neue LS Ford Mondeo ´93 !
zepa
#1 erstellt: 20. Mrz 2010, 22:51
hi leute, hab da nen dickes problem:
nachdem von einem bekannten die LS wohl durch sind, konnte
ich ihn davon abhalten einfach in den MM zu rennen und neue zu
kaufen. so weit so gut...
als ich mir das heute allerdings mal grob angeschaut habe welche
LS passen, sah ich das dort Coax/Triax oval (6x8) in der Tür verbaut
sind. genauer schau ich morgen bei licht!
hmm, mehr wie 100€ soll der spaß auch nicht kosten... klasse;
und ich hab gesagt ich helf.
Mein problem ist, was ich da in der Tür am besten verbau, hat
da schon jemand erfahrung mit dem alten Mondeo?
ich hatte gedacht, BBs (omnes 2.01) aufs Amaturenbrett, da er eher schön
statt Lauthöhrer ist, (gebrauchte) TT in die Tür und weiche
im Selbstbau. bekommt man da auch 20er rein?
Allerdings hab ich selbstbauweichen noch nicht gemacht.
Das Gehäuse für die BBs bekomm ich hin.
ein 16er kombo würde sicherlich auch gehn, versprech ich mir
aber in der Preisklasse nichtsoviel von, finde auch nix
passendes in der bucht oder im biete bereich...
bin grad echt etwas ideenlos.
das positive:
gebrauchte stufe Fürs FS liegt bereit (CAP 2.200), Bedämpfung
und Kabel ebenso. HU ist mit 2chinch vorhanden. und es muss
nicht "schön" werden, dh. Holz auf die Tür etc wäre ok.
bin echt für alle vorschläge dankbar^^
Audiklang
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 23:20
hallo
möglicher tieftöner
http://oaudio.de/Lau...er/W69-1042::43.html
hatte einer aus meinen bekantenkreis mal in einer A-klasse verbaut
http://www.soundcars...20A-Klasse/index.htm
klang lecker in verbindung mit einem omnes audio 2.01 und einer kleinen 19er kalotte
komplet pasiv an einer audison VR209
wenn du kannst übered deinen kumpel aber noch das radio zu tauschen
dann kannst du per laufzeitkorektur noch richtig was raus holen
ein gebrauchtes Alpine CDA-9812RB sollte für nen guten kurs auftreibar sein
Mfg Kai
zepa
#3 erstellt: 20. Mrz 2010, 23:40
ovale TTs wären natürlich noch besser! danke!
allerdings mach ich mir grad gedanken wegen der weiche...
Die LS sind 8ohmer, die dann passiv mit den Omnes bei 4ohm?
du hast nicht zufällig eine idee mit was die getrennt waren?
wenn die W69-1042 "nur" bis 350 hz spielen, sieht das gehäuse
recht klein aus für den Omnes. volumen etc weist du nicht
zufällig, bzw könntest du das noch in erfahrung bringen?
so ziemlich in der art hatte ich mir das auch vorgestellt...
das mit der LZK ist mir bewusst und auch das trennen wäre
erheblich einfach für mich da ich noch keine erfahrungen mit
selbstbauweichen habe. aber eine neue HU möchte er defintiv
nicht...
Audiklang
#4 erstellt: 20. Mrz 2010, 23:58
hallo
der omnes braucht nur 100ml volumen das reicht völlig aus ( mein händler hat das ding quasi erfunden)
loslaufen sollte er etwa ab 450-550 Hz mit 12 db trennung
wie es genau aussieht mit bauteilewerten kann ich dir leider nicht sagen da das sowieso fahrzeug und einbaubedingt in dem ford ganz anders sein kann wie in der A-klasse
da hilft nur ein gutes gehör ein paar bauteile ein kleines messystem eventuell noch und zeit um das im fahrzeug dann miteinander anzupassen
von pasivtrennung hab ich leider auch nur rudimentäres wissen ich muss mich damit notgedrungen dieses jahr damit auch noch befassen
weil mein mittelhochton in meiner schleuder pasiv läuft
Mfg Kai
zepa
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:57
naja ich wollte dann eig garnicht viel vorschalten. nur
die Trennung und ansich den Lautsprecher klingen lassen wie
er klingt, ohne irgendwelche frequenzen zu verbiegen!
somit muss ich den TT nur bei ca. 350hz 12db trennen,
tiefpass über die stufe (falls nötig);
und den BB dann eben ab 400hz spielen lassen...
hab den omnes schon ohne HT gehöhrt und dies war schon sehr gut
somit wird ein HT wohl garnicht erst zum einsatz kommen.
frag mich nur wie das mit den 4ohm omnes und 8ohm tangband passt?
zepa
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:04
so ich hab grad mal die verkleidung runter gemacht.
sind wohl 5x7" chassis die passen, oder eben mit adapter
auf 13/16er umbaun...
also das ganze wieder von vorn^^
Audiklang
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:33
hallo
dann leier ihm 50 euro mehr aus dem kreutz und bau das hier ein
http://www.etongmbh....ion---neu-/1/pid/46/
Mfg Kai
zepa
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:45
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
naja ich denke ist nich ganz passend. wie gesagt stufe,kabel, bedämpfung etc
sind ja vorhanden. das eton ist ja vorallem für den direktbetrieb an der HU.
also immo schwanke ich, ob ich nicht einfach ein kombosystem
mit adapter verbaue, wenn möglich 16er.
aber kenne kein system das in der preisklasse gerade im hochton
was feines hat. daher dachte ich an die Omnes. vll sollte ich
dazu einfach nen schönen passenden 16er nehmen und stabil
verbaun. hier ist eben der nachteil mit der passivweiche,
wobei ich denke, dass ich das hinbekommen sollte. notfalls
eben doch vom hificreak bauen lassen. evtl hab ich mich auch
einfach für die falsche stufe entschieden, eine mit HP/LP
400 wäre wohl sinnvoller gewesen...
Audiklang
#9 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:59
das kann man aber genauso über eine stufe laufen lassen !
tieftöner günstig gibt es den zum beispiel
http://www.carhifi-s...er-tieftoener-2.html
ich hab aber keine eigene erfahrung ob die was können oder nicht
als stufe wäre bei deinem konzept ein kleine vierkanal sinnvoller die über aktivweichen verfügt mit passenden trennungen
Mfg Kai
Ford Mondeo; neue Boxen
crog am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  15 Beiträge
FS für Ford Mondeo Bj 93/94 (House)
Serg!o am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  4 Beiträge
Welche Boxen Ford Mondeo?
neovos am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  13 Beiträge
Ford Mondeo Bj97 Suche Komplett neue Anlage
JaneBond007 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  7 Beiträge
ford mondeo baujahr '96
Helios_of_Borg am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  13 Beiträge
Ford Mondeo Mk3 Kombi
Ben@85 am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  22 Beiträge
Ford Mondeo 1994
xDr.Becksx am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  3 Beiträge
Ford Mondeo MK3 Radio
hifonics_fabi am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  6 Beiträge
Musikanlage Ford Mondeo
Bastian1 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
Neue HU für Ford Mondeo MK3 gesucht
aM-dan am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
