Brutus BX 10 D2 2+2Ohm Impedanz Sub mit 2 spulen
PHM
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 14:35
Hallo allerseits,
HHab folgende Frage habe mir die Hifonics Endstufe ZXi 6404 zugelegt und dazu den Sub Brutus BX 10 D2
Die Endstufe hat folgende leistungen
4x200 Watt Rms bei 2 ohm
4x100 Watt Rm bei 4 ohm
Der Sub hat zwei Spulen und eine Impedanz von
2+2 Ohm
Ich wollte nun eigentlich die Beiden Spulen einzelnt
an zwei ausgänge der Endstufe anschließen sodas dann
eine Leistug von 2x200 watt abgegeben wird bei 2 Ohm
jetzt der hacken, in den gebrauchsnweisung steht das man den 2 ohm sub nur parralel schließen kann udn dann läuft er ach 1 ohm oder in reihe den läuft er auf 4 ohm
1 ohm verträgt die endstufe nicht und bei 4 ohmkommtzu wenig leistung
In der Anleitung der enstufe steht außerdem wenn man kanal 3 und 4 brück kann man nur 4 und 8 ohm subs verwenden
Wäre meine idee den auch möglich? jede spule enzelnt anschließen mit zwei kanälen de endstufe? das der sub dann auf 2 ohm läuft????
danke für eure Antwort, das istecht alles ziemlich kompliziert und ksotspielig danke an euch
Gabberdup
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 14:48
Den Sub wirst du wohl oder übel an 4Om laufen lassen,
da dein Verstärker nicht 1Ohm stabil ist
mfg
zuckerbaecker
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 15:23
Das kommt ganz genau aufs selbe raus, als wenn Du die zwei in Reihe geschalteten Spulen an zwei gebrückte Kanäle anschliesst.
Mit dem Vorteil, das Du kein Oszilloskop brauchst um beiden Spulen genau dieselbe Leistung einzustellen, weil sonst der Sub net richtig läuft.
Deßhalb:
caveman666
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 15:43
PHM schrieb:
Hallo allerseits,
HHab folgende Frage habe mir die Hifonics Endstufe ZXi 6404 zugelegt und dazu den Sub Brutus BX 10 D2...
Wir hatten doch schon im ICQ ausgiebig Kontakt -> warum holste dir denn dann so ein Setup?
Spulen in Reihe -> gebrückt dran -> passt zusammen
Gruß,
Andy.
PHM
#5 erstellt: 18. Feb 2010, 21:00
kann man nicht einfch kanal 3 mit einer spule verbinden
und kanal 4 mit der anderen? was passiert dann oder wo ist denn das problem? habe ich dann nicht zwei ohm pro kanal
und damit 2x200 watt bei 2 ohm?
Also ich möchte das auch verstehen bitte
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 19. Feb 2010, 01:55
Hifonics BX 1500D Brutus + Hifoncs BX 12 D4 Brutus
Pelze am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  2 Beiträge
Hifonics Brutus BX 12 D4
Mr.Mendel am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  4 Beiträge
Sub für Hifonics Brutus BX 1500D
dagae am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  4 Beiträge
Hifonics Brutus BX 1500 D
Deesazta am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  2 Beiträge
remotekabel hifonics bx brutus 1000d
SS² am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  2 Beiträge
Hifonics Brutus BX 1000 D
niepokonany am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  14 Beiträge
Hifonics Brutus BX 1500D mit HIFONICS ZX 12 DUAL L
Freezer1980 am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  14 Beiträge
HIFONICS BX-1000D
Darkdamnedsoul am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  13 Beiträge
passender woofer zur brutus BX 1000 D
SS² am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  3 Beiträge
2+2 OHM Sub und 4 kanal Endstufe Hifonics ZXI 9404 Brutus BX 12D2
PHM am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
