HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sbu,amp,frontsysten,radio und kabel für 900 euro? | |
Sbu,amp,frontsysten,radio und kabel für 900 euro?+A -A |
subwooferpower
09:44
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Hab mich in der überschrift verschrieben soll natürlich sub heissen. Hallo ich suche eine Autoanlage für 900 Euro. Also gleich noch im vorraus ich bekomme erst nächstes jahr ein Auto da ich da erst meine Lehre beginnen werde. Es wird auf alle fälle ein auto mit offenem Kofferaum. Ich hatte halt vor die Komponenten nach und nach zu kaufen da ich mir das nicht alles auf einmal leisten kann. Musik haupsächlich Hip Hop und Techno. Die Anlage sollte schon sehr gut im Bassbereich gehen aber nicht dröhnig wirken. Das Frontsystem sollte auch einen vernünftigen Klang haben. Als Subwoofer könnte ich von meinem Geburtstagsgeld einen GROUND ZERO GZNW 12 NUCLEAR von meinem Kumpel für 200 Euro (ohne Gehäuse) bekommen. Das währe doch ein vernünftiger anfang oder? Danke im Vorraus ![]() [Beitrag von subwooferpower am 21. Feb 2010, 09:48 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
10:35
Dein Vorteil ist dass du nun 1 Jahr Zeit hast hier im Forum zu lesen wie ein richtiger Einbau gemacht wird...die ganzen Einsteigertipps, all das kannst und solltest du auch lesen und verstehn. Dann wird dir gleich bewußt das deine 900,- in Verbindung mit dem Ground Zero nicht langen. |
zuckerbaecker
10:40
Wenn Du schon alleine 200 EUR in einen Subwoofer investierst, kommst nie mit dem Budget zurecht. BTW ist DIESE Anschaffung eigentlich das letzte Glied der Kette. VORNE fängt die Musik an ![]() Kümmere Dich lieber erst darum ein ordentliches Steuergerät zu besorgen. Aktivweichen, umfangreiches Equalizing und Laufzeitkorrektur, wären so ein paar Stichworte. |
subwooferpower
11:07
was währe denn ein halbwegs potentes und günstiges steuergerät? Ich hab mir auch schon fasst gedacht das das mit dem ground zero net so einfach wird. So viel Amping und Stromversorgung bekommt man für das geld halt nicht. Was währe denn die Günstigste Endstufe für den Ground zero damit der überhaupt was macht? Na dann muss ich halt noch ein bischen mehr spaaren. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
11:17
Eine passende Stufe allein funktioniert nicht, da muss eine Zusatzbatterie mit dazu. Endstufe ca. 500,- Batterie ca. 200,- das sind doch schon 700,- und du hast noch nicht mal den Rest. |
subwooferpower
11:33
Dann muss halt gespart werden. Wenn ich 1 mal was kauf dann schon richtig auch wenns einige 100te euro mehr kostet ![]() schick doch mal bitte link von der Endstufe und von der Batterie. zu guter letzt brauch ich ja auch noch jemanden der mir das einbaut. Aber das hat ja noch zeit. |
caveman666
12:21
Dann verrate uns erstmal, wo du herkommst... Jetz Sachen zusammenramschen und dann zu jemandem hingehen, der dein "eigenwilliges" Setup verbaut wird SCHWEINE-TEUER enden. Gruß, Andy. |
subwooferpower
12:34
ich komm aus thüringen aus der stadt Schleiz. Mein Problem aber ist das ich mein geld wenn ich das zum geburtstag bekomm nicht bis nächstes jahr zusammenhalten kann. Wenn ich aber zuerst das radio kaufe ist die Garantie schon wieder halb runter und das is doof. Wenn bei dem sub odeer den boxen was kaputt geht bekommt man das meistens net ersetzt. Wenn ich aber zuerst den Sub kaufe damit kann ich wenigstens was anfangen ![]() Gehäuse bauen etc. Aber ich habe schon verstanden wie ihr das meint. 1. radio kaufen 2. potentes frontsystem 3. ordentliche stromversorgung. 4. ordentliche endstufen kabell 5. Endstufe 6. sub kaufen. Aber wie gesagt das macht sich in meinem fall eher schlecht. könntet ihr mir denn mal halbwegs gute und vorallem günstige komponenten nennen? |
lombardi1
12:45
Das ist ja wohl ein Schertz ![]() Den/Die Spender bitten es für Dich aufzuheben ? Auf ein Sparbuch ? So verstecken das Du es erst in einem Jahr findest ? Komponenten zu nennen bringt Dich doch nicht weiter. Wenn schon dann Markenware und hier im Forum L E S E N ! mfg karl |
gamor
14:00
Ein sehr gutes Radio im unteren Preissegment wäre das Clarion 778/788...optisch nicht für alle so toll, aber klanglich und Ausstattungstechnisch einfach genial für den Preis...ich hätte sogar noch eins über (778). Es ist aber immer schwer zu sagen, was es sein darf, wenn man nicht genau weiß, wieviel ausgegeben werden darf...beid ir ist das ja sehr schwammig, da du ja sagst du würdest noch mehr sparen, wenns sein muss...besser gehts halt immer, nur wird das auch immer teurer ![]() MfG Viktor |
subwooferpower
14:20
