Frontsystem, Endstufe und Sub für VW Passat 3BG Variant bis 500 €
SaschaG.
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 02:10
Moin.
Da sich so langsam abzeichnet, dass ich meinen Passat 3BG Variant doch bis zum Tod fahren werde, will ich jetzt doch noch ein bisschen Geld in ein vernünftiges Hifi-Paket investieren.
Zur Zeit sind vorne die Werkslautsprecher verbaut, dazu hat der Vorbesitzer hinten ein Komposystem verbaut, welches allerdings eher bescheiden ist und inzwischen ordentlich klirrt, sodass dieses nicht weiter verwendet werden soll.
Im Oktober letzten Jahres habe ich bereits ein neues Radio angeschafft, und zwar ein Alpine CDE-9882Ri, das Thema ist also schon mal abgehakt.
Jetzt geht es also um Frontsystem, Endstufe und Subwoofer. Mein Budget beträgt max. 500 €, gerne auch etwas weniger. Preis-/Leistung soll halt stimmen. Musikrichtung im Prinzip die Gitarrenmusik ein mal rauf und wieder runter. Also von Punk über Rock bis Metal zu Hardcore, Alternative, usw (zu sehen auch noch mal hier, falls es hilft).
Ich war schon mal ein wenig fleißig und hab' mich umgesehen, um hier zumindest schon mal was anzubieten.
Hängen geblieben bin ich dabei bei folgenden Komponenten:
Frontsystem: Eton Pro 170x - 159 €
Sub: Rainbow Hurricane 12" - 199 €
Endstufe: Bull Audio BA-AMP 4.600 - 149 €
Mit den drei Komponenten liege ich bei 507 €.
Jetzt natürlich die Frage: Taugt die Zusammenstellung was, gibt es besseres zum selben oder sogar niedrigeren Preis?
Bin über jede Meinung, Info und Hilfe sehr dankbar!
Viele Grüße
[Beitrag von SaschaG. am 04. Feb 2010, 02:46 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 03:41
Willkommen im Forum
Als erstes solltest du dir die Einsteigertipps zu Herzen nehmen....
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
danach wirst du Wissen das eine Dämmung und stabile Lautsprecheraufnahmen eine Voraussetzung für jede Anlage ist...egal ob günstig oder teuer
Dazu kommt das ganze Kabelzeug, hier sollte darauf geachtet werden das es sich beim Kabel nicht um Minderwertiges Alukabel handelt, sondern um echtes Kupferkabel.
Kabel, Dämmung ect. sind Kosten die berücksichtigt werden müssen, diese belaufen sich auf ca. 120,-
Dazu kommen die Lautsprecher für vorne...ab 99,-
Eine 4-Kanal Endstufe ca. 200,-
und ein Subwoofer ca. 150,-
Gute Fachhändler bieten Paketpreise an, dadurch kann man noch ca. 100,- einsparen, so dass man letztendlich auch für dein Budget alles zufrieden stellen kann
caveman666
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 09:57
Ob jemand einen Paketpreis anbietet oder nicht hat nicht mit dem Können (ein "guter"...) des Händlers zu tun... Meist sogar eher im Gegenteil...
Aber ansonsten hat Michel voll und ganz recht.
Du wirst bei dem Auto schnell mal 100-150Euro nur fürs Einbaumaterial aufbringen müssen.
Und ne vernünftige 4-Kanal für FS und SUb kostet auch schnell knapp 200Euro...
Mit der BullAudio zB hab ICH im Nachhinein keine wirklich prickelnden Erfahrungen gemacht...
Gruß,
Andy.
SaschaG.
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 16:06
Erstmal danke für die Antworten!
Ich muss zugeben, dass ich den Punkt Verkabelung, Dämmung, etc mit weniger Geld veranschlagt hatte. Danke für's Augenöffnen. Den Einbau lass ich in einer Kfz-Werkstatt machen lassen, die sich eben auch auf Car Hifi spezialisiert hat, allerdings Blaupunkt als Vertragspartner hat, sodass ich davon absehe, dort eben die einzelnen Sachen zu kaufen, sondern vorab kaufe, die Sachen hinstelle und die Dämmung + Verkabelung da vor Ort machen lasse. Glücklicherweise bekomme ich da auch noch 30-50 % Rabatt bekomme (Vitamin B sei dank ;)). Mein Stiefbruder hat dort seine Ausbildung gemacht und daher weiß ich auch, dass die Männer da vor Ort ordentlich arbeiten.
