Kinetik Batterie rote Ausführung, wer kann was dazu sagen?
Micha_oder_so
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 13:06
Habe mir eine Kinetik HC600 bestellt.
Bei Lieferung ist eine rote Batterie gekommen, mit Aufdruck Kinetik Racing.
Macht mich schon stutzig, da sie sonst blau sind und anders bezeichnet werden.
Kann einer was dazu sagen.
sisqo80
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 13:21
Naja es gibt die Kinetik HC das sind die blauen und die Kinetik KR das sind die roten.
wenn du defenitiv ne HC bestellt hast dann hast du ne falsche Batterie bekommen
Micha_oder_so
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 21:25
Hat vielleicht einer ne Ahnung, worin der Unterschied besteht, in der HC und KR.
Clarion_Power
#4 erstellt: 03. Apr 2010, 14:53
Mhm, also an den Daten kann ich jetzt nur erkennen, dass die Rote etwas mehr Strom liefert. Ist vielleicht die Weiterentwicklung von der blauen....????
Micha_oder_so
#5 erstellt: 03. Apr 2010, 19:54
Hallo Clarion Power
Danke für Deine Antwort.
Wo hast Du denn Daten gefunden, bin noch nicht fündig geworden.
Clarion_Power
#6 erstellt: 03. Apr 2010, 21:08
Das hab ich bei Amazonen aufgelesen:
Produktbeschreibungen
In begrenzter Stückzahl in Deutschland erhältlich ! Kinetik KR-612 Race-Serie der bekannten HC-600 NOCH MEHR LEISTUNG ! http://www.kinetikracing.com/ Mehr Leistung als 100 1F-PowerCaps ! Extreme Power in kleinem Gehäuse. Montiere sie in der Nähe der Verstärker für brutale Leistung. Sie startet einen V8 Motor ! Specifications: Gewicht: 5,8 Kg Ah: 25 Ampere: 850 Größe: 18cm länge x 7,6cm breite x 16,8cm höhe UVP Preis: 199.00  Kinetik Racing Batteries produce power much faster than conventional batteries bringing you a much hotter spark. Built on AGM (Absorptive Glass Mat) technology, you'll no longer have to worry about water levels like with conventional batteries. Kinetik batteries comes in many sizes to fit most performance vehicles factory location or they can even be installed in the trunk. Lasting up to 2x longer than a conventional battery. Kinetik will provide you with the power you need! Kinetik Racing Batteries are built to last and the rugged ABS design is an ideal solution for the racing enviornment. With less than a 1% failure rate over a 2 year trial, you know these are built to last and will provide you with what you need.... Dependable and Reliable Power!
Laut Kinetikaufkleber sind die blauen für Car Audio und die Roten für den Racingbetrieb. Was jetzt allerdings darunter zu verstehn ist weiss ich auch nicht. (Außer die Mehrleistung)
[Beitrag von Clarion_Power am 03. Apr 2010, 21:13 bearbeitet]
kleine batterie wie kinetik hc600?
Ozmaker am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  22 Beiträge
Kinetik HC2400
bl4ze89 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  10 Beiträge
Wer kann was dazu sagen????
da_michi am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  28 Beiträge
DeBurper Batterie
menime am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Welche Kompakte Batterie?
da-muddi am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  6 Beiträge
Welche Batterie ist besser?
A.l.e.x.x am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  6 Beiträge
In welchem Shop Kinetik HC1400 kaufen ?
Extrembass am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  9 Beiträge
Welches Ladegerät für meine Kinetik HC 1400 AGM Batterie ?
Noiscontrollers am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  10 Beiträge
Qual der Wahl: Zusatzbatterie --> Kinetik, Stinger, Hawker, ?
nietzko am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  15 Beiträge
meinung zu kinetik hc 2400
Leadtech am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPaddy0281
  • Gesamtzahl an Themen1.560.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.491
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
