welche endstufe für den as krypton?
wdb202
#1 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:51
hallo
wollt mir den as krypton kaufen.
und meine frage ist nun brauch ich auch noch ne neue endstufe? ich besitze eine mac audio fearless 4000...
wäre nett wenn mir jemand einen guten rat geben könnte...
offen für endstufen vorschläge!
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Mrz 2010, 08:31
Du brauchst auf jeden Fall eine andere Stufe und mindestens eine kleine Stützbatterie
caveman666
#3 erstellt: 10. Mrz 2010, 10:50
Den kannste zum Eindudeln schon an deiner Mac laufen lassen -> einfach sauber einpegeln, dann passiert da auch nix.
Er wird an so ner Stufe eben nie das zeigen, wofür er gedacht is.
Hol dir ne Stufe, die 0,8-1,5kW an 4Ohm ausspuckt - er dankts dir, wenns ne kontrollstarke analoge is.
Und für so ne Stufe dann auch passend Strom dazupacken!
Gruß,
Andy.
wdb202
#4 erstellt: 10. Mrz 2010, 11:03
Danke für eure antworten.
Habe da schon mal 2 ausgesucht
die x-Ion 280.2
und die mosconi 300.2
welche wurdet ihr mir empfehlen?
Abgesehen vom Preis...
caveman666
#5 erstellt: 10. Mrz 2010, 11:07
Beides ordentlich Stufen
Wenn die Mosconi im Budget leigt, dann von den beiden DIE! Is schon ne geniale Stufe!!
Gruß,
Andy.
NixDa84
#6 erstellt: 10. Mrz 2010, 11:08
Aber für saftig viel Strom sorgen...! Die 300.2 will schon richtig Strom sehen...!
Chrks
Darkstrike88-88
#7 erstellt: 10. Mrz 2010, 11:09
aufjedenfall wie die anderen schon sagten eine Zusatzbatterie, sonst geht nichts! Ausreichend starke und gute Stromkabel sind pflicht. Eventuell dann zu der Zusatzbatterie noch einen Cap.
Kommt aber drauf an was du bzw. wie viel du am Ende ausgeben kannst?! Als Endstufe könnte ich diese empfehlen, da ich diese Kombination mit dem Krypton schon selber gehört habe.
ETON PA 2802
Soundstream TR2350
Mosconi AS-300.2
Audio System X--ION 280.2
gruß
Darkstrike88-88
#8 erstellt: 10. Mrz 2010, 11:12
Da gibt es die Eton gebraucht:
Eton
wdb202
#9 erstellt: 10. Mrz 2010, 11:13
War getern bei Thomas in der soundgarage un er meint da ich meine Batterie im kofferaum habe und nur sehr kurze Kabel brauche musste es mit der normalen Batterie funktionieren....
Was wurdest du vorschlagen?
Noch ne Batterie oder ein Kondensator?
Was gibt die Einheit Farad eig an???
caveman666
#10 erstellt: 10. Mrz 2010, 11:15
Was haste denn fürn Auto? Also: Kombi? Limo? Was fürn Batt is atmhinten drinne?
Gruß,
Andy.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:20
http://de.wikipedia.org/wiki/Farad
wdb202
#12 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:28
auto ist ne c- Klasse w202 Limo
Batt. Is ne 76ah
ist ne orginale mb leider schon fast 10 Jahre alt....
Also so langsam schon mal Zeit für ne neue...
do0fY
#13 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:31
Êiner 10 Jahre alten Batterie würde ich das auch nicht wirklich zumuten. Die wird den nächsten Winter sonst sicher nicht überlegen.
Ne kleine Stinger, Kinetik dazu... das würde ich sowieso nahezu immer machen!
wdb202
#14 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:37
Ja die Batt. Ist schon so gut wie tot.
Wollte eig letztes Jahr schon ne neue rein machen
aber bis jetzt hat sie ihr zweck noch erfüllt....
Fragt sich nur noch wie lang...
Wenn ich mir ein Krypton zulege (was ich mi ziemlicher Sicherheit tun werde!ist nur die Frage wann...) muss ne neue rein!!
Wurdest du mir dann trotzdem noch ne zweite empfehlen oder ne stärkere neue dann?
Wobei ich dann auch ne grosere Lima brauchte da die Batt. Sonst nicht vollstandig geladen wird!
caveman666
#15 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:03
Guck mal, was für ne Lima drinne is.
Dann bau dir neordentliche Starter rin (da gleich was, das auch mit ner dicken Anlage umgehen kann) und dann kannste vor deinen tufen noch mit Caps arbeiten...
In was fürn Gehäuse wirste den Krypton enn stecken?
Gruß,
Andy.
