| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » JBL Endstufe oder vergleichbares | |
JBL Endstufe oder vergleichbares+A -A |
OWT_CT
erstellt: 26. Apr 2010, 16:43
Hallo, was haltet Ihr von dieser Endstufe? http://www.sound-sys...-Kanal-HIGH-END.htmlGibt es eine vergleichbare? Wenn JA welche!? Danke im vorraus |
OWT_CT
erstellt: 27. Apr 2010, 15:19
weiß keiner was?? |
'Stefan'
erstellt: 27. Apr 2010, 15:35
Das is halt ne Standard 4-Kanal...nichts, was ich mir ins Auto bauen würde. High-End ist das in keinster Weise. Man kann dir jetzt 100 andere 4-Kanäler aufzählen. Was bringts dir? Was willst du damit machen? [Beitrag von 'Stefan' am 27. Apr 2010, 15:35 bearbeitet] |
OWT_CT
erstellt: 27. Apr 2010, 16:41
ich will ne ähnliche die ungefähr die gleichen werte liefert und auch vom klang gut ist und maximal das gleiche kostet |
Deepflyer
erstellt: 27. Apr 2010, 21:54
Der Eton EC 500.4 würde ich jederzeit den Vorzug geben.Aber vielleicht erzählst du uns einfach mal was du daran betreiben möchtest? Gruß Deep |
Deepflyer
erstellt: 28. Apr 2010, 08:00
Ich sehe gerade die JBL ist eine 6 Kanal Endstufe, umso mehr interessiert es mich was du damit betreiben möchtest. Ein paar Infos wäre sicherlich hilfreich um dir ein paar Tipps geben zu können. Gruß Deep |
'Stefan'
erstellt: 28. Apr 2010, 10:02
Ich schätze, dass er das mit den 6 Kanälen selbst nicht gesehen hat. Wichtig ist:
Da ließe sich für 300€ mit Sicherheit was finden. |
OWT_CT
erstellt: 28. Apr 2010, 15:26
ok danke für eure Vorschläge Ich will 2 Boxen vorne und einen Subwoofer betreiben. bei der Eton Endstufe bin ich grad verwirrt ![]() 2 x 115 Watt + 2 x 230 Watt an 2 Ohm - 2 x 75 Watt + 2 x 145 Watt an 4 Ohm - 1x 235 Watt + 1 x 440 Watt im gebrückten Betrieb an 4 Ohm also was heißt das jetzt an 4 ohm 2 x 75 Watt oder 2 x 145 Watt? oder beides?? 1x 235 Watt + 1 x 440 Watt im gebrückten also was jetzt? |
Deepflyer
erstellt: 28. Apr 2010, 15:31
Beides. ![]() Die Eton Endstufe ist mitunter genau für so etwas was du vor hast konzipiert worden. Die Kanäle 1 + 2 betreiben das Frontsystem und die Kanäle 3+4 wurden extra kräftig ausgelegt um in Brücke genug Leistung für einen Potenten Subwoofer zu haben. Eine weitere Möglichkeit wäre mit ihr das betreiben eines Aktiven Frontsystem. Dabei nutzt man die kräftigen Kanäle 3 + 4 für die TMT's und die Kanäle 1 + 2 für die HT's. Und für das was du vor hast brauchst du keine 6 Kanal wie die JBL, sondern lediglich eine 4 Kanal oder zwei 2 Kanal bzw. eine 2 Kanal und eine 1 Kanal (Monoamp) Endstufen. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 28. Apr 2010, 15:32 bearbeitet] |
zuckerbaecker
Die Endstufe ist Asymetrisch aufgebaut. Die Frontkanäle leisten 2 x 75 Watt an 4 Ohm Für den Subwoofer hast dann 1 x 440 Watt an 4 Ohm |
OWT_CT
erstellt: 28. Apr 2010, 15:36
ah ok danke |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Apr 2010, 15:43
OWT_CT
erstellt: 28. Apr 2010, 15:54
ja dann halt lautsprecher |
Deepflyer
erstellt: 28. Apr 2010, 16:04
@zuckerbaecker Das Bild ist geil ...ich hau mich wech!! |
OWT_CT
erstellt: 28. Apr 2010, 20:06
hab noch ne frage wie stellt man bei der endstufe ein ob man jetzt 2x 75 watt und 1x 440 watt haben will oder 2x 145 watt und 1x 235 watt? |
