sub-amp bis 400 eur
nicobrosi
#1 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:42
tachchen tachchen liebe leute....
ich suche nen neuen bass verstärker für meine beiden woofer, er sollte ab 1 kw aufwärts leisten und auch klangmäßig nicht schlecht sein..momentan nutze ich ne bxi 1100d die macht zwar gut krach aber ich denke mal dass man für 400 euro sicherlich besseres bekommt.
was hättet ihr für vorschläge/gebrauchtangebote? ne steg k2.04 wird ja sicherlich bei meiner preisvorstellung nicht drin sein
thx, nico
Gabberdup
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:58
Was für Subs sind das Daten etc.?
mfg
'Stefan'
#3 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:00
1kW bei welcher Impedanz?
FallenAngel
#4 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:08
Wenn der Amp gebraucht sein darf:
Für ca das Geld gibt es schon manchmal eine Colli.
Grüße,
Michael
Hot-Wasabi
Gesperrt
#5 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:21
mfg
Steht doch in seiner Signatur
Warum er dann 1 KW braucht
'Stefan'
#6 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:41
Joa, ein Kumpel hat sich letztens eine XI Final Edition für 400€ + Versand geschossen.
Da kommt dann aber auch noch Investition in Sachen Strom auf dich zu.
Steht da auch, welche Spulen verbaut sind?
Hot-Wasabi
Gesperrt
#7 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:47
Nein, aber das weiß man ja D4
'Stefan'
#8 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:57
Dann frag ich einfach nochmal, weil man es immer noch nicht weiß:
An welcher Impedanz? 4Ohm? 1Ohm? 16Ohm? (:D)
Wenn eine Steg K2.04 als Kandidat in der engeren Wahl stehen könnt, geht man wohl von 4Ohm Mono aus?! 0,5 Ohm pro Kanal macht nämlich keine Steg.
nicobrosi
#9 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:46
die soundstream haben ne dvc mit 2*4 ohm...momentan laufen beide zusammen als 1ohm last an der brutus, die brutus leistet dabei rund nen kw und von der leistung her bin ich auch zufrieden, es könnte nur nen bisschen mehr kontrolle/klang vorhanden sein....
wegen der stromversorgung mache ich mir keine gedanken, habe ne 140 ampere lima und ne dicke banner running bull(agm 70 Ah) alle stromleitungen (lima>batterie etc.) 35 qm... plus einmal 16 qm für den front amp
achso, die leistung sollte er bei 1 ohm liefern....schöner wäre es bei 2 ohm damit der dämpfungsfaktor nicht zu sehr in den keller rutscht
[Beitrag von nicobrosi am 08. Mrz 2010, 20:56 bearbeitet]
'Stefan'
#10 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:01
Auf 2 Ohm kommst du mit den beiden Chassis sowieso nicht, das kannste also ignorieren.
Ein kW an einem Ohm, ordentlich Kontrolle? DLS A6
polosoundz
#11 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:07
Oder eben 1kw an 4 Ohm, auch kein Ding, erst Recht nicht für 400 Euro, schöne analoge Stufe nehmen dann klappts auch mit der Kontrolle...
///edit: spreche natürlich von einer 2-Kanal... Eton PA 2802, 5002, ne schöne alte Mantz Rodek 2300i, ne Hifonics Zeus XI oder älter, etc.pp!
[Beitrag von polosoundz am 08. Mrz 2010, 21:25 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#12 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:11
Wo liegt denn deine finanzielle Schmerzgrenze?
'Stefan'
#13 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:22
Oben steht mal was von 400€.
nicobrosi
#14 erstellt: 09. Mrz 2010, 00:26
das maximum wären 500 euro, gern was gutes gebrauchtes...will so nach und nach auf bessere komponenten umsteigen, mit meiner front bin ich mehr als glücklich, jetzt fehlt halt nur nen feiner bass-amp der dann später bessere speaker befeuern darf
zepa
#15 erstellt: 09. Mrz 2010, 01:26
also bei 1ohm hab ich bisher noch nichts besseres als die A6 gehöhrt!
allerdings auch noch keine der "alten", ich gebs ja zu.
alternativ werf ich mal ne lrx 1.400 in den raum.
"nur" 900w aber bei audison gern untertrieben, auch sehr
feine kontrolle und wesentlich günstiger schon zu haben.
polosoundz
#16 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:19
Wie gesagt, für 400 bzw. 500 Euro und etwa einem angestrebten KW würde ich defintiv ne gute 2-Kanal nehmen die an 4 Ohm brücke ihre Leistung macht, ist billig, dank 4 Ohm auch immer alles "im Griff", nicht ZU stromhungrig und es bleibt noch VIEL über um die Stromversorgung und Dämmung zu optimieren! Würde mit 2 D4 Woofern nicht versuchen nen Monoblock zu suchen der an 1 Ohm Vollgas gibt...
