Einsteigersystem für Mitsubishi Colt max 400€
Rodelkoenig
#1 erstellt: 18. Apr 2010, 14:54
Servus,
fahr einen standardmäßigen Mitsubishi Colt CZ3.
Wollt mir ein wenig besseren Sound gönnen, wobei ich wirklich nicht anspruchsvoll bin aber der Standard ist echt mies drinnen.
Die Schmerzgrenze ist bei 200€ ...armer Schüler halt
Wo fang ich am besten an?
Radio würd ich eher ungern tauschen da sonst der Bordcomputer nicht mehr funzt. Falls ihr Infos zum Radio braucht stehen die im Handbuch oder so`? Oder kann ich mir bessere Quali mit Standardradio direkt abschminken?
Musik ist quer gemischt wobei ich eher basslastiges im auto höre.
Hab mich schon ein wenig umgesehen.Gibt es in dem Preisrahmen halbwegs akzeptable Aktiv Woofer?
Platzprobleme gibt es keine.
Hoffe das ich alle Regeln beachtet habe.
[Beitrag von Rodelkoenig am 18. Apr 2010, 14:56 bearbeitet]
boehse81
#2 erstellt: 18. Apr 2010, 15:11
Hallo erstmal.
Also 200eu sind schon sehr knapp kalkuliert.
Da wird nicht viel drin sein.
An deiner Stelle würde ich erstmal noch sparen, bis man wirklich was machen kann (denke mal so ab 400-500eu sollte da schon gebraucht was machbar sein)
ODER:
du fängst erstmal vorne an Der Woofer ist das, was zu allerletzt kommt, da er auch nur den geringsten anteil an der Musik spielt
Man beginnt also mit de Dämmung der Türen. Dieses passiert mit Bitumen oder besser mit Alubutyl. Das bringt dich im Klang, selbst von den Serienlautsprechern um welten nach vorne.
Hierfür sind ca. 100eu einzuplanen. Ausserdem müssen die Lautsprecher Stabil eingebaut werden. Dies geschieht auf MDF/MPX oder Metallringen. wenn man MPX nimmt und da reststücke aus dem Baumarkt die man sich sleber passend sägt, fallen sie in der Rechnung nicht wirklich auf, da es sich um wenige euro handelt.
Dann gibt es 2 Möglichkeiten weiter zu machen:
1.
Man kauft sich einen kleinen, gebrauchten, feinen, 2Kanal Amp und betreibt die Serienlautsprecher daran.
Amp dann für ca. 60eu und für 40eu ein vernünftiges (mind. 25mm² OFC) Kabelset mit Cinchkabel. Damit wären die 200eu aufgebraucht. Später kann man dann das Seriensystem gegen ein besseres tauschen, sobald wieder Geld da ist.
2.
Man tauscht zuerst die Lautsprecher und verbaut was besseres. Hierbei sollte man auf einen möglichst hohen wirkungsgrad achten, damit sie auch am Radio vernünftig spielen. Diese können dann ruhig schon die restlichen 100eu kosten. Später, wenn man mal wieder gespart hat, kauft man sich einen 2Kanal oder 4Kanal Verstärker dazu und fertig ist die Anlage. wenn dann noch benötigt, kann noch ein sub folgen.
Das wichtigste ist un bleibt der Einbau der Lautsprecher, da dieser das meiste am Klang ausmacht.
Es wäre noch wichtig zu wissen, ob dein Radio überhaupt einen vorverstärkerausgang hat
Der Jens
Rodelkoenig
#3 erstellt: 18. Apr 2010, 15:34
ok schonmal danke für deine Antwort.
ich bin in sachen klang nicht wirklich anspruchsvoll muss ich dazu gestehen. nur ein wenig über den standard sollte es hinausgehen.
die dämmung der türen lass ich mal außenvor.
wären boxen+aktiv sub eine überlegenswerte alternative für den nicht ganz so anspruchsvollen musik hörer?
am besten gleich mit empfehlungen!
sollte das radio nicht entsprechende anschlüsse haben wird das extra angeschafft das soll nicht in die preiskalkulation einwirken.
da ich wegen abi dies jahr auch meinen nebenjob an den nagel gehängt hab such ich eine lösung für dieses jahr.
wenn ich nächstes jahr zivi+ausbildung mach lässt sich da ja nochmal neu drüber reden!
// so sieht das radio glaub ich von hinten aus :
http://www.beethoven-comp.at/Colt/MyColt/Bilder/IMG_3062_JPG.jpg
[Beitrag von Rodelkoenig am 18. Apr 2010, 15:43 bearbeitet]
Hot-Wasabi
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Apr 2010, 15:49
Dann bist du hier verkehrt. Ein Subwoofer ist aussen vor zu lassen, auch bei nicht so anspruchvollen Leuten steht das dämmen der Türen an erster Stelle.
