| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neues Auto - Neue Anlage | |
Neues Auto - Neue Anlage+A -A |
rajaram
erstellt: 06. Apr 2010, 18:09
Guten Abend Bin neu hier und wollte mir mal die Meinungen von ein paar Leuten einholen, bevor ich viel Geld für evtl. schlechte / falsche Sachen verschleuder. Ich habe mir vor kurzem einen neuen Wagen gekauft ( Chevrolet Lacetti ) und möchte diesen nun mit einer schönen Anlage ausstatten. Ich habe mir folgende Komponenten ausgesucht: HU: Alpine CDE-114BTi FS: Hertz Energy ESK 165L HS: Hertz Energy ESK 165L FS + HS Amp: Hertz EP4X Sub: SPL Dynamics XTR-380D2 im Geschlossenen Gehäuse Sub Amp: Steg K 2.02 ( Gebrückt ) Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Musikart ist Elektronische Musik mit viel Bass ( Techno... ) Wieviel L würdet ihr für das Gehäuse empfehlen? Freue mich über Verbesserungsvorschläge usw. ^^ MFG Raja |
zepa
erstellt: 06. Apr 2010, 21:48
hi! ![]() als erstes empfehle ich dir mal dashier zu lesen: klickdas wird dir zb auch zeigen, dass du kein hecksystem benötigst und warum! ![]() die komponenten sind schonmal nich verkehrt, aber dann wird gleich die 4kanal ünnötig. und empfehlungen kann man viele geben, aber du solltest sie selber höhren. in dem fall würde ich dann das gesparrte geld gleich ins HSK stecken. oder über eine HU mit LZK nachdenken, damit kann man nochmals einiges rausholen. allerdings auch viel verschlimmern und sollte nur von leuten mit erfahrung eingestellt werden. woher kommst du denn, dann kann man dir nen händler raussuchen, der mit dir das gesammtkonzept durchspricht! ![]() |
rajaram
erstellt: 07. Apr 2010, 04:38
Hiho, ich komme aus Stade (21682) das einzigste was wir hier haben is nen ACR aber der will einem dann gleich wieder seine RODEK usw. Sachen andrehen. Geld fürs HS is auf jeden Fall über und wollt ich eig. einbauen, da sich in meinem alten Auto die hinteren MItfahrer immer beschwert haben, dass sie nur den Bass im Nacken hören und kaum von der Musik vorne ^^ [Beitrag von rajaram am 07. Apr 2010, 04:52 bearbeitet] |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 07. Apr 2010, 06:53
Den Sub musst du in der D4 Version nehmen. Eine Zusatzbatterie kommt auch noch dazu? |
rajaram
erstellt: 07. Apr 2010, 13:39
Hiho, warum muss es der d4 sein? Den Sub wollt ich mit der Amp auf 1x 1110 Watt RMS @ 2 Ohm Mono anfeuern. Zusatzbatterie muss ich mal schauen wenn wirklich nötig werde ich wohl eine holen müssen bin noch am hoffen das eine stärkere Batterie ausreicht. |
caveman666
erstellt: 07. Apr 2010, 14:27
Tipp: Hecksystem weglassen -> dafür vorne das Hertz HSK 165.4 XL rein (wenns von der Tiefe geht) ohne Weichen rein Endstufe weiterhin die EP4X ABER dann als Radio das 117er inkl PXA H 100 + BT-Modul (damit du die Front sauber ansteuern kannst... Die Steg gibts ja nich mehr... Alternativ die neue Audison SR1 Dk und den Sub als D2 (geht aber auch als D4 schon geil!)Wie "Meerrettich" schon gesagt hat, sollte da dann enorm sauber in Sachen Stromversorgung gearbeitet werden!! Gruß, Andy. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 07. Apr 2010, 14:39
Du kannst einen D2 entweder auf 1 oder auf 4 Ohm anklemmen, wenn du auf 2 Ohm kommen willst dann einen D4 parallel anklemmen. @caveman die Steg gibt es noch |
caveman666
erstellt: 07. Apr 2010, 14:56
Und ich hab gedacht, die lösen sich ALLE in Luft auf, ab dem Zeitpunkt, ab dem sie nich mehr hergestellt und vom Vertrieb nich mehr verkauft werden... Sicher gibts noch n paar Händler, die noch welche da haben... Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Apr 2010, 15:02
Verwundert nicht. Statt des Hecksystems kaufst Dir lieber ne Endstufe fürs Frontsystem
Kai Stüven: http://www.hotfrog.de/Firmen/Kai-Stueven http://www.drcarhifi.de/filialen.html [Beitrag von zuckerbaecker am 07. Apr 2010, 15:04 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 07. Apr 2010, 16:03
Dann hattest du den Sub gnadenlos zu laut oder das Frontsystem gnadenlos zu leise. ![]() Wenn man hinten nur Bass hört, ist die Anlage denkbar inhomogen eingestellt/zusammengestellt. Wenn das im Zusammenspiel richtig eingestellt ist, sitzt man in den vielen Autos vom Prinzip her hinten sogar besser. (ohne LZK) [Beitrag von 'Stefan' am 07. Apr 2010, 16:04 bearbeitet] |
