HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suchen netten 20 cm Sub | |
Suchen netten 20 cm Sub+A -A |
Agonie
14:25
erstellt: 03. Jun 2010, |
Hallo ihr Lieben! ich suche einen netten Subwoofer für meinen MX5 NA. Wollte ihn beim Handschuhfach einbauen! Also Handschuhfach raus und ne Kiste dahingebastelt ![]() nun hab ich mir schonmal 2 Chassis rausgesucht! ![]() oder ![]() welchen würdet ihr nehmen? habt ihr noch weiter Empfehlungen. Preislich sollte es nicht höher als der Coral sein. Falls von Wichtigkeit, meine Musikrichtung ist Rock, Metal, Punk und auch mal was ruhiges. Die Frage gehört wahrscheinlich in ein anderes Thema, aber wenn ich schonmal dabei bin.... :o) sollte es ein BR oder geschlossene Gehäuse sein? vielen Dank schonmal für eure Antworten Grüße [Beitrag von Agonie am 03. Jun 2010, 14:26 bearbeitet] |
zuckerbaecker
15:10
Die Frage ist erstmal: Wie groß ist das Gehäusevolumen? DANN kann man ein passendes Chassis suchen und entscheiden ob geschlossen oder Bassreflex. |
Agonie
15:34
öhm...nunja, die beide Chassis die ich gepostet habe, sollten im BR bei ca. 20 Liter spielen. Viel mehr werde ich wohl auch nicht eingebaut bekommen! ![]() |
zuckerbaecker
15:50
Die Frage ist OB Du überhaupt 20 Liter rausbekommst, zumal die Verdrängung des Chassis und des Bassreflexrohres noch addiert werden muss. ![]() ![]() |
Agonie
22:48
das sind auch gute Ideen, kommen bei mir aber nicht in Frage da ich auf den schon recht geringen Fußraum nicht verzichten will und kann! Bin recht groß gewachsen und möchte das auch anderen nicht zumuten. mein Vorhaben ist, das Handschuhfach zu entfernen und den dort gewonnenen Raum zu nutzen! habe schon gelesen, das jmd einen kleinen Subwoofer sogar hinter das Handschufach gebaut hat. Da ich aber etwas mehr Bass möchte, kommts raus und wird ordentlich verkleidet. Was das Volumen angeht werde ich mich danach richten, was die hersteller als vorgaben haben. Deswegen wollte ich wissen, was leute von den o.g. Chassis halten, da sie in recht kleinen Volumen spielen können! Denke das ich 20 Liter in/hinters Handschuhfach bekomme. [Beitrag von Agonie am 04. Jun 2010, 00:59 bearbeitet] |
beppo73
22:06
erstellt: 04. Jun 2010, |
NOVA MDS 08 Preis/Leistung super, spielt für einen 20er recht tief, braucht wenig Volumen, guter Allrounder. hatte ich mal in 16 L GG. Da ging der besser als ein 25er. |
hg_thiel
22:32
ich weiß nicht was alle mit den nova haben. nimm lieber einen subwoofer anstatt eines tieftöners. gleiche preisklasse: tang band W8-740 12 - 16 liter geschlossen oder 2 W6-1139 die gehen auch br gut in so 20 - 25 liter geschlossen 6-8 liter pro chassi der w8-740 geht br nicht sooo leicht, da er ein ziemlich tiefes tuning braucht, viel luft verschieben kann, einen relativ großen port braucht der extrem lang werden würde. visaton tiw200xs 20 liter geschlossen |
beppo73
16:07
erstellt: 05. Jun 2010, |
Beim Nova macht man halt für so ein Projekt nix falsch. 45 EUR und gut. Geht gebraucht natürlich günstiger. Und wenn das Gehäuse fertig ist, tuts auch nicht wirklich weh, mal noch ein anderes von den vorgeschlagenen Chassis im Vergleich zu hören. |
Agonie
19:11
kennt eine denn die von mir oben genannten und kann was zu diesen sagen? ![]() |
zuckerbaecker
19:15
beppo73
22:53
Der Coral kommt ja rein optisch sehr geil daher mit der Halbkugel-Dustcap. Hat was Sieht man denn auf die Membran im eingebauten Zustand ? |
Marsupilami72
22:57
Nicht denken, nachmessen! Ich hatte selbst mal einen NA und habe deutliche Zweifel, dass Du da vorne 20Liter + Gehäuse + Chassis unterbekommst... |
