HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kickbässe und Woofer gesucht bzw. Einbauvorschläge | |
Kickbässe und Woofer gesucht bzw. Einbauvorschläge+A -A |
Scart74
#1 erstellt: 22. Feb 2010, 17:37 | |||||
Hi @ all, da ich schon seit einiger Zeit hier mitlese, hab ich mal ne Frage an die Car-Audio-Cracks hier im Forum :-) ...ich fahre derzeit einen Astra H GTC und rüste diesen im Moment mit ner Anlage aus. Vorhanden sind folgende Komponenten: HU: Kenwood KDC-BT 8044 FS: Pioneer TS-E 170CI Sub-Amp: Hifonics TXi 1500D Als Amp fürs Frontsystem ist ne Hifonics TXi 6400 in Planung. Ja, ich weiss, es gibt sicherlich besseres als Hifonics...es gibt aber auch schlechteres...zumal ich durch Beziehungen günstig an Audio-Design-Produkte rankomme... Die Dämmung der vorderen Türen mit Bitumenmatten und Alubutyl hab ich schon erledigt...die Verkabelung besteht aus einem 20qmm Stromkabel, welches die Starterbatterie mit einer 66 Ah Varta Silver Dynamic in der Reserveradmulde verbindet. Dazu sind 2 Caps á 1 Farad vorhanden. Die Verbindung Batterie/Cap/Endstufe erfolgt über 35qmm. Zu meinen eigentlichen Fragen: Ich möchte statt eines Hecksystems bzw Rearfills lieber in den hinteren Seitenteilen Kickbässe verbauen und diese per Bandpassweiche zwischen 80 und 250 Hz laufen lassen. Dazu einen Hifonics Olympus 1615 als Subwoofer in einem Bassreflexgehäuse mit 70 Litern (netto) für die Frequenzen unter 80 Hz. ...was haltet ihr von der geplanten Umsetzung?? Damit meine ich nicht direkt in erster Linie die Produkte, sondern die Herangehensweise sprich Verschaltung? Welche Kickbässe könnt ihr empfehlen...vorrausgesetzt, dass meine Einbauidee Sinn macht...?? Welchen Alternativwoofer könnte man in Betracht ziehen?? Finde zB den Carpower Blackbass 12 als Doppelbestückung sehr interessant... ...ansonsten bin ich natürlich auch Alternativvorschlägen offen... :-) Die bevorzugte Musikrichtung ist übrigens Rock/Pop und ein bißchen Heavy-Metal... Danke euch vorab... Scart [Beitrag von Scart74 am 22. Feb 2010, 17:50 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 18:20 | |||||
Nichts. Der Grundtonbereich liegt deutlich im ortbaren Frequenzspektrum, deßhalb müssen Tieftöner ( das sind DIE, die den Kickbassbereich wiedergeben) nach VORNE gebaut werden. WENN Du solch ein 3-Wege Systenm einbauen willts, dann nimm auch die RICHTIGEN Lautsprecher dafür her. Nämlich einen 16er in der Türe für den Grundton, bis ca. 300 Hz, einen 10er Mitteltöner, der Dank seiner kleinen Baugrösse oben auf dem Armaturenbrett neben dem Hochtöner spielen kann. http://pixpack.net/show/20080621144556247/rpzatfcwyt http://pixpack.net/show/20090128162904178/mcylktggya |
Scart74
#3 erstellt: 22. Feb 2010, 19:02 | |||||
Danke für die schnelle Antwort... ...das FS ist ja ein 16er System...die Trennung erfolgt hier bei 80 Hz... ...wollte die Kickbässe lediglich zusätzlich betreiben... ...stellt die Ortbarkeit auch dann ein Problem dar?? Greetings Scart :-) [Beitrag von Scart74 am 22. Feb 2010, 19:05 bearbeitet] |
Fatal_6sic6
#4 erstellt: 22. Feb 2010, 19:28 | |||||
Jap, weil ja sowohl die fälschlich so bezeichneten "Kickbässe" die Frequenzen spielen und deine TMT`s vom Compo auch. Dadurch hast du dann quasi dein Stereodreieck durch den Rearfill kaputt gemacht. Es sei denn du versuchst die "Kickbässe" mit LZK nach vorne zu holen, das wird dann aber etwas Kostenintensiever^^. Rearfill lohnt sich nur dann wenn er im vergleich zum FS leißer spielt um einen Räumlichen klang zu erzeugen und mit LZK eingemessen wurde und das auch nur dann wenns einem selber gefällt^^.Ein zweiter Einsatzzweck von RF sind Kinder^^. Hinten Kindermusik an Vorne aus > Kinder zufrieden Eltern weniger genervt. Aber ansonsten ist eher davon abzuraten. |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 22. Feb 2010, 20:03 | |||||
Als erstes solltest Du mal wissen: Kickbässe gibt es nicht. Ist grad ein Modewort bei vielen Lautsprecherhändlern geworden. "Kickbass" ist die Bezeichnung eines gewissen Frequenzbereiches und zwar der zwischen 80 und 350 Hz. Dieser Frequenzbereich wird von Tieftönern oder Tiefmitteltönern wiedergegeben.