NixDa84
#16 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:06
Bitte!!! Fahr zu nem Händler und hör dir mal was an!
Vergleichen vergleichen vergleichen!
Chris
wdb202
#17 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:08
Lima ist auch original 76ah
Cap hab ich noch ein Dietz 1farad
Krypton kommt in ein speziell angeferigtes bp- gehause
wdb202
#18 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:11
War gestern bei nem Händler
Hab mich schon entschieden!
Krypton + mosconi 300.2
NixDa84
#19 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:14
Na ist doch schön Viel Spass damit! Und vergiss den Strom nicht
Chris
michelnator
Gesperrt
#20 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:16
wdb202
#21 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:36
Danke werde ich auf jeden Fall haben!!!
Wegen dem Saft muss ich mir noch ne Losung einfallen lasse...
Darkstrike88-88
#22 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:48
hab auch einen 202er Limo Als Lima muss eine 90Ah drin sein! Würde aufjedenfall eine Zusatzbatterie verwenden sonst gibts definitiv Lichtflackern! Hab eine originale MB Batterie drin mit 90AH und 900A Kälteprüfstrom, also schon eine starke. Meine Anlage hat eine geringe Stromaufnhame wie deine dann mit sicherheit bei deiner Kombination und die Zusatzbatterie die ich habe ( Powercell 1100 ) ist nötig um sauberen Strom zu liefern.
Kannst die kleine Zusatzbatterie Problemlos ans Gehäuse hinten schrauben, so hab ich es gemacht oder wie früher wo meine Anlage noch größer war in die Ersatzradmulde.
Wirst aber vielleicht Probleme haben die volle Power in den Innenraum zu bringen da der 202er recht dicht ist. Ansonsten empfehle ich Dir die LS in der Hutablage rauszumachen, dass da der Schall durch kann durch die Öffnungen, macht einiges an Klang und Pegel aus!
gruß
caveman666
#23 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:07
wdb202 schrieb:
Krypton kommt in ein speziell angeferigtes bp- gehause :D
Das ist sehr fein zu hören
Gruß,
Andy.
Darkstrike88-88
#24 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:18
hoppla, übersehen
Dann passt das ja alles...
wdb202
#25 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:07
Die Ports kommen durch die hutablage hoffe dass dann dadurch was in Innenraum kommt...
Wo hast du deine Endstufe?
Will meine in die Reserveradmulde machen dann wird es aber ein bisschen knapp mit der 2 Batt...
Oda was meint ihr?
Endstufe soll es die mosconi 300.2 sein!
wdb202
#26 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:56
Was für ein kondensator konntet ihr mir empfehlen?
Wieviel Farad sollte er haben für die zusammen Setzung?
NixDa84
#27 erstellt: 11. Mrz 2010, 10:59
Du setzt nicht viel Vertrauen in deinen Händler hab ich das Gefühl Knallst einfach 2-3 1 Farader vor die Stufe. Warum keine großen 20 Farad Hybrid-Müll-Eimer wurde oft genug diskutiert
Chris
wdb202
#28 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:16
aber natürlich habe ich vertrauen in mein händler!!!
der hat mich sogar schwer beeindruckt!!
wdb202
#29 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:18
nur da meine batterie eh schon fast tot ist glaube ich nicht dass das ohne irgendwelche hilfsmittel so gut gehe wird...
Darkstrike88-88
#30 erstellt: 12. Mrz 2010, 00:20
Hab meine Endstufe fürs FS rechts verbaut wo man so eine Ablage im Kofferraum hat und die für den Sub ans Woofergehäuse. Also ich hatte früher eine Zusatzbatterie und 2 Endstufen untergebracht in die Ersatzradmulde, dass geht gut. Kann morgen wenn Du willst Dir ein par Bilder zukommen lassen von früher, wo alles in der Mulde war und wie es jetzt ist.
gruß
Verstärker für AS Krypton
Sonnar am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  2 Beiträge
2 AS Krypton 12" woofer welche endstufe bzw welche endstufen
lindner91 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  6 Beiträge
Welchen AMP fur AS krypton Sub?
BrotOPC am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  11 Beiträge
Neuer Woofer nach AS Krypton 12
Polohaza am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  22 Beiträge
Audio Sytem Krypton 12 BR welche Endstufe?
Diabola22 am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  12 Beiträge
Eton Pa 2802 oder Steg QM 310.2 an AS Krypton
Jatzek am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
AS krypton 12"....aber welcher Amp?
pommes1007 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  6 Beiträge
Verstärker für Audio System krypton
willi91 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  4 Beiträge
AS: Helon 12 vs. Krypton 12 vs. X-ION12
And1l3 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  5 Beiträge
Welche endstufe für AS HX 165 SQ
DarkSoul666 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
