Passender Woofer zur Endstufe
viktor1111
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 21:36
Hallo, ich habe heute eine neue Endstufe geschenkt bekommen da mein Onkel diese nicht braucht.
Endstufe: http://www.afterbuy....6produktid%3D2800550
Und dazu möchte ich jetzt einen Woofer kaufen.
Z.b.: cgi.ebay.de/GEWALTIG..._Hi_Fi_Autosubwoofer oder
http://cgi.ebay.de/G..._Hi_Fi_Autosubwoofer<--(den dann 2 mal )
http://cgi.ebay.de/I..._Hi_Fi_Autosubwoofer
Ich weis das die Endstufe nicht dolle ist, bitte einfach einen Woofer vorschlagen. Danke
Woofer sollte 4ohm haben.
Flo69
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 20:16
Kannst du Mal die genaue bezeichnung der endstufe reinschreiben, weil bei mir funzt der link nicht
Wieviel kannstn ausgeben?
Mfg Flo
viktor1111
#3 erstellt: 16. Aug 2010, 09:50
http://www.etc-shop.de/artikelbilder/ETT/7/751194/751-194.pdf
Ich weis das es ein Billigprodukt ist, aber die Endstufe wirds tun.
Max: 150 euro
frischlings
#4 erstellt: 16. Aug 2010, 10:05
Die Silversonic 3200 hat eine 80 Ampere Sicherung & soll 1560 Watt schieben
Normalerweise würde ich sagen verkauf das ding im ibeay & schreib ruhig 3400 Watt hin, & hol dir was gescheites
Also am besten ein günstiger Subwoofer der an wenig Leistung gut abgeht
Musikrichtung
[Beitrag von frischlings am 16. Aug 2010, 10:09 bearbeitet]
Dieselrocker
#5 erstellt: 16. Aug 2010, 10:05
Verkauf die Stufe bei eBay und leg dir von dem Geld was anständiges, gebrauchtes zu.
Von wegen 1,5 kW RMS. Ich würde gerne mal die (wahrscheinlich 40 A) Sicherung sehen ...
Dieselrocker
#6 erstellt: 16. Aug 2010, 10:07
frischlings schrieb:
... 80 Ampere Sicherung ...
Ich war blind.
viktor1111
#7 erstellt: 16. Aug 2010, 10:17
Ja das ding schiebt keine 1500
Aber für einen Subwoofer wirds wohl reichen ???
SOll ja kein high end werden. =)=) Und welchen sub würdet ihr mir empfehlen ??
frischlings
#8 erstellt: 16. Aug 2010, 10:22
Um ihn Klippen zu lassen wenn du gerne laut hörst schon
Musikrichtung :?
MfG
[Beitrag von frischlings am 16. Aug 2010, 10:24 bearbeitet]
lombardi1
#9 erstellt: 16. Aug 2010, 10:22
Eventuell würdest "Du mit Passender Woofer zur Endstufe UND Auto" mehr Antworten bekommen.
Gehäuse baust Du selber, oder willst Du etwas fertiges ?
mfg Karl
viktor1111
#10 erstellt: 16. Aug 2010, 10:45
Möchte was fertiges =)
Also ich finde Ground Zero nicht schlecht.
Ach quatsch das ding hat bestimmt 300 rms das reicht wohl fürnen Sub oder??
Musikrichtung: Pop, Hip Hop, House, bisschjen Electro
lombardi1
#11 erstellt: 16. Aug 2010, 10:47
Das Ding hat gar nichts.
Die Endstufe hat.
Nochmal "AUTO ?"
viktor1111
#12 erstellt: 16. Aug 2010, 10:49
Mazda 626 baujahr99 5 Türer
Zukünftiges Auto: Der neue Mazda 6 auch 5 Türer
[Beitrag von viktor1111 am 16. Aug 2010, 10:52 bearbeitet]
caveman666
#13 erstellt: 16. Aug 2010, 10:55
Aber in den neuen Mazda kommt dann nich so Zeug rein, oder? *SCHOCK*
Gruß,
Andy.
viktor1111
#14 erstellt: 16. Aug 2010, 10:57
Nein, da Spar ich noch für.
viktor1111
#15 erstellt: 16. Aug 2010, 11:11
Nehmen wir mal an die Endstufe hätte ca. 2 mal 300 watt rms. und es Würde Hifonics draufstehen, welche Kiste wäre denn gut ? Es würde auch gehen wenn es 2 Kisten sind die etwas billiger sind. Aber bis max. 150euronen
caveman666
#16 erstellt: 16. Aug 2010, 11:39
Qualität hat nicht zwinengd was mit Namen zu tun...