michelnator
Gesperrt
#17 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:10
Bei maximal 500€ ist doch Platz für eine Eton PA 2802 für 450€
zepa
#18 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:17
is natürlich auch ne überlegung, 1kw an 4ohm
hier für 389€ als ausstellungsstück mit noch voller garantie.
polosoundz
#19 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:31
Angesichts der Tatsache dass man z.Z. für unter 400 Euro schon ne Colli XI bekommt würde ich im Leben keine 400 Euro für eine 2802 ausgeben...
michelnator
Gesperrt
#20 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:40
polosoundz schrieb:
Angesichts der Tatsache dass man z.Z. für unter 400 Euro schon ne Colli XI bekommt würde ich im Leben keine 400 Euro für eine 2802 ausgeben... :L
Das mag ja sein, aber es gibt auch Leute die wollen Garantie ect. drauf haben.
FallenAngel
#21 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:36
Wozu? Eine Colli raucht seltenst ab. Und selbst dann kann man i.d.R. eine Endstufe noch retten.
polosoundz
#22 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:41
Eben, zudem kann man ja eine "neuere" gebrauchte Stufe mit Restgarantie kaufen wenn man denn UNBEDINGT welche "braucht", und auch dann ist man WEIT WEG von 400 Euro...
(die Colli sollte nur als Beispiel für die Verhältnismässigkeit dienen, denke für den Fall hier wär sie ne Nummer zu groß... )
FallenAngel
#23 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:19
darüber kann man sich streiten.
Die Kontrolle ist wahnsinnig gut und verglichen mit einer kleineren Stufe, braucht die Colli bei der selben Ausgangsleistung weniger Strom in den Impulsen. Analoge Endstufen fressen ca. gleich viel Strom pro Watt, aber durch die bessere Pufferung der Colli, steigt der Strombedarf in den Impulsen nicht so hoch. Die Knicks der Spannung werden flacher.
Grüße,
Michael
goelgater
#24 erstellt: 09. Mrz 2010, 17:57
hi
eine eton pa 5402 sehr lecker am sub mit 4 ohm
nicobrosi
#25 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:11
die a6 scheint nen feines teil zu sein, leider bin ich bis jetzt noch nicht in den genuss solch wertiger endstufen gekommen, das beste was ich hatte war ne hxa 400 für meine front, die war schon ganz was feines *schwärm*....musste sie aber zwecks mangel an kleingeld verkaufen nunja, worauf ich hinaus will is die tatsache dass ich keine erfahrung mit wertigen stufen habe und nun mehr oder weniger auf aussagen von glücklichen besitzern hoffen kann...will halt das beste was ich für das geld bekommen kann, darum auch gern gebraucht...mein frontsystem hat mich mittlerweile schon ganz schön verwöhnt(vollaktiv).... die bassfraktion soll nun folgen
zepa
#26 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:35
also genau für den fall hab ich gelernt: wenn ich hinterher vollkommen zufrieden bin, wars mir das geld auch wert.
da spielts dann keine rolle, obs was evtl besseres fürs gleiche geld, oder was gleichwertiges für weniger gibt soferns
mich glücklich macht!
nicobrosi
#27 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:42
habe die a6 in meinem auto probegehört, kann es sein dass die hifonics weniger leistung hat als angegeben??? die dls spielt meiner meinung nach unheimlich knackig und druckvoll, es fühlt sich an als würde da einfach mehr kommen... dabei spielen beide stufen doch in der gleichen leistungsklasse... also meine wahl steht fest, es wird die a6...ist ja mal echt nen feines teil und dazukommt dass sie echt lecker aussieht und vom gefühl her um welten besser spielt als die olle brutus:D
FallenAngel
#28 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:47
das nennt sich Kontrolle
'Stefan'
#29 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:51
Mal einer, der festgestellt hat, dass Leistung nicht gleich Leistung ist. Fein!
nicobrosi
#30 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:38
habe meine preisvorstellungen aufgestockt und bin von der dls weggekommen, habe für 600 euro ne gebrauchte k2.04 bekommen...ich denke mal dass das ein geiler kurs ist
wie lässt sich die steg klanglich einordnen, spielt sie genauso fein wie die a6? immerhin ist es ja auch ne analoge stufe...nun kann ich mir ernsthaft gedanken über die stromversorgung machen, ich glaube nicht dass ich mit 35mm² an der steg freude haben werde, ne zusatzbatt ist ja nun wohl doch pflicht, oder?
SeppSpieler
#31 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:41
die Steg zieht durch bis in den Infraschall, Kontrolle bis zum Abwinken an 4 Ohm, an 2 Ohm auch noch sehr ordentlich.