logisch teurer gehts immer^^ warum ist denn ein gutes radio so wichtig? Wie sieht das eigendlich mit dem anschliesen einer batterie aus? wenn ich mir jetzt meinetwegen dann die kauf: ![]() Muss man die zusätzlich anschliesen oder nur die? |
gamor
14:25
Ein gutes Radio ist wichtig, weil es der Anfang der Kette ist...wenn das sch**** ist, dann kommt hinten das gleiche wieder raus... Ausserdem kannst du mit einem guten Radio sehr viel Einstellen...mit dem Clarion könntest du sogar Aktiv fahren, wodurch du SEHR viele Einstellmöglichkeiten hast und an den Stufen nur noch den Gain anpassen musst und dann nie wieder berühren brauchst ![]() Aber das würde ich anfangs noch nich versuchen, dafür braucht es schon mehr Erfahrung...allerdings hättest du DANN schonmal die Möglichkeiten und bräuchtest nicht nochmal Geld ausgeben ![]() Wegen der Batterie...wenn es eine Zusatzbatterie sein soll, dann wird die zusätzlich angeschlossen...Strom ist IMMER wichtig ^^ MfG Viktor |
subwooferpower
14:30
hoffentlich finde ich dann jemand von euch der mir das alles anschliesen und einstellen kann..... was passiert denn wenn ich zu wenig strom habe? |
gamor
14:33
Wenn zu wenig Strom vorhanden ist, dann können die Endstufen ab einer bestimmten Lautstärke kein "gutes" Signal mehr liefern, verzerren und es klingt Kacke. Dazu machst du deine Endstufen und deine Lautsprecher kaputt ![]() Aber bei den MEISTEN einsteigeranlagen reicht eine gute Batterie als Starter vollkommen aus... Bestimmte Leistungsgrenzen kann man da nicht nennen, das muss man einfach mal testen/messen und hören ![]() MfG Viktor P.s. hattest du schon geschrieben, woher du kommst? |
subwooferpower
14:42
was ist denn für den anfang eine gute batterie? Ich hatte schon geschrieben das ich aus schleiz komme. Das liegt in Thüringen. mfg |
'Stefan'
14:51
Banner Running Bull z.B. |
subwooferpower
15:04
also das ist ja alles garnet so einfach^^ hab gedacht reinbauen anschalten und fertig. aber so einfach ist das warscheinlich doch net wenns gut klingen soll. Wie stellt man denn eigendlich den gain dann am radio bzw endstufe ein? oder besser gefragt wie bemerkt man das nichts clippt? |
gamor
15:04
Sry, wer lesen kann..und so ![]()
Zustimm. Dann noch nen schönes 35 oder 50 Kabel (OFC) nach hinten und du hast ERSTMAL keine Stromprobleme ![]() MfG Viktor |
subwooferpower
15:13
die banner runnig bull aber nur alleine verwenden und nicht nur als zusatz? und welche denn von denen? die 595 oder? .... |
gamor
15:14
[Beitrag von gamor am 21. Feb 2010, 15:18 bearbeitet] |
'Stefan'
15:15
Das war ein Vorschlag für eine Starterbatt.
Die, die von der Größe her in dein Auto passt. ![]() |
subwooferpower
15:31
Danke noch eine frage zu den autoradios. da gibts doch zb bass boost und loudness schlater. dadurch erhöht sich der gain doch auch und die endstufe clippt. ist das so richtig? Ich bin wissbegierig und stelle deswegen so viele fragen. |
'Stefan'
15:56
Grob gesagt ja. Die Amplitude des Signals wird durch den Bass-Boost utopisch in die Höhe geschraubt. So weit, dass dem Verstärker ein Vielfaches der überhaupt möglichen Leistung abverlangt wird. Dann gibts Clipping. Zum Thema "Loudness": ![]() Im Prinzip werden beim Radio bei eingeschalteter Loudness die Tiefen stark und die Höhen "schwach" betont. Bei leiser "Abhörlautstärke" macht Loudness durchaus Sinn, bei großer Lautstärke sollte man davon absehen. [Beitrag von 'Stefan' am 21. Feb 2010, 15:59 bearbeitet] |
subwooferpower
16:08
und gibts an den car hifi andstufen irgendwelche led oder so die das clipping anzeigen oder sollte man das da nur raushören? |
gamor
16:11
#25
Es gibt welche, die Clipping anzeigen haben, aber die sind bei Einsteigerstufen eher selten.. Aber Clipping hört man schon SEHR gut...wie so ein kratzen, kann man schwer beschreiben, du wirst es dann (hoffentlich nicht) hören ![]() MfG Viktor [Beitrag von gamor am 21. Feb 2010, 16:12 bearbeitet] |
subwooferpower
16:14
#26
das ist gut wenn ich das raushöre^^ ich habe ja auch noch zeit mich ein wenig zu belesen über das gute und günstige... ![]() |
'Stefan'
16:14
#27
Gibt es. Selten, aber gibts. Ich hab bisher nie eine Endstufe mit Clippinganzeige o.ä. besessen, habe nie mit Multimeter o.ä. eingepegelt. Ich verlass mich da auf meine Ohren. Sehr gut möglich, dass ich geringfügiges Clipping/generell Verzerrungen nicht raushöre, kaputt ging bisher aber nie was. ![]() Wie du das machst, bleibt dir überlassen. |
subwooferpower
16:18
#28
Und wie sieht das aus mit dem normalen bass regler der meistens von -10 bis +10 geht. dient der auch der vorverstärkung? |
zuckerbaecker
16:36
#29
Nein, Du hast was vergessen.