Komponenten müssen einfach "harmonieren".
Gruß,
Andy.
viktor1111
#17 erstellt: 16. Aug 2010, 11:46
Das wird es schon =). Ich möchte nur einen Bass ins Auto,
vll. versteht ihr mich ja Falsch. Also wie ich das immoment verstehe, harmoniert kein sub mit deiser Endstufe.?!?!?!
[Beitrag von viktor1111 am 16. Aug 2010, 11:58 bearbeitet]
Dieselrocker
#18 erstellt: 16. Aug 2010, 12:56
Ich würde einfach mal sagen, kauf dir Den.
Natürlich auf eigene Verantwortung.
Du willst dich ja nicht so wirklich beraten lassen.
viktor1111
#19 erstellt: 16. Aug 2010, 13:05
KLar will ich mich Beraten lassen =)=)
Aber ich will eben wissen welcher Sub den gut Klingt oder zumindest "DRUCK" hat =) Mehr will ich nciht wissen.'
Wenn mir hir ein SUb gezeigt wird der Druck hat und nciht mehr wie 150 euro kostet binn ich zufriden,
Was haltet iihr eigentlich von dem gezeigten Ground zero?
Dieselrocker
#20 erstellt: 16. Aug 2010, 13:20
Du denkst doch hoffentlich nicht dass der Sub das einzige Gerät in der Kette ist, oder?
Was bringt es dir wenn jetzt ein grossartiger Sub ala Atomic, DD oder RE vorgeschlagen wird
und das Ganze an einer von Kindern zusammengelöteten Stufe mit Pseudo 1,5 kW betrieben wird?
Die Stufe taugt wahrscheinlich nicht mal als Briefbeschwerer. Nutzen kann man sie, aber nicht sinnvoll.
Deshalb: Nimm den Bull Audio Sub, der kostet nicht die Welt und du wirst dich nicht so sehr ärgern wenn dir Sub + Amp abbrutzeln.
Für ein wenig Spass sollte der reichen.
viktor1111
#21 erstellt: 16. Aug 2010, 13:29
Ok, danke =)
Aber meinst du der Ground zero würde auch gehen??
Ich würde die Endstufe dann Brücken also die 4 Normalen Kanäle zu 2 brücken und der 5. bleibt frei, der 5. ist eigentlich nur für den Subwoofer vorgesehen, weil aus dem Kanal nur Tiefe Töne rauskommen.
Also meiner meinung nach würdens 2 ** Ground Zero auch tun oder ??
Ihr seit die Experten, und wenn wir dann unser neues Auto haben Kaufe ich en neuen AMP. und betreibe dann die 2 Ground Zero weiter ?!
Dieselrocker
#22 erstellt: 16. Aug 2010, 13:52
Keine Ahnung. Bin auf Arbeit und eBay ist bei uns gesperrt.
EDIT:
Hab den Link via Beschreibung umgangen.
Abgesehen davon dass ich den Ground Zero nicht kenne
und beim Anblick Brechreiz bekomme, kannst du ihn kaufen.
Es ist dein Geld. Halten tue ich von dem Teil nicht viel.
[Beitrag von Dieselrocker am 16. Aug 2010, 13:56 bearbeitet]
viktor1111
#23 erstellt: 16. Aug 2010, 13:55
Harrycane
#24 erstellt: 16. Aug 2010, 13:55
Kauf dir zwei Chorus Line 12" oder 10".
oder zwei Mivoc AWM124 oder 104.
oder zwei Magnat Xforce3000 oder 2500.
