Endstufe für 2x8ohm LS 230Wrms
Xeron02
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 12:34
Servus jugngs.
Ich brauch mal eure Hilfe, da ich nicht weiß, was ich kaufen soll und womit ich zufrieden werde.
Also zuerst.
Die Endstufe wird für ein Bollerwagen benutzt.
Die Lautsprecher haben ca. 210-250Wrms @8ohm.
Ich hätte auch nichts dagegen das ganze Mono laufen zu lassen.
Stellt sich zuerst die Frage 1 oder 2 kanal???
Ich wollte schon eine Endstufe haben, die die Boxen auslastet.
Anderer Punkt ist, da Strom "begrentz, teuer und schwer" ist ein class-D endstufe zu nehmen, die effizienter arbeitet.
Ich wollte mir aufjedenfall eine gebrauchte bei ebay ersteigern.
sollte max. 100€ kostet.
Was habt ihr für empfehlungen?
Würdet ihr auf Mono oder Stereo fahren?
Lohnt es sich überhaupt in ein class-D zu investieren? wieviel % an strom könnt ich im vergleich zu Analog spaaren?
gruß
Manni
t.l.100
#2 erstellt: 05. Mai 2010, 09:34
was sind das denn für lautsprecher??
ich finde so aktionen immer cool... aber muss auch richtig gemacht werden^^...
das ganze eher stereo, dann machts nochma mehr spass^^
wenn die wirklich 230rms an 8 ohm haben, dann braucht man auch schon ne garnicht so kleine endstufe...
vielleicht ne carpower wanted 4/320... gehen oft gut und günstig bei ebay weg. oder ne soundstream pic. 4.640 oder 4.880...
Harrycane
#3 erstellt: 05. Mai 2010, 11:05
Ich wäre eher für die Mono Lösung und 4 Ohm.
Das wird deutlich günstiger, als mit so einer starken 4 Kanal.
Du brauchst also ca. 500W an 4 Ohm. Das sollte reichen.
Wenns wirklich 1000W an 4 Ohm sein müssen, dann wirds schon ziemlich schwer was günstiges zu bekommen.
Such bei Ebay mal nach:
Impulse Sd500
http://amp-performance.de/145-Impulse-SD-500.html
Spectron SPA1500D
http://www.testberic...41696-1.html?p=71774
Macrom M2A500D
http://www.testberic...m2a_500d_p61625.html
Die gehen meist so zwischen 50-100Euro weg und bringen gute Leistung fürs Geld.
t.l.100
#4 erstellt: 05. Mai 2010, 11:14
naja gut...dann is aber die sache, das musik in mono net soviel spass macht un sogut rüberkommt...
ich würde das ganze über ne vierkanal machen
Harrycane
#5 erstellt: 05. Mai 2010, 11:21
Ich hab auch schon Partys mit MONO beschallt
Wenns einfach nur laut werden soll ist MONO deutlich besser geeignet als Stereo Sound.
t.l.100
#6 erstellt: 05. Mai 2010, 11:50
der punkt geht an dich...^^
da die ganze sache eh nix audiophiles hat, kann man das ruhig so machen... da haste recht.
carpower wanted 2/300 is dann een heißer tipp...
Harrycane
#7 erstellt: 05. Mai 2010, 13:59
Wieso soll die 2/300 ein heißer Tipp sein?
Ne SD500 leistet mehr und ist gebraucht auf jeden Fall günstiger.
t.l.100
#8 erstellt: 05. Mai 2010, 17:55
mit der sd500 hab ich keine erfahrung... mit den carpower schon. war auch soweit immer zufrieden...
vielleicht auch ne soundstream pic. .... auch sehr günstig zu bekommen...hat mich auch nie hängen lassen...
Xeron02
#9 erstellt: 05. Mai 2010, 18:19
Servus
schon mal danke...nach der Carpower 4/320 hab ich auch schon ausschau gehalten.
Also so wieß derzeit aussieht werden es zwei LBT-1121 von Jobsti.
Also mit 500W @ 4ohm bin ich doch eh am limit. Wenn ich die Boxen Parallel schalte sinkt doch die Impedanz von 8 auf 4 ohm und brauche dann halt die Power für beide (ca.500Watt) an einem Kanal.
Wie kommst du dann auf 1000Watt? Wäre ja das soppelte von dem was gebraucht wird.
Ich weiß nicht wie es mit ner Carpower 4/320 funktionieren würde! Die hat ja 2x225Watt @ 4 ohm. Wenn ich da jetzt an jeden kanal eine Box (also 8ohm) anschließe, wieviel Leistung bekommen die dann ab? Die hälfte also 117,5watt? Ist ja leider nie angegeben.
Die Macrom M2A 500: Die angaben verwirren die ich im netz finde...werden immer 250W@4ohm angegeben!!! Pro Channel oder gebrückt????
Achso was mir noch wichtig ist, ist ein lowpass filter, da ich die teile bei min80Hz begrenzen will.
später kommt dann mal noch ein sub dazu.
gruß
Manni
[Beitrag von Xeron02 am 05. Mai 2010, 18:27 bearbeitet]
t.l.100
#10 erstellt: 05. Mai 2010, 18:26
sollte ca. 170 watt an 8 ohm mono haben...
Xeron02
#11 erstellt: 05. Mai 2010, 18:28
Hab grad noch was zu Macrom geedit!
Das bezieht sich auf die Carpower richtig ?
t.l.100
#12 erstellt: 05. Mai 2010, 18:29
der kandidat hat 100 punkte
Xeron02
#13 erstellt: 05. Mai 2010, 18:34
170@8 wäre ja nicht mal so schlecht..zwar 50 unter minimum, aber am Pegel macht das bischen da oben ja eh nicht mehr soviel aus.
