Frontsystem zu der Hertz EP4
Red_Sin
#1 erstellt: 20. Apr 2010, 08:49
Hi Leute!
Bin im mom noch am überlegen welches frontsystem ich mir zulegen soll.
Für mich steht ganz klar der KLANG im vordergrund. ich brauch kein sys, das mir die scheiben draus drückt
hab daheim ne hertz ep 4 rumliegen, welche ich auch als amp für das frontsystem nutzen möchte.
im mom habe ich 2 systeme ins auge gefasst:
u-Dimension JR 6 Comp
und
Pioneer TS-E 170CI
Welches würdet ihr mir in meinem Fall denn empfehlen?
Danke
Hot-Wasabi
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Apr 2010, 08:52
Das Pioneer ist ein Klangtip
t.l.100
#3 erstellt: 20. Apr 2010, 09:31
hi,
und jetz komm ich wieder mit dem eton pro 170 um die ecke...^^
wieso hast du gerade die beiden ins auge gefasst??
Red_Sin
#4 erstellt: 20. Apr 2010, 09:57
weil mir das u-Dimension von nem Kollegen empfohlen wurde und über das Pioneer habe ich nur gutes gelesen. zumal der preis fürs pio ja wohl der kracher ist
aber über andere meinungen bzw empfehlungen bin ich dankbar.
Wichtig ist halt auch, das die systeme mit der hertz ep 4 gut harmonieren, bzw das die amp nicht zu schwach fürs system ist.
grüßla
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Apr 2010, 10:23
Also ich find das JR Comp 6 schon echt lecker fürs Geld!
Kann nix neagtives darüber sagen!
Gruß Dominik
goelgater
#6 erstellt: 20. Apr 2010, 12:30
hi
soll die ep4 komplett fürs front system genommen werden,wenn ja,dan kannste mal ausschau halten nach den eton rs ohne weiche,das müsste hin hauen in der preis vorstellung von dir
Red_Sin
#7 erstellt: 20. Apr 2010, 12:51
jap, die hertz ist dann NUR fürs frontsystem zuständig
für den Kofferraum muss ne eton pa 2802 schuften
caveman666
#8 erstellt: 20. Apr 2010, 13:32
Was fürn Radio haste denn?
Warum nimmste dann nich gleich den JR6Mid und den ProXT2 als Frontsystem?
Passive Frequenzweiche wirste dann ja keine brauchen/verbauen... (ich hoff, dass das Radio entsprechend ausgestattet is)
Gruß,
Andy.
Red_Sin
#9 erstellt: 20. Apr 2010, 16:03
hu ist n pioneer avh-p3100
gruß
caveman666
#10 erstellt: 20. Apr 2010, 16:21
Womit wilst du dann die Weichen einstellen? Oder baust du dir dann pro Lautsprecher eine ans Auto angepasste Weiche?
Das 3100er hat nämlich keine Aktivweichen onBord...
Gruß,
Andy.
Red_Sin
#11 erstellt: 20. Apr 2010, 19:16
Ich versteh leider von deinen post absolut nix...
Bin n absoluter hifi noob :-)
t.l.100
#12 erstellt: 20. Apr 2010, 20:46
ich glaube die beiden sin ein bissl übers ziel hinaus geschossen...
wenn du eine vierkanal nur fürs frontsystem hast, hast du drei möglichkeiten:
1. ein "normales" zwei wege system zu verbauen, welches über weichen läuft. z.b. das genannte jr6 comp.
das ganze an zwei kanälen laufen lassen und somit zwei kanäle leer lassen.
2. genau das gleiche wie oben nur das du dann zwei kanäle brückst und somit mehr leistung rausholst.
