| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 2 Anlage | |
Golf 2 Anlage+A -A |
Kwcracer07
erstellt: 17. Jun 2010, 14:57
Moin erstmal Ich habe mir vorgenommen meinen Golf 2 (2 Türer) Soundtechnisch ein bisschen aufzuwerten. Nun steh ich vor dem Problem: Was? Wieso? usw. Daher schreib ich jetzt erstmal auf was ich bisher geplant habe: Türverkleidungen vorn selbst bauen um 2x 16cm Lautsprecher verbauen zu können Seitenverkleidung Kofferaum selbst bauen um 2 Subs unter zu bringen. (Ziel ist es keinen Laderaum einzubüsen) Nun stellt sich mir die Frage welche Teile soll ich verwenden? Was reicht für mich? Musik wird hauptsächlich Black, Techno, House und Charts gehört. Also sollte es auch bisschen wummern ![]() Budget würde jetzt mal rein für die Teile (ohne Kabel oder Abdichtzeug) um die 1000€ betragen. Es soll rein: 2x2 16cm Boxen in die Türen 2 ovale Boxen in die Seitenverkleidungen der Rücksitzbank 1 oder 2 Verstärker (je nachdem was mehr sinn macht) 2 Subs (ich denke es müssen 2 25er subs werden da ich in den Seitenverkleidungen ja nur ein begrenztes Volumen habe) Na dann haut mal in die Tasten...und vielen Dank schonmal. Edit: Radio hab ich schon bevor Fragen auftreten ![]() Ist ein JVC KR 611 [Beitrag von Kwcracer07 am 17. Jun 2010, 15:07 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
erstellt: 17. Jun 2010, 16:26
hi, das gibt es viele möglichkeiten bzw. ls, endstufen, sub usw. da sölltest du dich an einen kompetenten fachhändler wenden und probehören. wo kommst du denn her? gruß |
Kwcracer07
erstellt: 17. Jun 2010, 16:31
Ich komme aus Chemnitz...war heut bei AVR der hat mir auch ein Angebot gemacht...aber die hälfte vergessen...nunja ich war von dem Laden nicht so überzeugt da die sich da auch auf ca 3 Marken beschränkt haben. Und ich wollte halt ne 2. Meinung einholen |
Darkstrike88-88
erstellt: 17. Jun 2010, 16:47
das macht nichts wenn ein händler nur 3 oder par marken mehr hat. wenn es gute sind warum nicht. meist sind händler mit etwas weniger und auserwählten marken eher zu empfehlen, da sich diese genau damit auskennen. M&M Audiocom H.-Heine Str. 3 08233 Treuen AVR-Resch Auer-Straße 11a 09366 Stollberg Blüthgen-Eletronic GmbH Freiberger Str. 9 09496 Marienberg S & L Car Audio GbR Am Haltepunkt 2 /B 101 9456 Annaberg-Buchholz welche artikel hat dir denn der händler angeboten? |
Kwcracer07
erstellt: 17. Jun 2010, 17:03
Gut das leuchtet ein ... bei dem AVR Resch war ich ja^^ also er meint: 1x Hertz HSK-165 (299€) 2x Hertz ES 250 (258€) 1x Hertz EP 5 (299€) nunja nun frag ich mich wo sind die 2 Lautsprecher für hinten und wo sind die zweiten für vorn weil es ist ja nur ein set drauf auf dem angebot...und das übersteigt dann mein Budget... Ich will eindeutig 2 ovale Boxen hinten und in den Türen insgesamt 4 ( 2 pro Seite 16cm) und 2 Subs im Heck aber so das ich keinen/wenig Laderaum einbüse... er meinte gut wenn ich alles über Verstärker laufen lasse gänge der oder ich hol mir einen 4-Kanal und einen 2-Kanal für die Subs...was mir ja auch einleuchtet, dann aber ja auch mehr kostet... |
schlaflos81
erstellt: 17. Jun 2010, 17:19
Hi Willst du mehr klang oder mehr auf Bass ausbauen? Vorn reicht ein 16 vieleicht ein mittel und ein Hochtöner. Hinten einen Subi. An deiner stelle kauf gebraucht die Sachen. Da haste mehr von. |
Kwcracer07
erstellt: 17. Jun 2010, 17:22
Es sollte schon nix bratzeln oder so bei hohen Lautstärken und trotzdem bass da sein... Naja ich bau mir die nächsten wochen Türverkleidungen aus GFK und da kommen 2 Löcher für 16er rein dann hab ich im heck die ovalen boxen und im kofferraum soll an die Seiten jeweils ein Subwoofer |
Darkstrike88-88
erstellt: 17. Jun 2010, 17:30
