Erweiterbare, gute Einsteigerausstattung Corolla '98
phoenix-tn
#1 erstellt: 10. Jun 2010, 01:44
Hallo liebes Forum!
Ich bin auf der Suche nach etwas Passendem für meinen kürzlich bekommenen Corolla von 98.
Die Eckdaten...
Was?
Zunächst einmal:
-> Neues Radio (guter Radioempfang, CD, MP3, USB, AUX in (iPhone navi/iPod über tomtom Car Kit), optional SD)
-> Neue Frontlautsprecher (Einbaugrösse muss ich gerade passen, habe die Verkleidung noch nicht abgemacht)
Mit Erweiterbarkeit, je nach Bedarf (ich bin Neuling, ich habe wenig bis keine Ahnung von Car-Hifi im speziellen), um:
-> Endstufe(n?) plus Rearfiller/Subwoofer/weiss der Teufel was noch dazu passt, mir einfällt und mein angestrebtes Gesamtbudget zulässt (siehe weuter unten)
Passend wofür?
-> Meine Musik: Von Rock/Metal, über Reggae und Akustik bis zu leichten House und Hip-Hop-Einflüssen ist ziemlich alles nach Lust und Laune dabei.
Was mir dabei wichtig ist: Ein sauberer, satter Klang. Es soll nicht hauptsächlich Rumms machen, sondern auch bei geringen Lautstärken präsent sein und bei grösseren nicht unsauber werden. Und ja, es soll auch ein bisschen rocken
-> Meinen Geldbeutel: hätte gerade ca. 250-300€ für den Einstieg, insgesamt denke ich will ich nicht viel über 500€ für die gesamte Anlage ausgeben. Sehr wahrscheinlich beeindruckt mich schon ein gutes Frontsystem so dass ich nichts weiter bräuchte
Ersten Überlegungen gingen in Richtung des Radios. Von den technischen Daten her sieht, wie ich finde, das blaupunkt San Francisco 300 sehr nett aus. Ein Mensch in einem ACR-Shop sagte mir aber, blaupunkt sei a) pleite und b) mittlerweile qualitativ minderwertig, und riet mir davon ab. Dazu hätte ich ganz gerne noch mehr Meinungen, Alternativvorschläge...
Ich weiss dass es keine optimalen Systeme gibt (weder in der Preisklasse, noch objektiv überhaupt, Geschmackssache), dennoch würde ich euch bitten mir ein paar Zusammenstellungen vorzuschlagen die euch vernünftig erscheinen.
Ich hatte mir wie erwähnt gedacht zunächst in ein brauchbares Radio und Frontlautsprecher zu investieren, und mir nach und nach Ergänzungen wie Endstufe und weitere Lautsprecher dazuzukaufen, dafür aber auch anständige Sachen. Ich zahle lieber ein paar Euro mehr als dass ich mich ärgere, nicht ein paar Euro mehr gezahlt zu haben.
Mir ist auch bewusst dass da noch einiges an Drumherum ist, sowas wie Kabel und evtl Dämmung für die Türen, wobei ich bei letzterem keine Ahnung habe wie teuer das kommt.
Wie wichtig sind separate Hoch - und Tieftöner? Wie einfach kann man Hochtöner auch nachträglich platzieren? (ich habe vorgesehenen Einbauplätze dafür gesehen)
Ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen und würde mich freuen wenn ihr mit mir ein paar Anregungen durchdiskutieren würdet =)
Viele Grüsse,
phoenix
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Jun 2010, 07:38
Jimmbean1986 schrieb:
Ich gebe dir zu bedenken, dass JEDES Lautsprechersystem STABIL eingebaut werden MUSS!
d.h. Türen anständig Dämmen, stabile LAutsprecheraufnahmen für die TMTs, Hochtöner richtig ausrichten usw.
dann muss richtig abgestimmt werden usw.
Das ist alles nicht billig, aber lohnt sich!
'Stefan' schrieb:
Dann müsste ich wenn ich Dich richtig verstehe die gesamte Türverkleidung komplett "abdichten" - bzw. verstärken oder ?
Es muss die Schallwand stabil und dicht gemacht werden.
So muss eine Tür aussehen, in der ein Lautsprecher richtig spielen kann:
http://neu.automagie.de/wp-content/uploads/img_89_1.jpg
(sieht natürlich bei jeder Tür etwas anders aus)
Löcher dicht, stabile Aufnahme aus Metall/Holz.
Dicht heißt in einer Autotür hauptsächlich, dass der akustische Kurzschluss vermieden werden muss.
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
Kurz gesagt: Der Bereich VOR der Membran muss hermetisch vom Bereich HINTER der Membran getrennt sein.
