HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufen für aktives System an RNS 510 | |
Welche Endstufen für aktives System an RNS 510+A -A |
stiffler06
22:38
erstellt: 17. Aug 2010, |||
Hallo Ich möchte in meinem Seat Leon die Serienanlage rausschmeißen und was ordentliches einbauen. Am liebsten wäre mir ein aktives System welches dann von einem Profi eingestellt wird. Folgende Teile sind geplant HU: RNS510 (schon verbaut) FS: Andrian Audio A25t mit A165g Sub: Phase Aliante 12si im 30l GG Die vorderen Türen werden noch ordentlich gedämmt. Der Sub kommt in einen Gladen Subframe in die Reserveradmulde. Meine Frage ist jetzt was benötige ich noch für einen aktiven Betrieb. Im Netz habe ich von den Amps von NXS gelesen. Einmal die 400.4 und einmal die 1000.1 Bei diesen ist ein DSP und Aktivweichen verbaut. Ob damit eine LZK möglich ist kann ich leider nicht sagen. Ausserdem ist die Frage ob noch ein High/Low Adapter nötig ist. Eventuell kennt jemand diese Amp´s und kann dazu etwas sagen. Oder aber ihr schlagt mir etwas anderes vor. Das RNS510 soll auf jeden Fall bleiben. Ich bin für jeden Rat dankbar. Danke und Gruß |
sisqo80
23:07
So feine Komponenten an NXS Endstufen zu hängen ist mM ne Todsünde! Ich würde dir eher zu einer Spl Dynamics S 7006 + Audison Bit One raten oder anstatt der SPL eine ARC-Audio KS900.6 Für die NXS Endstufen musst du keine so hochwertigen Lautsprecher nehmen, die kämpfen dann auf verlorenen posten ![]() [Beitrag von sisqo80 am 17. Aug 2010, 23:11 bearbeitet] |
stiffler06
23:19
Das sieht ja alles schonmal sehr vielversprechend aus. Am liebsten wäre mir allerdings ein AllinOne Amp. Also praktisch mit Prozessor Weichen usw. Hast du da eventuell noch Vorschläge? |
sisqo80
23:25
Zapco DC 650.6 |
-Radioaktiv-
09:40
erstellt: 18. Aug 2010, |||
Hi, Eton ma75.4 für s fs Eton ma500.1 für n sub audison bit one hast du mehr von fürs geld |
stiffler06
10:54
Bist du sicher das die Stufen ausreichend sind? Die HT´s und TMT´s haben jeweils 80Watt und die Eton ma75.4 bringt nur 4x70 an 4ohm Der Sub hat 500Watt und die Eton Ma500.1 brint nur 300Watt an 4ohm |
-Radioaktiv-
11:30
Ja die leistung reicht. Habe in erster linie an den klang und die verbaubarkeit gedacht. Weil so wie ich das rausgelesen habe sollte alles ja möglichst platzsparend und versteckt verbaut werden.Richtig? Funktionieren sehr gut mit den aa's. Und preis / leistung passt! |
frischlings
12:10
Damit könnte man den bit one Digital einspeissen: ![]()
Der Sub hat keine Watt, ist eher eine grobe Belastungsangabe ![]() ![]() So wie ich das verstanden habe ist der Aliante eine Zicke was Endstufen angeht, bei so einem Setup würde ich nicht an den Endstufen sparen ![]() ![]() Welche Endstufe bei Phase Linear Aliante 12"LTD ? ![]() Gehäusefrage für 12er Aliante SI LTD und welche Endstufe? [Beitrag von frischlings am 18. Aug 2010, 12:21 bearbeitet] |
caveman666
13:48
Mikettas MXA 100 reicht hier auch schon locker aus. Bitone, Mindmap und Co machen ja erst richtig Sinn, wenn man 3-Wege Front umsetzt. Der Ali freut sich schon über richtig kraftvolle und kontrollstarke Amps. Front: Audison LRx 4.1K Sub: Audison LRx 2.9 Ordentlich Strom dazu - FEIN Gruß, Andy. |
sisqo80
20:31
Die Eton MA würd ich aber erstmal an den Komponenten testen, ich persönlich würde sie nicht nehmen, mein Fachhändler hatte die auch schonmal verbaut und war nicht sonderlich begeistert, ich genauso wenig als ich sie gehört hab. |
