Tief-(Mittel-)Töner zum Pegeln ?
emi
#1 erstellt: 25. Jul 2010, 14:17
Hi
Da ich in der näheren Zukunft mal einen Breitbänder
testen will, würde ich dann gern auch mal was
Pegelfesteres als meine Serie 7 versuchen.
Sollte schon richtig knallen. Mittelton ist dann dabei
eher zweitrangig.
Ausschau hatte ich schon nach folgenden Chassis gehalten:
Phonocar 2/735
Phonocar 2/738
Phonocar 2/739
Ciare HW 163 (nur wegen des Xmax von 4,5mm - soll aber einen Pegelstarken Ciare geben - welchen?!?)
Carpower NeoKick 165 (aber auch nur 3mm Xmax)
Leistungsmäßig würden 2 x 400 Watt an 4 Ohm und 200 an 8 Ohm
bereit stehen.
Ein paar Einschränkungen gibts aber:
- Nicht soooo teuer
- MAXIMAL 170mm Außendurchmesser
Also leider keine Tangband oder M18W oder sonstiges.
Bin auf eure Erfahrungen gespannt.
Liebe Grüße und danke im Voraus,
Tim
emi
#2 erstellt: 25. Jul 2010, 14:59
Ich hätte da noch die 18-sound 6nd 430 gefunden. Spielen die
gut aufs Türvolumen?
Wäre dann mit 105€ Stückpreis leicht über meinem Budget.
Liebe Grüße,
Tim
[Beitrag von emi am 25. Jul 2010, 15:00 bearbeitet]
Jimmbean1986
#3 erstellt: 25. Jul 2010, 15:35
Wie wärs mit nem TMT aus dem gleichen Stall wie deine HTs?
Spricht was dagegen?
Kann gut Pegeln, klingt klasse, was will man mehr?
Und gebraucht auch ab und zu zu finden!
Der 18Sound ist mWn eher nicht für die Tür ausgelegt.
Grüße Jimmy
[Beitrag von Jimmbean1986 am 25. Jul 2010, 15:36 bearbeitet]
emi
#4 erstellt: 25. Jul 2010, 15:55
Hi
Danke erstmal für deine Nachricht.
Die 18S sollen wohl gut gehen. Kenne jemanden, der 2 pro
Seite verbaut hat, allerdings weiss ich nicht ob die im CB
oder auf die Tür spielen.
Die TMTs aus dem Hause meiner HT sind dafür zu schade und
auch etwas teuer. Die Dinger müssen ja nur bis vielleicht
zwische 150 400 Hz hochspielen. Dafür kann man sicherlich
auch günstigeres nehmenb oder irre ich mich?
Ich hab auch eben noch dieses hier gefunden:
mit 5mm Xmax.
Das wäre vielleicht mal einen Test wert.
Liebe Grüße,
Tim
Simon
#5 erstellt: 25. Jul 2010, 16:12
Hi!
Beim Exact sollte das kein Problem darstellen. Den kann man um einiges verkleinern.
Wird untenrum noch ein Sub angekoppelt?
400W auf einem 16er ist schon eine Hausnummer.
Da wäre ein stabiles, definiertes Gehäuse schon von Vorteil.
Und freundlich grüßt
der Simon
Schooli
#6 erstellt: 25. Jul 2010, 16:17
Hätte auch noch ein PaarExact A16W, die sind nicht viel schlechter als die M18W!
Guter maximal Pegel und auch sonst machen die Dinger ne gute Figur!
emi
#7 erstellt: 25. Jul 2010, 16:34
Hi Simon
Auch dir ein Danke für deine Unterstützung.
Dann werd ich mir die M18W nochmal anschauen müssen. Speziell
die Maße.
Für untenrum kommen noch zwei JBL GTI 1200. Die Teile
können, dank DSP, Hz-genau mit 6 bis 48db getrennt werden.
An ein geschlossenes Gehäuse habe ich auch schon gedacht,
allerdings ist meine Tür alles andere als gut geeignet dafür.
Ich bekomme vielleicht 8 Liter raus.
Liebe Grüße,
edit: @ schooli:
Danke, aber die sollten schon RICHTIG knallen.
Ich werd vielleicht einfach mal die A&D Audio probieren
und gucken was passiert. Die Teile kosten fast nix.
Ist dann aber die letzte Lösung.
Was haltet ihr denn von den Phonocar? Die sollen ja
richtige Pegelschweine sein.
Meine Serie 7 TMT schlagen bei 80Hz und 12dB leider schon
recht früh an bei einigen Liedern.
