HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Pioneer Gm-x 702 + Ravemaster VxT 124 | |
Pioneer Gm-x 702 + Ravemaster VxT 124+A -A |
conspi
15:50
erstellt: 11. Jul 2010, |||
Seid gegrüßt, seid viele Wochen lese ich euch spannend zu. Bin was Car-Hifi betrifft ein totaler Anfänger. Dennoch solls in meinem Auto an Bass nicht fehlen. Habe nun 2 Komponente zur Auswahl bzw könnte ich bei mir einbauen. Jetzt will ich nur wissen was ihr azu sagt ob dies Sinnvoll wäre. Verstärker Pioneer GM-x 702 320 Watt gemsat 120 R.M.S. 400 mA Gehäuse länge x tiefe(boden) x höhe(vorn) x höhe(hinten = abschränkung) x tiefe dach 46cm x 46,5cm x 44cm x 48cm x 28cm Das Bassloch(?) hat einen Innendurchmesser von 10cm und die Länge des "was auch immer" sind 15cm. Woofer Ravemaster Vxt 124 Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,5 Fs (Hz) 30,0 Qms 3,0 Qes 0,52 Qts 0,44 VAS (l) 191,0 SD (qcm) 540 Mms (g) 61,4 BxL (Tm) 8,8 SPL (dB) 95,0 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 3,0 Induktion Le (mH) 0,5 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180 Belastbarkeit (Watt max.) 500 Schwingspule Durchmesser (mm) 50 Höhe (mm) 14,0 Größe Aussendurchmesser (mm) 310 Einbaudurchmesser (mm) 282 Einbautiefe (mm) 135 Gewicht (kg) 3, Auto Ford Focus erste Generation mit Fließheck Nun meine Befürchtung das der Woofer zu krass für den Verstärker ist. Bitte dahergehend um Ideen und Meinung ps sollte nicht al zu viel kosten (um die 100€ etwa) |
zuckerbaecker
16:01
Ich weiß garnet wie hartnäckig diese Gerücht sich hält. Wer erzählt denn immer solche Schauermärchen? Denkst Du der Subwoofer zieht selbstständig solange Leistung aus dem Verstärker bis der leer ist und ein Vakuum entsteht? Die Wattangaben auf Lautsprechern sagen GARNIX aus. Das ist lediglich der theoretischer Wert der Belastbarkeit. MAX. Angaben sind sowieso total zu vernachlässigen. Das einzigste was zählt ist die Sinus oder RMS Angabe. Du kannst den Lautsprecher mit einer Endstufe betreiben, die 10 Watt hat, ebenso wie mit einer die 100, 500 oder 1000 Watt hat. Alles garkein Problem und nur eine Frage des richtigen einpegelns. Die Angabe der Belastbarkeit sagt weder etwas über die Qualität des Lautsprechers, noch etwas über sein klangliches Verhalten und schon garnet darüber, wie laut er spielen kann. Du kannst die Sachen ohne Probleme einbauen und DEINE Ohren entscheiden lassen ob es gefällt. --> ![]() |
crazyworx
16:49
Denkst Du der Subwoofer zieht selbstständig solange Leistung aus dem Verstärker bis der leer ist und ein Vakuum entsteht? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Den Spruch muß ich mir merken, der ist gut. |
conspi
20:29
Danke für die Seite doch das war mir auch bekannt Verstärker bringt 120 Watt R.M.S und der Woofer hat 180 Watt R.M.S. also 60 Watt R.M.S mehr. Die Sache ist nur ich habe schon Pferde vor der apotheke kotzen sehen und ich will den Verstärker nicht sinnloerweise überlasten. Deswegen die Frage von mir alias Anfänger an euch Alias Erfahrene Leute ![]() edit: Außerdem mag ich gern wissen ob die Zusammenstellung so paßt. oder ob nen andere Woofer eingebaut werden sollte oder am besten gleich nen anderen Verstärker oder wie wo was. Frontsystem spielt an dieser Stelle noch keine Priorität. Musikrichtung is Techno,House,Hardcore, Speedcore und alles was in die Richtung geht Ab und zu auch Die Ärzte also Rock(?) [Beitrag von conspi am 11. Jul 2010, 20:58 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
23:05