Wenn ihr das Thema Komplettpakete ansprecht. Ich habe jetzt zwei Pakete von Audio System gefunden (hier und hier).
Von Audio System habe ich generell wenig schlechtes gelesen, weshalb ich mich frage, ob die beiden Pakete was wären.
Bei Paket 1 würde ich wohl inkl. Einbau + Materialien im vorgesehenen Budget bleiben, bei Paket 2 veranschlage ich dann rund 650 €.
Die Frage ist natürlich jetzt: Ist Paket 1 empfehlenswert? Falls ja: Lohnt sich vielleicht eher der Aufpreis für das zweite Paket?
Für Antworten wie immer sehr dankbar!
Viele Grüße.
caveman666
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 16:43
Wenn du dir schon so ein Set holst, würd ich empfehlen, aufs Radio-Set zu sparen.
Da auch n Hertz Xtra-Paket in Betracht ziehen...
Wer is das denn "genau", wo das eingebaut wird? Is ja eher selten, dass sich n KFZ-Werkstatt auf Carhifi spezialisiert hat.
Gruß,
Andy.
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 17:04
Set Radion Set wäre natürlich das bessere...
Dazu noch 2,5m² Alubutyl und das ganze Kabelzeug, dann bleibst du unter 600,-
SaschaG.
#7 erstellt: 04. Feb 2010, 17:07
Gruß,
Andy.
Gut, spezialisiert ist wohl etwas übertrieben, aber jedenfalls bieten sie das an und das nach den Erfahrungsberichten, von denen ich gehört habe, vernünftig. Ist ein kleinerer Laden in Bremerhaven.
caveman666
#8 erstellt: 04. Feb 2010, 17:30
Dazu noch 2,5m² Alubutyl und das ganze Kabelzeug, dann bleibst du unter 600,- :prost
Eben - mit billigem Alubutyl dann sogar deutlich drunter...
Gruß,
Andy.
michelnator
Gesperrt
#9 erstellt: 04. Feb 2010, 17:54
selbstverständlich kein billiges Alubutyl
caveman666
#10 erstellt: 04. Feb 2010, 18:00
Das wär ja cool, wenn man da richtig geiles Alubutyl mit mind 0,3mm Alu ins Set integrieren könnte...
Also nix mit ner 0,1xmm Alufolie
Gruß,
Andy.
michelnator
Gesperrt
#11 erstellt: 04. Feb 2010, 18:11
Gruß,
Andy.
0,3mm iss doch für die Kleinkinder 0,6mm EVOTEC 1.6
caveman666
#12 erstellt: 04. Feb 2010, 23:06
LOL - das gibts in dem Set dann ja nich wirklich in passender Menge dazu... Nich zu dem Kurs... Wobei es sicher fein wäre... Auch bei nem kleinen Setup...
bei deinen 2,5m² geh ich dann eher mal wieder von 0,1mm Alufolie aus...
Gruß,
Andy.
SaschaG.
#13 erstellt: 05. Feb 2010, 21:27
Ich fasse das jetzt einfach noch mal für mich zusammen, um auf Nummer sicher zu gehen...
Radion Komplett-Set für 524 €.
2,5m² Alubutyl für 90 €.
Dazu dann die Kabelage, die ich dann vor Ort kaufen werde.
Macht dann rund 650 €.
Passt das so oder gibt noch Alternativvorschläge?
caveman666
#14 erstellt: 05. Feb 2010, 22:15
Sollte hinkommen. Hier und da kann man noch "einsparen" oder effektiver arbeiten... Aber a sich passts doch fein fürs Geld
Gruß,
Andy.
Passat 3bg Variant Sub endstufe!
TDI_NoSmokeNoFun am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  39 Beiträge
[Passat Variant 3BG] Systemauswahl
VereAthor am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  9 Beiträge
Komplettanlage / Passat 3BG Variant
Dittsche86 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  16 Beiträge
Frontsystem für Passat 3BG
flypaper87 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
Komponenten für Passat 3BG Variant
Mr_Hankey am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  35 Beiträge
Kaufberatung Sub für Passat 3BG Variant
DjTommyB am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  2 Beiträge
Suche neues Frontsystem für VW Passat 3BG
jask1717 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  8 Beiträge
VW PASSAT VARIANT ANLAGE UM 500?
chilly24 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  14 Beiträge
Soundsystem für Passat 3BG
speedy² am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher VW Passat 3bg Front (evtl. Endstufe)
SickofSociety am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.278
