HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche Hilfe, u.A. bei der Chassis-Auswahl | |
Brauche Hilfe, u.A. bei der Chassis-Auswahl+A -A |
4RoX
15:55
erstellt: 27. Jan 2010, |
Hallo. Ich habe vor mir eine Anlage fürs Auto aufzubauen. Dabei vorab: ich komme aus dem Home-HiFi Bereich und kenne mich sowohl mit Boxenbau als auch sonst ein wenig aus. Die Anlage im Auto soll allerdings eher (sehr) günstig sein, habe die teure zu Hause erst fertiggestellt. Natürlich sollte der Sound aber nicht mieserabel werden, sonst könnte ich das Ganze auch gleich lassen. Umstehende Fahrzeuge zum vibrieren bringen ist aber auch nicht mein Ziel, es steht eher ausgewogener, klarer und druckvoller Klang im Vordergrund. Bisher habe ich 2 Endstufen (Magnat Edition Two 1200W und 600W). Sind zwar nicht das Beste was man bekommen kann, habe Sie allerdings neu bei Saturn im Ausverkauf zu 40€ und 20€ bekommen. An den 1200W Verstärker sollen 4 Blaupunkt GTc 2-Wege Komponenten-Lautsprecher kommen mit 165mm und 50W Nennbelastbarkeit an 4Ohm je (Amp liefert 4x75W an 4 Ohm). Der kleinere(220W gebrückt an 4Ohm) soll später einen (günstigen!!) Subwoofer betreiben, bisher interessant finde ich den Raveland AXX 1010 und den zu den Speakern passenden Blaupunkt GTw 1200 Mystic Series, wobei ich beide noch nicht gehört habe. Beim Blaupunkt vermute ich bisher, dass er sehr klar und druckvoll klingt, wie die Speaker die ich vom Klangbild doch sehr überzeugend finde. Gibt es noch bessere Subwoofer für ca 100€, oder ist meine Auswahl bisher ohnehin totaler Mist? Finde hier kaum jemanden der Blaupunkt verbaut, wobei ich die schon immer recht gut fand... Nächster Punkt wäre der Cap. Soll ich mir direkt einen kaufen, oder kann ich noch abwarten bis alles montiert ist und hoffen, dass ich auch so kein Lichtflackern habe? Wenn ich sicher einen brauche, soll ich einen Helix nehmen? Welches Modell ist gut und günstig? Und als letztes: Welches Radio wäre ratsam? Kann ich eines mit zwei Kanälen nehmen und einfach vom Output des 1200W Amps (CH3 und CH4)in den Input der kleinen Amps gehen? Oder ist bei Zweikanal-Radios der zweite Kanal dann nur für den Subwoofer? Wenn nein sind die Soundunterschiede zwischen 2 und 3-Kanal wirklich so groß, dass sie die Preisunterschiede rechtfertigen? An Marken hätte ich gerne Clarion, Blaupunkt, Pioneer, oder Alpine verbaut. Danke schonmal für alle Antworten! ![]() |
KruX
16:08
Huhu... Also...wie du schon selbst gesagt hast sind die Amps nicht die beste Wahl, aber für den Preis denk ich geht das i.O. Damit dir die Leute(unter anderem auch ich) dir helfen können, musst du uns erst einmal sagen was für ein Auto du fährst.(Kombie,Fließheck,Coupe....etc.) Die Blaupunkt Lautsprecher sind nicht eine sonderlich gute Wahl da gibt es besseres.Außerdem würde mich Interessieren warum du 4 davon installieren willst. Da du ja einen guten klang in dein Auto zaubern möchtestund dich im Home-Hifi bereich schon auskennst, wird dir das Stereodreieck bestimmt was sagen.Wenn du die LS wie ich vermute auch hinten einbauen möchtest lasse diese lieber weg. Um einen "guten" Sound zu bekommen ist der Einbau viel wichtiger.Stabil und gedämmt sollte es sein denn geklapper will niemand ![]() Und deine Annahme,dass ein Cap das Lichtflackern verhindert ist leider nicht ganz richtig.Evtl. bringt es eine kleine verbesserung aber meist hat es andere Gründe ![]() Ich lege dir erstmal die Einsteigertips ans Herz.Wenn du dan noch Fragen offen hast stell sie ruhig ![]() |
4RoX
16:29
Die Einsteigerfragen hab ich soweit gestern durchgelesen und diverse verlinkte Posts auch. Auto für die Anlage gibts noch keins, kaufe nächsten Monat ca. ein neues, wird aber von der Bauweise her was VW Golf artiges werden. Grund bei dem ganzen: Ich finde Autofahren ohne gute (Soundmäßig gute!) Musik nicht sonderlich spannend, heißt ich würde das Teil nie fahren sondern lieber eins meiner Bikes nehmen (fahre Dirt und Downhill). Sprich ich informier mich erstmal soweit in welchem Auto ich günstig und einfach eine gute Anlage verbaut bekomme und wähle nach den Kriterien das Auto. ![]() Klingt jetzt ein wenig komisch, aber naja...^^ Was ich bisher sicher sagen kann, ist dass der Kofferraum nicht vom Hauptraum getrennt sein wird, weil mir der Einbau vom Sub dadurch nicht wirklich leichter werden würde. Ansonsten wie gesagt was Kleineres Richtung Golf. Das mit dem Stereodreick hab ich noch garnicht bedacht, vielen Dank =) War wegen meinen 7.1 System zuhause jetzt total auf Lautsprecher vorne und hinten fixier, was ja eigentlich Blödsinn ist so gesehen... Dann wäre es vermutlich sinnvoller wenn ich nur den 1200W Amp nutze, ein 2-Kanal Radio kaufe und dafür mehr Geld in die Front Boxen (+ev den Sub) investiere, oder? Was wären da Marken die ich mir anhören könnte/ sollte und v.A. wo in/um München gibt es Fachhändler bei denen man die vergleichhören kann? |
