HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage im mercedes w124 | |
Anlage im mercedes w124+A -A |
Mavster
#101 erstellt: 28. Jun 2010, 10:54 | |||||||
Ah okay.. Aber so arg viel muss man da ja nicht mehr bearbeiten. Das Fenster muss ja nicht riesig sein. Gruß |
Mavster
#102 erstellt: 28. Jun 2010, 11:11 | |||||||
Habe ein paar angaben gefunden die von Fortissimo stammen: Ich habe schon zig BP gebaut, für sämtliche JLs Ideal für den 12W6v2: geschl. 30 Liter (+etwas Schafswolle), vent. 60 Liter zzgl. Kanal zzgl. Woofer. Woofer mit Magnet in die vent. Kammer zur besseren Kühlung und Geruchskontrolle beim extrempegeln. Kanalquerschnitt 330cm² (Minimum zum kompressionsfreien spielen), Kanallänge eff. 20 - 25 cm. (Umgebungseinflüsse müssen von der Kanallänge abgezogen werden, Skisack und Hutablage wirken bis zu 20% Kanalverlängernd) Was meint Ihr? Gruß |
Mavster
#103 erstellt: 28. Jun 2010, 16:06 | |||||||
By the Way.. Als ich heute Mittag mit dem Auto unterwegs war und es gefühlte 60-70C hatte, konnte man deutliches knistern aus der rechten Box hören Habe es nochmal genauer untersucht.. Wenn ich den Chinchstecker (Singnal vom Radio) aus dem Verstärker ziehe ist das knister immernoch deutlich zu hören. Habe nun mal die Boxenanschlüsse getauscht und das knistern ist auf einmal auf dem linken Lautsprecher. Fazit: Der verstärker liefert auf einem Kanal ein knister egal ob mit oder ohne Signal. Ist der Verstärker verheizt? Gruß [Beitrag von Mavster am 28. Jun 2010, 19:13 bearbeitet] |
Pegeljoe
#104 erstellt: 28. Jun 2010, 21:15 | |||||||
zum gehäuse: bau n teszgehäuse aus spanplatte!!!! |
Mavster
#105 erstellt: 28. Jun 2010, 21:47 | |||||||
Um zu schauen obs gut klingt oder obs passt? Mfg |
Pegeljoe
#106 erstellt: 29. Jun 2010, 06:54 | |||||||
obs gut klingt. |
Mavster
#107 erstellt: 29. Jun 2010, 09:50 | |||||||
Okay gut..dann nehm ich die maße die ich von fortissimo gepostet habe oder ? Gruß |
Pegeljoe
#108 erstellt: 29. Jun 2010, 13:51 | |||||||
der hat am meisten ahnung von der materie... aber vergiss den tiefen lpf nicht. |
Mavster
#109 erstellt: 29. Jun 2010, 14:19 | |||||||
alles kla.. ääh--der Low-Pass-Filter wird doch am AMP geregelt oder verwechsle ich da gerdae was? Gruß |
Marsupilami72
#110 erstellt: 29. Jun 2010, 14:32 | |||||||
In der Regel ja... Es ging ihm aber in erster Linie darum, dass der Lowpass beim Fortissimo-Bandpass zur Abstimmung dazu gehört - und er wird eben nicht auf die akustische Trennfrequenz zum Frontsystem eingestellt, sondern auf die Reso das Autos... |
Mavster
#111 erstellt: 29. Jun 2010, 15:03 | |||||||
Ah also ist damit der kanal gemeint? Fortissimo meint ja 30L mit schafswolle..müssten 35l ohne ja dann auch passen!? Und bei dem ventilierten Bereich sind es ja 60 l ohne Kanal und sub!? Wieviel muss ich dafür extra berechnen ? Mfg |
Pegeljoe
#112 erstellt: 29. Jun 2010, 15:08 | |||||||
chassi sind ungefähr 3 liter. portvolumen müsstest du selber hinkrigen^^ grundfläche mal höhe |
Mavster
#113 erstellt: 29. Jun 2010, 15:13 | |||||||
Jo geht klar danke |
Marsupilami72
#114 erstellt: 29. Jun 2010, 16:30 | |||||||
goelgater
#115 erstellt: 29. Jun 2010, 16:37 | |||||||
hi wenn du dich genau an das hälst,was der didi dir geschrieben hat,wirs du deine freude haben an dem BP,alle die ich bis jetzt vom didi gehört haben,waren sehr lecker |
Pegeljoe
#116 erstellt: 29. Jun 2010, 17:02 | |||||||
vorrausgesetzt er bekommt das mit der trnnung hin^^ weil sonst |
Mavster
#117 erstellt: 29. Jun 2010, 18:59 | |||||||
Das heißt meine FS müssen tiefer spielen, wenn ich den sub tief trenne? @ All Werde wie besprochen die Kiste erstmal aus Presspan bauen, um zu schauen wie es so klingt und auf was man beim Bau achten muss. Bin echt mal auf das Ergebnis gespannt Leider musste ich heute auch festellen das der Amp für meine FS den geist aufgegeben hat. Könnt Ihr mir einen "guten" 2 Kanal Verstärker mit mindestens 80 W RMS pro Kanal empfehlen ? Sollte max 80 Öcken gebraucht kosten. Viele Grüße |
Marsupilami72
#118 erstellt: 29. Jun 2010, 19:03 | |||||||
Nein... Die akustische Trennfrequenz bleibt gleich - aber da der Sub im Frequenzgang oberhalb der Fahrzeugreso stark ansteigt, muss er früher elektrisch getrennt werden, damit in der Summe ein ausgeglichener Frequenzgang entsteht. Das ist ja der Witz am "Fortissimo" Bandpass - erst die Summe der Frequenzgänge von Fahrzeug, Sub und Frequenzweiche ergibt einen ordentlichen Frequenzgang. [Beitrag von Marsupilami72 am 29. Jun 2010, 19:06 bearbeitet] |
Pegeljoe
#119 erstellt: 29. Jun 2010, 19:08 | |||||||
öh darum geht es nicht?! die hohe abstimmfrequenz des resonators und die große vent kammer bewirken, dass ohne filter ein extremer bassbuckel im oberbass entsteht. um diesen wieder zu verkleinern und somit einen geraden frequenzverlauf mit den tieferen frequenzen zu erreichen setzt man einen tiefen lpf, der die höheren bassfrequenzen abschwächt. wenn du das nich in winisd eingibst und nachvollziehst wirst dus nie verstehen, also machs einfach xD |
Mavster
#120 erstellt: 29. Jun 2010, 19:12 | |||||||
Ah okay..jetzt geht ein Licht auf Habs mal eingegeben und ich hab verstanden was Ihr meint Danke..
