| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Preiswertes FS für Hifonics Son of Samson | |
Preiswertes FS für Hifonics Son of Samson+A -A |
*2D*
erstellt: 04. Mai 2010, 20:01
Nabend zusammen, ich suche ein passendes FS für eine Hifonics Son of Samson, die ich gerade günstig in Ebay geschossen hab. Auto ist ein 94iger W202, gehört wird viel Rock und Pop. Das ganze soll mehr eine Einsteigeranlage zum normalen Musik hören sein, es müssen keine exklusiven Lautsprecher sein, mehr als 120 Euro wollte ich auch nicht ausgeben. Zum Verstärker ist das die einzige brauchbare Seite mit Infos: http://www.sonicelec...on+-+SOSAMSON+-.htmlWas hab ich da eigentlich für 40 Euro erstanden? Hifonics ist doch eine etwas bessere Marke, oder? Sorry, aber Car-Hifi ist für mich etwas neues! Schöne Grüßlä... |
Darkstrike88-88
erstellt: 04. Mai 2010, 21:01
hi, bis 120 € empfehle ich dir diese: 1gutes allroundsystem 2ein system was spaß macht und laut kann 3sehr gutes allroundsystem 4super allroundsytsem, war mal absoluter verkausschlager in der preisklasse! dazu ls-adapterringe für die türen: 5und die ringe ausenherum mit aluspachtel bestreichen, dass sie schön stabil werden. ordentliches kabelset verwenden! batterie sitz ja im kofferraum, je nachdem wo du deine endstufe unterbringen willst, reicht eine kabelstärke von 10mm² oder 16mm² und je nachdem was du später mal vorhast. cinchkabel auf der rechten fahrzeugseite im kabelkanal verlegen! gruß |
strobo
erstellt: 05. Mai 2010, 05:56
Das Pioneer TSE 170CI bekommst du auch schon für 120 € ist ist es auf jeden Fall Wert in die engere Auswahl genommen zu werden. Wie sieht es bei deinem 94er W202 überhaupt aus mit den Lautsprechern. Hat er die schon in den Türen oder noch auf dem Ama-Brett? |
*2D*
erstellt: 05. Mai 2010, 10:12
Hallo, erstmal Danke für die ganzen Empfehlungen. Das vorgeschlagene Pioneer gefällt mir ganz gut, kommt definitiv in die engere Auswahl. @strobo: Ja, die LS sind in den Türen drin. ![]() ![]() Weiß dick sind denn solche Adapterringe? Ich wollte die Lautsprecherabdeckung vom Auto wieder verwenden und die bietet ja da nicht soviel Platz. Weiß da jemand was dazu? Zur Verkabelung: So ein ganzes Kabelset wollte ich mir nicht kaufen, die Endstufe kommt eh in den Kofferraum wo auch gleich die Batterie sitzt, da brauch ich keine 100 Meter Stromkabel. Achja, passt der Sicherungshalter hier? Verkabeln würd ich mit 20mm². http://www.just-soun...icherungshalter.htmlMit wieviel Ampere muss ich das absichern? @Darkstrike: Nur aus Interesse, warum muss das Chinchkabel in die rechte Fahrzeugseite? Achja, damit hab ich mir bis jetzt mein Gehör ruiniert: ![]() ![]() Und damit waren sie am Blech befestigt: ![]() ![]() Der Vorbesitzer hatte bei seinem Einbau wohl offensichtlich keinen Bock mehr. Schöne Grüße, Roland |
boehse81
erstellt: 05. Mai 2010, 10:20
Als Sicherungshalter bitte einen AGN Halter nehmen. Die AGU/Glasrohrsicherungen sind nicht wirklich toll, was den Kontakt angeht. Ausserdem können diese Auch defekt sein (da wo der Streifen an die Kontaktpunkte stößt) und man sieht es nicht. 20mm² würde ich mit 70A absichern. Ich denke der Tipp mit dem Cinchkabel beruht darauf, dass links im Auto eventuell die Stromversorgung des Autos läuft, welche die Signale in den Cinchleitungen stören können. Ist aber nur eine Vermutung, da ich das Auto nicht kenne. Gruß Der Jens |
*2D*
erstellt: 05. Mai 2010, 10:29
Servus! AGN find ich da nicht. Da gibts bloß ANL, AGU und irgendwelche superteuren Audison-Dinger. Welche nehm ich denn jetzt? |
strobo
erstellt: 05. Mai 2010, 10:30
Sicherung auf jeden Fall ANL oder mini ANL nehmen. Die Adapterringe machste dir am besten aus Multiplex. Ich weiß jetzt nicht wie stark die bei dir sein dürfen, das musste selber rausfinden (messen). Du brauchst lediglich eine Stichsäge oder besser eine Oberfräse und eben MPX. Die Ringe wenn sie fertig sin vor dem Einbau am besten versiegeln um sie vor Wasser zu schützen. Beim Einbau der Ringe darauf achten das du sie Luftdicht mit dem Blech verbindest. Die Türen sollten natürlich noch gedämmt werden. [Beitrag von strobo am 05. Mai 2010, 10:32 bearbeitet] |
*2D*
erstellt: 05. Mai 2010, 10:44
OK! Dann werd ich mir diesen Sicherungshalter ordern: http://www.just-soun...ngshalter-SH150.htmlMit dieser Sicherung: http://www.just-soun...ung-SFA-15-300A.html (80Ampere)So ok? |
SeppSpieler
erstellt: 05. Mai 2010, 10:46
Jip, die kannst nehmen |
boehse81
erstellt: 05. Mai 2010, 12:15
Sorry, keine Ahnung wie ich auf AGN komme ![]() Meinte natürlich ANL Sicherungen. |
Darkstrike88-88
erstellt: 05. Mai 2010, 15:35