3. das system "aktiv" betreiben. heisst soviel, wie die weiche die sonst das signal aufsplittet und an die lautsprecher verteilt weglassen.
geht aber nur wenn dein radio aktivweichen um das signal direkt vom radio aus einzustellen. hat den vorteil, das du das system eher auf deinen geschmack einstellen kannst ohne das dir noch ne passivweiche dazwischen funkt.
andere möglichkeit wäre ein prozessor der hinters radio geschaltet wird... hat dann auch unteranderem die verschiedenen einstellungsfunktionen die du benötigst.
an deiner stelle würde ich mir "normales" zwei wege system holen und an jeweils zwei gebrückte kanäle hängen...
aber welches dir am besten gefällt, kannst du nur durch probehören rausfinden
mir persönlich gefällt das eton besser und einem anderen wieder das jr6 comp...
geschmecker sind verschieden
ich hoffe ich habe nix wichtiges vergessen^^
Oliver_V
#13 erstellt: 20. Apr 2010, 20:54
Ich würde abstand davon nehmen zu brücken. Mir ganz persönlich würde die von Caveman genannte Lösung am meisten zusagen ( wobei das beim Ht im Vergleich zum Eton wohl kaum eine Rolle spielt). Allerdings wäre es für dich von Vorteil wenn du selber irgendwo Probehören könntest.
t.l.100
#14 erstellt: 20. Apr 2010, 20:57
warum abstand vom brücken??
wenn er aber die lösung vom andy nimmt, dann muss er entweder prozzi oder radio nach-bzw umrüsten....
Oliver_V
#15 erstellt: 20. Apr 2010, 21:04
Weil ich finde das es meist mit einem Kontrollverlust einher geht. Das könnte er aber ja selber testen. Oder er müsste eben anders passiv trennen. Alternativ könnte man auch die Stufe gegen eine 2 Kanal tauschen.
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 20. Apr 2010, 21:08
Gruß,
Andy.
Der Vorschlag spielt das Eton Pro aber sowas von an die Wand!
Gruß Dominik
Red_Sin
#17 erstellt: 20. Apr 2010, 21:20
Mir scheint es, wie wenns nur mit dämmen, gscheites system rein und ab gehts nicht getan is^^
also von den weichen, von denen ihr immer wieder redet hab ich noch nie was gehört :-/
probehören zeigt sich auch ziemlich schwer. Hab in meiner umgebung (oberfranken) schon einige händler angeschrieben, jedoch hat keiner auch nur 1 der oben genannten systeme...
Aber ihr habt doch sicher noch nen händler-tipp für mich?
caveman666
#18 erstellt: 21. Apr 2010, 07:13
Wie weit haste denn nach Würzburg/Großrinderfeld? Da wäre zB der DOminik Wenz, der dir grad eben geschrieben hat... (ich weiss, is nich Oberfranken... evtl biste ja aber zur Grenze nach Unterfranken...)
Gruß,
Andy.
Red_Sin
#19 erstellt: 21. Apr 2010, 09:05
Kronach - würzburg sind ca 180 km.
Wär aber echt am limit ;-)
Hast du denn die genannten systeme da dominik?
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 21. Apr 2010, 09:39
Hab das JR Comp 6 da, den pro xt 2 und den xm6 einzeln!
Auch von Replay habe ich einiges da!
Gruß Domini
Red_Sin
#21 erstellt: 21. Apr 2010, 09:49
Hast du das pioneer auch da?
Fatal_6sic6
#22 erstellt: 21. Apr 2010, 13:07
Das bezweifel ich^^
Der Dominik führt soweit ich weiß: Replay Audio, µ-Dimension, Audio System, Hollywood, RE-Audio. Hab ich was vergessen?
E: Aber er kann auch alles bestellen was du willst, das musst du dann aber auch kaufen. Im laden hat er die o.g. Marken.
[Beitrag von Fatal_6sic6 am 21. Apr 2010, 13:10 bearbeitet]
goelgater
#23 erstellt: 21. Apr 2010, 18:40
hi
mein vorschlag wäre,mach einen termin und fahr hin zu ihm,den er kann dan auch deine endstufe mit dem system was du dir dan zu legst im bi-amping modus laufen lassen,was dan meiner meinung nach mehr bringt als 2 kanäle frei zu lassen oder sie zu brücken
Red_Sin
#24 erstellt: 21. Apr 2010, 20:04
Soll heißen jeweils 1 kanal für die hochtöner und je 1 kanal für die mitteltöner?
Wäre das bei meinen komponenten denn überhaupt möglich?
surround????
