Astra GTC - vernünftiger Sound gewünscht
cybergnom
#1 erstellt: 29. Jun 2010, 12:31
Servus die Damen und Herren,
da ich relativ viel im Auto unterwegs bin, will ich jetzt endlich mal vernünftigen Sound haben.
Derzeit werkelt (oder auch nicht ) einiges an Billigkram, das geht nicht mehr!
Meine Vorraussetzungen:
- Astra GTC
- DVD-Navi vorhanden und soll auch bleiben
- vorne die originalen Opel-LS
- eine 80€ Billig-Endstufe von eBay (die seit ca. 3 Monaten kaputt ist)
- ein 150€ Billig-Boxenbrett (3-Wege)
- ein Canton Subwoofer, den ich vor ca. 4 Jahren gebraucht gekauft habe (NP um die 250€)
- Verkabelung (Cinch und Strom, getrennt) nach hinten vorhanden
Mein Ziel:
- da derzeit nur ca. 500€ vorhanden sind, wird es sich wohl auf einen Step-by-Step Ausbau hinauslaufen!?
- Guter Sound für 99% Musik (Metal, Rock)
- Lautstärke meistens "normal", soll aber auch mal richtigen WUMS machen
- und bitte bitte kein Pfeiffen mehr
Mein Problem:
- ich hab keine Ahnung von der Materie
Wie denkt Ihr, sollte ich am besten Vorgehen? Erstmal ne vernünftige Endstufe und gute Boxen? Für hinten? Oder für vorne? Ich denke, den Subwoofer kann ich erstmal weiter betreiben, der hat schon ordentlichen Dampf gemacht.
Und vor allem: WAS sollte ich mir zulegen? Ich kenne im Car-HIFI Bereich derzeit wirklich nix. Marken wie Heco, Wharfedale, Klipsch usw. spielen ja nur im Home-HIFI ne Rolle...
Also, ich würde mich über Vorschläge und Tips freuen!
der gnom
Boarder1306
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 19:47
Ich persönlich fahre auch einen Astra h, aber 5 türer
Also als Empfehlung
Ls eton POW 172 Compression
Und als Verstärker
Eton 500.4
Mit der eton kannst du erstmal das Front System und deinen Bass betreiben und evt später ein Front System aktiv laufen lassen.
Hast du schon high Low Adapter am Radio?
Und auf jeden Fall Türen Dämmen
Gruß boarder
[Beitrag von Boarder1306 am 29. Jun 2010, 19:49 bearbeitet]
cybergnom
#3 erstellt: 30. Jun 2010, 06:45
Servus,
danke schonmal für die Antwort!
Aber so ganz kappier ich das nicht. Ich nehm die Endstufe her, um die Front und den SW zu betreiben... Sollen die empfohlenen LS dann vorne rein? Passen die denn in die originale Vorrichtung? Oder müssen die hinten auf die Heckablage drauf?
High-Low ist doch dieser Adapter, um an nen "normalen" LS-Ausgang ein Cinchkabel anzuchließen, oder? Wenn dem so ist, dann hab ich das... Hab ein CinchKabel nach hinten in den Kofferraum verlegt.
Boarder1306
#4 erstellt: 30. Jun 2010, 07:01
Genau ein high Low Adapter ist das.
Also die Musik spielt immer vorne also kommen die Lautsprecher in die Türen,
Mit denn Adapter ringen passen die tmt's
Perfekt an die Stelle der originalen ls,
Das gute am Astra ist, Man kann ohne viel aufwand die hoch töner tauschen, spiegel drei Eck raus, original hoch töner raus, Kabel ab, und die Blende im spiegel drei Eck entfernen und schon passen 25mm hoch töner perfekt rein,
Und wenn du einen ordentlichen Sound haben willlst must du noch die Türen vorne Dämmen, so ich hoffe ich konnte erstmal helfen
Gruß boarder
[Beitrag von Boarder1306 am 30. Jun 2010, 07:03 bearbeitet]
cybergnom
#5 erstellt: 30. Jun 2010, 08:15
Danke!