'Stefan'
erstellt: 28. Apr 2010, 20:18
Das kannst du nicht einstellen, das wird durch die angeschlossenen Lautsprecher und die Art des Anschlusses bestimmt. Gebrückt 4 Ohm an Kanäle 3 und 4 -> 440W Jeweils 4 Ohm an Kanäle 1 und 2 -> 2*75W Gebrückt 4 Ohm an Kanäle 1 und 2 -> 235W Jeweils 2 Ohm an Kanäle 1 und 2 -> 2*115W Jeweils 2 Ohm an Kanäle 3 und 4 -> 2*230W Und eben Kombinationen davon... |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Apr 2010, 20:25
Lesen - verstehen:
[Beitrag von zuckerbaecker am 28. Apr 2010, 20:27 bearbeitet] |
Deepflyer
erstellt: 29. Apr 2010, 09:16
Wenn du zufällig günstig an eine Lightning Audio S4.600.4S (auf die genaue Bezeichnung achten!) kommst, kannst du anstatt der Eton auch diese nehmen. Die Endstufen sind quasi Baugleich und unterscheiden sich eigentlich nur vom Design. Aber wer da jetzt von wem und überhaupt, keine Ahnung. Gruß Deep |
OWT_CT
erstellt: 29. Apr 2010, 16:56
Danke für eure Antworten. Bei der Lightning ist die billigste was ich momentan gefunden, bei 345 € also das ist mir persönlich zu teuer, da nehm ich lieber die Eton. |
OWT_CT
erstellt: 29. Apr 2010, 19:58
Wenn Ihr aber eine billigere Lightning Audio Strike 4.600.4S findet könnt Ihr mir sie gerne posten. Danke |
OWT_CT
erstellt: 29. Apr 2010, 20:07
Hab soeben eine gefunden. http://www.pimpmysou...:2899.html?refID=ID1Aber bei den Angaben bin ich grad etwas verwirrt, Rated Power: 150 Watts x 2 @ 4-Ohms 300 Watts x 2 @ 2-Ohms 600 Watts x 1 @ 4-Ohms (bridged) Total Power: 600 Watts bringt die jetzt 2x 150 Watt und 1x 600 Watt? |
Deepflyer
erstellt: 29. Apr 2010, 20:24
Meinst du ich hab das aus Langeweile geschrieben ;). Abgesehen davon ist die aus deinem Link eine 2-Kanal Endstufe. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 29. Apr 2010, 20:26 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 29. Apr 2010, 20:32
Entweder 2*150 an 4Ohm oder 2*300 2Ohm oder 1*600 an 4Ohm Brücke. Die bringt dir aber nichts, weil das eine 2-Kanal ist. |
OWT_CT
erstellt: 30. Apr 2010, 15:13
sry hab mich schon gewundert warum die so billig ist ![]() die anderen waren alle über 300 |
vergleichbares! Daniel_525_24V am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 4 Beiträge |
jbl ODER infinity endstufe??? Patte86 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 10 Beiträge |
Xetec p4 evo Vergleichbares? red_scorpion133 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Vergleichbares Radio Mr.Flyingchicken am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 8 Beiträge |
JBL GTO 755.6 endstufe R@/eR am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe für JBL GTO1514 kevin_204 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 16 Beiträge |
Endstufe für JBL CS1200B launscher am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
endstufe + woofer von JBL bionic_22 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 17 Beiträge |
vergleichbares System Rainbow SAX? derello am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
JBL P1220E sucht verzweifelt Endstufe!!! ramon81 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