Nein
Rodelkoenig
#5 erstellt: 18. Apr 2010, 15:59
ok überzeugt.
dann leg ich 100€ drauf und lass die türen zusätzlich dämmen!
also neue [aber allerletzte] grenze 300€
Hot-Wasabi
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Apr 2010, 16:16
ok überzeugt.
100€ für Dämmung und 100€ für die vorderen Lautsprecher dazu eine gebrauchte Endstufe und Subwoofer, schau mal hier, http://www.hifi-foru..._id=107&thread=14487
dann noch bissle Kabelage und gut isses
Rodelkoenig
#7 erstellt: 18. Apr 2010, 17:07
ok hab grad von nem kumpel ein angbot für seinen alten sub...
30€ incl gehäuse
hat gemein 150w rms sin abgeben aber würd 200-250 mitmachen.
akzeptabel für den anfang oder?
boehse81
#8 erstellt: 18. Apr 2010, 17:09
Das kann man so nicht beurteilen.
Dazu müsste man zu allererst mal den Hersteller und die genaue Bezeichnung des Subs wissen und wie bzw. wo er verbaut ist.
Rodelkoenig
#9 erstellt: 18. Apr 2010, 17:48
ich vertrau ihm ... er würd mir kein scheiß andrehn dafür kenn ich ihn zu gut^^
also ist sub schonmal abgehakt.
welches frontsystem empfiehlt ihr mir?
beim colt gehen boxen bis 16,5cm mit adapterring aber einbautiefe nicht mehr als 60mm.
preislich sollten sie den rahmen nicht sprengen ich sag mal 60-80€?
wenn die vorstellung unrealistisch ist einen guten kompromiss zwischen preis und leistung bitte!
boehse81
#10 erstellt: 18. Apr 2010, 17:56
so langsam ist das thema für mich hier abgehakt.
wenn man was zusammenstellen soll, muss man schon wissen, was bereits vorhanden ist! das soll ja auch zusammen passen.
Das ist, als ob du nen Fiat Panda fährst und man dir dann zu 22Zoll alus von ner G-Klasse rät, weil die so gut fürs gelände geeignet sind. Die Stufe muss dazu passen, das FS muss dazu passen...ist ja schön das du deinem kumpel vertraust, aber so gibt das nichts.
Fürs FS:
Wenn es gebraucht sein darf, würde ich mich auch mal hier im Biete-Bereich umschauen.
Ansonsten würde ich dir erstmal lesen empfehlen:
1. Die Einsteigertipps (da sind auch kaufbare marken aufgeführt)
2. Die Suchfunktion hier im Forum. da mal "frontsystem gesucht" eingeben, und es gibt eine scheinbar unendlich lange liste von threads, wo genau deine frage immer wieder gestellt wird. man sollte sich dann auch mal ein bisschen mit dem thema beschäftigen, und sich einlesen.
Wenn du uns deine PLZ gibst, können wir dir vielleicht einen Händler in der Nähe empfehlen, bei dem du die Sachen auch mal probehören kannst. Denn letztendlich entscheidet DEIN ohr, was gekauft wird.
Rodelkoenig
#11 erstellt: 18. Apr 2010, 18:01
sry boehse... hab ihn grad nochmal gefragt und das hier ist der sub:
http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=7784
komm aus 63741 aschaffenburg... hab schon eure händlerliste durchgeschaut und der nächste war afaik frankfurt/main gewesen.
naja es darf schon gebraucht sein nur kenn ich mich markenmäßig nicht so aus...
wären solche :
http://www.extremeau...01&products_id=26520
akzeptabel oder bullshit? mir würden auch schon einige markennamen reichen das ich selbst nachforsche ein wenig.
[Beitrag von Rodelkoenig am 18. Apr 2010, 18:17 bearbeitet]
Pegeljoe
#12 erstellt: 18. Apr 2010, 19:02
du brauchst keine coaxtröten sondern ein komponenten system! das composystem von bullaudio ist nicht schlecht, hab es vor kurzem verbaut und ich find es sehr akzeptabel für den preis
http://www.extremeau...fo&products_id=26519
alerdings musst du mit der einbautiefe aufpassen!
der sub, hör ihn dir einfach an, wenn er dir gefällt, nimm ihn, denn schießlich muss es DIR gefallen!
aber bau das composystem ordendlich ein! stabile aufnahmen, so gut es geht ein geschlossenes volumen, dann wird dir das schon spaß machen. dazu noch n amp der es bisschen in schwung bringt,dann passt das.