Jetz noch eine letzte Frage: In einer Artikelbeschreibung der von dir genannten Boxen steht
Durch eine bewusst niederohmiger ausgelegte Schwingspule kann das Maximum an Leistung aus den im Autoradio integrierten Verstärker herausgekitzelt worden, sodass eine separate, teure Endstufe und deren aufwändige Installation verzichtbar wird.
Heißt das nun, dass ich nur die originalen LS vorne rausmachen und die neuen dranklemmen muss? Oder muss ich von der Endstufe hinten ein LS-Kabel zu den Boxen vorne legen?
Boarder1306
#6 erstellt: 30. Jun 2010, 09:32
So wohl als auch,
Ich persöhnlich würde die an denn Verstärker dran hängen, dann hat das fs mehr Kontrolle und ist lauter.
Boarder
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#7 erstellt: 30. Jun 2010, 16:54
De POW isse gute Systemo wenn nix Endstufe isse da, das PRO mit Stufe isse besser.
Budget isse 500€ vorhanden iss Radio, Kabel und Subwoofer für Rest man bekommte gute Teile
Astra_Turbo
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 17:40
hab auch ein GTC mit dem DVD-Navi. Das als HU zu nutzen kann ich dir nur abraten wenn du guten klang willst.
Ich selbst hatte das DVD-Navi lange als HU genutzt, lief sogar alles über einen Prozessor aber ich merkte erst wie schlecht der klang war als ich das Alpine 9886 als HU nutzte.
Also wie gesagt richtig guten Klang wirst du mit dem Navi nicht bekommen.
Schönen Gruß
Christian
cybergnom
#9 erstellt: 01. Jul 2010, 05:32
@Christian
heißt das, Du empfiehlst mir das Navi auszubauen und ein "vernünftiges" Radio zu installieren?
Astra_Turbo
#10 erstellt: 01. Jul 2010, 10:30
Nicht ganz, da das Navi recht teuer war und einige wichtige Funktionen uber das Teil laufen hatte ich bei mir das Alpine 9886 erstmal im Handschuhfach.
Mittlerweile habe ich das Werksnavi im Handschuhfach und ein ALPINE IVA-W502R Moniceiver im Original Einbauplatz.
Mh..., mit deinem Budget sind solche sachen nicht mal eben so machbar...
...aber es wäre eine verschwendung wenn du jetzt hochwertige Komponenten verbaust und alles über das DVD-Navi laufen lässt.
Für den anfang wird es allemal reichen, es ist nicht so das der klang unerträglich schlecht wäre aber du wirst den unterschied auf jeden Fall hören.
Astra_Turbo
#11 erstellt: 01. Jul 2010, 10:46
Was mir grad noch einfällt zum Thema dämmen.
Ich habe meine Türen schon mehrfach gedämmt und dämmen lassen, auch die hinteren seiten neben den Rücksitzen sind gedämmt aber es rappelt bei mir manchmal immernoch bis durch zum Kofferraumdeckel, keine Ahnung wie das geht aber es kommt auf jeden Fall von den TMT´s in den Türen da hinten keine sind und ich den Sub abgeklemmt hatte.
Also bei mir ist es irgendwie fast unmöglich das Auto ruhig zu bekommen.
Ich glaub man muß den Innenraum komplett zerlegen und wirklich alles dämmen damit er ruhe gibt.
Es kann aber gut sein das die Probleme bei einem TMT pro Tür nicht so gravierend sind und normales dämmen reicht.
Sound für Astra GTC
Bassregler am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  18 Beiträge
Sound verbessern Opel Astra H GTC
SlyDaniel am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  6 Beiträge
Anlage für Astra GTC
Fennie am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung Frontspeaker Astra GTC
-Riddick- am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  15 Beiträge
Komplett Anlage Astra GTC
reccaarraa am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  5 Beiträge
Subwooferempfehlung Astra GTC
s0nny am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  12 Beiträge
Kaufberatung Opel Astra GTC
Freestyle94 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  4 Beiträge
Audio-System für Astra GTC
Fennie am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  9 Beiträge
Komplette Anlage für Astra GTC
Hell-Lux am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  16 Beiträge
Welche Anlage im ASTRA GTC ?
AstraAlex am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
