Anlage optimieren! Was verbessern?
El-Finko
#1 erstellt: 16. Aug 2010, 17:26
Erstmal hallo an Alle!
Habe mir einen Volvo S60 gekauft, in dem schon eine Anlage eingebaut ist.
Und zwar wären da:
- Radio von Panasonic "CQ-DFX972N"
- Verstärker "Terminator II"
- Subwoofer Velocity "VXB 12" im Kofferraum
- 3-Wege System "Mac 46" von Mac Audio in der Ablage hinten.
Da im Volvo von Haus aus schon ne recht gute Anlage ist und der Sound eigendlich in Ordnung, fehlt nur noch ein ordentlicher Bass! Hab schon sämtliche Einstellungen an CD-Player und Verstärker ausprobiert, aber zu keinem wirklich guten Ergebnis gekommen! Es dröhnt und fehlt an Druck in tieferen Bereichen.
Musik ist überwiegend Rock/Punkrock...
Muss da einfach nur ein besserer Verstärker her oder lieber ein 2., der den Sub versorgt?
Was würdet Ihr mir raten??
Preis darf so bis ca. 350€ liegen...
Ich hoffe, Ihr könnt mir einigermaßen helfen!
Viele Grüße,
El-Finko
klenki80
#2 erstellt: 16. Aug 2010, 17:43
Da der S60 ja ne Limo ist, müsste ein Bandpassgehäuse her. Wenn das so gebaut wird, dass der Port durch den Skisack schaut, stimmen auch Druck und Klang. Vielleicht ist dein Sub ja Bandpassfähig, weiß hier vielleicht jemand. Dann ne kräftige, gebrauchte Vierkanal-Endstufe dazu, an welche Sub und vordere Lautsprecher angeschlossen werden. Dann sollte das fürs erste passen, auch wenn vorne nur die originalen LS werkeln.
El-Finko
#3 erstellt: 18. Aug 2010, 12:43
So, schonmal danke für den Tipp!
Der Sub ist Bandpass...
Ein Arbeitskollege hat noch nen Verstärker, den er mir für 100€ verkaufen würde.
Autotek ss 750.1, Monoblock mit folgenden Daten:
• 1 x 325 Watt Rms @ 4 Ohm
• 1 x 500 Watt Rms @ 2 Ohm
• 1 x 750 Watt Rms @ 1 Ohm
An den könnte ich ja den Sub hängen. Taugt der was? Und wenn ja, wie schließ ich den am besten an, zusammen mit dem anderen Amp...
Extra über den Sub-Ausgang vom Radio? Strom zusammen mit dem Anderen Verstärker über das Cap-Dingens?
Das 3 Wege System kann ja dann theoretisch über den alten Amp laufen...
Oder wär es wirklich ratsamer, ne ordentliche 4 Kanal Endstufe zu holen??
Fragen über Fragen...
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 12:54
Les dir doch erstmal die Grundlagen und die Einsteigertips durch, danach wirst du schnell merken wie Sinnlos es ist MC-Doof auf der Heckablage und nen Arni als Verstärker
Simon
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 14:18
Hi!
El-Finko schrieb:
Fragen über Fragen... 8)
Dann mal hier reinschauen.
Vor allem der Thread Einsteigertipps und Grundlagenwissen wäre ganz wichtig.
Die Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln wird dir bestimmt auch ganz nützlich sein.
Und freundlich grüßt
der Simon
El-Finko
#6 erstellt: 20. Aug 2010, 18:37
Alles klar, da ich schon nen guten Klang und richtig knackigen Bass möchte, greif ich wohl doch etwas tiefer in die Tasche...
Was haltet Ihr von folgender Zusammenstellung?
-Endstufe Audio System F4-600
-Subwoofer Digital Designs DD 1508 oder 1512
-evtl. Frontsystem (noch kein bestimmtes in Aussicht)
Oder würde es reichen, die originalen Ls in den Türen zu lassen und die an die Endstufe zu hängen?
Türen dämmen?
Grüße,
El-Finko
asspirin
#7 erstellt: 23. Aug 2010, 11:18
Die DD-Subwoofer sind wirklich tolle Dinger, ich habe aber nur Hörerfahrung mit DD1508 + Bassreflex. Aber im Internet schon habe ich schon einige Bandpasskonstruktionen mit denen gesehen.
Ich glaube nicht, dass die mit nem Digital Designs Subwoofer mitkommen würden. Außerdem macht das Frontsystem die meiste Musik, hier würde ich am meisten Mühe reinstecken.
Türen dämmen?
Ja! Oder hast du schonmal Lautsprecherboxen aus Blech gesehen?
El-Finko
#8 erstellt: 23. Aug 2010, 14:45
Ok, danke!
Hast Du das Gehäuse selbst gebaut oder das Originale von DD genommen?
Bin an nem DD 1512 Br dran, aber ich denk mal, dass ich am besten mal zum Probehören bei nem Händler fahre (wenn ich denn einen in meiner Nähe finde). Die Meinungen zu Br oder Bp gehen ja schon weit auseinander!
Als Verstärker flirte ich gerade mit ner gebrauchten Steg K4.02 oder is die schon ne Nummer zu groß?