caveman666
20:46
Is sicher auch ne Frage des Budgets... Wenn 2 solche LRx en passen "könnten", würd ich sicher auch zu keiner MA mehr greifen... Gruß, Andy. |
stiffler06
21:22
Erst einmal danke für die ganzen Vorschläge. Werde mir alle Stufen mal genauer anschauen. Vom Budget her sag ich mal, so wenig wie möglich und soviel wie nötig. Die Audison sind mir schon fast nen Tick zu teuer. Wollte den Sub eigentlich an einer Steck k2.02 laufen lassen. Ich freu mich auf weitere Vorschläge Schöne Abend |
caveman666
08:55
erstellt: 19. Aug 2010, |||
Schade ![]() Aber dann einfach n paar bessere gebrauchte nehmen, als jetz was "Einfaches", weils eben günstiger is... Gruß, Andy. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
09:27
Nachts ist es Dunkler als es Tagsüber Hell ist ![]() |
SmokieMcPot
09:30
Du meinst doch bestimmt: Nachts ist's kälter als draußen ![]() |
Gesperrt |
09:33
drumherum ist es aber wärmer weil es mittig so nicht stimmt ![]() |
stiffler06
09:44
Hey Leute lasst doch bitte diese Kommentare die mir absolut nicht weiterhelfen. Das Problem ist dass es einfach zuviel Auswahl gibt. Da weiß man einfach nicht mehr wo oben und unten ist. Ganz am Anfang wollt ich den Sub über eine Steg laufen lassen. Dann habe ich aber von den NXS mit den DSP gelesen und hab mir gedacht warum nicht gleich alles in einem. Naja und zuguterletzt hat einer Mikettas Prozessoren erwähnt. Als ich mich auf seiner Seiter informiert habe, war mir wohl klar das ich auf jeden Fall sein System nehmen werde mit dem umgebauten RNS und den MXA100. Also bitte wenn ihr mir schon antwortet dann doch bitte mit Vorschlägen welche Amp´s ihr verbauen würdet.
Ja das hab ich eigentlich auch vor. Nur findet man zur Zeit wenig gebrauchte Stufen Würde denn für den Sub auch eine Eton PA1502 gehen? Gruß Ronny [Beitrag von stiffler06 am 19. Aug 2010, 10:03 bearbeitet] |
caveman666
12:22
Würde ICH nicht kombinieren. Gruß, Andy. |
stiffler06
12:37
Alles klar. In den Staaten würde ich die ARC-Audio KS900.6 für 590€ inkl. Versand bekommen. Wäre das eine Alternative? Ronny |
-Radioaktiv-
12:59
Arc audio gibt's auch in Deutschland zu kaufen. Sorry für ot aber wann merkt ihr alle endlich das es dem deutschen Fachhandel nicht wirklich gut geht. Gott sei dank betreibe ich mein gewerbe nur nebenberuflich und muss nicht davon leben. Geht eigentlich alles nur noch über den Preis??? Aber was soll ich mich aufregen. Was ihr dem Fachhändler mit der Unterstützung von den ganzen verbimmelheinis antut werdet ihr wahrscheinlich eh erst begreifen wenn ihr demnächst für jeden Kabels huh 200km fahren müsst. Tut mir leid aber das musste jetzt mal raus! So weiter im Text. |
Audiklang
13:02
![]() laufzeitkorektur können diese stufen ! wer hat denn tatsächlich schon diverse endstufen richtig quergetestet ! also einstellungen alle angepasst ! ist doch nur wieder querschiessen weil`s acr ware ist mach ein anders gehäuse und schreib focal drauf und auf einmal wären die meinungen anders ![]() Mfg Kai |
stiffler06
14:29
Wenn es ein deutsches Produkt wäre ok aber da dies nicht zutrifft kann ich deine Aussage nicht verstehen. Die Händler kaufen es wahrscheinlich auch nur im Ausland beim Größhändler und vertickern es dann überteuert in Deutschland weiter. Über eine,zu dem Thread passende, Antwort hätte ich mich mehr gefreut. Aber vielleicht holst du das ja noch nach. Ronny |
Hannoman
15:50
Wenn es Dir das wert ist ...