rajaram
erstellt: 07. Apr 2010, 20:09
also die alte anlage ist gewesen: FS: Hertz ESK-165L Sub: Hertz ES-300D Amp: Audison SRX3 [Beitrag von rajaram am 07. Apr 2010, 20:12 bearbeitet] |
zepa
erstellt: 07. Apr 2010, 20:24
und das besitzt du noch oder schon verkauft? den ansonsten würde ich das einfach weiterverwenden und dann eben erweitern. was hat dich denn gestört? wenn ich deinen vorschlag nochmal lese, magst also deutlich mehr bass haben und für die hinteren leute erweitern? |
rajaram
erstellt: 07. Apr 2010, 20:34
Die Sachen habe ich noch werden aber warscheinlich eingebaut bleiben und mit dem alten Auto verkauft. Vom Sub her möchte ich viel mehr Druck und halt so erweitern, das ich vorne und hinten vernünftigen sound habe da ich die Anlage des öffteren gerne mal schön aufreiße. Möchte zusammengefasst enorm Druck haben und dazu schönen klaren klang im ganzen auto bei hohen lautstärken. achja die alte HU ist eine Panasonic CQ-VX100N hatte ich glaubich vergessen zu erwähnen. [Beitrag von rajaram am 07. Apr 2010, 20:36 bearbeitet] |
zepa
erstellt: 07. Apr 2010, 21:08
naja neukauf ist immer teurer, vorallem da die sachen ja schon zu gebrauchen sind. wirst ja nicht 1:1 wieder raus bekommen. was ist denn dein gesammtbudget und was bekommst du für dein altes setup? für richtig pegel würd ich vollaktiv verwenden, so kannst du jedem LS seinen eigenen verstärkerkanal geben. klanglich gute und leistungsstarke stufen sind rar und teuer um passiv auf ähnliche lautstärken zu kommen. dazu kommt die klangliche steigerung durch LZK. wenn du eine extreme bassanhebung magst und wirklich mehr für deine hinterleute haben möchtest, würde ich wirkungsgradstarke, günstige LS direkt an der HU verwenden( oder dein altes FS ohne HT), die du dann abschalten kannst wenn allein unterwegs bist. hast dann eben 2 setups. ich persönlich würd jedenfalls kein geld für meine mitfahrer ausgeben. :p PS: das FS würd ich auf jedenfall ausbaun, ersetz es doch einfach gegen was billigeres, und nimm dein ESK mit. Stufe und Sub wirst wohl eher nichtmehr brauchen, wenn es da eh auf mehr hinaus läuft! |
rajaram
erstellt: 07. Apr 2010, 21:12
Also eig. wollt ich das Auto so wie es is verkaufen und dann wirklich was richtig vernünftiges neu kaufen was ich dann erstmal auch sehr lange nutze. So ca. 1600 Euro sind schon drin für ne neue Anlage ( HU ausgeschlossen ) |
caveman666
erstellt: 08. Apr 2010, 06:13
Das Budget is dann ja viel zu klein, um ein Hecksystem sinnvoll zu integrieren... Denn wenn du guten Klang haben willst, brauchste da schon ordentlich "Werkzeug", um ein Hecksystem zu integrieren... Also konzentrie dich auf ein vernünftiges Frontsystem. Das reicht locker aus, um einen großen Kombi komplett zu beschallen. Bei dem Budget Hecksystem dazupacken, wäre klanglich "Müll". Gruß, Andy. |
rajaram
erstellt: 08. Apr 2010, 18:47
hiho, thx nochmal für eure antworten. wäre es denn sinnvoll wenigstens hinten recht günstige koax oder so direkt über die HU mit laufen zu lassen damit hinten wenigstens ton ist? |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Apr 2010, 22:37
Neues Auto, neue Anlage Nathan_2002 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Neues Auto, neue Anlage The_Lord_Pinky am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 10 Beiträge |
neues auto, neue anlage mcd83 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 20 Beiträge |
Neues Auto > neue Anlage Funkole am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 24 Beiträge |
neues Auto -> neue Anlage SeLo am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 7 Beiträge |
neues Auto - neue Anlage wurstpelle am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 14 Beiträge |
Neues Auto - neue Anlage :-) greetzz am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Neues Auto neue Anlage Bieger309 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
Neues Auto, neue Anlage Defqon_1 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 9 Beiträge |
Neues Auto - neue Anlage (kickbass?) braggi am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