Liebe Grüße,
Tim
[Beitrag von emi am 25. Jul 2010, 16:38 bearbeitet]
Simon
#8 erstellt: 25. Jul 2010, 17:03
Hi!
In 8 Litern kann man so einiges realisieren.
Erst recht wenn noch zwei 1200GTi angekoppelt werden.
Das geschlossene Gehäuse würde ich auf alle Fälle realisieren.
der Simon
zepa
#9 erstellt: 25. Jul 2010, 17:11
also die 8mm xmax vom hertz 165 XL sind auch nicht zu verachten.klick
anfangs war ich nicht sonderlich angetan, aber nach einer
gewissen einspielzeit macht er ordentlich dampf!
such immo auch einen Tieftöner der relativ tief und dennoch
pegelfest spielt, mir fehlt aber noch der vergleich zu den M18w.
[Beitrag von zepa am 25. Jul 2010, 17:13 bearbeitet]
direzza
#10 erstellt: 25. Jul 2010, 17:12
Ich habe bis jetzt nur die Phonocar 2/737 gehört bzw. schon bei mir verbaut. Gehen als TT richtig böse, müss man aber etwas dazu zwingen. (HPF bei ~40Hz)
[Beitrag von direzza am 25. Jul 2010, 17:15 bearbeitet]
emi
#11 erstellt: 25. Jul 2010, 17:41
@ Simon:
Das mit dem geschlossenen Gehäuse ist mir auch schon durch den
Kopf gegangen. Das ist aber momentan nicht drin.
1. Ich habe momentan nicht das Geld dafür
2. Ist die TMT-Aufnahme grade im Aufbau und fast fertig, und ich will nicht
schon wieder alles über den Haufen werfen.
Darum bleibe ich erstmal bei meinen Aufnahmen und gucke was
da möglich ist.
@ zepa: die Teile sind interessant, kosten aber über 200 Tacken.
Das ist schon etwas über meiner Schmerzgrenze. Vielleicht
gebraucht...
@ direzza: was meinst du mit "dazu zwingen"?
Ich würde sie wohl etwas höher trennen. Wenn dann noch
gut Pegel drin sind, wäre das vielleicht eine Option.
Liebe Grüße,
Tim
Simon
#12 erstellt: 25. Jul 2010, 17:58
Hi!
Von Focal gab es mal was sehr nettes. K2P oder K3P wenn ich mich nicht irre.
Sehr steif, ordentliche Auslenkung, großer Magnet und große Spule.
Hatte ein Bundesheerkamerad von mir und das war eines der wenigen von mir belauschten Frontsysteme, die mit einem DD3512 mithalten konnte.
Wenn schon zwei 1200GTi verbaut werden, könnte ein Paar 600GTi auch ganz interessant sein.
Die können auch so einiges. 400W dürfte dann aber doch etwas viel sein.
der Simon
SeppSpieler
#13 erstellt: 25. Jul 2010, 19:02
Gebraucht gäbe es noch n paar Kandidaten: AD W600, RS Audio SPL, AD Vipera F6.
Alle 3 benötigen eine richtig gut gemachte Tür, machen dann aber richtig gut Spass.
goelgater
#14 erstellt: 25. Jul 2010, 19:05
hi
focal utopia 6w2,focal k2 power, eton a2, up serie 5,ciarre,diabolo xs,
emi
#15 erstellt: 25. Jul 2010, 21:04
Danke euch allen. Dann hab ich ja schonmal ein paar Kandidaten
die ich mir näher anschauen kann, wobei manche sogar gebraucht
meinen Rahmen sprengen würden, sofern sie überhaupt zu
bekommen sind.
@ goelgater:
welche Ciare meinst du ?
Liebe Grüße,
Tim
8" Tief(Mittel)töner
Bedboy am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  8 Beiträge
Mittel-Tieftöner
Pwurst am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
Suche passende hoch und mittel töner
Tuxist am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  16 Beiträge
Soundanlage(Subwoofer, Hoch-Mittel-töner, Endstufe.) für alten Escort
domi1511 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  23 Beiträge
tiefmittel-töner gesucht aber welche!
eagle-eyes am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
Komplette Anlage-->beratung gesucht!
mastereye514 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  29 Beiträge
Tief-/Mitteltöner gesucht
sweIII am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  7 Beiträge
Sub-Gehäuse für 30cm Töner gesucht
Stoffi am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  2 Beiträge
Mittel+Hochton, Hutablage <80?
$hit am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  24 Beiträge
Klanganlage, die aber auch mal mächtig Pegeln kann !
Peeza am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.532
