Front Austausch + Woofer Einbau --> Amp?
Pyknic
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 21:26
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe vor die Frontlautsprecher meines Mazda 3 durch die "ROCKFORD FOSGATE P1572 PUNCH Speakers" zu tauschen. Dazu habe ich noch einen "Blaupunkt GTb 1200 30cm" Subwoofer hier zu Hause.
So, jene sollen jetzt an ein Sony Radio angeschlossen werden.. Leider weiß ich nicht welche Endstufe ich dafür nehmen soll.. Ich kenne mich nicht gut genug aus & weiß nicht, ob eine günstige 4-Kanal-Endstufe für diese 3 Boxen ausreichend ist. Ich dachte da nämlich an die "Ampire MB60.4" für 99 EUR, da diese im Test ja recht gut abgeschnitten hat. Nur hat diese laut Beschreibung,
// 2 Ohm stabil bzw. 4 Ohm stabil (gebrückt)
4x 40 Watt RMS an 4 Ohm @ 13,8 Volt
4x 60 Watt RMS an 2 Ohm @ 13,8 Volt
4x 120 Watt max. an 2 Ohm @ 13,8Volt
2x 120 Watt RMS an 4 Ohm @ 13,8 Volt
2x 240 Watt maximale Ausgangsleistung //
und ich verstehe erstmal nur Bahnhof. Die Lautsprecher laufen ja, laut Beschreibung, bei 60 Watt und der Woofer bei 250? Watt.
Reicht die Endstufe dafür jetzt oder wie berechnet sich das?
Lohnt sich ein Subwoofer überhaupt? Oder lohnt er sich nicht und reicht auch eine 2-Kanal Stufe?
Wollte halt gerne 2 Lautsprecher und einen Woofer an einem Amp unterbringen.
Die hinteren Werkslautsprecher sollen übrigens einfach abgeklemmt werden, die sind mir nicht wichtig. Ich höre auch gerne mal laut, bloß posen muss ich nicht^^
Viele Grüße und Danke
The-BuTcHeR
#2 erstellt: 24. Jun 2010, 09:28
hi. bitte keine koax kaufen die ls taugen nicht viel. du brauchst ein richtiges kompo ssystem bestehend aus höchtöner, frequenzweiche und tiefmitteltöner.
Bspw. das hier :Powerbass
dämmen solltest du auch.
als endstufe würde ich eine carpower empfehlen carpower
die endtufe wird wie folgt angeschlossen:
kanal 1 und 2 jeweils rechte front und linke front.
der subwoofer kommt gebrückt an kanal 3 und 4
Woofer einbau
spanky12 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  17 Beiträge
Front + Woofer ????
sumi88 am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  4 Beiträge
Welche Endstufe im Austausch ??
chaosss am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  7 Beiträge
amp /sub einbau??
$ickboy am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung / Einbau
al_bundy am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  5 Beiträge
Helix System (Front, Rear, Amp)
jl-audio am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  28 Beiträge
Front + Amp, E36 Limo
Martin_1984 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  39 Beiträge
Front Sys + 4Ch Amp
DJ.nighTHawk am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  2 Beiträge
was neu? amp, front
watsche am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
Woofer + Amp für 1300?
Luda am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
