit 2: In dem Test lese ich zum 2. mal sie sei digital (Class D), sie braucht auch nicht viel Strom aber sie ist mit 120A gesichert. Weis jemand ob sie digital ist? [Beitrag von Stereo33 am 07. Aug 2011, 15:06 bearbeitet] |
Yanneck
14:49
#52
Nein das stimmt nicht stereo33. les dir mal folgenden Artikel durch: ![]() und danach überdenke nochmal deinen Beitrag ![]() |
christian.h.
15:11
#53
die hat ja nicht mal soviel Leistung.... Yanneck, hol dir ne andere Endstufe, die hat ja 560 an 2ohm.... du wirst damit nicht glücklich..... Empfehlung, für über 300 Budget bekommst du ne top 2Kanal und nen Sub auf 2ohm inklusive zum Sub passendes Gehäuse was besser klingt als die fertigen vom Hersteller |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
15:43
#54
christian liest du auch mit??? Was willst du als mit 2 Ohm??? Er hat einen D2 Subwoofer parallel auf 1 Ohm laufen. Der Rockford ist mit 500 Watt als Empfehlung angegeben, die Endstufe hat bei 1 Ohm 750 Watt. |
Stereo33
16:08
#55
Der Test endete bei 1%, das ist auch legitim. Ich vermute aber mal da stimmt was nicht, denn andere Tests sagen was anderes und sie ist mit 120A gesichert! Der Test sagt auch sie wär digital...also ich bin da am zweifeln. Eine digital Endstufe die mit 120A gesichert ist hätte bestimmt über 1200W an 1 Ohm. LAUT AUTOHIFI-MESSUNG bringt diese Endstufe: 486/796/902 W und das glaube ich auch weil ich in einem wieder anderen Test was von 790W an 2 Ohm gelesen habe. Die Endstufe ist für das Geld top! |
christian.h.
16:13
#56
jap lese mit..... an dieser Endstufe würde ich weder mit 1Ohm noch 4Ohm arbeiten, bei 2Ohm ist alles noch im kontrollierten Bereich. würde ich so machen und ging eher um Yanneck als um wen anderes ..... |
Yanneck
16:53
#57
und zu welchem Resultat seit ihr gekommen?! Der Sub läuft mit 1 ohm anstatt 2x2 ohm wurde umgeklemmt ! |
Gesperrt |
17:11
#58
So wie ich das mit gelesen hab geht es wohl darum das hier der eine oder andere seine Zeug los werden will (damit schon öfters aufgefallen ist) und dem Yanneck eine DD verkaufen wollte der mit 750 Watt RMS angegeben ist obwohl die Endstufe bei 2 Ohm ca. 560 Watt hat. Weiter ziehe ich aus den Beiträgen das einige dem Yanneck zu einer anderen Endstufe geraten haben weil der Rockford angeblich auf 4 Ohm spielt. Wer den Rockford kennt der weiß auch das es ein D2 Subwoofer ist und man den ohne Problem auf 1 Ohm umklemmen kann, was wohl geschehen ist, nur hatten die meisten wohl eher Interesse daran den Yanneck ihre Sachen zu verkaufen als ihn danach zu Fragen mit welcher Impedanz der Rockford an der Ampire betrieben wird. Der Rockford ist mit 500 Watt RMS angegeben, die Ampire macht bei 1 Ohm 750 Watt, sollte also ohne Probleme funktionieren. ![]() |
Stereo33
17:56
#59
Mal abgesehen das die Ampire knapp 800W an 2 Ohm macht. Wers nicht glaubt in der Autohifi nachschlagen und diverse Tests suchen (nur nicht den der Car&Hifi ![]() 1 Ohm wäre mir aber mit einem Einsteigermonoblock etwas heikel. Was Klang und Kontrolle angeht wäre 2 Ohm sicher besser. Ist das Problem eigentlich gelöst? |
christian.h.
18:11
#60
Angeboten heisst nicht kaufen ![]() bei dem was Yannek vor gehabt hat habe ich abgeraten, weil 1ohm nen Sub laufen lassen geht zwars aber verliert an Kontrolle usw und die Endstufe ist ja nicht grad das beste an Monoblocks oder nicht?! habe ihm geraten nach nen Sub zu gucken den er auf 2ohm laufen lassen kann und habe ihm auch von anderen Forenmitglieder zb einen SPL PRO D4 und einen amderen SPL XTR300 D4 gezeigt sogar mit Gehäuse die er auch hätte verwenden können! er soll sich von dem Budget was er hat ne ordentliche 2Kanal holen und nen Sub mit Gehäuse hier gebraucht um erstmal zu gucken was ihm gefällt und was seinen Vorstellungen entspricht... grad weil er nicht weiß was er will wäre was gebrauchtes vom Vorteil ist nur eine Meinung, entscheidn muss er selbst und hier hat jeder ne andere Meinung wie man was machen kann |
Yanneck
18:29
#61
Aber Christian habe jetzt den d2 subwoofer im gehäuse auf 1 ohm geschlossen und somit hat mein monoblock verstärker doch ausreichende leistung und kann den sub sogar noch ausreichend kontrollieren oder sehe ich das falsch? |
Stereo33
19:03
#62
Jaein. Eher weniger. Mehr Leistung heisst meist auch mehr Klang usw. aber so einen Monoblock am Limit fahren hat Nachteile den die Kontrolle sinkt bei kleinen Impedanzen. Für die Endstufe wäre 2 Ohm Optimal. 4 wäre schlecht weil man da mit einer 2 kanal besser fährt und 1 wäre sein Limit und da hat er am wenigsten Kontrolle/Klang. Aber besser als mit einem 4 Ohm-Sub, denn das würde wie gehabt keinen Sinn machen. |
Gesperrt |
19:11
#63
Bei 1 Ohm läuft die Endstufe nicht am Limit da der Rockford mit 500 Watt gut zurecht kommt und wie du schreibst die Endstufe Quasi das doppelte bei 1 Ohm leistet. Irgend jemand hat ihm auch einen Rainbow Hurricane 12" NG mit 4 Ohm Impedanz empfohlen, wer war das denn? ![]() |
christian.h.
