Hi-Fi Anlage - Golf 3 - Empfehlungen und Informationen
Bellep92
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 12:19
Hallo
Ich stelle mich erstmal kurz vor.
Mein Name ist Philipp.
Komme aus dem Raum Oldenburg.
Noch bin ich 17 Jahre alt.
Da dies sich in 2 1/2 Monaten ändert und ich zum Geburtstag einen Golf 3 (BJ.91) von meinen Eltern bekomme, mache ich mir natürlich schonmal die Gedanken um ein halbwegs vernünftiges Hi-Fi System.
Ich habe mich schon rund 5-7 Stunden eingelesen und auch schon einiges aufnehmen und verstehen können.
Allerdings habe ich bezüglich der Endstufen (2 Kanal, 4 Kanal, oder doch 6 Kanal) so meine Fragen.
Wenn ich richtig liege besitz der Golf 3 vorne im Amaturenbrett links und rechts einen 10cm LS.
Sowie in der Tür links und rechts jeweils einen 16,5cm LS. Evtl. hinten neben der Heckablage noch 2 LS.(Bin mir aber nicht sicher)
Die original LS reichen mir allerdings nicht.
Ich tendiere zu einem:
Helix Esprit E 136
16 cm 2-Wege-System
Beim Radio bin ich mir noch nicht sicher.
Meine Favouriten Markentechnisch wären:
-Kenwood
-JVC
-Pioneer
Preislich sollte es so bis 200€ beanspruchen.
Empfehlungen wären natürlich nett.
Subwoofer habe ich.
Es ist ein Blaupunkt GTb 300 LE
Jetzt weiß ich nicht genau was als Endstufe entsprechend wäre. Oder ob überhaupt eine notwendig ist. Aber ich denke aufjedenfall.
Die Helix Dark Blue DB FOUR - 4Kanal Endstufe für knappe 200 € ist recht Attraktiv denke ich.
Reicht es überhaupt aus? Also das Helix Frontsystem + den Sub damit zu versorgen? Oder ist das alles garnicht möglich?
Was ich auch nicht ganz verstehe. Sind bei dem Helix Set 2 Hochtöner dabei, oder einer?
Die Hecklautsprecher könnte man ja übers Radio mitlaufen lassen. Oder?
Zur oben genannten Frage bezüglich der Kanäle einer Endstufe.
Es gibt ja 2 Kanal, 4 Kanal, 6 oder auch mehr Kanal Endstufen.
Was bedeuten diese Kanäle?
2 Kanal = 2 Lautsprecher?
4 Kanal = 4 Lautsprecher?
usw.
Ich stelle mir das theoretisch so vor.
Das Signal Kabel von der Head Unit an die Endstufe. Von da aus gehen die Kabel zu den Weichen/ oder zu der Weiche. Von den Weichen geht es dann zu den HT und den TMT. Richtig?.
Dann sollten 2 Kanäle belegt sein, wenn es möglich ist, pro Kanal 2 Lautsprecher anzuschließen. Und die 2 Anderen Kanäle werden zu einem Kanal gebrückt für den Subwoofer.
Möglich?
Ich wäre echt dankbar für Antworten
Ich weiß es sind echt viele Fragen.
Gruß Philipp
Bellep92
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 14:16
Habe mich nochmal weiter hier im Forum umgeschaut und habe nun meine Missverständnisse auflösen können.
Der Thread hat mir meine Frage beantwortet.
Frontsystem -> Kanal 1+2.
Subwoofer -> Kanal 3+4 gebrückt.
Beim Radio werde ich wohl zu einem Alpine greifen.
Da die ja wohl echt Top sein sollen.
gruß Philipp
Hot-Wasabi
Gesperrt
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 14:37
Wo liegt denn dein Budget für alles und wie hast du es aufgeteilt?
Bellep92
#4 erstellt: 02. Apr 2010, 14:47
Endstufe:
Helix Dark Blue DB FOUR - 4Kanal Endstufe 190€
Lautsprecher:
HELIX - E 136 Esprit 2-Wege-System
16,5 cm 160€
Radio:
Alpine CDE-104 BTi 200€
Zubehör:
Chinchkabel, Sicherung, Stromkabel etc. ~75€
So in etwa hatte ich mir das vorgestellt.
[Beitrag von Bellep92 am 02. Apr 2010, 14:51 bearbeitet]
Hot-Wasabi
Gesperrt
#5 erstellt: 02. Apr 2010, 14:53
Wenn du doch schon so einigese hier gelesen hast, dann solltest du die Grundlagen einer jeden Anlage kennen. Massive Lautsprecheraufnahmen und die Türen DÄMMEN!!!
Dämmung und Kabelage kosten ca. 100,-
Radio kostet 200,-
Endstufe kostet 190,-
Jetzt biste unter 500,- aber dir fehlt noch das FS und der Subwoofer
boehse81
#6 erstellt: 02. Apr 2010, 15:02
Also bei einem solchen Budget, würde ich vorallem nach gebrauchten Sachen schauen.
Radio:
Clarion 778 ging auf ebay für 130eu weg.
alpine 9812 ging für 65weg
Frontsystem..da dürfte es meinetwegen neu sein, ob da das helix das richtige ist, entscheidet dein ohr.
Stufe: da finde ich die knapp 200 eu für die DB4 übertrieben. Guck mal hier im Biete-Bereich, da findest du für kleines Geld bedeutend mehr Leistung.