Gehäuse bauen kann wirklich jeder und du bekommst einfach mehr fürs Geld.
frischlings
#25 erstellt: 16. Aug 2010, 14:36
viktor1111 schrieb:
Ok, danke =)
Ich würde die Endstufe dann Brücken also die 4 Normalen Kanäle zu 2 brücken...
Vorsicht
Der Verstärker ist nicht 2 Ω stabil
In der BDA steht 4 Ω oder 8 Ω, also bei 2 Subwoofern mit 4 Ω heißt das halbe Leistung
Und Brücken mit 4 Ω geht auch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe
Sorry so wird das nix gescheites
[Beitrag von frischlings am 16. Aug 2010, 14:58 bearbeitet]
viktor1111
#26 erstellt: 16. Aug 2010, 16:57
Da steht jeder Kanal 4 ohm, also sollte es gehen. Und da steht auch das ich Brücken kann: 4-8 ohm auch !!!
Also geht es.
Herniam
#27 erstellt: 16. Aug 2010, 17:09
• Im Normalanschlussmodus (Je ein Lautsprecher an Jedem Ausgang) darf die Mindestimpedanz 4 Ohm nicht unterschreiten.
• Im gebrückten Modus (die zwei Lautsprecherausgänge sind gebrückt) darf die Mindestimpedanz 4 Ohm nicht unterschreiten.
• Im Subwoofermodus (Endstufe wird nur für den Basslautsprecher genutzt) darf die Mindestimpedanz 4 Ohm nicht unterschreiten.
DAs macht ja gar keinen Sinn.
Versuch doch die Stufe zu verkaufen.
Was soll denn da alles dran? Nur der Sub? Da ist eine 6-Kanal nicht wirklich effizient.
Für 50€ wirste die bei ebay vlt los kaufst davon ne vernünftige günstige Stufe gebraucht.
frischlings
#28 erstellt: 16. Aug 2010, 17:17
Also geht es.
Ja du hast recht!
Bloß beim Subkanal wenn du mehrere Subwoofer anschließt darfst du nicht unter 4 Ω kommen!
Z.b. bei 2 Grundzero a 4 Ω hast du an der Enstufe 2 Ω oder 8 Ω, beides nicht ideal
[Beitrag von frischlings am 16. Aug 2010, 17:20 bearbeitet]
viktor1111
#29 erstellt: 16. Aug 2010, 19:52
Also es soll nicht an den Sub Kanal, sondern an die anderen 4, die dann gebrückt zusammen 2 kanäle bilden .
frischlings
#30 erstellt: 16. Aug 2010, 21:03
Also mit 2 Subwoofern a 2 x 4 Ω oder 2 Ω oder 8 Ω hast du wieder 4 Ω an der Endstufe anliegen
viktor1111 schrieb:
Also mir ist der Sub in der Rolle verreckt, binn gerade mal 15 min gefahren und auf voller belastung des Subs.
Ist schon die 2. Rolle
Das macht mir Sorgen
clipping
viktor1111
#31 erstellt: 17. Aug 2010, 12:05
@ frischlings:
1.Das war nicht mit dieser Endstufe.
2.Laut ACR war die belastung auf den Sub zu Groß gewesen.
Ich binn ja nicht doof und lasse einen Sub Clippen.
Also sollte es Theoretisch gehen.
[Beitrag von viktor1111 am 17. Aug 2010, 12:10 bearbeitet]
PASSENDER WOOFER
day_and_night am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  3 Beiträge
passender sub zur endstufe
hugom am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  19 Beiträge
passender woofer zur brutus BX 1000 D
SS² am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  3 Beiträge
Passender Woofer für Metal
Lunatrix am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  6 Beiträge
Passender Woofer zu Soundstream XTA 720.4 Endstufe
neostrider2000 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  5 Beiträge
Passender Woofer für eine 700Watt RMS Endstufe
Ph1Lx am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  28 Beiträge
passender woofer, help me plz
Muesligurke am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  2 Beiträge
Passender Sub + Endstufe!
MrBack am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  3 Beiträge
Passender Sub+Endstufe
Basslov3r am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  12 Beiträge
Passender Sub+ Endstufe gesucht
chriddy am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