KruX
18:52
Das siehst du vollkommen richtig.Plane bitte ca 100€ für die Dämmung und Kabel ein außer du willst,dass deine LS nur ca. 30% von dem zeigen was sie können. Welchen Musikgeschmack verfolgst du denn so? Ist auch ein Auswahlkriterium.Das FS kannst du dir natürlich schon vorher anhören.Kaufen solltest du aber erst, wenn du weißt ob es 13cm oder 16,5cm LS werden. Wie du schon sagtest ist es sinnvoller erstmal in ein gescheites FS zu investieren und es gut zu verbauen. Was darf das FS denn ca. kosten? Bedenke wie oben schon gesagt die Kosten für das Einbaumaterial ![]() |
4RoX
23:49
Hatte ich bisher so geplant, klar. Subwoofer kann ich ja jetzt schon kaufen, aber Speaker muss ich mich wohl oder übel zurückhalten. Dämmung + Kabel werden minimum 100€ sein, ev. mehr wenn sich die Speaker nicht einfach so mal eben vernünftig verbauen lassen und ich mit GFK arbeiten muss. Musik höre ich Metal, Rock/ Oldies und Techno. Speaker sollten daher nicht zusehr nachschwingen und eher klar und druckvoll sein. Die FS dürfen, nachdem jetzt sehr sicher Cap und HS wegfallen eigentlich bis ca 200€ hochgehen, wenn sie günstiger sind wäre das aber natürlich besser. Der Unterschied zu den 40€ für die Blaupunkt sollte zumindest klanglich zu rechtfertigen sein. Habe wie gesagt nicht vor was bahnbrechend tolles zu bauen, sondern lediglich eine Anlage mit der man vernünftig Musik hören kann. |
4RoX
18:53
erstellt: 28. Jan 2010, |
Hab gerade nochmal was gefunden. So wie ich das Verstehe könnte ich mein System doch auch (voll)aktiv aufbauen, oder? Habe ja die kleine Endstufe für den Sub und die große mit vier Kanälen. Wenn ich jetzt je zwei Hoch- und Mitteltöner kaufe, sowie ein passendes Radio wäre das System doch Vollaktiv, oder? Welches Radio wäre da ratsam? (gut und günstig) Und welche Speaker dazu? |
caveman666
19:11
Clarion DXZ 788 RUSB + Replay Audio Budget Gruß, Andy. |
4RoX
20:34
Wow super =) Vielen Dank dir, hatte schon gehofft dass du dich auch bei mir mal meldest ![]() Hat noch jemand Vorschläge für den Subwoofer? (max. 220W an 4Ohm) |
-Radioaktiv-
21:23
Was für n gesamtbudget hast du denn? |
schollehopser
22:44
Subwoofer für um die 100 Euro, da kannste mal den BullAudio ESW12 anschauen. |
4RoX
22:56
Budget in dem Sinne hab ich mir keins festgesetzt. Sollte halt am Ende was bei rauskommen, das gut klingt aber eher künstig ist. Wenn ich nen Maximalbetrag nennen soll... 400€ für die Speaker und ca 300€ für's Radio + nochmal 100-200€ für Verkabelung und Dämmung (je nachdem ob mit oder ohne Cap). Heißt alles in allem max. 900€, was ich mir bisher überlegt hatte würde 450€ kosten, heißt der Aufpreis sollte doch gerechtfertigt sein. Der BullAudio ESW12 kommt mir mit gerademal 50€ incl. Bassreflexgehäuse ein wenig billig vor.. täusche ich mich da, oder ist der trotzdem gut? [Beitrag von 4RoX am 28. Jan 2010, 22:59 bearbeitet] |
caveman666
00:38
erstellt: 29. Jan 2010, |
Warum muss ich mich melden? Ihr könnt euch ja auch bei mir melden ![]() Front: Replay Budget an die 4-Kanal Sub: Hertz ES 300.3 und den dann in ein GG Radio wie gesagt das Clarion DXZ 788 RUSB Die "60Euro" die dann vom Max-Budget vom Radio über sein können. dann noch ins Einbaumaterial stecken. Man kann schnell mal 150Euro für 2 Türen verbraten, ohne zu übertreiben!! Kabelset kostet auch schnell mal 100 und mehr... 1-2 Caps dürfen auch immer gerne mit im Spiel sein (würde das nicht zwingend von irgendwelchen Leitsungsangaben abhängig machen...). Gruß, Andy. |
schollehopser
00:41
Der Vorschlag vom Andy kann man so unterstreichen |
Brauche hilfe bei Subwoofer Auswahl mey0815 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Komponenten-Auswahl k*star am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 10 Beiträge |
Brauche hilfe bei Verstärker auswahl! Ydeeps am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 20 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Endstufe Auswahl. Igor_CC_ am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 44 Beiträge |
Hilfe bei der Auswahl Eagle00703 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Auswahl einer Endstufe! der-mutz am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Auswahl(FS+2AMP) crazy-Tuner am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Auswahl einer Endstufe Stevy0815 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 27 Beiträge |
Hilfe bei Teile auswahl ! Devil_|_Ben am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 52 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe bei Auswahl folgender EQ Tangens am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.321