zuckerbaecker
08:50
erstellt: 06. Jun 2010, |
Dachte ich genauso. Ich habe selbst 20 Liter im Fußraum und das ist RICHTIG groß. ![]() Also: Erstmal bauen, dann auslitern, dann das Chassis suchen. |
Agonie
11:06
werd mich heute mittag mal ranmachen und nachmessen, was ich an Volumen dahin bekommen kann! @ Beppo : eigentlich wollte ich ihn nicht, das man ihn sehen kann. wollte mir vom Schrotti n 2. Handschuhfach besorgen, die Front sauber ausschneiden und diese dann auf die Kiste setzen! aber mal sehen :o) und schonmal vielen Dank für eure Antworten ![]() [Beitrag von Agonie am 06. Jun 2010, 11:07 bearbeitet] |
Audiklang
11:09
hallo ich würde sehen dass du etwa 15 liter plus nen port zusammen bekommst und dann einen W6-1139 verbauen mit sowas hat mein händler letztes jahr ( 2009 )leute in die irre führen gespielt, er hatte von einem seiner kunden sein Honda S2000 ausgestellt es ist niemand drauf gekommen das es nur ein kleiner 6.5 zoll woofer was es dachten alle es wäre was grösseres verbaut, der kann schon viel bei fachgerechten verbau ! Mfg Kai |
Agonie
17:49
erstellt: 07. Jun 2010, |
sooo ![]() nachdem ich nun Schraubendreher und Zollsteck benutz habe, bin ich leider zu dem ergebnis gekommen... "da ist absolut kein Platz ![]() dann werd ich wohl doch auf die Ablage oder den Fußraum ausweichen müssen! Werde das Forum mal nach MX5 durchstöbern und schauen ob ich was angenehmes finde! melde mich wieder ![]() vielen Dank |
Marsupilami72
18:01
Siehste...nix mit 20 Litern ![]() Schraub mal das Blech von der Ablage ab - da drunter ist beim NA afaik ein Hohlraum. |
Agonie
18:31
unter der Ablage sitzt der Tank?! lediglich auf der rechten Seite, von hinten betrachtet ist ein wenig Platz für Kabel legen etc...meinst du das oder gibts da noch ne Stelle, die ich nicht kenne :)? |
Marsupilami72
18:35
Zwischen Tank und Ablage ist aber m.E. noch ordentlich Luft... |
Agonie
19:00
dann werd ich das mal die Tage anschauen(wie das Wetter so mitmacht) und nebenbei n bissel im Inet weitersuchen... habe da noch ne recht nette Lösung gefunden! ![]() leicht modifiziert wäre das auch ne Möglichkeit, wollte eh noch ganz leise von hinten paar kleine LS spielen lassen. aber jetzt schweif ich vom Thema ab :o) |
Audiklang
19:18
hallo das wird aber nix gescheites ! also sein lassen Mfg Kai |
Agonie
23:28
dann scheint mir ja nur noch der sub im Fußraum als eine einigermaßen gescheite lösung in frage zu kommen ![]() |
20 cm Sub gesucht. -Basstian- am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 50 Beiträge |
Abdeckung für 20 cm Sub matjes18 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 2 Beiträge |
Welchen 20 CM subwoofer? mrny am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher 20 cm jensrtg am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 5 Beiträge |
20 cm Box mit Verstärker voessli am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 2 Beiträge |
20 cm Sub für Eton EC 500.4 gesucht elgerrito am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 13 Beiträge |
Passender Verstärker für 2 x 20 cm MB Quart Sub Scirocco90 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 25 Beiträge |
Suche netten Subwoofer/Endstufe cenox am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 19 Beiträge |
sub für 20 liter -=Dreadhead=- am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 13 Beiträge |
AN PROFIS | Frontsystem (10 cm) | Sub (20 cm) | Endstufe gesucht | W123 Oldtimer | Budget 600 Euro Lukesh am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 40 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.275
