HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe bei Kofferaumausbau | |
Hilfe bei Kofferaumausbau+A -A |
excuses
21:35
erstellt: 20. Apr 2010, |
So hallo, ich habe jetzt ne weile in eurem forum rumgeschnüffelt und es gefällt mir ganz gut, ich denke das ich hier sicher auch proffesionelle hilfe bekommen werde, zumindest hoffe ich das ![]() also zu meinem anliegen, ich bin jetzt fast 18, das auto steht in der garage und ich fang jetzt an meinen kofferaum auzubauen. habe bisschen kentnisse, heißt ich kann + und - richtig verkabeln ![]() zu dem auto, ist der neue polo als 1.2 liter. keine große startbatterie, aber große wünsche! habe mich schon umgeschaut, und habe eine auswahl getroffen wo ich dann auch ziemlich billig drankommen werde ![]() wären 3 verstärker: 1x "Helix SPXL 1000 Competition" 2x "Alpine PMX F640" 3 woofer: 1x "Helix SPXL 12 Competition" 2x "Alpine SWS-1023D" Ein paar normale boxen kommen an die verstärker auch noch dran. was wäre eine denkbare stromversorgung? wären caps sinvoll? kann man mit der einen endstufe genug aus dem spxl 12 rausholen? habt ihr noch andere tipps? gruß und schonmal danke ![]() |
t.l.100
22:55
hi, was darf der spass denn kosten?? was ist schon alles vorhanden?? welche musik hörst du denn?? MfG |
excuses
06:25
erstellt: 21. Apr 2010, |
sagen wir mal so, es sollte halt gut funktionieren, die kosten werd ich dann wohl oder übel aufbringen müssen. aber da ich noch in der ausbildung bin wäre mir billiger natürlich lieber. musik hör ich im so gut wie alles aber viel house ect. die alpine verstärker sind da, den rest würde ich für ca 60% des neupreises bekommen. |
t.l.100
07:40
naja ein grobes budget solltest du schon angeben... für den einen sin 200euro billig und für den anderen 1500... |
Sierra111
07:48
Warum 3 Woofer, noch dazu 2 völlig verschiedene? Die Alpine als Tieftöner beim 3-Wege Frontsystem? Die Helix sollte mit dem Spxl gut funktionieren, soweit ich weiß ist die eben für jenen vom Hersteller angedacht. |
excuses
17:03
da ich es auch ein bisschen aufs design wert lege xD wollte an die spxl 1000 den spxl 12 dranschließen. an die alpine jeweils nen woofer auf nen gebrückten und an die restlichen 4 noch normale boxen. für die batterie ect ca400€. |
t.l.100
21:58
das gibt nur klangbrei wenn du zwei verschiedene woofer im kofferraum laufen lässt... dann nur den spxl an der 1000er und an die eine endstufe das frontsystem... du willst soviel geld für woofer und endstufe ausgeben un dann nur 400 für kabel, fs, batterie un dämmung?? da stimmt irgnedwas net^^ das würde ich nochmal überdenken |
Sierra111
07:25
erstellt: 22. Apr 2010, |
Denk ich genauso...nimm das Geld von den Alpine-Woofern und steck es in den Einbau und die Stromversorgung, da hast du mehr davon. Und für die Optik muss ja nix funktionieren. Da würd ich noch 2 gut aussehende Woofer als Attrappe reinbauen, wenns in Richtung Show werden soll. |
c0r41f4n9
11:04
Dann kann er ja auch noch ne colli reinlegen, oder vllt. diese riesen US Amps, natürlich nur als Attrappe ![]() ![]() Ansonsten kann Ich Sierra und t.l.100 nur beipflichten, 2 verschiedene Woofer, das wird ziemlich sicher Mist, lass die Alpine weg und stocke das BUdget fürs FS auf. Wenn du auf Optik wert legst: 1. macht der HElix optisch und va. Pegeltechnisch mehr her 2. Kannst du ja den EInbau entsprechend gestalten. Was für LAutsprecher sind denn angedacht, und ist ein entsprechendes Radio vorhanden? |
t.l.100
12:00
ist eigentlich auch dämmung etc berücksichtigt?? bei so nem woofer und endstufe muss auch die stromversorgung gewehrleistet sein. also noch ne kleine zusatzbatterie... |
excuses
17:39
ja also dämmung ist extra genau wie ausbau ect es geht gerade nur um die komponenten also woofer verstärker boxen kabel stromversorgung. also ich würdet sagen den spxl 12 und verstärker dazu und dann das geld in kabel und stromversorung stecken.. ?! was würdet ihr denn dann empfehlen? 50mm² querschnitt oder? was für ne zusatzbatterie? und wahrscheinlich noch ne lichtmaschine, sonst wird das mit der dauerhaften stromversorgung nichts oder ? denkt ihr ein cap ist hier von vorteil? an die zwei anderen verstärker könnte ich ja dann das hier hängen oder ? Soundstream 2-Wege System RS-60C Die brandneuen SOUNDSTREAM RS Komponenten-Lautsprecher sind die preiswerte Alternative für hochklassigen Sound im Auto. Die schweren Aluminium-Gusskörbe, die 28 mm Gewebe-Hochtöner im Aluminium-Gehäuse und das TARANTULA Gitterset machen die Lautsprecher-Systeme klanglich und optisch zu Highlights. Der 28 mm Hochtöner (RS60T) und der 16,5 cm Kickbass (RS60W) sind paarweise auch separat erhältlich. FEATURES • Aluminium-Gusskorb & NOMEX-Spider • Carbon-Glasfiber Membran • Butyl-Gummisicke • 28 mm Gewebe-Neodym Hochtöner • 12 dB Frequenzweiche • TARANTULA Gitterset RS60C 6.5” (16cm), 2-Wege-System 130 Watt RMS Belastbarkeit Impedanz 4 Ohm Magnetgröße 13oz Einbautiefe 144 mm Einbauöffnung 68 mm oder? |
Soundsystem für Polo 1.2 timo_polo am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 12 Beiträge |
Neue Anlage in meinen VWGolf1 Cabriolet - benötige Hilfe bei Komponentenauswahl King-Dyeon am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto ! *Hilfe* Hulupf10 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 9 Beiträge |
n00b braucht hilfe bei komplettanlage djo am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Wahl einer kleinen Musikanlage neon190 am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 15 Beiträge |
Hilfe!? MegaN am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 6 Beiträge |
Brauche ein bisschen Hilfe Sonnyblack92 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 30 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei erster Anlage! dB_enny am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 9 Beiträge |
Auto Anlage . brauche Hilfe #.kFk am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 94 Beiträge |
Brauche ganz dringend Hilfe/Kaufberatung. T.B.A. am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.941