Kabel würde ich nicht unter 25mm², eher sogar nicht unter 35mm² verlegen, da es ziemlich fiese Arbeit ist, und wenn man mal aufrüsten möchte muss man es sonst nochmal machen. Gibt es auch schon vernünftiges ab 30eu mit cinch und co.
Sub...kommt als letztes wenn alles andere verbaut ist. am besten vorher in deinem auto dann probehören und den nehmen, der dir am besten gefällt.
Wenn es günstig und vorallem auch gut sein soll, würde ich hier nur ein chassi kaufen und das Gehäuse selber bauen.
Zu guterletzt natürlich das dämmen. Ist im Golf3 eigentlich recht angenehm. Lautsprecheradapterringe aus MPX selber basteln und den rest solltest du mi 2,5m² Alubutyl ruhiggestellt bekommen.
NUtz mal hier die Suchfunktion, gerade zu diesem Auto gibt es hier zig Einbaubeispiele.
Jens
Bellep92
#7 erstellt: 02. Apr 2010, 15:03
Das mit der Dämmung ist mir bekannt.
Die würde ich aber auch quasi als Geschenk mit dazu bekommen.
Also muss ich mein Geld dafür nicht anbrechen
Aber sonst von der Kombination sollte es passen oder soll ich eine kleinere Endstufe nehmen ?...
Gruß Philipp
[Beitrag von Bellep92 am 02. Apr 2010, 15:06 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 02. Apr 2010, 15:04
Nach welchen Kriterien hast Du die Wahl der Lautsprecher getroffen?
Lesen:
http://www.hifi-foru...ead=38613&postID=2#2
Bellep92
#9 erstellt: 02. Apr 2010, 19:09
Nach welchen Kriterien?..
Hm.. Habe etwas drüber gelesen und die Meinungen über die Helix sind ja fast nur positiv.
Deswegen würd ich mich für sie entscheiden.
Was mir allerdings gerade eben aufgefallen ist.
Der Golf III hat insgesamt 8 Lautsprecher.
(Es ist ein 3 Türer)
2 10cm im Amaturenbrett.
4 16,5cm vorne in den Türen, sowie rechts und links an der Rücksitzbank.
Und 2 kleine 5-6cm? LS fast direkt dadrüber.
Nun habe ich vor die beiden 16,5cm LS in den beiden Türen durch das schon erwähnte Helix kompo Set zu ersetzen und meinen jetzigen Blaupunkt Sub zu verwenden.
Dann sind allerdings meine 4 Kanäle an der Endstufe schon belegt.
Dann müsste ich die 2 Frontlautsprecher im Amaturenbrett, die 2 16,5cm Lautsprecher an der Rücksitzbank sowie die kleinen LS dadrüber über die Anschlüsse des Autoradios mitlaufen lassen. Ist das klangmäßig in Ordnung?
Die beiden 16,5er hinten würde ich dann auch gegen P 206 Precision High-End 16,5 cm Tief-Mitteltöner von Helix austauschen.
Ist doch im Prinzip möglich.
Ist es dann eigentlich nicht auch möglich das gleiche System für das FS auch hinten einzubauen. Dann sollte man ja eigentlich genug Druck haben, damit man auf einen Subwoofer im Kofferraum verzichten kann.
Soviel zur Theorie
Ich lasse mich gern eines besseren belehren
Bin ja noch ein kompletter Neuling
Gruß Philipp
[Beitrag von Bellep92 am 02. Apr 2010, 19:13 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 02. Apr 2010, 19:34
Du hast meinen Link nicht gelesen?
Nicht möglichst viele Lautsprecher quer im Auto verteilt bringen den Klang, sondern wenige hochwertige.
Vorne ein 2-Wege System, hinten ein Subwoofer, 4-Kanal Stufe - thats ist!
Bellep92
#11 erstellt: 02. Apr 2010, 19:39
@ Zuckerbaecker:
Doch natürlich habe ich den Link eingesehen.
Auch noch viele mehr.
Also lieber ein Super FS einbauen und die hinteren Lautsprecher nicht verwenden.
Wurde ja schon oft erwähnt das ein Hecksystem überflüssig wird
Werde mich noch einige Stunden hier durchlesen.
Falls wieder was unklar sein sollte, melde ich mich.
zuckerbaecker
#12 erstellt: 02. Apr 2010, 20:06
Sound-Pressure
#13 erstellt: 02. Apr 2010, 20:38
hast du einen Händler um die Ecke?
hattest mal Gelegenheit bissel was anzuhören?
welche Vorlieben hast du an Musik?
würde dann ein Gesamtpaket passend zu allem anstreben, wie auch vor mir schon erwähnt, sollte gute Dämmung usw. bedacht werden. Was haste denn als Dämmung angeboten bekommen?
Hi-fi Anlage Renault Clio
<<T!m>> am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  54 Beiträge
Komplette Hi-Fi Anlage für Golf V bis 1.000 ?
-AbsoluterBeginner- am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  23 Beiträge
- - - - Kauf einer Auto Hi- Fi Anlage - - - - - -
TaK am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
Golf 3 Empfehlungen
schupfal am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
Empfehlung für erste Hi-Fi Anlage
/Dante/ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  6 Beiträge
Erster Hi-Fi Ausbau! E230
Mavster am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  20 Beiträge
Kaufberatung Hi-Fi Set!
xms_ultimate am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  3 Beiträge
Brauche Beratung für Auto-Hi-Fi Anlage
Carsten12 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  15 Beiträge
AUTO HI FI für 500??
Patrick*Bub am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  2 Beiträge
Hilfe für Hi-Fi-Zusammenstellung
Prelude93 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.027