Trotz des guten Wirkungsgrades zieht sie sehr viel Strom (Sind doch offiziell 2,4 KW an 2 Ohm Brücke).
nicobrosi
#32 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:49
ich werde sicherlich "noch" nicht volle pegel fahren könnnen,habe ja nur die beiden soundstream "qualitativ eher low budget" wenn ich mir später andere woofer holen werde kann ich doch bestimmt problemlos wie bisher zwei 30er an der steg nutzen, wie wäre e mit zwei atomics?? die sollen ja ganz geil sein..ich möchte schon ganz gern den richtigen körperschall genießen können...mit der steg sicher problemlos möglich...wie hoch sollte die belastbarkeit der woofer sein damit ich die steg mal ausreizen kann?? am besten wären welche die in schön kleinen volumina spielen können
SeppSpieler
#33 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:15
Was gut passen würde, sind DD`s aber die brauchen im Verhältnis zu anderen Subs ein großes Gehäuse.
Wie groß kann das Gehäuse werden?
Auto?
Musik?
nicobrosi
#34 erstellt: 25. Mrz 2010, 01:12
auto ist nen vectra a fließheck, größe....hmm...momentan habe ich beide woofer in ner 60 liter behausung (je woofer 30 liter geschlossen und durch trennwand getrennt) musike querbeet, gern mal nen bischen techno und trance. ich denke mal dass die woofer gern zusammen 500-600 euro kosten dürfen..werde dann eh wieder nach was gutem gebrauchten schauen...hier in der suche/biete abtilung gibts ja imer wieder was
nicobrosi
#35 erstellt: 30. Mrz 2010, 08:41
was mir noch gedanken macht.....wie ist es denn mit ner zusatzbatterie, brauche ich sie zwingend??? habe ja ne banner agm mit 70 ah und 760 ampere kaltstartlistung als starter verbaut. reicht sie nicht aus??
NixDa84
#36 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:04
Woher kommst du denn? Probe hören!!!
Greez
Chris
nicobrosi
#37 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:07
nähe berlin...probehören? was hat das mit ner zweiten batterie zu tun??? ansonsten gern
NixDa84
#38 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:36
www.rs-audio.de Da mal durchcallen
Eine Stützbatterie ist ab 0,8-1 kW je nach Auto / LiMa immer empfehlenswert.
Chris
Kaufi333
#39 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:51
Oda NixDa84 wos is los mit dir?
NixDa84
#40 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:52
@Kaufi333
Callst mich mal? :prost
Olilolli88
#41 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:52
Zur Steg 2.04 hätte ich dir auch geraten, allein schon wegen der Tatsache das du Kontrolle und viel Power für spätere eventuell Leistungshungrigere Woofer hast.
Bezüglich der Zusatzbatterie, Kollege hat vor kurzem auch für 550€ ne Steg 2.04 bekommen. Vorne hat er ne 55ah 620A Batterie dran mit 50qm mal testweise nach hinten gelegt und ne JL 12W6 drangehängt. Die Voltanzeige ist so rumgesprungen das kann man sich nicht vorstellen. Bei 60% Auslastung des Woofers hat die Endstufe abgeschalten -> Sprich nicht arg viel aufgedreht. Mit der Zusatzbatt Optima Red Läuft alles Super, zum drücken reichts nicht, klar, aber es passt soweit !
In diesem Sinne -> Zusatzbatt Pflicht ! Willst ja nciht das deine Stufe unnötig belastet wird und im schlimmsten Falle hinüber geht.
nicobrosi
#42 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:15
jut, dann weiß ich ja bescheid....es ist ja erschreckend wie günstig teilweise die k2.04 verscherbelt wird, erst gestern war eine in der bucht mit 489 euro startpreis und lief mit null geboten aus!? kann kein mensch verstehen dass sie bei solcher qualität einach mal zu solchen kursen gehandelt wird...ich war der meinung die gehen immer zwischen 600-700 euro gebraucht weg...
aber egal,ich habe 600 gezahlt und bin damit auch zufrieden.
wegen der zusatzbatterie was wäre empfehlenswert bei kleinen abmessungen...höre zwar gern mal laut aber das ist kein dauerzustand..
nicobrosi
#43 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:40
Chris
die jungs dort bauen doch eher im home-hifi bereich, oder irre ich da?
nicobrosi
#44 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:44
Chris
ups....habe mich verguckt...kenne nur arc-audio, habe da mal vorbeigeschaut aber jetzt machen sie wohl gemeinsame sache....aber trotzdem verstehe ich nicht was du damit sagen willst...neues fs???
sub + amp 400 tacken
satt am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  5 Beiträge
Sub+Amp für 400?!
Elo-C am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  3 Beiträge
Sub + Amp für 400
Magic18 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  9 Beiträge
Rover 400 sub+amp ?
greg13 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  8 Beiträge
Suche einen Sub + Amp bis 400 Euro
perversomatik am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  33 Beiträge
Welchen Sub bis 200 EUR?
Freeze1984 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  18 Beiträge
FS für VW Beetle bis EUR 400
paulsk_de am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
Sub + Amp für 400-500?
snake1024 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  32 Beiträge
sub + amp für ca. 400 ?
wes5 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  5 Beiträge
Sub + Mono-Amp max. 700 EUR
Neomaxx am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.690
