| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Anlage für Audi rs4 b5 gesucht | |
Neue Anlage für Audi rs4 b5 gesucht+A -A |
freak91
erstellt: 06. Jul 2010, 17:30
Hallo leute möchte gerne ne neue Anlage in meinen Audi rs4 b5 einbauen und bräuchte ein par radschläge! Ich hab ja origiginal in den türen das Bose soundsystem das soll zuerst gegen nen par vernümftige system getauscht werden!!! Vorne sinds ja nur 13er und hinten 16er leider kann nicht alles verbaut werden wegen der geringen einbautiefe!? Vorweg die system sollen mit ner endstufe betrieben werden und sollten schön laut gehen habe schon immer gerne sehr laut aber auch noch gut klingende musik gehört Musik höre ich alles von techno house pop bis rock! Gemacht wurde schon 3 cinchkabel gelegt+50mm kabel! |
SeppSpieler
erstellt: 06. Jul 2010, 18:00
was darf es kosten? Wo kommst her? Und bitte gib dir beim schreiben mühe (auf Satzbau, Groß/Kleinschreibung achten) das kann man fast nicht mehr lesen. |
freak91
erstellt: 06. Jul 2010, 18:11
Moin komme aus Thüringen! Preislich sollte das FS nicht die 300 überschreiten. Wollte sehen das ich das meiste gebraucht kaufen kann da ist es ja meistens ne ecke günstiger! |
SeppSpieler
erstellt: 06. Jul 2010, 18:15
Audio Development AD5, dazu ne kleine 2 Kanal, Dämmung, paar Kabeln und Zeit. |
Audiklang
erstellt: 06. Jul 2010, 18:17
hallo handwerkliche fähigkeiten ? es gehen auch 16er vorn in den türen wenn man will ! für 300 euro gibt`s schon gute systeme aber die können nur richtig alles zeigen was sie können wenn der einbau stimmt Mfg Kai |
freak91
erstellt: 06. Jul 2010, 18:21
Hi Handwerkliches geschick sollte kein thema sein,hab fast alles an meinen autos selber gemacht. Hatte in meine Golf 4 ein Emphaser t4 system verbaut und mit 110watt sinus befeuert das ging schon richtig gut. |
freak91
erstellt: 06. Jul 2010, 18:26
Audio Development AD5 Habs gerade mal gegoogelt. ist die einbautiefe nicht zu viel? Wieviel ist das max? Das Emphaser t4 gibt es ja auch in 13mm is aber sicher zu tief. |
Audiklang
erstellt: 06. Jul 2010, 18:28
hallo golf IV ist ja auch spielkram was einbau betrifft schonmal eine türverkleidung vom audi abgebaut und tür angesehen? wenn nein dann mach das mal oder sieh dir bilder im netz an Mfg Kai |
freak91
erstellt: 06. Jul 2010, 18:38
Ja ich hatte die schon runter! ziemlich viel plastikmüll drin und gut zugebaut. weist du was über die max einbautiefe bei 13ern |
Audiklang
erstellt: 06. Jul 2010, 18:44
hallo alsobei 13er weiss ich das da ein Andrian Audio A130 rein passt , der baut 60mm tief aber mit 13er würde ich mich da nicht abgeben da an der türe so oder so modifikationen vorzunehmen sind denn die orginalen audigitter sind nicht hifitauglich und decken auch teile der memran ab Mfg Kai |
freak91
erstellt: 06. Jul 2010, 19:03
wie siehts dan mit doarboards aus? wie am besten bauen? Und die einbautiefe sollte dan ja alles rein gehen oder? |
Audiklang
erstellt: 06. Jul 2010, 19:23
hallo doarboard allein ist aber nicht alles du musst als erstes eine stabile halteplatte vorn unten in die ecke bauen wo der tmt sitzt damit du das board auf der türverkleidung damit verbinden kannst im eingebauten zustand dann noch türen dämmen Mfg Kai |
freak91
erstellt: 06. Jul 2010, 19:48
also eine platte an die tür wo ich quassi due verkleidung mit verschrauben soll? oder soll ich in die platte den lautsprecher schrauen und die platte dan an die tür und nicht an due türpappe? |
Audiklang
erstellt: 06. Jul 2010, 20:04
hallo platte in die tür so nur stabiler http://img33.imageshack.us/img33/6296/img00458201006081240.jpg ich würde da auch die ganze türe noch innen verblechen mit alublech und das dämmen , aber erst wenn das aussenblech gedämmt ist die verbindung der teile kann man gut mit gewindebolzen realisieren http://img697.imageshack.us/img697/5324/img00473201006151319.jpgMfg Kai |
freak91
erstellt: 06. Jul 2010, 21:41
ok und du meinst das 13cm helon system is nix? |
Herniam
erstellt: 06. Jul 2010, 22:24
Quark.. du kannst auch einfach das Gitter abmachen, einen Stück aus der Türverkleidung sägen und mit einem Montagering und Glasfaserspachtel einfach den Einbauort auf die Verkleidung spachteln. So ists bei mir und ja, es ist stabil. Aber dann muss die Türverkleidung ordentlichst gedämmt werden. MFG Patrick |
freak91
erstellt: 06. Jul 2010, 22:50
dan muss ich aber die türcerkleidung neu beziehen!? Also hab jetzt erstmal nen 38 audiosystem xion woofer und die systeme sollten auch audiosystem werden |
Herniam
erstellt: 06. Jul 2010, 22:53
Nein brauchst du nicht. Nur das Teil, was du aus dem GFK gemacht hast. Ich glaube Aman hat Bilder davon, die Aufnahmen habe ich. Hast du ne Limo? Wenn ja denk dran, dass ein Bandpass die einzige logische Lösung wäre. MFG Patrick |
freak91
erstellt: 06. Jul 2010, 22:55
nn hab ne avant. kannst du mir bilder schicken? |
Empfehlung für Audiosystem Audi RS4 B5 burn_E am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 25 Beiträge |
Audi A4 B5 Anlage blackbandt am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 2 Beiträge |
Anlage für Audi A4 B5 nutella_ am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Anlage Audi A4 B5 Shimbo am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 62 Beiträge |
Moniceiver für Audi A4 B5 gesucht the_det am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
Audi A4 B5! passendes HiFi-System gesucht SmokinBull am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 25 Beiträge |
Audi a4 B5 Dima_ am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 13 Beiträge |
Audi A4 B5 Kaufberatung Deystro am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 29 Beiträge |
Audi A4 B5 Kleines Feines System gesucht Mr.Subsonic am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
Audi A4 B5 Lautsprecherkauf chala am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
