Fragen zu Subs an Monacor Power-2/250 oder 4/400
moniduse
#1 erstellt: 09. Jul 2010, 22:56
Hi, meine jetzige Anlage hat so ziemlich den Geist aufgegeben (Lightning Audio Bolt B400.4 (4x75W) und Sinus Live SL30 (2x150W)). Möchte etwas Neues mit etwas mehr Power. Hab folgende Komponenten gefunden:
http://geizhals.at/deutschland/a230949.html
http://geizhals.at/deutschland/a247369.html
Der Sub hat ja 400W und die Endstufe soll 400W gebrückt bei 4Ohm bieten. Passt also zusammen!?
Schooli
#2 erstellt: 09. Jul 2010, 23:06
Ich würde immer empfehlen mehr Leistung drauf zu geben!!!
D.H. ne größere Endstufe!!!
Würde behaupten so 500 Watt Rms sind da schon ganz nett dran!!!
moniduse
#3 erstellt: 09. Jul 2010, 23:18
Ja gut mag sein Macht mir preislich aber ein Strich durch die Rechnung.
Vielleicht dann der Sub: JBL GTO 1214 (350W)
http://geizhals.at/deutschland/a391793.html
Schooli
#4 erstellt: 10. Jul 2010, 14:30
Wenn dann eher die Manacor und ein kleinerer Subwoofer!!!
moniduse
#5 erstellt: 11. Jul 2010, 01:07
Kann man in etwa sagen, wie viel Prozent/Watt der Verstärker größer sein sollte, als der Sub?
Chris_HRT
#6 erstellt: 11. Jul 2010, 01:17
Das kommt ganz auf den Hersteller an.
Es gibt Woofer die mit 200W RMS angegeben sind, bei 220W RMS aber schon die Fliege machen, und wiederum gibt es Markenwoofer, welche mit 250W angegeben sind, aber auch gut und gern 500 oder gar 750W wegstecken....
Da kommt es auf den Woofer genau an... Zu viel Leistung ist aber nie verkehrt solange man weiß wann der Woofer an seiner Grenze ist....
Aber mach dir nicht so viel aus Leistung & Belastbarkeit. Das sind zum großen Teil eh nur Verkaufssteigernde Angaben.
moniduse
#7 erstellt: 11. Jul 2010, 01:32
Ist meine Bolt eigentlich eher von besserem oder schlechterem Kaliber? Würde die Monacor dann von der Qualität drüber oder drunter liegen?
Amp und der Sinus Live Sub haben jetzt über 5 Jahre gute Dienste geleistet. Aber beim Sub sind so ziemlich alle Litzen durch und beim Amp sind wohl auch 1-2 Channel hinüber.
Beim Sub war auch das Problem, dass die Litzen ziemlich gegen die Membran klöppelten bzw. durch die Vibrationen sind sie quasi angebrochen, so dass kein Kontakt mehr da war. Ist das bei jedem Sub so?
Noch eine andere Frage: Wenn ich die 4/400 nehmen würde, dann wären ja 2 Kanäle für Front und 2 für den Sub.
Mein jetziger hat auch Anschlüsse für 2 Kanäle. Aber Viele Subs haben ja nur einen Anschluss.
Kann man den dann einfach an beide Kanäle des Verstärkers anschließen? Quasi den + an +Ch1 & +Ch2 und - an -Ch1 & -Ch2 ? Dann wären das jeweils 100W für die Front und 200W für den Sub? Obwohl bei Brückenleistung steht was von 2x320W.
[Beitrag von moniduse am 11. Jul 2010, 13:42 bearbeitet]
moniduse
#8 erstellt: 12. Jul 2010, 12:27
moniduse
#9 erstellt: 12. Jul 2010, 17:45
Und nochmal neue Fragen.
Habe jetzt die Monacor 4/400 im Auge. Die hat ja dann 2x100W für die Front und wenn man die beiden anderen Kanäle brückt kann man 1x320W für den Sub im 3-Kanalbetrieb verwenden, oder?
Damit der Amp noch bisschen Luft hat, hab ich den JBL GT5-12 gefunden (http://geizhals.at/deutschland/a329980.html) (250W) Taugt die Marke was? Ist ja relativ günstig.
DER-KONDENSATOR!!!
#10 erstellt: 12. Jul 2010, 17:55
Wie schon gesagt wurde Leistungsangaben sind eher unwichtig.
Klar wenn es die doppelte Leistung und mehr ist dann macht das schon ein Unterschied bei extrem hohem Lautstärken aber nicht bei 250 zu 330 Watt oder so.
Zumal die Papier-Angaben bei den Carpowerendstufen sowieso nicht stimmen.
Rechne mal ca 30%weniger dann haut das meist hin.
Subwoofer für Carpower Power-4/400
ToSy am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  8 Beiträge
blaupunkt gta 400 flash
hansi18 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  3 Beiträge
monacor carpower vortex 4/400 vs AS Twister F4 380
Sudden2k am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  4 Beiträge
Frontsystem für Carpower Power-4/400 + Predator12
Peugeot207 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
Entscheidung zwischen 2 subs ( Kicker oder Dragster)
anteros am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  12 Beiträge
Monacor SPX-20TB
Schooli am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
Helix HXA 400 oder Carpower 2/250
caro25 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
Bass ? Monacor ?
gr1ngo am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  6 Beiträge
Hilfe!! Carpower Power 4/400 vs. Hertz EP4
-Doug87- am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  15 Beiträge
4-Kanal Power Endstufe
Schdiewen89 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.652
