HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » HU Gesucht | |
HU Gesucht+A -A |
etaz2
07:16
#51
erstellt: 25. Aug 2010, |||||
Funktioniert da nicht jede Weiche die 8 Anschlüsse hat? ![]() |
nEvErM!nD
07:20
#52
Nö, das könnte auch eine 3-Wege-Weiche sein. Es gehen nur Weichen die ausdrücklich Bi-Amping-fähig sind oder eben dafür umgebaut wurden. |
Audiklang
10:51
#53
![]() Mfg Kai |
nEvErM!nD
11:09
#54
Hab ich was anderes behauptet? Ich sagte ja: Weichen die Bi-Amping fähig sind (von Werk aus) ODER dafür umgebaut wurden. ![]() |
Audiklang
11:30
#55
hallo @nEvErM!nD war ja auch nur zum verständniss fürn herrn "etaz2" der soll eben einfach nach einen system suchen und kaufen was ihm zusagt und die weiche stellt kein problem dar ! ![]() Mfg Kai |
etaz2
11:37
#56
Ohne euch wär ich aufgeschmissen. Ich hab mal ACR gefragt ob das Kenwood Radio das mir hier empfohlen wurde für die Endstufe geeignet ist. Die Antwort war:
Außerdem ist mir aufgefallen das die Anschlüsse für "Power" und "Ground" an der Endstufe winzig sind. Da passt grad mal ein 4mm² Kabel dran. Im Handbuch steht das man 16 - 20mm² Kabel benutzen soll. Ich hab dann auch mal ACR gefragt wie man das Kabel da festmachen soll. Antwort:
Ich werd mir aus nem Ringkabelschuh was Feilen... |
Audiklang
11:48
#57
der wird das radio schlicht einfach nicht kennen ![]() ausserdem ist das der endstufe sch*** egal ob das radio überhapt aktivweichen hat oder nicht man kann das auch alles komplett pasiv trennen ( frontsystem und sub ) das funzt auch ist nur etwas aufwändig und nicht ganz günstig weil da grosse teure bauteile nötig werden
schau mal nach "Aderendhülsen" das geht besser ! anhand der aussage mit dem cap könnte ich wetten der wollte dir auch gleich einen verkaufen ![]() Mfg Kai |
etaz2
12:42
#58
Also ich hab zum Radio auch direkt den Link auf die Kenwood Seite mit den technischen Details zu ACR geschickt. Aderendhülsen für 20mm² werden nicht passen. Hab ich schon ausprobiert. Nichtmal ein 10mm² Gabelkabelschuh past da rein... also erst recht keine 10mm² Aderendhülse. Wobei 10mm² laut Handbuch eh zu klein wäre. Wie funktioniert das jetzt eigentlich mit den Frequenzen? Kann ich in der HU dann Einstellen das auf Kanal 1-4 ab 80Hz abgetrennt wird und Kanal 5&6 nur die Frequenz für den Subwoofer abgehen? Die Frequenzweiche trennt dann nochmal für den Hochtöner und TMT schätze ich mal... Und ja ich frage auch im Klangfuzzi ![]() Einfach damit ich mehr Meinungen bekomme. Das soll in keiner Weise eure Kompetenz in Frage stellen ![]() |
Audiklang
12:54
#59
messe doch einfach mal den lochdurchmesser vom plus und minusanschluss wenn du eine 10mm² aderendhülse reinbekommst kannst du das kabel direkt in der hülse ausdünnen das geht da du keine grossen wege damit überbrückst ansonsten hilft auch noch die hardcorevariante indem du da etwas aufbohrst im grössten notfall
ja kanal 1-4 für fronzsystem , da wo die tmt`s vom system drann hängen noch den hochpass im radio schalten welche frequenz und welche flankensteilheit ist auszutesten kanal 5-6 für sub mit tiefpass im radio welche frequenz und welche flankensteilheit ist auszutesten
![]() ![]() Mfg Kai |
etaz2
13:08
#60