Da kann ich ja theoretisch Frontsystem und Sub dran hängen oder lieber 2 Verstärker??
Frontsysteme gibts ja auch wie Sand am Meer...
Sind welche von Audio System (z.B. x-ion 165) zu empfehlen oder gibts zu dem Preis was besseres? (so um die 150-250€)
Bin eigendlich mehr auf geilen Klang als auf Pegel aus...Ich hab eig. nicht wirklich ne Preisvorstellung, zu teuer sollte es aber auch nicht werden!
Danke für Eure Mühe!!
Grüße, El-Finko
asspirin
#9 erstellt: 23. Aug 2010, 15:05
El-Finko schrieb:
Ok, danke!
Weil ich ne faule Sau bin und keine Stichsäge habe (was ich auf längere Zeit gesehn wohl doch mal ändern muss), habe ich für 80 € das original DD-Gehäuse gekauft.
Naja, die Funktionsweisen sind ja auch unterschiedlich. Du hast ja ne Limousine. D.h. du hast nur die Durchreiche zum Kofferraum (Skisack), durch die der Schall in dein Wageninneres kommen kann. BP-Woofer drücken den Schall relativ gebündelt aus ihrem Port raus, während BR-Woofer den Schall mehr oder weniger überall hin verteilen. Bassreflex wäre in einer Limousine also sehr uneffektiv, während Bandpass gezielt alles durch die Durchreiche blasen kann.
Zu groß gibts nicht, höchstens für deinen Geldbeutel. Wenn du das Budget für nen dicken Amp übrig hast, warum nicht. Reserven sind nie verkehrt, besonders im Hinblick auf spätere Upgrades.
Kannst du machen, wie du willst. Ich sag mal so: Mein Frontsystem bekommt pro Kanal ca. 88 Watt ab, mein Woofer etwas mehr als 100. Wenn ich voll aufdrehe, bluten mir die Ohren.
Wenn du die Möglichkeit hast, welche Probezuhören, tu es. Schau, ob du irgendwie mal zu nem professionellen Händler düsen kannst (vielleicht findest du auch hier im Forum einen in deiner Nähe) und lass dich am besten beraten. Jemand, der berufsmäßig verschiedene Systeme in verschiedene Autos baut, hat da sicher nen guten Überblick.
klenki80
#10 erstellt: 23. Aug 2010, 15:05
Also ne zu große Endstufe gibts eigentlich nicht. Mit der Steg fährst sicher nicht schlecht. Das X-ion-System ist mWn eher für hohe Pegel denn für audiophilen Klang besser geeignet.
Gibt viele Systeme, die eher zu dir passen würden:
- Eton
- Hertz
- AudioSystem HX
Wichtig ist, dass es dir gefällt. Solltest vielleicht einfach mal auf ein Treffen gehen oder mal bei jemandem in deiner Nähe ein gut verbautes System hören. Optimalerweise natürlich ein Fachhändler in deiner Nähe, bei dem hören kannst und der dich auchmit Tipps zwecks Einbau versorgt.
Den Sub würde ich an deiner Stelle erst kaufen, wenn Endstufe und Frontsystem verbaut sind. Dann merkst sofort, welcher Sub am besten zur verbauten Anlage passt.
El-Finko
#11 erstellt: 16. Sep 2010, 16:01
So, habe mir jetzt nen Steg K4.02 zugelegt und bin gerade am anschließen. Da ich ja in naher Zukunft noch ein Frontsystem mit an den Verstärker schließen möchte, kommt jetzt erstmal der Sub dran.
Das Problem ist, dass dieser ne Doppelschwingspule hat
(2x 4 Ohm) und in der Anleitung von Steg steht, dass der Wert der Gesamtimpendanz bei einer überbrückten Mono-Konfiguration mindestens 4 Ohm aufweisen muss.
Schafft der auch 2 Ohm wenn der Sub gebrückt ist?
Oder muss ich den irgendwie anders anschließen? (So, dass jeder Anschluss vom Sub mit nem Kabel versorgt wird)??
Danke für eventuelle Antworten! :-)
Gruß, Christian
klenki80
#12 erstellt: 21. Sep 2010, 14:10
Du kannst die beiden Spulen in Reihe schalten (+ von der einen Schwingspule mit - der anderen Spule verbinden) und an die Steg klemmen. Hast zwar weniger Leistung, dafür mehr Kontrolle. Alternativ kannst auch nur eine Spule anschliessen und die andere kurzschliessen.
Wie Anlage optimieren?
tomherbie am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
Anlage verbessern?
Hippi am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  25 Beiträge
Golf Anlage verbessern!
ToxSox am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  2 Beiträge
anlage verbessern. ok so?
nasta am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  9 Beiträge
Erste Anlage verbessern! Anfänger
Inspirenzz am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  6 Beiträge
Anlage verbessern, wie und wo?
largpack am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  9 Beiträge
anlage verbessern mit minimalen geldaufwand
nasta am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  3 Beiträge
Ich brauche hilfe beim Verbessern meiner Anlage
killerkom am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  31 Beiträge
Sound verbessern
bredie am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  15 Beiträge
Frontsystem verbessern
KFJ am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
