HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 3 Wege System um 200€ | |
3 Wege System um 200€+A -A |
X-TR4
18:22
erstellt: 16. Jan 2010, ||
Hallo, ich würde gerne meine Anlage mit einem 3 Wege System aufwerten. Zur Zeit habe ich ein Pioneer TS E 170 Ci verbaut, mit dem ich an sich auch ganz zufrieden bin, aber dadurch dass der TMT unten in der Tür verbaut ist kommt von den unteren Mitten natürlich nicht soviel bei mir an. Durch ein 3 Wege System, bei welchem ich den MT auch auf ohrhöhe verbaue erhoffe ich mir eine Verbesserung. Gibt es in dieser Preisklasse etwas empfehlenswertes bis max 250€? oder wäre ich doch mit einem guten 2 Wege System besser beraten? HU ist Pioneer 7700MP, Endstufe Eton PA 1054. Ich würde es vorerst Passiv betreiben wollen. |
caveman666
19:18
Dann hol dir einen Replay Audio RE35-4 und den Rest kannste in Einbaumaterial verbraten. Den HT und den TMT verwendest du weiter. Beides gute Sachen. Den TMTs spendierste dann 2 Kanäle deiner Stufe und HT und MT mit ner passenden Weiche an den beiden anderen Kanälen. Im nächsten Schritt dann unbedingt ne HU dazu, mit der du sauber arbeiten kannst in Sachen LZK, usw... Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
19:47
Seh ich genauso - warum gute Lautsprecher verbannen? Ein Chassis, welches sich bedingt durch seine Bauweise sehr schön unterbringen lässt und auch klanglich ganz weit vorne liegt: ![]() Dominic wird Dir sicher auch beim Thema Frequenzweiche weiterhelfen können ![]() |
michelnator
Gesperrt |
20:30
Wenn du ein komplettes System haben willst dann wäre das hier Interessant für dich... ![]() |
X-TR4
21:23
Danke schonmal für die ersten Tipps! Kann ich denn einfach so einen MT in das Pioneer System integrieren? sollte ja auch zusammenpassen. An der Eton habe ich leider nur 2 Kanäle frei. An den anderen beiden hängt der Sub. Zusätzlich hab ich noch ne kleine Carpower für die hinteren Lautsprecher. Aber die Eton ist deutlich besser denke ich. Wenn ich einfach einen MT dazuklemmen würde, dann müsste ich ja eine neue Frequenzweiche bauen. Oder kann ich die alte verwenden und mit ein paar Bauteilen mehr in eine 3Kanal Weiche verwandeln? Die ist ja an sich schon auf das System angepasst. Neue HU ist geplant (das 7700 macht leise störgeräusche, brummen fiepen), aber ich muss noch ein wenig sparen. Was wäre denn im moment empfehlenswert bis 250€, gerne auch grbaucht, muss nicht das neuste sein. Nur USB/SD ist eine Sache die ich gern hätte, ist doch recht praktisch /edit: ich habe noch 2 10er TMT/MT von Signat hier. müsste mal genau nachschauen um welche es sich handelt. Aber die scheiden wohl schon aufgrund der größe vom Magneten aus ![]() mfg, Andre [Beitrag von X-TR4 am 16. Jan 2010, 21:30 bearbeitet] |
caveman666
00:45
erstellt: 17. Jan 2010, ||
Auch wenn ich sehr gerne Hertz verkaufe und verbaue: Das wäre ein deutlicher Rückschritt im Vgl zum anderen Setup. @Threadersteller: Wi schon erwähnt, wäre es sinnoll, teilaktiv zu fahren. HT und MT so verbauen, dass es kein großes Problem bei der Weiche geben wird -> mit 2 Endstufenkanälen versorgen. TMT dann "aktiv" mit 2 eigenen Kanälen versorgen. Das Hecksystem wird eh absolut keinen SInn machen - da evtl die Kanäle abzwacken. Gruß, Andy. |
X-TR4
19:38
Also die Stufe fürs Hecksystem ist eine carpower hbp 602. Wäre es sinnvoll diese zB für die TMTs und die Eton für die Hochtöner zu nehmen (da ich der Eton jetzt mal den besseren Klang zuschreibe) Alternativ könnte ich mich auch eine komplett neue 4 Kanal holen und die Carpower fliegt raus. Nur über 100€ wollte ich nicht ausgeben dafür. Oder statt der Carpower eine Leistungsfähige 2 Kanal für den Sub? Am liebsten wäre es mir aber erstmal das Frontsystem nach wie vor an 2 kanälen laufen zu lassen. Dann müsste ich quasi einen MT Dazu kaufen und eine 3 Kanal Frequenzweiche bauen. Letztere wäre dann halt bei Umrüstung auf Teilaktiv noch weiter als Weiche für MT und HT zu benutzen und der TMT wäre dann eben nicht mehr angeklemmt. Was haltet ihr davon. Weil um mir jetzt alles aufeinmal anzuschaffen, da fehlt es im moment etwas an Geld. mfg |