Vorteil wäre auch, dass ich die Tops noch bissel tiefer einsetzen kann...also 60-70Hz.
Weiß aber immer noch net Mono doer Stereo .....
Die Sache ist eh die, dass jeweils eine Box in eine richtung abstrahlt und die andere Box genau entgegengesetzt.
Da der Zuhörer mehr oder weniger eh fast nur den Sound einer Box hören sollte/wird....ist es ja theoretisch egal für was ich mich entscheide.
oder seht ihr da ein Unterschied ?
Harrycane
#14 erstellt: 05. Mai 2010, 18:37
Deine 2 Lautsprecher vertragen je 250W an 8ohm.
Hängst du beide parallel an einen Kanal einer Endstufe "sieht" die Endstufe 4ohm.
Hat die Endstufe nun 500W an 4 Ohm, verteilt sich die Leistung auf die 2 Lautsprecher (also 250W an 4ohm).
Da deine Lautsprecher aber 8Ohm haben kommen nur 125W an jeden LS an. Deswegen bräuchtest du eine Endstufe mit 1000W an 4 Ohm.
Xeron02
#15 erstellt: 05. Mai 2010, 18:46
oh mann ich glaube ich muss nochmal in die Grundschule
sry hast ja vollkommen recht.
t.l.100
#16 erstellt: 06. Mai 2010, 05:56
naja wenn das so ist, dann macht es an sich net viel aus...
mit der carpower könntest du dann je zwei kanäle einen lautsprecher brücken...
dann wären alle kanäle belegt und die lautsprecher wären mit leistung versorgt...
einfach ma ausprobieren... die endstufe kostet in der bucht so um die 50-60 euro... wenns nix ist, dann kannste die ja wieder verkaufen. die gehen immer weg...
Sierra111
#17 erstellt: 06. Mai 2010, 06:44
Da deine Lautsprecher aber 8Ohm haben kommen nur 125W an jeden LS an. Deswegen bräuchtest du eine Endstufe mit 1000W an 4 Ohm. :)
Hab ich da jetzt n Denkfehler? 500W an 4Ohm...da häng ich 2x 8Ohm parallel dran...dann bekommt doch jeder LS seine 250W.
miglaz18
#18 erstellt: 06. Mai 2010, 07:37
Denke auch das da 250W pro LS ankommen.
Harrycane
#19 erstellt: 06. Mai 2010, 08:03
Hm, vielleicht hab ich ja einen Denkfehler drin:
Ein LS mit 4 ohm an Amp mit 500W an 4 ohm: LS bekommt 500W
Ein LS mit 8 Ohm an selben Amp: LS bekommt 250W.
Zwei LS mit 8 Ohm an selben Amp: jeder LS bekommt 125W.
Stimmts
t.l.100
#20 erstellt: 06. Mai 2010, 08:11
ja aber wenn man sie mono brückt an 4 ohm...dann bekommt auch jeder wieder seine 250 watt ^^
weil dann der amp ja wieder 500 watt liefert
Sierra111
#21 erstellt: 06. Mai 2010, 10:27
Aber wenn die parallel laufen sinds ja wieder 4Ohm ==> 500W
So war meine Rechnung.
Xeron02
#22 erstellt: 06. Mai 2010, 18:09
Also hab ich jetzt das richtig verstanden?
2 LS(250Wrms) á 8ohm
wenn ich diese beiden LS Parallel drann hänge veringert sich die Impedanz auf 4Ohm, ohne das was mit der Leistung die sie vertragen passiert richtig?
Also hab ich bei parallel 4ohm und da es 2LS sind vertragen sie 2x250Watt=500.
richtig?
so sollte es doch sein.
scrollet mal dort ein bischen runter!
Also ein Amp mit 500Wrms @ 4ohm und sie sind ausgelastet.
[Beitrag von Xeron02 am 06. Mai 2010, 18:10 bearbeitet]
Sierra111
#23 erstellt: 06. Mai 2010, 19:01
Ja so würd ich das jetzt mal sehen.
Xeron02
#24 erstellt: 06. Mai 2010, 20:03
Dann bin ich aber froh und muss doch nicht mehr in die Grundschule
t.l.100
#25 erstellt: 07. Mai 2010, 08:50
so dann sin ja jetz alle klarheiten beseitigt und du kannst dich auf die suche machen^^
DER-KONDENSATOR!!!
#26 erstellt: 07. Mai 2010, 09:32
ich hab mir das mal kurz durchgelesen
Vielleicht wäre diese Sherwood Endstufe was für dich
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=14538
http://amp-performance.de/166-Sherwood-XA-7800.html
Die kannst du Stereo laufen lassen hast jeweils 200 Watt gebrückt und gut klingen tut die Endstufe auch noch.
Ob jetzt 2x200 watt oder 2x250 macht keinen Unterschied ist kaum bis gar nicht hörbar.
Endstufe für LS
X-tention am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  11 Beiträge
Endstufe und LS gesucht
inuki am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  7 Beiträge
Kaufberatung Endstufe LS vorne
DanielWies am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  6 Beiträge
Endstufe ausreichend für SUB + LS ?
blasimir am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  8 Beiträge
LS + Endstufe für Audi a4
Hubi222 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  10 Beiträge
Rearfill (LS & Endstufe) für Polo
cr4zynut am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  3 Beiträge
HU für original-LS + Endstufe
Määtz am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  8 Beiträge
Kaufberatung LS / Subwoofer / Endstufe
Intruder0001 am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  5 Beiträge
Front LS + Endstufe...
Nutshell am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  3 Beiträge
Suche LS zur Endstufe
ColdwateR am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
