Welche AMP? Alpine PDX-5, PDX-F4, PDX-F6
karol87
#1 erstellt: 18. Jun 2010, 10:09
ich brauche Eure Hilfe. Will bei meiner bestehenden Anlage die AMP tauschen. Was ich im Moment verbaut habe:
Eton EC500.4 - Amp
2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm
2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm
2 x 75W + 440W @ 4 Ohm Brücke
HP/LP/Full Range von 50-500Hz/500-5000Hz
Stromaufnahme max. 71A
Dämpfungsfaktor >,200
Masse 40 x 6 x 24,8cm
Audio System HX 165 SQ - Front
Nenn/ 140 Watt
Musik 220 Watt
Alpine SBE-1243BP - Sub
Type-E Bandpass Subwooferbox
30cm (12-Zoll) Type E-Subwoofer
Peak Power: 800W
RMS Power: 250W
Alpine iDA-X305 - Radio
Max. Leistung 4 x 50W
Habe mit 3 AMPs ausgesucht. Alpine PDX-5, PDX-F4, PDX-F6. Welche von den soll ich nehmen?
Alpine PDX-5 / PDX-F4 / PDX-F6
Am Anfang wollte ich eigentlich die PDX-5 wegen 5-Kanal. Hätte dann die Standardhecklautsprecher ersetzt und alles über eine AMP laufen lassen. Dann habe ich gesehen dass es die 2 Neuen gibt. 4-Kanal so wie meine jetzige. Dann würde ich denk ich die hinteren einfach anschalten.
Was sagt Ihr dazu?
KaRol
Sierra111
#2 erstellt: 18. Jun 2010, 10:41
Aus welchem Grund willst du deinen Verstärker tauschen?
Wie siehts mit Einbau vom Frontsystem und Dämmung der Türen aus?
Die hinteren würd ich abklemmen oder am Radio laufen lassen.
karol87
#3 erstellt: 18. Jun 2010, 19:03
Die Alte ist rissig und die von Alpine schön klein. Aber eigentlich geht es um besseren Klang und Leistung. So wie ich recherchiert habe sollten die digitalen für besseren Sound sorgen. Dazu möchte ich noch das Imprint von Alpine nutzen.
Dämmen will ich aber aufgrund der Arbeit komme ich einfach nicht dazu
Die laufen über das Radio. Da es aber die normalen sind werde ich die eher abklemmen.
Sierra111
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 21:07
Also ich würde zu allererst den Einbau fertig stellen, das bringt klanglich am meisten...jetzt die Endstufe zu tauschen macht wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Der stabile Einbau ist die Basis, ohne das bringen dir die besten Komponenten nix.
Wenn dann alles fertig ist und du wirklich den Platz brauchst oder noch mehr rausholen willst kannst immernoch tauschen, aber vorerst würd ich das Geld sparen, bzw. in den Einbau investieren.
Alpine Pdx f 4 oder Pdx 5
At23k am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  4 Beiträge
alpine pdx 1.1000
chaniboy_rt am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
Alpine PDX M12
Tapedeck am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
alpine pdx 4.100 oder 4.150?
mastertom am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Alternative zu Alpine PDX-V9
Cairus am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  39 Beiträge
Phase Opus 150,4 vs. Alpine PDX-4.150
re_bo am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  8 Beiträge
AS165 helon an Alpine PDX-2.150?
juliov am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  5 Beiträge
Focal FP 2.75 und Alpine PDX 4.100
Mauritius1988 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  2 Beiträge
Alpine PDX-1.1000 und SWX-1243D Frage
MaDoX am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  3 Beiträge
kleiner Sub für Alpine PDX 1.600
Bmob2k am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.186