also die genannten sachen sind ihr geld wert. zu dem angebot muss dann vorn noch jeweils ein tmt dazu, beide pro seite werden dann parallel geschalten. also die ls und woofer sind klasse! aber die endstufe ist einfach zu schwach für alles um ehrlich zu sein. die hinteren ls solltest du wenn dann übers radio laufen lassen. würde eher eine potente 2 kanal amp fürs fs nehmen und einen monoblock für die beiden sub, wenn es unbedingt 2 werden sollen. fahr doch mal die anderen händler an... ich könnte dir jetzt hier 3 - 5 frontsysteme, ca. 3 endstufen empfehlen und par woofer. aber welche teile und kombinationen dir dann gefallen weis ich nicht, nur du und deine ohren. wichtig ist, dass die vorderen türen richtig gut gedämmt werden müssen sowie der kofferraum und alle ls müssen stabil verbaut werden. da kannst du schonmal ca. 200 - 250 € und ca. 50 -100 € für kabel wenn es richtig gut werden soll. würde eher erstmal die doorboards anfertigen oder kaufen, türen vorn dämmen, sämmtliche kabel verlegen und dann die vorderen und hinteren ls rein und endstufe für vorn dazu. woofer und endstufe für sub später in ruhe. lieber step by step und in ruhe als alles überstürtzt! |
Kwcracer07
erstellt: 17. Jun 2010, 17:56
Ok das ist schonmal eine gute Antwort ...ja werde nächste Woche mal S&L Caraudio anfahren.... Erzähl mir mal deine Auswahl |
Darkstrike88-88
erstellt: 17. Jun 2010, 20:41
also wie gesagt, plane mal 300 - 350 € ein für dämmung der vorderen türen und des kofferraum ein mit alubutyl und dämmpaste. dann noch ca. 50 € kabelzeugs oder eher 80 €. ls: 1ist ein system was ich selber mal hatte und es kommt mit allerlei an musik sehr gut aus und spielt sehr kräftig und dynamisch mit klang und kickt sehr gut bei guter dämmung. dazu ist eine weiche dabei um einen zweiten tmt anzuschliesen, also genau das was du brauchst. als 2. tmt pro tür diese dann: 2mir fällt gerade ein das mein händler das so verbaut hat und das geht sehr gut! als amp fürs fs: 3woofer 2 von diesen: 4der alleskönner... amp zu den woofern: 5wenn du diese kombination von woofer und amp dazu nimmst, dann solltest du die woofer mit der 2x2 ohm variante nehmen und dann wie auf dem 2. bild beide woofer verbinden: 6für die sub-amp noch einen powercap: 7wäre zwar über deinem budget, aber bei so einer gesammtbestellung sollte der cap umsonst drin sein. dann passt dein budget wieder. oder nach gebrauchten endstufen umsehen??? so würde ich die ganze auswahl nehmen... |
Kwcracer07
erstellt: 17. Jun 2010, 20:48
Gut also kommt in die Türen vorn 2 Tief/Mitteltöner und 1 Hochtöner? Damit bin ich schon etwas schlauer, dank dir ![]() Ich schau mal bisschen rum und sag dann mal was ich mir ausgekuckt hab. |
schlaflos81
erstellt: 17. Jun 2010, 20:54
Also ich würde es so ausbauen für das frontsystem 4 kicka sinus live sl für den Hoch ton einen Breitbänder. 4 Kanalstufe und für den sub 2 Atomic Manhatten oder 2 Hertz muss den es 2 sein? 2 Kanal Endstufe für den Sub oder subis dann gebrückt. |
Kwcracer07
erstellt: 17. Jun 2010, 21:13
Wäre mir lieber das es 2 kleine sind, da ich nicht den Platz im Kofferraum verschenken will sondern die seiten ausnutzen will. |
onalon
erstellt: 17. Jun 2010, 23:10
wenn es unbedingt ein Doppelcompo sein soll kann ich das Audio System RX 165 k pro empfehlen. Das kann ordentlich laut ![]() Stefan |
Golf 2 Problem Auswahl Anlage Komponenten Polo_Argentino am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 7 Beiträge |
Frontsystem für Golf 2 Rüdi_2005 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 10 Beiträge |
doorboards für golf 2 einsteiger_1 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 2 Beiträge |
Neue Anlage in Golf 2 golfimolfi am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 13 Beiträge |
Absegnung / vervollständigung bitte für golf 2 anlage ! Spike21m am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 21 Beiträge |
golf 2 einbau MaxPayne am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 13 Beiträge |
Golf 2 Lautsprechersystem Prof_Hase am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 8 Beiträge |
Anlage selbst bauen..aber wie? chris303 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Golf IV 2 Türer JBL Paket -Zottelbär- am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 8 Beiträge |
Golf 2 Lautsprecher Empfehlung roxxi am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.977
