HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche kleine Enstufe für 4 Visaton-LS | |
suche kleine Enstufe für 4 Visaton-LS+A -A |
Obi
10:31
erstellt: 28. Mai 2010, |
Hi, ich habe 4 von diesen LS gekauft: ![]() dafür suche ich eine kleine 4-Kanal Endstufe, ist diese ausreichend?: ![]() oder wisst Ihr eine bessere die klein ist, bzw. ist diese so schwach, dass da der Verstärker vom Autoradio mit 4x52Watt schon gleichwertig ist? Grüße Daniel |
Darkstrike88-88
10:36
hi, für was benötigst du die ls? fürs auto? die endstufe da ist schr...., finger weg! was kannst denn ausgeben für eine endstufe? das radio würde gehen, aber mit endstufe wäre es besser um alles rauszuholen. die ls haben einen geringen wirkungsgrad. wenn du mal lauter spielen willst, kann es sein das du dir dein radio und ls zerstörst. gruß |
Hiege
12:19
Hmm das sind sicher keine schlechten Lautsprecher, aber ich denke mit Anwendungsmöglichkeiten: offenen Fahrzeuge , sind nicht Autos gemeint sondern eher sowas wie ne Bimmel-Bahn oder ein Bus gemeint wo man diese Breitbänder im dach montieren kann. Wo sie dann mit Kaufhausmusik die Leute berieselt. Das Richtdiagramm auf der Visaton Seite zeigt dir an das hohe Frequenzen stark gebündelt werden, was völlig normal ist für einen 16,5cm Breitbandlautsprecher. aber für ein normales auto sicher verdammt unpraktisch, weil du sie schlecht ins Dach einbauen kannst. Und im Fußraum werden Hohen töne nicht viel nützen. Deswegen empfehle ich ein 2Wege CarHifi System zu verbauen wo der Hochtöner im Spiegeldreieck angebracht wird. da hast du dann das volle Klangspektrum auch die Hohen Töne gescheit ![]() und als entstufe würde ich die Günstigen von Carpower empfehlen wenn es nicht so viel kosten soll. |
Obi
12:31
dachte so an 80€. Die LS sind für mein Trike, deshalb wasserfest und deshalb sollte sie auch so klein wie möglich sein. Momentan sind die 4 LS direkt ans Radio mit 4x52Watt max. angeschlossen, klingt aber bescheiden. |
Darkstrike88-88
12:47
aus dem radio kommen am ende nur echte 4x 20 watt rms raus... je nachdem wie groß die endstufe sein soll, schau dir mal diese an: ![]() ( hier musst du dann jeweils 2 ls so wie auf dem ersten bild zu sehen verbinden, dass du 2 zusammen an einen kanal der endstufe anschliesßt und auf 2 ohm kommst ) ![]() ![]() ( hier auch so jeweils 2 ls anschliesen ) ![]() ( hier auch ) ![]() ( und hier auch... diese ist neu und sehr klein, vielleicht was für dich ) eine ordentliche 4--kanal endstufe wird zu groß und nicht in dem preis zu finden sein. auser dann was gebrauchtes? |
Hiege
12:52
Hmm da haste sehr Wahrscheinlich folgende Probleme: Keinen Bass weil: Sie für den Wandeinbau gedacht sind (ne große wand hebt den Bass an) Sie nicht wirklich Bassstark sind, ist für den eigentlichen Einsatzweck nicht nötig. Sie ein riesen Gehäuse benötigen(so teile werde in der regel nur in ne Zwischendecke gebaut die genug Volumen bietet) Dann werden wie schon erwähnt die Hohen töne stark gebündelt was sicher auch nett dolle klingt. das könnte ich mir jetzt so vorstellen sind die gründe warum es nett so das Ware ist mit dem Klang. Ob eine gescheite Endstufe da was retten kann bezweifel ich sehr stark. und wie gesagt wenn billig dann eine Carpower HPB-602 oder sowas in der Klasse mit Schaltnetzteil bitte. Das bietet dann auch einem vorteil gegenüber einem Radio, also mehr Leistung. Also keine Ahnung wie du guten klang ins Trike bekommst aber, je mehr du dich mit befasst, und du beachtest desto besser wird er. Leider bekommt man leicht nur Geplärre wenn man boxen mal eben wo reinschraubt und fertig. Aber die Idee mit dem Wasserfest finde ich schon sehr vorrau schauend. MfG Daniel |
Obi
19:18
ok hab ein paar Bilder gemacht damit man sich besser vorstellen kann wie es ausschaut. wegen dem Bass hab ich noch 2 extra 20er 3-Wege LS in eine Röhre gebaut (siehe Bild), die über eine Endstufe laufen. Und die 16er LS hab ich vorne 2 Stück in das "Schild" gefriemelt, und 2 hinten in den Motorraum, die hab ich in ein kleines Gehäuse gebaut. Gruß Daniel ![]() ![]() [Beitrag von Obi am 28. Mai 2010, 19:25 bearbeitet] |
Obi
19:29
Obi
19:33
Hiege
19:49
Sind die LS einfach nur hinter dem Schild ohne Gehäuse ? Ohne Gehäuse haben die nähmlich einen Noch schlechteren Wirkungsgrad, und auch der Membranhub ist nicht begrenzt, so das die extrem früh verzerrt klingen, wobei die mit so einem Hohen QTS da noch gnädig sind. also wenn die LS zu dir ausgerichtet sind ist es nicht so tragisch mit der starken Bündlung der Höhen, das wäre schon mal kein Problem mehr. Also ich würde dir empfehlen einen CarHifi Fritzen aufzusuchen der dir alles einbaut, oder einfach fertige kleine Boxen nehmen. Nunja man muss die ganze Sache halt richtig abstimmen, und das lässt sich nicht in 3 setzen erklären. Teurere Komponenten werden auch nur bescheiden klingen wenn sie nicht richtig arbeiten, weil sie kein z.B Gehäuse haben. Also Hmm was soll ich sagen sieht gut aus dein Trike aber LS sind nur so gut wie sie verbaut sind. Und das muss wenigstens etwas zu ihren Parametern passen. |
Enstufe für Satelliten 4-Kanal Carsten_007 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 4 Beiträge |
Enstufe Tweety.M am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 6 Beiträge |
Welchen Sub + Enstufe ? Genesis88 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 2 Beiträge |
VISATON??? fazer_2004 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 6 Beiträge |
Enstufe gesucht !!! StarCross am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 12 Beiträge |
[Suche] Kleine 4-Kanal Stufe Eldariel am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 15 Beiträge |
Audiophile enstufe für FS The-BuTcHeR am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 18 Beiträge |
Warme Enstufe Freezer86 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 13 Beiträge |
Günstige Enstufe? wast@tm am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Enstufe (max. 500?) Chris_18 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
- Gesamtzahl an Themen1.560.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.890