Gesperrt
#25 erstellt: 21. Apr 2010, 20:14
Wenn dir das System gefällt wird halt die Weiche zerlegt und auf Bi-amping umgebaut wenn du das wünscht!
Können tu ich das und Sinn macht es auch!
Dein Wunsch ist mein Befehl!
Gruß Dominik
Fatal_6sic6
#26 erstellt: 21. Apr 2010, 20:43
Gruß Dominik
Das hast du jetzt aber schön gesagt.
Um mal die Werbetrommel zu rühren.
Der Dominik ist schon ein sehr netter, gediegener und vorallem Kompetenter Zeitgenosse und auch Händler^^
*schleim*
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 21. Apr 2010, 21:50
Klick Mich
Gruß Dominik
Red_Sin
#28 erstellt: 26. Apr 2010, 07:15
also hab mir übers WE nochmal paar gedanken gemacht. Glaub für solche extra spielereien bin ich einfach zu unerfahren und wahrscheinlich würden es meine ohren netmal wahrnehmen wenn da ne minimale verfeinerung vorgenommen werden würde
Deshalb werd ich mir eins von den 3 systemen holen und die dann, so wie sie sind einbauen.
Die Systeme:
Pioneer TS-E 170Ci ----------- u-Dimension JR 6 Comp ---- Eton Pro 170
Welches läuft eurer Erfahrung nach am besten an der Hertz EP 4?
evtl könnt ihr ja auch was aus den Daten der Systeme und der Endstufe ableiten.
Zum einbau: Türen hab ich mit sinus live bitumen matten 2,2mm gedämmt, darüber ist dann noch ne dünne schicht Brax eXvibrations paste.
Sin
caveman666
#29 erstellt: 26. Apr 2010, 07:49
Das sind keine Feinheiten, sondern Welten!! wenns sauber eingebaut nd eingestellt wird!! Für JEDEN deutlichst hörbar...
Gruß,
Andy.
Red_Sin
#30 erstellt: 27. Apr 2010, 07:44
und welches von den systemen ist, so wie sie zu haben sind, das klanglich beste?
natürlich im zusammenhang mit der ep4
surround????
Gesperrt
#31 erstellt: 27. Apr 2010, 14:54
Also ich selbst würde mir keines der Systeme selbst verbauen!
Gruß Dominik
Red_Sin
#32 erstellt: 27. Apr 2010, 20:09
Keines?!
Würdest dann zu nem anderen system in der preisklasse bis 200 greifen?
Oder dann zu so optimiereungen bei den systemen greifen
kannst mir vllt sagen, was gegen jedes system spricht bzw was bei den systemen das negative ist?
surround????
Gesperrt
#33 erstellt: 27. Apr 2010, 21:19
Warum nicht? Weil ich bereits ein Frontsystem habe das eine völlig andere Liga spielt!
Aber Sinn und Zweck meiner Aussage war, dich zum nachdenken zu bringen!
Selbst wenn du nicht alle Systeme hören kannst und nur eines hörst, es dir gefällt und es einbaust!
So weißt du wenigstens, dass du etwas gekauft hast was dir gefällt!
Es gibt einfach nicht DAS beste System für Summe X!
Wenn du wüsstest wieviele Systeme es noch in dieser Preisklasse gibt, die müsstest du dir eigentlich ALLE anhören!
Gruß Dominik
High in Kabel Hertz EP4
Reality2000 am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  2 Beiträge
Hilfe!! Carpower Power 4/400 vs. Hertz EP4
-Doug87- am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  15 Beiträge
Frontsystem Hertz oder Focal?
Speeder08 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  17 Beiträge
Frontsystem von Hertz
Mannimax am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  3 Beiträge
Hertz System?
Marcell-FORD am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  8 Beiträge
Welches Radio + Subwoofer zur Hertz EP4 + micro dimension EL Comp 6
domeb am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  2 Beiträge
VW Fox Frontsystem Hertz vs. Audiosystem
Kallemann82 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  10 Beiträge
frontsystem?
ctrcojote am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  3 Beiträge
frontsystem
verursacher am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  2 Beiträge
frontsystem #2
Gr34t'_toC am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
