Welche Gelbatterie und Kondensator für 1.2 Kw Verstärker?
merlin5
#1 erstellt: 18. Apr 2010, 16:13
Würd gerne meine Stromversorgung verbessern,hab leider noch nicht so viel Erfahrung auf diesem Gebiet gesammelt. Ich bin kein Lauthörer und es stellt sich die Frage was für meine Anlage wirklich Sinn hat. Zur Zeit komm ich ganz gut mit meiner original Mercedes Batterie zurecht. Die Batteriespannung bleibt auch nach ca. 40 min Musik ohne laufenden Motor bei 12 V. (Lautsprecher hängen am Radio, Sub an RF 400.2 80A Endstufe). Zusätzlich ist 1F Kondensator von AIV verbaut. Es entsteht nie der Eindruck, dass es an Strom fehlen würde, auch wenn man laut aufdreht. Jetzt wird aber ne 1.2 Kw 5Kanal Endstufe eingebaut was die Sache ja etwas komplizierter macht. Ich würd auf jedem Fall die Lösung mit dem besten Preis-Leistung Verhältnis bevorzugen und es sollte auch so bleiben, dass bei ausgeschaltetem Motor nicht sofort alles leer ist. Würd mich über Paar Tipps sehr freuen!
Hot-Wasabi
Gesperrt
#2 erstellt: 18. Apr 2010, 17:37
Die RF 400.2 soll raus und eine 5 Kanal rein?
Mach doch mal genauere Angaben über die 5-Kanal-Endstufe.
merlin5
#3 erstellt: 18. Apr 2010, 18:02
So ist es. Es soll die 5 Kanal rein, die RF raus. Die 5 Kanal ist die Lrx 5.1k von Audison. Wird mit max 110A angegeben. Die Anlage soll außer HT´s(6 Ohm) auf 4 Ohm laufen.
Hot-Wasabi
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Apr 2010, 18:06
Feine Stufe die Audison
Wenn du öfters mal ohne Motor hörst sollte z.B. eine Stinger SPV 35 ausreichend sein. Dazu 35mm² und 3 Sicherungshalter jeweils mit ner 150A Sicherung.
merlin5
#5 erstellt: 18. Apr 2010, 18:43
Danke bin gespannt, hab die bis jetzt noch nie in Aktion erlebt.
Du meinst wahrscheinlich zusätzlich als zweiter Akku. Hab aber gehört bei zwei Akkus und einer standard Lichtmaschine könnte bei Kurzstreckenbetrieb zusätzliches Laden nötig sein, ist es evt. sinnvoll den Blei Akku durch Gelakku komplett zu ersetzen? Braucht man da noch Kondensator(wieviel Farad) und ist es möglich,dass Gelakku schneller entladen wird als Bleiakku?
Sound-Pressure
#6 erstellt: 18. Apr 2010, 19:49
klingt vernünftig, dazu noch 1-2 1F Caps, dann haste ne schicke Grundlage!
merlin5
#7 erstellt: 19. Apr 2010, 18:26
sind 1-2 F Caps ausreichend? Hab eher Richtung 5F gedacht, oder bei Gelbatterie auf Caps ganz verzichten. Ist alles zusammen ziemlich teuer .
Sound-Pressure
#8 erstellt: 19. Apr 2010, 18:32
große caps bringen nicht viel, sind zu träge, viele kleine sind hier die Lösung
was haste denn an Budget, da lässt sich schon was finden
merlin5
#9 erstellt: 19. Apr 2010, 19:47
Klingt gut, denn ich hab ja schon eins :). Es gibt ja aber auch 1F Caps (z.B Audison) die teurer sind als so manche 5F Caps(z.B Kinetik). Bin also etwas verunsichert.
Würd gerne so wenig wie möglich ausgeben, aber ohne Abstriche im Klang machen zu müssen.
Hot-Wasabi
Gesperrt
#10 erstellt: 20. Apr 2010, 05:01
Was für einen Kondensator hast du denn?
merlin5
#11 erstellt: 20. Apr 2010, 06:21
Ein AIV 1F Cap. Das "runde" mit roter LED Anzeige. Zur Zeit wahrscheinlich Auslaufmodell.
Simon
#12 erstellt: 20. Apr 2010, 07:13
Hi!
Meine 5.1k wird von einer Kinetik HC600 und zwei Mundorf IPC1500 gepuffert.
Das reicht meiner Meinung nach völlig aus, wenn man nicht stundenlang ohne Motor hört.
Günstiger und auch ganz ordentlich wäre z.B. eine kleine Batt von Hawker, Stinger, Hollywood, ... um ~100€.
Dazu dann 2-5 1F Caps, die auch wirklich die volle Kapazität haben. Drei blaue Dietz z.B. sollten um 100€ zu bekommen sein.
