| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mercedes W210 Baujahr 1995 anlage welche komponent... | |
Mercedes W210 Baujahr 1995 anlage welche komponenten?? pls help+A -A |
technobass
erstellt: 26. Mai 2010, 18:26
Hi Leute ich fahr einen Mercedes Benz W210 Baujahr 1995 limo! Jetzt will ich demnächst eine Anlage einbauen! Zu Verfügung hätte ich ca. 800 € ! alpine radio habe ich schon drinne! Hifonics boxn habe ich auch schon ( 1 paar),die hifonics hfi 6.2c ! jetzt bräuchte ich für die 800 € nochmal ein 16,5 cm komposystem und einen gescheiten sub ( falls der was bringt inner limo) und noch ein verstärker 5 kanal oder mono und 4 kanal eventuell! was könnt ihr mir da empfehlen ?!?!? um das beste rauszuholen im klang ? |
Darkstrike88-88
erstellt: 26. Mai 2010, 21:42
hi, welches alpine radio ist denn genau verbaut? wieso noch ein composystem? für hinten? wenn ja dann vergiss es, denn vorn spielt die musik! wenn dann bau das jetzige raus und was besseres rein! legst du mehr wert auf klang oder pegel? was für musik hörst du? einplanen musst du als erstes, dämmung und stabile ls-aufnahmen für die ls! sonst holt man nie alles aus dem system raus. dann noch ordentliche kabel und eine kleine zusatzbatterie oder 1-2 powercaps. da die limo recht zu ist vom kofferraum zum innenraum, benötigst du einen sub im geschlossenen gehäuse wo dann die membran des sub in richtung innenraum durch den skisack spielt. oder noch besser ein bandpassgehäse. googel mal oder suche hier im forum nach "volksbandpass" gruß |
technobass
erstellt: 27. Mai 2010, 15:06
radio habe ich ein alpine cde 111 r ! kabel und caps wurden schon in die 800 euro nicht mit rein ...kommt extra! wieso hinten keine lautsprecher??? und türdämmung bei einem mercedes ist sowas von unnötig! das it kein golf oder opel wo alles wackelt und klappert wenn man mal bischen aufdreht:D! der is gedämmt genug! musik hör ich meistens alles von rnb über hip hop bis electro und minimal |
technobass
erstellt: 27. Mai 2010, 16:47
als sub habe ich gedacht der emphaser ebp112t-g5 oder der esx qxb 1001 ! welcher is besser? dann brauch ich nur nochn monoblock wahrscheinlich um einen der beiden zu betreiben |
Darkstrike88-88
erstellt: 27. Mai 2010, 17:14
also türen vorn müssen wenn es gut werden soll immer gedämmt werden, egal welches auto. hab auch einen mercedes und nach gedämmten türen spielt das system wesentlich besser! würde die jetzigen hifonics ls wenn du es willst hinten verbauen und vorn was besseres. die hinteren ls dann übers radio laufen lassen. dämmung: 12 von diesen für die ls: 2ls vorn: 3 4endstufe für fs + subwoofer: 5 6als subwoofer: 7 8dann das passende bandpassgehäuse bauen oder bauen lassen für die subwoofer. oder fertig kaufen, was aber dann klanglich nicht so mithalten kann wie das genau passende: 9 10 |
technobass
erstellt: 27. Mai 2010, 18:13
okay danke...das ist doch mal was .... aber für was die mdf lautsprecherringe? soll ich die dann grad auf die originalen drauf schrauben oder die originalen reinge wegmachen und den mdf draufschrauben und ausenrum dämmen? dämmen soll ich dann nur die vorderen türen? von dämmen hab ich nicht so viel ahnung aber wäre schaumstoffmatten nicht etwas leichter und günstiger?!?!XD [Beitrag von technobass am 27. Mai 2010, 18:35 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
erstellt: 27. Mai 2010, 19:12
also die originalen ls-halter weg und aufs blech die aus holz und schauen, dass der magnet des ls platz hat hinten. nicht das die scheibe beim runterlassen aufschlägt. eventuell 2 von den mdf-ringen übereinander. dann darum etwas von dem alubutyl. türe dämmen geht wie folgt: türverkleidung runter. die folie dahinter weg. das türausenblech von innen mit alubutyl dämmen. alle löcher des türinnenblechs wo vorher die folie drauf war auch zu machen das dann kein wasser mehr reinkommt. wenn noch was übrig ist, dann die türverkleidung von innen auch dämmen. |
technobass
erstellt: 27. Mai 2010, 19:47
okay danke.... aber wäre en bandpass sub net besser da ich eine limousine hab?!? |
Darkstrike88-88
erstellt: 28. Mai 2010, 05:56
ja klar, aber die normalen bandpass gehäuse die du fertig findest nicht. wenn dann ein volksbandpass der selber angefertigt ist bzw. das gehäuse. dieses muss dann genau auf den sub berechnet werden. da brauchst du jemanden der sich damit auskennt und mit dem selber bauen. ansonsten bringt dir ein normales fertiges bandpassgehäuse nichts, dann kannst du die fertigen und günstigeren bassreflexgehäuse kaufen ( für den anfang ). |
Mercedes W210 Limo - Welche Komponenten? High-End_Gamer am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 27 Beiträge |
Anlage im Mercedes W210 Mercedes_E am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 4 Beiträge |
Rolleranlage pls Help!! didi03 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 27 Beiträge |
Anlagenkauf pls help :) eXiT am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 22 Beiträge |
Impulse 6.5 ! pls help ! Yeti@ am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 4 Beiträge |
pls help me Locz am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 37 Beiträge |
E34 FS, 2wege, pls help Sephiroth464 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 14 Beiträge |
Gute Zusammenstellung ? need help pls tiMbosen am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 11 Beiträge |
Welches Autoradio ist besser? pls help! masella1 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 11 Beiträge |
4Boxen - Welchen Woofer & Endstufe? PLS HELP ME! celeb91 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.881
