Original VW-Soundsystem aufwerten! Aber WIE?
Bruder_Straubinger
#1 erstellt: 21. Jan 2010, 14:24
Hi!
Bin hier ganz neu im Forum und hab ehrlich gesagt wenig Erfahrung mit dem Einbau von Anlagen.
Ich fahr einen Golf IV Bj. 1999 mit original VW-Soundsystem (von Nokia).
Ich hab jedoch vor, meine Anlage etwas auzupeppen.
Budget das ich zur Verfügung hab sind ca. 600-700€.
Ich hab mir folgendes vorgestellt:
Was ich unbedint brauche ist ein MP3-Radio. Dachte an ein Alpine CDE 9882ri.
Die originalen Hoch-und Mitteltöner wollte ich drinnenlassen. Dann noch ein Woofer (hab an den Rainbow Hurrican) gedacht, mit passender Endstufe.
Ich will einfach mehr spass beim musikhören haben. Es muss jetzt nicht die "ultimative" Anlage sein. Einfach ein bissl schönerer Klang mit etwas Bass.
Was haltet ihr davon? Ich weiß schon, dass die originalen lautsprecher nicht der wahnsinn sind, aber meint ihr, dass des so funktionieren könnte? Oder lieber andere Speaker zulegen?
Vielen Dank für eure Antworten!
muthchen
#2 erstellt: 21. Jan 2010, 15:25
ok also haben wir ein ca budget von maximal 700€ für alles inklusive dämmung und sonstigem einbau zeug?
ich rechne einfach mal so!
vorneweg würd ich dir raten erstmal den einbau des Frontsystems zu machen, ne gute "zukunftssichere" HU (Headunit=Radio) aber gebraucht genauso wien ein 4-kanal-amp zum aktivbetrieb der Frontlautsprecher
also zunächst würd ich an deine stelle die Fronttüren dämmen (wie das geht einfach die suche nutzen und mal andere Golf 4 einbauten anschauen) und stabile aufnahmen für die Lautsprecher zu bauen, dämmung dürfte maximal 200€ sein. wenn du dann die original lautsprecher einbaust sollte shconmal nen bissl mehr gehen, dann als nächstes müssen kabel verlegt werden, cinch, plus-kabel von der batterie und masse vonem massepunkt im KR bzw von dort wo du den verstärker einbauen willst, geht auch unterm sitz oder so, und lautsprecherkabel vom verstärker zu den Lautsprechern, (kabel sin nochmal 50-70€, beim stromkabel kann ich zb schweißerkabel empfehlen, is meist günstiger und oft auch hochwertiger als carhifi-kabel).
das wären die grundvorraussetzungen, als nächstes solltest du dann die neue HU und den amp einbauen (bis jetz kann ja alles noch über original radio und original LS laufen).
Als HU kann ich das Alpine 9813 empfehlen, läuft bei mir seit jahren top und is auch zukunftssicher, sollte so ca 150€ kosten, dann sin wir bisher bei ca 420€ also bleiben ca 280€ fürn guten 4-kanal-amp und das frontsystem.
beim amp würd ich mal nach Audison SRx bei ebay oder hier im biete bereich schaun!
wenn du dann alles bis auf die lautsprecher eingebaut hast und die originalen Lautsprecher am verstärker laufen kannste mal zum fachhändler in deiner nähe fahren (geb uns mal deine PLZ dann kann man evtl einen empfehlen) und nen paar frontsystem in deinem auto an deinem restlichen system probehören! das frontsystem muss nich zwingend aus lautsprechern einer marke bestehen!!!!
wenn du dann dein "wunsch-system" gefunden hast wirste sehen ob du noch sparen musst oder obs in dein budget passt!
wenn jetz noch fragen sin immerher damit!
grüße
Bruder_Straubinger
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 15:37
Danke für die schnelle Antwort.
Ok, hört sich gut an. Aber noch eine Frage:
Die originalen Lautsprecher haben doch eine geringe Leistung. Bringt es da was, einen Amp anzuschließen? Reicht da die Leistung einer guten HU (Alpine) nicht schon aus??
Dürfte sich doch der Klang dadurch auch verbessern, oder?
muthchen
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 15:43
zunächst einmal haben LS keine leistung sondern vertragen sie eher bzw sind mit einer bestimmten leistung belastbar aber die kann man eigentlich vernachlässigen, ein zusätzlicher verstärker deswegen weil die endstufen der HU früher an ihre leistungsgrenze stoßen als die meist größeren endstufen eines amp's!
das ganze dürfte an einem verstärker einen höheren pegel aushalten ohne unsauber zu werden, bei der HU is das früher der fall auch mal Clipping in die SuFu eintippen, deswegen ein zusatz amp!
grüße
Hannoman
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 15:47
Sie haben genau so viel Leistung wie Nachrüst-LS: genau 0 Watt.