Dazu eine Verkabelung aus 25 bis 35mm² reinem Kupfer und ordentliche ANL-Sicherungen und du bist fertig.
Und freundlich grüßt
der Simon
Hot-Wasabi
Gesperrt
#13 erstellt: 20. Apr 2010, 08:23
@Simon, die blauen Dietz sind extrem teuer geworden, Stück liegt eben bei 55 Talerchen
Simon
#14 erstellt: 20. Apr 2010, 08:35
Hi!
Da hab ich anscheinend etwas verpasst.
Vielen Dank für den Hinweis.
Einfach mal diverse Foren durchsuchen. Gibt immer wieder Kondensator-Tests.
Darauf achten, dass die angegeben Kapazität stimmt und dass der Innenwiderstand nicht zu hoch ist.
der Simon
merlin5
#15 erstellt: 21. Apr 2010, 06:42
@Simon: Wenn ich es richtig verstehe meinst du ne kleine zusatz Batt plus Kondensatoren und dabei den Bleiakku drin lassen. Müsste ich dabei nicht bei Kurzstreckenbetrieb zusätzlich an der Steckdose aufladen Hab dazu leider keine sinnvolle Möglichkeit. Hab aber mit meinem Bleiakku und 80A Verstärker bis jetzt keine Probleme, 40 min hören ohne Spannungsverlust kein Problem.
Dann müsste ich noch soweit ich weiß unbedingt Trennrelais einbauen. Wäre es überhaupt eine Alternative ne große Gelbatterie statt Blei z.B OPTIMA YellowTop YT S 5,5 mit 75 Ah plus Kondensatoren einzubauen? Ich würde auch aus Einbau- und Verkabelungsgründen einen Kondensator statt mehreren bevorzugen. Wie ist eure Meineng z.B. zum 1.3F Audison Cap? Mir ist klar das diese Alternative teurer ausfallen wird, wäre es aber überhaupt stromtechnisch vernünftige Lösung ?
Danke
Simon
#16 erstellt: 21. Apr 2010, 09:22
Hi!
Die Zusatzbatterie hängst du einfach parallel kurz vor den Verstärker.
Da brauchst du kein Trennrelais und extern aufladen ist auch nicht notwendig.
Die Kapazität der Batt ist so klein, dass sie selbst auf Kurzstrecken voll geladen wird.
Wenn dur wirklich nur einen Kondensator verbauen willst, kann ich dir den Brax 2F empfehlen.
Was vernünftig ist, musst du leider selbst entscheiden.
Manche sagen, dass eine Zusatzbatterie unnötig ist. Andere wieder sagen, dass Kondensatoren unnötig sind.
Für mich gehört beides zu einer ordentlichen Stromversorgung dazu.
der Simon
merlin5
#17 erstellt: 21. Apr 2010, 20:10
Danke schön
Würd mich noch sehr interessieren was du zu einer leistungsstarken Gelbatterie z.B OPTIMA YellowTop YT S 5,5 mit 75 Ah sagen würdest? Empfehlenswert oder eher nicht?
Danke
Simon
#18 erstellt: 22. Apr 2010, 08:10
Hi!
Als Starterbatterie ohne Zusatzbatterie?
Kommt drauf an wo sie sitzt. Im Motorraum? Im Kofferraum? Unter den Sitzen?
der Simon
merlin5
#19 erstellt: 22. Apr 2010, 19:33
Als Starterbatterie ohne Zusatzbatterie im Originalplatz, im Kofferraum(Mercedes W202). Im Kofferraum wird auch der Verstärker verbaut.
Danke
Simon
#20 erstellt: 22. Apr 2010, 19:42
Hi!
Wenn die Batt im Kofferraum sitzt und der Verstärker nicht sehr weit weg ist, ist das eine durchaus sinnvolle Möglichkeit.
Würde ich wohl auch so machen.
Die Zusatzbatterie verwendet man hauptsächlich deshalb, weil man vom Motorraum in den Kofferraum einen relativ hohen Abfall hat.
der Simon
merlin5
#21 erstellt: 23. Apr 2010, 18:25
Vielen Dank für die Tipps. Werde versuchen das Ganze optimal zu gestalten.
Gelbatterie
Sensibelchen am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  12 Beiträge
gelbatterie
kingtofu am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  2 Beiträge
Welche Gelbatterie benötige ich?
slix1001 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  14 Beiträge
Gelbatterie
Sophos am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  2 Beiträge
Gelbatterie notwendig? JA / NEIN
Chris84 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung Gelbatterie
BuRNHeLL am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  2 Beiträge
Welche Endstufe,Subwoofer,Kondensator ?
xShinox am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  4 Beiträge
Kleine Gelbatterie
0Malle0 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  8 Beiträge
Ladegerät für eine gelbatterie
dbdragAndi am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  4 Beiträge
Polo 1.2
Maasstteerr am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