edit: aber wenn du nen verstärker anschließen willst bruachst noch n high-low adapter der 50 euro kostet oder ne endstufe mit highlevel eingängen. das musst du berücksichtigen in deiner kalkulation
[Beitrag von Pegeljoe am 18. Apr 2010, 19:05 bearbeitet]
Rodelkoenig
#13 erstellt: 19. Apr 2010, 12:42
joa den sub hab ich schon mehrmnals gehört und er reichz für meine ansprüche locker aus.
ja das mit der einbautiefe werd ich nochmal nachschauen müssen.
adapter wollt ich keinen holen lieber gleich ne gescheite endstufe so im preissegment um die 70-100€.
oder ne gebrauchte die etwas günstiger ist.
empfehlungen?
boehse81
#14 erstellt: 19. Apr 2010, 17:14
Ne gescheite Endstufe mit HighLevel eingängen für unter 100eu wird schon verdammt schwer.
Mir fällt da spontan für dein vorhaben die Audison SRx 4 ein. Nur das wird selbst gebraucht für 100eu schwer zu realisieren sein.
Alternativ 2 SRx2...die gehen im augenblick immer recht günstig in der Bucht weg.
[Beitrag von boehse81 am 19. Apr 2010, 17:16 bearbeitet]
Rodelkoenig
#15 erstellt: 23. Apr 2010, 13:32
So als AMP kommt jetz ne Steg AQ 75.4.
Das letzte was ich brauch ist nun ein Compo FS und ein Radio
als radio schwebt mir ein Pioneer DEH-P5900MP + 2 Y-Adapter vor . würde das was taugen oder doch lieber ein radio mit 4 cinch ausgängen?
fall es nix taugt radio budget beträgt 120€
Zum FS:
max einbautiefe 60mm und bis max 90€ sind die randbedingungen dann bin ich bestens versorgt mit euren tips :>
[Beitrag von Rodelkoenig am 23. Apr 2010, 15:03 bearbeitet]
boehse81
#16 erstellt: 23. Apr 2010, 17:37
Schöne Stufe
Beim Radio solltest du schon min. 4 Ausgänge haben. Weiß ja nicht worauf es dir neben den üblichen Funktionen noch ankommt, aber in der Preisklasse ist das Clarion CZ209E (ab 84eu)eigentlich unschlagbar. Natürlich nur wenn es neu sein soll. Gebraucht gibt es da schon sehr viel recht feines für das Geld. Gerade in der Bucht gehen im Augenblick beispielsweise immer wieder Alpine 9812er für um die 70eu weg, 9813 für rund 100, und das 9815 war letztens auch nur knapp über 100eu.
Das waren jetzt nur Beispiele, nicht nur auf Alpine beschränken Nur die Serie kenne ich recht gut und beobachte sowas auch immer mal wieder
Ansonsten würde ich auch mal hier im biete-bereich schauen, da gibt es auch immer schöne sachen zu fairen preisen.
Zum FS:
Auch hier erstmal wieder was, was man neu für das Geld bekommen würde
Pioneer TS E170Ci (ab 119eu)
Ansonsten mal wieder bei den gebrauchten sachen schauen. hier gibt es schönes von hertz, eton, dls, rainbow usw. etc. pp. das könnte ne lange liste werden wenn man da etwas die augen offen hält, ist da auch für kleines geld was brauchbares drin. Letztendlich entscheidet aber DEIN ohr was für das geld gut ist.
Mit den neuteilen, also dem Clarion und dem Pioneer system, wärst du bei run 210eu, also gut im Budget.
Trotzdem würde ich dir den Gang zum Fachhändler empfehlen
Wenn du auch noch dämmung brauchst, Kabel, FS und Radio...vielleicht lässt sich da ja ein schöner Paketpreis machen, oder die Kabel liegen so dabei, oder oder oder. Der Gang lohnt sich meistens auf jedenfall;)
gruß
der Jens
Lautsprecher für Mitsubishi Colt
Soulfly am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  10 Beiträge
boxensystem für mitsubishi colt
da_ph!L am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  2 Beiträge
Soundsystem für Mitsubishi colt
orty87 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  4 Beiträge
Anlage für Mitsubishi colt CZ3
Morgorroth am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  11 Beiträge
Anlagen Zusammenstellung für Mitsubishi Colt
Goernitz am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  15 Beiträge
Komplettanlage für Mitsubishi Colt CZ3
DASH2589 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  7 Beiträge
mitsubishi colt cj0 hifi-aubau [Kaufberatung]
#iriedaily am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  7 Beiträge
Mitsubishi Colt CJO Einsteigeranlage Empfehlungen?
mustang17 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  7 Beiträge
subwoofer fürn mitsubishi colt CA0?
hAiX am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  20 Beiträge
Mitsubishi Colt CJO: Radio & LS
Rammstein-fan am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