19:34
#64
Wenn ich den Rainbow empfohlen haben sollte dann mit bedacht. an 500 läuft er prima obwohl er glaub nur mit 400 oder so angegeben ist aber der Rockford würde sicherlich auch mit 600-700 locker um gehn können. Hatte mal nen anderen von Rockford der laut Hersteller 400 abkann aber schaffte locker über 600 ....... Wenn er den nimmt hat er weder Reserven an der Endstufe noch bringt er den Sub an seine Grenzen und glücklich wird er auf Dauer mit Sicherheit mit dieser Kombi auch nicht. |
Yanneck
19:43
#65
wenn dein alter rockford mit 400 angegeben war und du locker mit 600 gespielt hast , wieso sollte dann meiner nicht auch 200 mehr leistung haben, also 700, hast ja selbst gerade erwähnt, dass meine endstufe 1000 hat an 1 ohm, also dürfte dass doch gar kein problem sein oder sehe ich da was falsch?! |
Stereo33
19:46
#66
Hab ihn aber noch nachträglich darauf hingewiesen. Das hatte ich nähmlich vergessen ![]() Wenn es sich jetzt gut anhört und laut genug geht, dann ist doch alles OK. |
christian.h.
19:54
#67
Wenn hier alle zufrieden sind dann ist doch gut. habe nur gesagt das ich es anders gemacht hätte sonst nix. du musst zufrieden seinbnicht wir, wir können nur helfen ![]() |
Yanneck
19:55
#68
ich mach erst richtig laut, wenn die endstufe wieder einwandfrei funktioniert, muss ich erstmal im laufe der woche wegschicken, da sie nicht das volle erbringt. und danach wenn sie eingespielt ist, werde ich den sub ausgiebig testen ![]() dürfte mich schon gut durchschütteln, da der subwoofer jetzt schon genügend druck erzeugt, aber halt eben nicht genügend! |
Stereo33
20:23
#69
Vor deinem Test sollte der Sub min. 10-15 Stunden gelaufen sein. Einen uneingespielten Sub sollte man noch nicht so stark belasten. |
christian.h.
20:36
#70
@Yannek du hast nen fertiges Gehäuse und den Sub und die Endstufe die nicht 100pro läuft. nun stell dir mal nen Sub vor in einen auf ihn abgestimmten Gehäuse und dazu die passende Endstufe aber auf 4 Ohm, ist nochmal nen Unterschied den jeder hören kann was meinst warum sich hier der Großteil die Mühe macht und Gehäuse selbst baut?! |
Yanneck
20:37
#71
Ist mir bewusst , dank dir. werde ihn erst am sonntag nächste ausbauen, bis dahin ist er mindestens 20 std gelaufen.. reicht das? |
christian.h.
20:43
#72
Steht doch da oder?! |
Yanneck
21:19
#73
Also mir wurde gesagt, das Gehäuse und der Sub sind super kombi und das wird mir auch reichen, sobald die endstufe richtig läuft... ja sry hab mich verlesen, sorry. |
christian.h.
21:21
#74
wirst du dann doch sehen und was andere sagen interessiert nicht, nur DU musst zufrieden sein, dass ist das einzige was zählt |
Yanneck
11:28
#75
erstellt: 08. Aug 2011, |
würde mich auch mal interessieren ob sie digital ist. |
Stereo33
15:55
#76
erstellt: 12. Aug 2011, |
So jetzt ist es amtlich: ![]() Danke für diese Messung. Also bitte nichts mehr gegen diese sagen ![]() |
Yanneck
16:29
#77
genug und ausreichend power für den Rockford Fosgate, was eure Meinung dazu? ![]() |
Suche Verstärker für rockford fosgate p3l s12 masteru am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 10 Beiträge |
Rockford Fosgate Power 500a2 etaz2 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe Daywalker_ak86 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 6 Beiträge |
Rockford fosgate ?? Mr._BaSSe-man am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 39 Beiträge |
Rockford Fosgate Kriss am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate T115D2 welche Endstufe? Jörn94 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 21 Beiträge |
Rockford Fosgate class BD Endstufe heinzderbecker am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 37 Beiträge |
Rockford Fosgate RFD2212 | Welche Endstufe ? Virus-X- am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate? TuningFreak am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate feelthebass am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.787