zuckerbaecker
21:28
Eine passive Frequenzweiche für ein 3-Wege System im Auto ist die Königsdisziplin. Sowas können nur sehr wenige Fachhändler mit viel KnowHow und dem entsprechenden Meßequipment optimal konfigurieren. Eine Teilaktive Lösung wie schon hier angesprochen ist der deutlich entspanntere Weg sowas einigernmaßen schnell und einfach zum laufen zu bringen. |
X-TR4
19:13
erstellt: 18. Jan 2010, ||
Ok, also bei teilaktiv stellt sich dann die Frage:
Ich seh nur bei Teilaktiv den Nachteil, dass ich zB die untere grenzfrequenz für die MT/HT Kombination am Radio nur sehr grob einstellen kann bzw garnicht weiß ob ich die überhaupt so hoch stellen kann dass die für den MT (schätze mal ~200Hz?) ausreichend ist. Würde ich eine Frequenzweiche bauen könnte ich mich doch an den empfohlenen Frequenzen für die Chassis orientieren und entsprechende Bauteile verwenden. Oder habe ich irgendeinen Faktor vergessen der noch mit reinspielt? Flankensteilheit und dergleichen kann ich am Radio ja auch nicht einstellen meine ich. |
zuckerbaecker
19:29
GERADE am Radio lässt sich die Trennfrequenz - im Gegensatz zu den Potis an den Endstufen - sehr genau einstellen. Geh doch mal ins Menue und schau nach den möglichen Trennfrequenzen. Ansonsten muss mans an der Stufe einstellen. Mit der PA geht das definitiv. Die würde ich dann auch komplett für das Frontsystem hernehmen.
Über eins musst Dir im klaren sein: Mit dem Radio kannst eh keine optimale Einstellung hinbekommen. Da musst schon aufrüsten ![]() ![]() |
X-TR4
00:28
erstellt: 19. Jan 2010, ||
Naja, das meine ich ja. an DEM Radio habe ich 50,80,100,140... Hz schritte. Also recht grob. An der Endstufe geht das zwar stufenlos, aber aufgrund der Potis muss man schon raten welche Frequenz man da gerade eingestellt hat, da hast du recht. Nur für ein P88 und dergleichen fehlt zZ leider das nötige Kleingeld. Deswegen die idee mit der Frequenzweiche als Übergangslösung. Denn das sollte ja keine zu hohe Investition darstellen, oder? ![]() Später könnte ich dann ein neues Radio und eine neue Stufe für den Sub (und dann mal etwas dickere als 20mm Power Kabel) nachrüsten |
caveman666
11:03
Dein Händler kann dir doch die Filter an der Endstufe einstellen (via Messung!). Is doch kein Act... Gruß, Andy. |
X-TR4
18:35
Was ist denn von Swans D630 zu halten? Bin da grad in der Biete Ecke drauf gestoßen. Aber finde dazu nichts. Im Home Hifi Bereich ist Swans eine sehr angesehene Marke, aber Carhifi? |
surround????
Gesperrt |
18:42
So wie ich das hier lese, glaube ich, dass der nächste Schritt ein vernünftiges Radio mit entsprechenden Weichen und LZK wäre. Dann das 2 Wege Frontsystem erstmal vernünftig aktiv betreiben mit anständigen Einstellungen! Wenn deine Trennung und Laufzeit passt, wirst du dich wundern wie deine Bühne auf einmal nach oben rutscht! Und wenn es dir nach eine ordentlichen Einmessung vom Fachmann noch immer nicht genug ist, erst dann würde ich an deiner Stelle über 3Wege nachdenken! Gruß Dominik |
Gutes 3 Wege System! Beffi888 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 8 Beiträge |
3 Wege System + Endstufe? wdb202 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 11 Beiträge |
3 Wege System empfehlung CypriX666 am 01.07.2023 – Letzte Antwort am 02.07.2023 – 7 Beiträge |
Welches 3-Wege System? dforce am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 8 Beiträge |
Welches 3 wege system??? Hardi1986 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 27 Beiträge |
3-Wege-System gesucht Gengster am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 3 Beiträge |
welches 3-wege system? Mapper am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 2 Beiträge |
3-Wege System? oldschool88 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 18 Beiträge |
3 Wege System? -DarKneSS- am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 14 Beiträge |
Prozessor 3 Wege System comander1802 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.276
