Hilfe bei passender Endstufe zu 2000watt Rockford Sub!
Lil_Chrizz
#1 erstellt: 16. Aug 2010, 15:41
Hallo Hifi-Kenner, ich habe einen Subwoofer Crunch XFAT 450(450watt RMS & 900watt MAX), und eine passende Endstufe dazu, die: PYLE QA 4400 III. (1000watt MAX)
Alles schön & gut, Sound passt auch, habe aber mir jetzt einen neuen Subwoofer zugelegt einen Rockford Fosgate RFD-3218 18" (46cm) mit 1000watt RMS & 2000watt MAX.
Und meine Frage ist, ob ich die Endstufe auch Problemlos für den Rockford Subwoofer benutzen kann, weil ich in Forums Zeug mit "Zuwenig Leistung - Endstufe" das der Subwoofer dadurch kaputt gehen kann.
Weil der Sub hat EINIGES gekostet,und möchte NICHT, das dadurch der Sub kaputt geht.
& könnte ich eine der beiden Subwoofer (Rockford o. Crunch) auch daheim an meinem Verstärker, ein Baustein einer Turmanlage anschließen, ohne ds etwas passiert? (2x 100watt RMS denke ich)
Bitte um Antworten
Liebe Grüße
Chris =)
speedcore
#2 erstellt: 16. Aug 2010, 15:57
Wo passt die Stufe zu dem Subwoofer? Ist doch ne 4-Kanal
Noch dazu schon eine etwas schwache. Also denk ich du nutzt ja nur zwei Kanäle für den Subwoofer gebrückt?
Der RFD ist ein 2x4 Ohm-Gerät so wie ich das mitgekriegt habe, also müsstest du alle vier Kanäle dafür opfern um einigermaßen was da rauszuholen
Ich denke nicht das du den Rockford so schnell kaputt kriegst, wenn es nicht lauter geht geht es halt nicht lauter, dann darfst du nicht noch weiter aufdrehen. Insgesamt würd ich sagen die Stufe ist schon etwas zu schwach
Den Sub an die Heimanlage? Schlechte Idee, da hier ja das ganze Frequenzspekrum übertragen wird, und wenn du den Woofer ranhängen würdest würde er auch Mitteltöne und andere Sachen übertragen, und das hört sich bescheiden an. Außerdem musst du aufpassen das du nicht unter die minimale Impedanz (Ohm) bei der Anlage kommst. Heim-Anlagen sind normal nur 8 Ohm stabil, wenn du da einen Subwoofer mit 4 Ohm ranhängt machts vielleicht Peng. Also ich würde es so oder so lassen
Lil_Chrizz
#3 erstellt: 16. Aug 2010, 16:36
Was ist gebrückt? Wie funktioniert & bedeutet das, ich bin etwas ahnungslos, nur mit dem verkabeln hab ich ETWAS ahnung, und welche Subwoofer gut sind.
Ich habe an meinem Verstärker daheim einen Billigwoofer von Blaster (SCHROTT) dranhängen mit 4Ohm, über den höre ich mit 4Lautsprechern im Zimmer verteilt auch Musik. es reicht, und geht auch schon min. 3mon gut, mit dem Sub an der Endstufe - 4OHM!!
Ich weiß ja ab wan zu laut ist, und wie sich das anhört wenn es nicht gut klingt. Dann müsste ich den Rockford eig. auch dran bekommen, auch wenns bescheiden klingt, ich will ja keine stimmen sonndern BUMS hören. Der ist ja auch 2x 4OHM hast du gesagt, also müsste nichts passieren, wenn ich mich an die Lautstärke und so halte. =)
LG
zuckerbaecker
#4 erstellt: 16. Aug 2010, 16:42
Vergiß mal diese Max. Angaben.
Die sind fürn A****
Das ist der Bereich wann das Zeug verglüht (ausser dem RF)
Diese Pyle Endstufe kannst mal komplett vergessen.
Die HÄTTE vielleicht gerne 1000 Watt.
Wenn Du Glück hast, kommt da mit viel Rückenwind vielleicht mal 4 x 60 Watt raus.
Für den Rockford brauchst eine RICHTIGE Endstufe und net so PillePalle.
Das wäre dasselbe, als wenn in einen Porsche nen Dacia Motor reinhängst.
Und solch eine richtige Endstufe will auch RICHTIG Strom sehen!