[Beitrag von Mavster am 29. Jun 2010, 19:13 bearbeitet] |
Marsupilami72
#121 erstellt: 29. Jun 2010, 19:16 | |||||||
Ich hatte doch schon vor Ewigkeiten ein Bild zur Verdeutlichung gebastelt...Moment...da: |
Mavster
#122 erstellt: 29. Jun 2010, 19:21 | |||||||
Perfekt merci |
Mavster
#123 erstellt: 29. Jun 2010, 20:18 | |||||||
Also habe mir das Gehäuse jetzt nochmal genau ausgerechnet. Hier nochmals die Daten von Fortissimo: geschl. 30 Liter (+etwas Schafswolle), vent. 60 Liter zzgl. Kanal zzgl. Woofer. Woofer mit Magnet in die vent. Kammer zur besseren Kühlung und Geruchskontrolle beim extrempegeln. Kanalquerschnitt 330cm² (Minimum zum kompressionsfreien spielen), Kanallänge eff. 20 - 25 cm. (Umgebungseinflüsse müssen von der Kanallänge abgezogen werden, Skisack und Hutablage wirken bis zu 20% Kanalverlängernd) Nun habe ich das Sub- und Kanalvolumen mit einbeechnet. Geschlossen: 35 l Ventiliert: 69,6 l Kanal: A= 330cm2 a,b= 18,17cm h= 20cm Habe nun wie oben beschrieben die Hutablage mit in den Kanal miteinberechnet, sprich -20%. Letzte Kontrolle bevor es an den Bau geht !? gruß [Beitrag von Mavster am 29. Jun 2010, 20:19 bearbeitet] |
Mavster
#124 erstellt: 30. Jun 2010, 19:03 | |||||||
Soo ab gehts..hab mir jetzt die Eton EC300.2 für die FS geholt und holz besorgt..Bilder vom Zusammenbau gibts bald Gruß |
Mavster
#125 erstellt: 02. Jul 2010, 19:09 | |||||||
Mavster
#126 erstellt: 05. Jul 2010, 17:23 | |||||||
Nochmal ne frage zum Gehäuse habe jetzt links und rechts vom chassirand bis zur boxenwand ein Spiel von 1cm pro Seite.. Zu wenig? Gruß |
Mavster
#127 erstellt: 11. Jul 2010, 21:30 | |||||||
Habe nun alles eingebaut..Macht schon ordentlich Druck =) Doch jetzt get es an die Abstimmung! 1. Wie muss ich den LPF abstimmen bzw einstellen. 2. Die Phase macht man einfach malso nach gefühl!? MFG |
zuckerbaecker
#128 erstellt: 12. Jul 2010, 08:20 | |||||||
Jepp, genauso wie den Filter. Einfach mal testen und hören
Mercedes Benz W124 brauche anlage? DaniSK am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Beratung Mercedes W124 Kombi!??? dj-buddha am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 17 Beiträge |
Frontsystem 12 cm (Mercedes W124) mar2000 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 9 Beiträge |
Sub fürn Mercedes w124 Stufenheck Motor-speeder am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
System für Mercedes W124 T grusler am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 10 Beiträge |
Anlage im Benz W124 Cpt.Willard am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 4 Beiträge |
Mercedes W124 Limo - Tiefbassergänzung erwünscht aber schwierig Ezeqiel am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 34 Beiträge |
Kaufberatung Front/Hecksystem Mercedes W124 Coupe El_Presidenten am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 9 Beiträge |
Mercedes w124 Kombi Car Hifi-Anlage, welche Komponenten. kreuzzberg am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 14 Beiträge |
Mercedes W124 mit EQ dbx12dr Endstufe und Ideen gesucht mm2knet am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 38 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.087