Also erstmal mitlesen hier, dann kommst schon langsam auf den Trichter. ![]() ![]() Und dann lieber hier im Markt auf Schnäppchen warten, so kommst gleich von Anfang ins richtige Fahrwasser. Und den Subwoofer würde ich erstmal gaaaanz hinten anstellen. Solange Du nocht nichtmal ein Auto hast, sowieso. |
'Stefan'
16:46
#30
Der dient zur Pegelanpassung des Subwoofers. Die Endstufe wird eingepegelt, während dieser Regler am Radio auf maximaler Einstellung - also in dem Fall +10 - steht. Das braucht dich aber eigentlich noch überhaupt nicht zu interessieren. Der andere Stefan hat damit:
absolut recht. Bevor man über den Vorverstärkerausgang für den Sub diskutiert, muss noch ne Menge anderer Sachen "gemacht" werden. Wenn du lernen willst, wie man Auto fährt, erklärt man dir ja auch nicht zuerst, wie die Einspritzanlage funktioniert. ![]() |
subwooferpower
22:47
#31
könnt ihr mir trotzdem mal einen link für eine geignete endstufe für den gznw schicken? gebrauchtkauf währe auch möglich^^ |
EisBaller
22:57
#32
Habe ich das richtig verstanden, du kaufst dir 2011 einen Wagen und willst jetzt nach einer Anlage dafür gucken, weil du dein Geld nicht zusammen halten kannst ? Weisst du denn schon, was für ein Auto es wird ? Nicht böse sein, aber sinnfreier geht es kaum, oder ? |
Audiklang
23:14
#33
hallo das ist grob gesagt eine art equalizer ! bei einem sinnvollen radio wirst du diesen regler aber in dieser form so nicht finden! ich würde an deiner stelle auch erstmal ein paar sachen anhören , es gibt treffen von leuten die dieses hobby pflegen auch würde ich an deiner stelle schauen das du nach möglichkeit mehr geld zusammenbekommst und dir unterstützung bei einem fähigen händler suchst es gibt zum beispiel in leipzig jeden ersten freitag im monat den stammtisch des " Soundcars-team " ![]() bei diesem händler ![]() es ist eben nicht so das mal eben schnell ein paar lautsprecher und eine endstufe in`s auto zu werfen zu dem gewünschten ergebnis führen Mfg Kai |
subwooferpower
00:28
#34
erstellt: 22. Feb 2010, |||
sinnfreier geht es immer11 nein ich meine das so das ich jetzt schon anfange zu spaaren^^ genau so wie ich für das auto spaare^^ und da es keine 08 15 anlage sein soll muss man halt spaaren^^ |
EisBaller
00:49
#35
Hmm, aber ist es nicht viel sinnvoller, wenn du dich jetzt mit dem Thema Einbau/Verkabelung usw. auseinander setzt, anstatt mit den Komponenten ? Es kommen ja immer wieder feine neue Sachen auf den Markt ![]() Und hattest du nicht geschrieben, das du dein Geld nicht zusammen halten kannst und deswegen alles jetzt kaufen willst ? Sorry, falls das klingt wie ein Vorwurf ![]() |
subwooferpower
16:26
#36
ihr habt schon recht ich werde mich erstmal über einbau und so belesen. das mit den immer neuen sachen stimmt ja auch wieder. mfg |
Frontsysten Opel Corsa C Taby am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Beratung für Frontsysten Corolla E12 KruX am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Frontsysten und ggf. Bass für VW Vento Sebastian2904 am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 21 Beiträge |
Suche FS incl. Verstärker bis 900 Euro Ryglajoe am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 4 Beiträge |
Amp empfehlenswert: Xetec Gravity 5G 900? blu5kreen am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
(Freund)sucht anlage für rund 900 euro chillerkiller am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 9 Beiträge |
Neue anlage für 900? -=stefaN=- am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 20 Beiträge |
Amp + Sub für 500 Euro? Mich18 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 23 Beiträge |
Kabel für Amp-Anschluss Prinzessin_Milla am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Amp für FS Tom_Burton am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCastaways
- Gesamtzahl an Themen1.554.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.514