Ok also nochmal für dumme: Kanal 1 Hochtöner Links Vorne Kanal 2 TMT Links Vorne Kanal 3 Hochtöner Rechts Vorne Kanal 4 TMT Rechts Vorne Kanal 5 & 6 Subwoofer Die Kanäle 1 bis 4 Stelle ich im Radio auf Hochpass und trenne bei ca. 80Hz Kanäle 5 und 6 stelle ich im Radio auf Tiefpass und begrenze bei ca. 60hz Kanäle 1 bis 4 gehen dann mit vier Kabeln auf die zwei (biamping modifizierten) Frequenzweichen und von da aus weiter zu den Lautsprechern. Kanäle 5 und 6 werden gebrückt und gehen direkt zum Subwoofer. So kann ich dann für die Kanäle 1 bis 4 die LZK benutzen. Um die Frequenzweiche zu modifizieren poste ich dann später einfach ein Foto hier rein und ihr sagt mir was ich umlöten muss *g Bin mir nicht so ganz sicher ob sich die Endstufe auf 5 Kanal brücken lässt.. sollte aber gehen oder? |
Audiklang
13:35
#61
hallo Kanal 1 Hochtöner Links Vorne Kanal 2 Hochtöner Rechts Vorne Kanal 3 TMT Links Vorne Kanal 4 TMT Rechts Vorne für den sub reicht schon 1 kanal aus da unter 100 Hz sowieso keinerlei räumliche informationen im musiksignal endhalten sind ( endstufe brücken ) das geht jewils als cinch zur endstufe aus der endstufe geht`s dann weiter zu den lautsprechern die lautsprecher vom frontsystem haben dann jeweils noch ihren teil der pasivweiche zwischen lautsprecher und endstufenkanal
so ist es
ist brückbar meines wissens ! Mfg Kai |
etaz2
13:58
#62
Also eine Sache hab ich noch nicht verstanden:
Ich kann die Frage garnicht richtig Forumlieren weil von dem ganzen Satz nichts kapiert hab ![]() Also vom Kanal 5 an der HU nur ein 1 Kanal Cinchkabel zum Kanal 5 an der Endstufe? Was muss ich dann brücken?? Bei den letzten beiden Lautsprecheranschlüssen der Endstufe würde doch dann garkein Signal anliegen. Oder muss ich die Cinchausgänge am Radio und die Cincheingänge an der Endstufe brücken? Und was heisst das mit den räumlichen informationen? |
Audiklang
14:28
#63
hallo unter 100 Hz nix mehr mit stereo nur mono wenn man den kanal 5 und 6 brückt benötigt man auch nur ein cincheingang , die stufe nutzt beide kanäle wie das anzuschliessen ist steht normalerweise in der bedienungsanleitung ! die solltest du dir irgendwie organisieren ! Mfg Kai |
etaz2
14:47
#64
Ich hab die Bedienungsanleitung. Die Endstufe hat sogar ne Rechnung und Garantie ![]() Da steht aber nur das man auf 3Kanal brücken kann. 5 Kanal wird nicht erwähnt. Ich hoffe das geht trotzdem!? Von Cinchanschlüssen brücken steht da auch nichts. Werd nachher nochmal genau nachschauen wenn ich Feierabend hab. Diese Full Mosfet Endstufen sollen ja sehr empfindlich sein. Da sollte ich etwas vorsichtig sein. Ich glaube ein 2Kanal Cinchkabel wäre einfacher, günstiger und würde besser aussehen als zwei Y-Adapter und ein Monokabel. Oder irgendwelche Cinchleisten um die Kontakte zu brücken. |
Audiklang
16:18
#65
hallo
dasyteht ja schon die antwort drinn dass du jeweils zwei kanäle zu einen brücken kannst es ist ja nicht vorgeschrieben dass du das auch machst also kannst kanal 5 u 6 für den sub brücken gibt`s die bedienungsanleitung auch online ( pdf ) ? da würde ich dann mal reinschauen Mfg Kai |
etaz2
18:19
#66
Hab das Handbuch nicht Online gefunden. Nur das hier: ![]() Hab jetzt das Radio hier: ![]() Fehlt nurnoch ein gutes 13er Kompo... |
Audiklang
18:25
#67
hallo ![]() 300 watt hast du brücke auf kanal 5-6 das sollte reichen fürn kleinen spass Mfg Kai |
etaz2
19:37
#68
Kann ich denn definitv die Endstufe auf 5 Kanal brücken? |
Audiklang
04:39
#69
erstellt: 26. Aug 2010, |||||
ja ! die kabb das ! |
etaz2
09:18
#70
Rated Power Output (per Ch) @ 13.8 V into 4 Ω (THD=0.1%) 4 x 50/2 x 96 W Rated Power Output (per Ch) @ 13.8 V into 4 Ω (THD=1%) 4 x 70/2 x 119 W Welche Werte stimmen denn jetzt? Kann ich ein Lautsprecherkompo mit 70Watt RMS nehmen? Hab mal den Wikipedia Artikel zu THD und auch hier im Forum was gelesen. Versteh ich aber nicht ![]() |