Ravemaster Chassis sollen ja noch ganz ok sein für den wirklich günstigen Preis, ist halt die Frage ob das Ding in dem Gehäuse überhaupt spielt... Rechne doch einfach mal das innenvolumen des Gehäuses aus&dann kann man mal simulieren. Das Chassis hat nur 3mm x-max, nicht die Welt um laut tief spielen zu können, wird eher was knackiges werden, da Pa angehaucht. Generell ist außerdem zu sagen, dass die Endstufe ruhig mehr leisten darf als die Chassis vertragen, denn clippende Endstufen sind das schlimmste für Chassis ![]() Ich würd mich mal bei anderen Chassis umschauen, evtl mivoc also die raveland axx nachbauten, für Techno oder so sollte da schon etwas mehr sein, als das ravemaster Chassis ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Jul 2010, 23:07 bearbeitet] |
conspi
06:48
erstellt: 12. Jul 2010, |||
chassi ist selbst gebaut bedeuete also das das chassi zu groß ist? |
zuckerbaecker
07:57
Nochmal: das ist Quatsch!
Aber Du hast es nicht verstanden.
Die Belastbarkeit des Chassis sagt NULL aus. Vergiß es einfach. Der Lautsprecher ist nur ein Verbraucher - nichts weiter. Der bekommt DIE Leistung, die der Verstärker abgibt und fordert nicht mehr. Da kann auch 500 Watt draufstehen - völlig Banane. |
Lukas-jf-2928
18:46
Sag doch einfach mal das Innenvolumen, ob selbstgebaut oder nicht ist erstmal egal ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
18:58
Leistungsangaben sind wie schon gesagt wurde eher unwichtig. Der Ravemaster geht schon gut laut mit wenig Leistung. Sind halt auf Pegel und Krach gebaut. Dürfte auch im Auto gut laufen,ich schätze mal das der im Tiefbassbereich eher zurückhaltender ist. Gehäuse wird sonst auch arg groß. Zur Endstufe, ich weiß ja nicht wie du auf die 120 Watt kommst. Aber die alte Pioneer macht fast 300 Watt rms gebrückt/4Ohm das reicht locker um den Ravemaster in Bewegung zu setzen. ![]() |
conspi
20:36
schon etwas peinlich das zuzugeben aber so gut war ich in mathe auch wieder nicht ![]() Gehäuse länge x tiefe(boden) x höhe(vorn) x höhe(hinten = abschränkung) x tiefe (dach) 46cm x 46,5cm x 44cm x 48cm x 28cm Ich weiß noch irgendwie von Mathe das V= l*b*h ist doch mit der schränke drine habe ich keinen plan wie ich die reinrechne läßt man die schrägge weg kommch auf 94 166 sprich rund 94Liter. Durch die Schrägge hab ich ja etwas Verlust dadurch denke ich ma komm ich pi*daum auf 80-85Liter Volumen Die 120 Watt habe ich ablesen laßen (da sie mir [noch?] nicht vorliegt) [Beitrag von conspi am 12. Jul 2010, 22:11 bearbeitet] |
Pioneer GM 3000 HifiJacko am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer GM-5300T? FCKW36 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
was haltet ihr vom Pioneer GM-5000T lutalivre am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 3 Beiträge |
Alternativen zu Pioneer GM-D8500M & TS-W309D4 ?? Janxy am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 5 Beiträge |
Mivoc , Ravemaster ,raveland.... Tiefbass am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 16 Beiträge |
Endstufe für Ravemaster Subwoofer DjAtWork am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 10 Beiträge |
Endstufe gesucht beaves am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer passend für GM-d8604 Westrostell am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 12 Beiträge |
Rockford Fosgate PCH-124 tobilly am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 2 Beiträge |
ESX AL 124 melcher88 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