Ja.
Das kommt auf die Ansprüche an. Wobei auch ein Marken-Nachrüstradio nur ca 12 - 15 Watt bringt.
Wenn Du dann allerdings 5% der Musik verstärkt wiedergibst (Subwoofer) werden die hauptsächlichen 95% gnadenlos übertönt. Wems gefällt ....
Eine sinnvoll dimensionierte Endstufe bringt weitere Verbesserung.
Hanno
Bruder_Straubinger
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 16:03
Ok, also nochmal zusammengefasst:
Lautsprecher haben keine Leistung, sondern vertragen Leistung;-) Hab ich vorher auch so gemeint
Es ist sinnvoll die Speaker an eine Amp anzuschließen, da dadurch die Tonqualität verbessert wird und höhere Pegel erreicht werden, ohne zu verzerren.
Also lieber erst mal da reininvestieren, bevor der woofer kommt.
Was haltet ihr eigentlich von den Nokia-Lautsprechern die im VW-Soundpaket drin sind?
Soll ich die hinteren Lautsprecher auch anschließen? Wenn ja welche Amp wäre empfehlenswert?
Hannoman
#7 erstellt: 21. Jan 2010, 16:06
Ich finde es überflüssig.
Maximal am Radio mitlaufen lassen, Du willst Dir ja nicht die Bühnenabbildung der Front-LS kaputt machen.
Hanno
Bruder_Straubinger
#8 erstellt: 21. Jan 2010, 16:10
Sorry wenn ich soviel frage. Aber was meinst du mit Bühnenabbild?
Du meinst, dass die hinteren Lautsprecher das Klangbild beeinträchtigen würden, oder? Warum?
Welche Amp ist dafür geeignet?
Hannoman
#9 erstellt: 21. Jan 2010, 16:19
Musik ist in Stereo aufgenommen, die Ohren des Menschen sind nach vorne ausgerichtet. Ergo benötigt man für die Musikwiedergabe genau zwei Schallquellen vor den Ohren.
Ein gut verbautes und eingestelltes Frontsystem spielt die Musik so ab, wie sie aufgenommen worden ist, inkl. der korrekten räumlichen Positionierung der Musiker und ihrer Instrumente.
Ein von hinten(!) mitmatschendes System würde genau das wieder zerstören.
Von daher also den Rearfill am Radio mitlaufen lassen und über den Fader so weit ausblenden, dass er vorne nicht wahrzunehmen ist, dafür ist ja das Frontsystem da. Für einen solchen Rearfill benötigt man dann auch keinen Verstärker, das geht am Radio.
Hanno
[Beitrag von Hannoman am 21. Jan 2010, 16:20 bearbeitet]
Bruder_Straubinger
#10 erstellt: 21. Jan 2010, 16:29
Super, ich habs verstanden. Danke!
Also schließ ich die FS an den Verstärker an und die hinteren ans Radio, die dann im "Hintergrund mitspielen".
Jetzt bleibt nur noch die Frage nach dem Amp??
Welcher wäre passend, wenn ich des FS anschließen will und gleichzeitig auch den Woofer, einen Rainbow Hurricane mit 750W max.?
Weil ich will nicht 2 verbauen. Gibts da eine Lösung?
Hannoman
#11 erstellt: 21. Jan 2010, 16:43
Eine? Hunderte ...
Du benötigst eine 4-Kanal-Endstufe, Kanal 1 & 2 fürs FS und Kanal 3 & 4 gebrückt für den Sub.
Welche da passen soll aber bitte jemand sagen, der sich damit auskennt.
Hanno
BMW E46ci Soundsystem aufwerten
Ad0r am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  6 Beiträge
GOLF4 Soundsystem aufwerten (500-1000?)
Florian. am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  13 Beiträge
Plug & Play Soundsystem VW
bubbasworld66 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  11 Beiträge
VW T5 Umbau VW Soundsystem
marcomasslos am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  17 Beiträge
Soundsystem für VW Fox
Kreygo am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  6 Beiträge
Soundsystem für VW T3
mariachi1 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
VW-Vox Soundsystem einbauen ?
Kleine-Prinzessin*96* am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  8 Beiträge
Neues Soundsystem für VW Polo
CarlJohnson am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  7 Beiträge
Soundsystem aufwerten Golf 6 ca. 700 Euro
Speagel1 am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  11 Beiträge
BMW E36 Soundsystem aufwerten / ausbauen - hilfe
diehard84 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