Audiklang
09:50
#71
hallo der unterschied ergibt sich aus dem "THD" ( verzerrung ) angegeben in prozent , 1% verzerrung ist deutlich raushörbar
ist egal , vergiss belastbarkeitsangaben von lautsprechern das sind laborangaben mit sinuston nicht realistisch genau sag einfach an was du bekommen könntest an frontsystemen und dann wird schon jemand was sagen ob schrott oder nicht Mfg Kai |
etaz2
10:17
#72
Also das hier ziehe ich in betracht: Ist absteigend sortiert. D.h. für das oberste System interessiere ich mich im Moment am meisten: Audio System Radion 130 Hertz HSK 130 Hi-Energy Audio System MX 130 PHASE CFS 130.25 Canton RS 2.130 Rockford Fosgate FNX1514 Axton AC255X Vielleicht auch was neues... das wäre dann entweder ein Helix Dark Blue, Bull Audio oder Hertz Dici... |
Audiklang
10:48
#73
hallo
ist zwar nicht mehr das jüngste klingt aber aus meiner sicht sehr interessant also bitte ohne wertung sehen ist nur so ein bauchgefühl das war mal nicht günstig Mfg Kai |
etaz2
11:10
#74
Jo ist das kam vor 12 Jahren raus. Findet man auch nicht viel drüber. Was ist mit dem Rest? Leistungstechnisch ok? |
Audiklang
11:38
#75
hallo die canton`s sollen etwas kritisch mit ihren metallkalotten sein, ich kenn die aber nur als @home variante und da passt der hochton also reine abstimmungssache zu hertz kann ich da auch nix gross sagen denn das bauen bei uns die leute meistens immer aus ![]() audio system :naja der händler bei uns in der gegend da macht man besser einen bogen drumm deswegen kenn ich das auch nicht persönlich was man aber so liest soll das auch ganz brauchbar sein ich selber hab`s sowieso nicht so mit fertigen systemen Mfg Kai |
CT-07
12:44
#76
Als HU würde ich dir welche von Kenwood empfehlen, anderfalls wirst du nur gebrauchte für 150€ ranbekommen. kenwood kdc w7544u gruß |
DasM
13:34
#77
HU hat er schon ![]() |
CT-07
18:49
#78
ups ![]() war mir zu ein großes geplänkel hier vor ![]() besser gesagt Dia/Trialog ^^ sry |
etaz2
20:02
#79
Jo das Thema hier ist abgeschlossen. Sobal der einbau anfängt mach ich dann nen Einbauthread. Hab mir heute den Kopf zerbrochen wie ich die Hochtöneraufnahmen baue. Hab mich für die bewährte BLANDA BLANK Methode entschieden. Morgen mal zu Obi... und am Wochenende zu IKEA. Meine Freundin wird sich freuen hehe. |
CT-07
07:40
#80
erstellt: 28. Aug 2010, |||||
Die Frau wird sich freuen ![]() kenn das nur zu gut ![]() |
Suche neue Hu, gerne auch gebraucht dirk-1082 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
Neue HU gesucht ZAU am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 2 Beiträge |
Suche HU mit Display Keso am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 8 Beiträge |
neue HU, nur welche lxr am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 20 Beiträge |
Welche HU fummel666 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
HU und FS -Andi- am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 11 Beiträge |
was haltet ihr von... Conqueror am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 2 Beiträge |
suche verstärker für 2 he 2 20cm herry am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Verstärker ??? Hol'aB am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 24 Beiträge |
Welcher dieser MP3 Player?? M4$T3R am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