hi, also würde die adapterringe wie ich sie dir gezeigt habe nehmen und mit aluspachtel bestreichen. sonst muss du den selbstgebauten adapterring an einer stelle ( unten links ) so dünn schneiden, dass er nicht mehr stabil ist wegen der türverkleidung. dein gitter geht problemlos drauf, keine sorge! auf der richten seite das cinhckabel verlegen, weil links das stromkabel vom starter bzw. verteiler im linken fußraum vorn nach hinten läuft. hab auch einen 202er gruß |
*2D*
erstellt: 05. Mai 2010, 17:06
Hallo zusammen, hab heute erstmal alles verkabelt, man war das ein Kampf. Aber nachdem ich dann das halbe Interieur rausgerissen hab, gings dann doch ganz gut. Das Chinchkabel ist auf der rechten Seite, Tipp ausgeführt. Heute Abend wird der ganze andere Kram dann noch bestellt. Darkstrike, wieviele Bitumenmatten haste denn bei dir jeweils in der Tür drin? Ist das Zeug hier ok? http://www.just-soun...achtel-1kg-Dose.htmlWas hast für einen? Hab den c180! @all: Danke für eure Tipps! |
Darkstrike88-88
erstellt: 06. Mai 2010, 16:09
wenn du die ls-ringe damit bestreichen willst wie ich es gesagt habe, dann passt das. hab halt metallspachtel genommen, also die chp metall oder wie die in dem shop heist. pro tür brauchst du etwa 5-6 matten fürs ausenblech von innen und um die löcher zu schliesen nochmal etwa 2. p.s. hab einen c280 bj. 2000 sport edition gruß |
*2D*
erstellt: 06. Mai 2010, 16:33
Na dann komm ich mit den 15 Matten ja gut hin, die ich mir bestellt hab. FS wird übrigens das Pioneer, wegen den vielen positiven Feedbacks und dem eigentlich ziemlich wertigen Eindruck den es macht. Wo hast du bei dir die Hochtöner? In den originalen Einbauplätzen? Wie ist denn die optimle Position im w202? Würde das Plastik-Gitter die Hochtonwidergabe nicht stören? |
Darkstrike88-88
erstellt: 06. Mai 2010, 16:50
also ich hab mal hochtöner von audio system unter das gitter gebaut, dass ist klanglich natürlich nicht optimal, aber die ht´s von as spielen generell sehr grell, sind welche aus dem radion set gewesen. wurde aber auch kein wert auf super klang sondern eher auf spaß gelegt. die optimale ausrichtung hängt vom hochtöner ab und den einstellungen. manche müssen direkt auf den hörer ausgerichtet werden, manche indirekt... das musst du selber testen. man kann sie wie bei mir mit einem aufbau auf die originalen hochtongitter einspachteln, oder ins spiegeldreieck einbauen wenn die htßs nicht zu tief sind usw. je nachdem wie groß der aufwand sein kann und wie viel du handwerkliches geschick besitzt. |
*2D*
erstellt: 08. Mai 2010, 18:52
Hallo zusammen... hab mich für das Pioneer entschieden, welches auch schon da ist. Zur Hifonics Endstufe hab ich diesen Thread ausgegraben, da reden die ja nur schlecht über die "Son of..." Serie. Sind die wirklich so schlecht? |
boehse81
erstellt: 09. Mai 2010, 09:28
So schlecht sind die nicht. Es ist halt Massenware, wie viele andere Verstärker auch. Es gibt den absoluten Ramsch, wie Toxic, Shark und wie sie alle heißen (wobei es hier auch schon wieder ausnahmen gibt) und dann gibt es eben die Massenware wie Hifonics, Magnat, Kenwood, Crunch... Wirklich schlecht, also so, dass man sie nicht verbauen könnte, sind die Stufen meist nicht. Das schlechte an ihnen ist meist das Preis/Leistungs verhältnis. Für gleiche Geld bekommt man weitaus bessere Stufen. |
*2D*
erstellt: 11. Mai 2010, 11:49
Naja gut, für 40 Euro gehts wohl noch in Ordnung, denke ich. Hier gehts weiter mit dem Ausbau: http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1429 [Beitrag von *2D* am 11. Mai 2010, 11:50 bearbeitet] |
Hifonics Son of Boltar bassi am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 13 Beiträge |
Hifonics Son of Olympus ^eco^ am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 9 Beiträge |
Hifonics Son of Europa RICHTIG? hugo1984 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 11 Beiträge |
Hifonics Apollo Serie Son of Europa M@r10 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 8 Beiträge |
preiswertes FS erdnuss am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Sub an Hifonics Son Of Europa tomac4051 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 10 Beiträge |
welchen SUB für "son of europa" ?!? hekkmaster am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 14 Beiträge |
Unterschied Hifonics Z6400 und Son of Olympus? Dieti am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 16 Beiträge |
Hifonics Son Of Europa 3 Kanalbetrieb? stafue am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 2 Beiträge |
Preiswertes FS gesucht itchy1234 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNewAudiophile
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.685