Sprich eine ordentliche Batterie und 50qmm Verkabelung ist Pflicht.
http://www.caraudio-...168::::d4fe2d6f.html
Du brauchst also einen Monoblock mit Leistung an 2 Ohm,
dies ist die Gesamtimpedanz RFD-3218
sowas zB:
http://www.kove.de/index.php?module=products&id=74
http://www.yatego.co...ls-a6---the-mono-amp
Oder eine 1 Ohm stabile Stereo Stufe
http://www.carhifi-s...tem-X-Ion-280-2.html
http://www.carhifi-s.../Eton-PA-1600-2.html
Lil_Chrizz
#5 erstellt: 16. Aug 2010, 17:00
Nerja, soviel Geld hab ich jetzt auch nicht mehr zur verfügung, der Rockford Subwoofer (46cm) hat mich schon 280€von meinem Freund gekostet.
Laut Hersteller hat die Endstufe 4x 125watt.(RMS)NP: 260€
Reicht das nicht, das mein Subwoofer "halbwegs" läuft und weng bass gibt?
Sicher mehr als mein Crunch xfat 450...
Weil der RFD hat 550watt RMS mehr als mein Crunch.
LG- =)
Bitte positive Antworten, noch eine Endstufe ist z.Z eh nicht drinne.
Lil_Chrizz
#6 erstellt: 16. Aug 2010, 17:26
Hier sind auch Bilder von meinem Sub - Rockford
und Crunch, mit Leder bezogen & lackiert. =) Scirocco grün
inkl. Endstufe.
RFD
http://s7.directupload.net/file/d/2253/v6jtdgxc_jpg.htm
Crunch & Endstufe
http://s10.directupload.net/file/d/2253/f5gwxuxk_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/2253/g6lplwxa_jpg.htm
LG
zuckerbaecker
#7 erstellt: 16. Aug 2010, 17:40
Vielleicht solltest Du Dich mal von dem Irrglauben befreien,
das dieser Subwoofer nur deßhalb lauter wäre, weil eine größere Wattzahl draufsteht
Das hat GARNIX zu sagen.
Das ist nur der theoretische Wert der Belastbarkeit.
Wenn Du jetzt einen Leistungshungrigen Lautsprecher kaufst, musst ihm auch Leistung geben - so einfach ist das.
Du kannst doch net nen V8 Motor mit 5Liter Hubraum kaufen und denken der begnügt sich mit derselben Benzinmenge wie Dein VW Polo?
http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html
zuckerbaecker
#8 erstellt: 16. Aug 2010, 17:46
das behaupten viele .......
http://www.italocommunity.de/home/dl/shark.pdf
Lil_Chrizz
#9 erstellt: 17. Aug 2010, 11:08
Okay habe ich jetzt Verstanden, auf was kommt es dann an, um herauszufinden, welcher Subwoofer mehr Power und Bums hat?
mein RFD ist ja nicht schlecht, weil die Marke von sich sehr gut im Geschäft ist, und der Subwoofer auch ein heiden Geld kostet. Das heißt, das der RDF dann mit meinem Verstärker von Pyle nur die Gleiche Leistung bringen kann wie der Crunch auf etwas lauterem Level. Also gleiche Power, bessere Endstufe muss her...
Wie sehe ich dann die Leistung, auf was muss ich schauen, das ich seh, welche Subs mehr Power haben, als andere?
LiebeGrüße =)
Danke für die guten Antworten
[Beitrag von Lil_Chrizz am 17. Aug 2010, 11:09 bearbeitet]
Chr!stoph
#10 erstellt: 17. Aug 2010, 12:31
Der Wirkungsgrad sollte schön hoch sein. Also dB.
Passender Sub + Endstufe!
MrBack am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  3 Beiträge
Passender Sub+Endstufe
Basslov3r am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  12 Beiträge
passender sub zur endstufe
hugom am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  19 Beiträge
Passender Sub+ Endstufe gesucht
chriddy am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  37 Beiträge
Passender Verstärker für Rockford T1?
FloSX16V am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  11 Beiträge
Passender Subwoofer gesucht! HILFE gesucht
Mazda323FBG am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  12 Beiträge
Hilfe! CRUNCH GTR 550.2 Passender Sub gesucht!
rockermeister am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  12 Beiträge
passender Sub für Endstufe gesucht.
Zahira am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  9 Beiträge
2000WATT KOMPLETTANLAGE
crackjoe am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  22 Beiträge
Passender Subwoofer für Soundstream Endstufe
mW2fast4u am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
