Sub und Endstufe für max 400€
PAanfänger
#1 erstellt: 24. Feb 2010, 00:49
Hallo Musikfreunde
ich suche einen Sub und eine Vierkanal Endstufe.
Das ganze sollte in einen Audi A3
Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich das Bose abklemme und die Lautsprecher die in den hinteren Türen sind auf die Endtufe hänge. Die Vordern direkt auf das Radio.
Den Sub möchte ich vom radio über den Sub ausgang (gebrückt) über die Endstufe steuern.
Hat da jemand eine Idee welche komponenten ich da nehmen soll/ kann?
Danke im voraus....
Gruß PAanfänger
[Beitrag von PAanfänger am 24. Feb 2010, 00:51 bearbeitet]
miglaz18
#2 erstellt: 24. Feb 2010, 01:30
Hallo
Würde die Lautsprecher anders anschließen.
Vorderen Lautsprecher an die Endstufe und die hinteren - wenn überhaupt - am Radio leise mitlaufen lassen.
mfg
michi
PAanfänger
#3 erstellt: 24. Feb 2010, 01:47
Aus welchem grund???
Mein hintergedanke war nur die Faulheit *g*
So müsste ich so viel Kabel verlegen *g*
danke mal für die schnelle Antwort
'Stefan'
#4 erstellt: 24. Feb 2010, 01:56
Musik ist in Stereo aufgenommen und wird dementsprechend gehört. 2 Lautsprecher VORNE, links und rechts platziert. (im Auto sinds eben vier...zwei Hochtöner, zwei Tiefmitteltöner)
Lautsprecher hinten braucht kein Mensch, will auch keiner, der wirklich Hifi im Auto betreibt. Weder in den Türen, noch in der Hutablage. (was noch gefährlich dazu ist)
Bevor du mit einem Subwoofer anfängt, kümmere dich um die wichtige Sache: Das Frontsystem und die Türdämmung.
Wenn DAS alles steht, machtman sich Gedanken um einen Subwoofer.
[Beitrag von 'Stefan' am 24. Feb 2010, 01:57 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 24. Feb 2010, 02:04
Weil Musik STEREO aufgenommen ist und von VORNE kommt.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
In dem Aufnahmeformat ist bei der Wiedergabe KEIN Lautsprecher hinten vorgesehen.
PAanfänger
#6 erstellt: 24. Feb 2010, 02:22
ok,... man lernt jeden tag dazu,...
in den Türen möchte ich nichts neues rein machen.
Da möchte ich die Komponenten nutzen die jetzt standart drin sind.
Alles was ich brauche ist ein Amp und einen Sub der bischen was taugt.
Sprich die Amp muss nicht eine Hifonics sein,....(gibts für das Geld sowieso noch nicht war nur ein Beispiel)
gruß PAanfänger
zuckerbaecker
#7 erstellt: 24. Feb 2010, 02:56
dreamsounds
#8 erstellt: 24. Feb 2010, 10:37
Moijn.
Wie wäre dann mit einer Hertz EP4 und dazu einen Hertz EBX 250 R?
Grüße Mike
Fatal_6sic6
#9 erstellt: 24. Feb 2010, 16:24
@ TE
Du musst auch keine neuen LS verbauen, wenn die von Bose sind sollten die (fürs erste :D) reichen. Das eizige was du tun solltest ist ca. 100€ für Dämmung und Einbau auszugeben da du damit den Klang der Ls um ein vielfaches verbessern kannst. 70% des Klangs hängen von Einbau und Dämmung ab.
Was für Musik hörst du eigentlich?? (Oder hab ich da was überlesen :D?)
Der Rest von wegen Musik kommt von vorne wurde ja schon gesagt^^
E: Hifonics ist mit den aktuellen Produkten jetzt nicht so die Topmarke (man schließe Colli und Co. aus)
[Beitrag von Fatal_6sic6 am 24. Feb 2010, 16:27 bearbeitet]
PAanfänger
#10 erstellt: 24. Feb 2010, 17:37
Musik höre ich komplett querbeet,... von allem ist da was dabei.
Wo bekomme ich solche Dämmungsmatten her, oder mit was soll ich dämmen???
Fatal_6sic6
#11 erstellt: 24. Feb 2010, 18:15
Das nennt sich Alubutyl, gibts in jedem Car-Hifi-Shop sowohl On- als auch Offline.
Link:
http://www.toms-car-...EVO-13-4-Matten.html
Davon kaufst du dir 8 Matten (2x4) das sind dann ca. 2m² und das klebst du aufs Außenblech und verschließt das Innenblech. Dazu musst du allerdings die Türpappe runter machen. Und am besten verstärkst du damit auch noch deine LS-Aufnahmen.
Desweitern brauchst du noch ca. 10m 2,5mm² LS-Kabel, 2m 6mm² Sub-Kabel, 6-7m 20mm² Pluskabel (reines Kupfer, meist rot), 2m 20mm² Massekabel (auch reines Kupfer, meist schwarz), Dichtband, 1ne Dämmschaummatte ( http://www.toms-car-...uslive-1-Stueck.html ). Und dann halt noch Endstufe und Sub.
[Beitrag von Fatal_6sic6 am 24. Feb 2010, 18:15 bearbeitet]
zuckerbaecker
#12 erstellt: 24. Feb 2010, 18:18
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die Bose Tröten würd ich aber rausschmeissen.
Fatal_6sic6
#13 erstellt: 24. Feb 2010, 18:28
@ Zuckerbäcker so schlimm sind die Bose-LS auch nicht^^
Ich würde mal sagen das die Bose-Ls an ner Hertz Ep4 oder so schon gegen nen 150€ anspielen können. Und vom Klang sind die auch ganz aktzeptabel. Besser gehts immer aber ich finde man sollte sich hier schon ein bischen an das Budget des TE`s halten und ihm nicht 250 Sachen sagen die besser klingen. Dann werden aus 400€ mal ruck zuck 1000€ oder so.
Mit ner guten Dämmung nem stabilisierten Einbau und an ner Endstufe werden die Bose nochmal einen Sprung nach vorne machen. Und zusammen mit nem anständigen Sub wird sich da für den Anfang ein gutes Klangbild ergeben. Aber der nächste Schritt sollten dann trotzdem ein neues FS sein.
Ich vorhin vergessen das du noch 2 Chinchkabel brauchst, ne Baterieklemme und ne Sicherung, sowie Kabelschuhe aber das is eher Kleinzeug.
Dämmbeispiel:
gamor schrieb:
Ist nicht so schwer, wie es sich anhört...gibt auch paar Berichte hier im Forum, die zeigen, wie das geht
hier mal meine Türen mit schönen 2 cm Stahladaptern
http://img509.imageshack.us/img509/923/dsc021229567544.jpg
Frontsystem + Endstufe - max. 400?
H3llfire am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  12 Beiträge
Sub+Endstufe+Lautsprecher bis max. 400?
*JD* am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  5 Beiträge
FS+Endstufe für max 400...
mauri` am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  4 Beiträge
Sub + Enstufe + Konsi =max. 400?
first am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  7 Beiträge
Sub + Endstufe bis 400 Euro?
n3oth3on3 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  12 Beiträge
sub + endstufe = 400 ?
rambo0185 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  25 Beiträge
Endstufe für Front/hecksystem bis max. 400?
silent93 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  7 Beiträge
Endstufe für 3 Wege System max. 400?
wuehler1606 am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  14 Beiträge
mazda 323P, max 400?
XxXusernameXxX am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  26 Beiträge
Suche Sub + Endstufe bis 400?
schlafsackQQ am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.535