Wichtig ist aber, dass das nicht nur luftdicht, sondern auch stabil passieren muss, damit die "Abriegelung" nicht durch den Schall des Lautsprechers zum Schwingen angeregt wird...das "schluckt" Schallenergie, was einem ausgewogenen Spielen schadet.
Ebenfalls nicht zu vergessen:
Der Lautsprecher muss auch zum Innenraum hin dicht spielen. D.h. wenn der Lautsprecher am Ende noch hinter der Verkleidung sitzt - was er ziemlich sicher tun wird - muss zwischen Lautsprecher und Türverkleidung ein "Tunnel" aus geschlossenzelligem Schaumstoff, der verhindert, dass der Lautsprecher hinter die Türverkleidung spielt. Auch das würde sonst wieder Schallenergie schlucken.
So sieht das aus, damit du dir was darunter vorstellen kannst:
http://img693.imageshack.us/img693/1466/dsc01021i.jpg
(an der Stelle danke an Clyde aka "mrbooom" für die unwissentliche Bereitstellung seines Fotos )
Die Türverkleidung sollte dann größtenteils "ruhig sein". Wenn sie das nicht ist, kann man die ebenfalls mit Alubutyl versteifen.
Wenn man sich ein "Doorboard" für viel Geld kauft dann ist da ja auch nichts gedämmt - da sind ja lediglich größere Aufnahmen dran (zumindest bei denen die ich bisher kenne)
Fertige Doorboards sind nur in den seltensten Fällen so zu gebrauchen, wie man sie bekommt. Meistens muss da noch gut nachgearbeitet werden.
So hast du ~100€ finanz. Aufwand für Dämmmaterial und erzielst gute Ergebnisse.
Hast du zufällig mal ein Bild von den Megane-Türen ohne Türverkleidung?
SO, nun noch die Fragen aus dem ersten Post :
Für den Betrieb der Anlage ist es nun besser nen 3- oder 4 Kanal Amp zu holen? Was könnt ihr da empfehlen?
Im Normalfall macht eine 4-Kanal mehr Sinn.
Um das Grundsatzproblem zu erläutern (warum ich die Einbautiefen oben alle fett markiert habe) Die Original ET beim Megane in den vorderen Türen beträgt max 44mm ohne die "Regenschutzhaube" zu "killen"
Das Problem egalisiert sich durch den Einbau eines entsprechenden Adapters aus Holz/Metall. Dadurch wird die Einbautiefe locker um 2-3cm erhöht.
http://www.hifi-foru...d=951&postID=291#291
Die hier aufgeführten Komponenten sind genau in einer Preisklasse:
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
phoenix-tn
#3 erstellt: 12. Jun 2010, 05:58
Hi zueckerbaecker,
danke schonmal für die Links und Zitate!
Leider ist bei den aufgeführten Komponenten keine HU dabei, die ich ja auch neu brauche.
Nach ein wenig umhören bin ich von dem blaupunkt abgekommen und tendiere zum Pioneer DEH-4200SD. Der Name tauchte hier im Forum auch schon das ein oder andere mal auf, das einzige was ich nirgendwo gefunden habe ist die Spannung der Preouts?
Bis bald mal wieder!
[Beitrag von phoenix-tn am 12. Jun 2010, 06:02 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 12. Jun 2010, 06:32
Spannung ist egal.
Du solltest vor allem auf 2 Paar Vorverstärkerausgänge achten.
Wenn Du Informationen zu einem Produkt willst, dann schau nicht bei einem Online Händler nach,
sondern beim Hersteller.
http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/overview.html
Was Dir der ACR Händler erzählt hat ist Quatsch.
Blaupunkt gehört zur Bosch Gruppe und ist garantiert NICHT pleite.
Sie haben nur die Aftermarket Autoradiosparte verkauft.
Die Radios werden vom neuen Besitzer unter dem Blaupunkt Logo weiterverkauft.
Wie sich die Qualität entwickeln wird, muss man erstmal abwarten.
Wenn Du Deine PLZ gibst, kann man vielleicht einen guten Fachhändler in einer Gegend empfehlen.
Erweiterbare Anlage in Mazda MX5 NA
kroetenfratze am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  4 Beiträge
Toyota Corolla
Hanni_Capone am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  5 Beiträge
Corolla E 12 .Anfang
lugggas am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  16 Beiträge
Soundsystem Toyota Corolla bj2000 [~800?]
Neztup am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  4 Beiträge
Neue LS für Corolla
Galvano am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  5 Beiträge
Anlage für Toyota Corolla
sick am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  12 Beiträge
Anlage Für Toyota Corolla
GrÜnI am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  4 Beiträge
anlage für corolla
stuv am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  6 Beiträge
Anlage Toyota Corolla
Ruki am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
Frontsystem für Corolla E11
fr4gstar am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