Simon
#6 erstellt: 22. Feb 2010, 20:11 | |||||
Hi!
Die Laufzeitkorrektur bringt in dem Fall nichts. Die Frequenzen sind ortbar. Egal ob das Signal verzögert wird oder nicht. der Simon |
Fatal_6sic6
#7 erstellt: 22. Feb 2010, 20:17 | |||||
Hm stimmt haste recht aber man kann dadurch das Klangbild wieder ein wenig entzerren, weil der Schall dann wenigstens mehr oder weniger gleichzeitig von vorne und von hinten kommt. Oder seh ich da immernoch was Falsch?? |
Simon
#8 erstellt: 22. Feb 2010, 20:37 | |||||
Hi! Ja, mit der LZK kann man die Laufzeiten so verzögern, dass der Schall aus jedem Lautsprecher gleichzeitig beim Fahrer ankommt. Wenn man dann auch noch die Phase gleich bekommt, hat man ein sauberes Signal. Das ist natürlich ein riesen Aufwand und die Bühnenabbildung (Stereodreieck) ist dennoch zerstört. Hecklautsprecher haben wie du schon geschrieben hast für Kinderlieder ihre Berechtigung. Die zweite sinnvolle Anwendung ist Surround. Dazu braucht man allerdings schonmal eine Surroundfähige Quelle und Musik die in Surround aufgenommen ist. der Simon |
Fatal_6sic6
#9 erstellt: 22. Feb 2010, 20:42 | |||||
Jop es ging ja auch nur um die Schadensbegrenzung :D. Das es aufwändig und teuer werden könnte habe ich ja schon geschrieben. @ TE: Wie du siehtst hat Simon das Thema RF nochmal schön erörtert und was es mit dem RF auf sich hat is dir jetzt Hoffentlich klar. |
Scart74
#10 erstellt: 23. Feb 2010, 02:58 | |||||
...okay, danke für die ausführliche Erklärung :-) ...welchen Rearfill und welchen Woofer würdet ihr denn empfehlen?? Gruß Scart |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 23. Feb 2010, 03:17 | |||||
Ich glaub Du hast es noch immer nicht verstanden. Überhaupt keinen. Musik ist STEREO aufgenommen: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck |
caveman666
#12 erstellt: 23. Feb 2010, 10:57 | |||||
KEINEN Rearfill!!! |
Kickbässe gesucht Speedy325 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
Bewertung einiger Einbauvorschläge tux am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 9 Beiträge |
Kickbässe für ca.100? gesucht Green_Phantom am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 21 Beiträge |
Woofer gesucht AstraAlex am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 6 Beiträge |
Suche 13cm Tief/Mitteltöner bzw. Kickbässe matzepp am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 5 Beiträge |
Woofer gesucht! BW-John am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
Woofer gesucht crime am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 21 Beiträge |
Daihatsu Sirion (Subaru Justy) Einbauvorschläge / Tipps esperanda am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 5 Beiträge |
Kickbässe? flippi am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 6 Beiträge |
Kickbässe audiobahn am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.023