Hanno |
stiffler06
15:59
Alles klar. Hier kann geschlossen werden. Ich frag mich ob es hier überhaupt Mod´s gibt die die Threads zwecks Spam überwachen. Aber anscheinend nicht. An alle die mir ne qualifizierte Antwort gegeben haben, vielen Dank. Aber ich habe hier keine Lust mich rechtfertigen zu müssen warum ich im Ausland einkaufe. Werde mich in nem anderen Forum umschauen. Einen schönen Tag... ...vorallem an die so hochqualifizierten Händler und User die im Gewerbe tätig sind und soviel Ahnung von Distributionsorganisation haben ![]() ![]() |
zepa
16:21
#25
@radioaktiv wenns dich beruhigt: hier gibts auch genug die noch beim händler vorort kaufen. mein händler ist schon zu sowas wie ein kumpel von mir geworden, verbring auch gerne mal nen DVDabend bei ihm zuhause; - bzw bluray! ![]() und wenns was neues bei mir gibt, wird selbstverständlich bei ihm gekauft. und auf große rabatte verzichte ich gern, da ich ihm dafür auch auf den sack gehen darf mit vielen vielen fragen. wenn ich das zahlen müsste würds für die komponenten nimmer reichen! ![]() leben und leben lassen... ![]() |
-Radioaktiv-
18:24
#26
@ zepa Das ist auch gut so. Genau deswegen gibt es ja auch die Fachhändler. Viel spaß noch mit ihm und auf eine lange Freundschaft. ![]() @stiffler 06 Du kannst von mir aus einkaufen wo du willst. Das interessiert mich nicht. Mir geht's nur um s Prinzip. Ist euch eigentlich mal aufgefallen das es immer weniger Fachhändler gibt wegen der ganzen verramscherei? Und das was mich daran am meisten stört ist die Tatsache das irgendwo irgendetwas gekauft wird. Dann gibt's Probleme und wer ist dann wieder gut genug um die Scheide auszubaden? Der ansonsten viel zu teure Fachhändler. Ist ja schon etwas komisch! Es gab mal n ganz schlauen Kunden der hat sich n Radio in USA bestellt. Nachdem der Zoll mit drauf war hat's 10€ mehr gekostet als beim überteuerten Fachhändler und er kommt's nur cd hören weil er keinen Empfang mit dem gerät hatte. Aber egal Hauptsache billich. Wie heist es so schön : Wer nie billig was kauft kann auch nie n Schnäppchen machen. |
caveman666
18:26
#27
Selten einen derartigen Schwachfug gelesen? Wenn du schon willst, dass themenbezogen geantwortet wird, müsstest du schon auch aufhören, dir Sachen aus den Fingern zu ... ![]() ![]() Die Stufe aus den Staaten hilft dir denk ich ja nich wirklich weiter -> oder kannst du das Ganze dann sinnvoll einstellen? Wenn nein: Wirds nett teuer, weil dann musste doch noch zum Fachmann - und dem (also bei mir is es auf alle Fälle so) is das dann wurscht, wos herkommt. Es wird ein anderer Satz für die Arbeit verrechnet... Gruß, Andy. |
stiffler06
18:53
#28
Wer lesen kann ist wie immer klar im Vorteil. Nichts für ungut Jungs. Aber ich war vorhin ein wenig sauer das hier so viel Müll rein geschrieben wird. Der eine Satz vorhin war einfach unüberlegt. Habe schon passende Antworten in einem anderen Forum gefunden. Also falls es in diesem Forum Mod´s geben sollte (ich glaube es nicht) bitte schließen. [Beitrag von stiffler06 am 19. Aug 2010, 18:54 bearbeitet] |
zepa
19:00
#29
warum soll es hier keine mods geben? ![]() naja gut, dann viel spaß mit deiner empfehlung! (wo keiner wissen kann was dir gefällt, helfen tut nur ein test beim händler vorort) PS: also wenn ich was beim händler kauf, gibts tipps und tricks und auch mal das einstellen gratis! wenn du fremd/online kaufst kannst du auf diesen service nicht hoffen! ![]() |
FallenAngel
19:56
#30
erstellt: 25. Aug 2010, |||
Doch, es gibt hier Moderatoren. ![]() Wir lassen auch geklärte Threads offen. Falls sich in Zukunft was wichtiges ergibt, kann das alte Thema aufgegriffen werden. Grüße von der Moderation, ![]() Michael |
RNS 510 Techno/Trance tauglich machen Jessy30 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 8 Beiträge |
Golf 6 Cabrio mit RNS 510 📻 erweitern um subwoofer? Rifalight am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 25 Beiträge |
Endstufe für aktives Frontsystem? Cordoba101PS am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 11 Beiträge |
Verstärker für aktives Frontsystem no0kie am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 23 Beiträge |
LS System für VW RNS 315 Imm0 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 5 Beiträge |
Endstufensuche für aktives FS+Sub Skyface83 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Antrieb für DD 510 #Freedom# am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Welche Endstufen für Helix??? shattered_dream am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 11 Beiträge |
suche gute hu für aktives system t3-doka am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 6 Beiträge |
Welche stufe für ein aktives FS? hifi92 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedcassini_
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.410
