| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Eton RS 160 passiv + Rainbow KW 4150 gebrückt | |
Eton RS 160 passiv + Rainbow KW 4150 gebrückt+A -A |
its_manbearpig!
erstellt: 08. Jan 2010, 18:07
Hallo Forum... nachdem ich vor einigen Monaten hier (als "Commix-") bzgl meiner HU gut beraten wurde gehts jetzt an den nächsten Schritt. FS + Amp. 1. Der Preisrahmen - € 500 2. Die Musikrichtung - die Anlage soll drum n bass und dubstep ordentlich wiedergeben. zB Rebel sonix - ankle grinder3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen - Ford Mondeo Komib, BJ 2001. 1 ovale Aufnahme je Tür (derzeit Coax) 4. Eventuell vorhandene Komponenten Clarion 788rusb Möchte mir runde Aufnahmen für das FS bauen. Türen mit Alubutyl und eventuell ner Paste dämmen. Hochtöner sollen in die A-Säule. Endstufe soll jetzt aus Preisgründen die genannte Rainbow werden. Gibts online und neu gerade um € 159 und sonst kostet sie € 349. Rainbow KW 4150 - Main-Amp Beschreibung: KRAFTWERK 4150 - 4-Kanal - Verstδrker • 4 x 75 Watt RMS an 4 Ohm • 4 x 130 Watt RMS an 2 Ohm • 2 x 260 Watt RMS an 4 Ohm • Eingangsempfindlichkeit: 1 V / 5.5 V umschaltbar • Frequenzgang: 10 Hz - 50 KHz • Signal-Rausch-Abstand: < -85 dBA • Klirrfaktor: < 0.05 @ 1W / 4 Ohm • Dδmpfungsfaktor: > 200 • Eingangsspannung: 11 V - 16 V • Anschluss für externes Lüftermodul (optional) • Anschluss für Temperaturfühler und Anzeigemodul (optional) • Anschluss für Spitzen-Leistungsverdoppelungs- Modul (optional) • Leistungsverstδrker mit integriertem Hochstrom- MOSFET-Schaltnetzteil. • Endstufen in Gegenphase für Leistungsverdoppelung bei Mono-Brückenschaltung. • Endstufen 2 ? stabil, Brücken und Tri-Mode fδhig. • Verstδrkungsaufbereitung mit sehr geringem Rauschanteil. • Reversible Abschaltsicherung mit thermischer Überwachung. • Abschaltsicherung bei Gleichstrom an den Lautsprechern. • Abschaltsicherung bei Lautsprecherkurzschluss und Unterimpedanz der Lautsprecher. • Integrierte Flachsicherung 2 x 30 A nach DIN- Norm, von außen ersetzbar. • Softstart Remote-Muting zur Unterdrückung der Einschaltspitzen. • Geringer Strombedarf für den Remote-Muting Stromkreis. • Rhodinierte 25 mm2 Strom- und 10 mm2 Lautsprecheranschlüsse. • High-Tec-Aufbau in semi SMD-Bauweise mit verkoppelungsarmer Leiterbahnführung. • Stφrsicher durch Amtliche Zulassung nach der Europδischen E-Norm mit Zertifikat. • Abmessungen (B x T x H): 396 x 59 x 273 mm • Gewicht: 4,5 kg ETON RS 160 Nennbelastbarbeit / Nominal Power 70 W Konus / Cone Material Sandwichmembrane Impedanz / Nominal Impedance 4 Ohm Frequenzbereich / Frequency Response 43 - 25000 Hz Trennfrequenz / Crossover Frequency 3000 Hz Empfindlichkeit / Sensivity 1W/1m 87 dB Technical Data - Techn.Daten RS 160 Nominal impedance - Nennimpedanz (ohm) 4 Resonance frequency - Resonanzfrequenz 60 Hz Mechanical Q factor - Mechanische Güte QMS 4.9 Electrical Q factor - Elektrische Güte QES 0.93 Total Q factor - Gesamtgüte QTS 0.78 Mechanical resistance - Mech. Widerstand RMS 0.97 kg/s Effective piston area - Effektive Abstrahlfläche SD 137 cm2 Mass of speaker - Lautsprechergewicht 0,85 kg Equivalent air volume - Äquivalentvolumen VAS 14.0 dm3 Linear excursion - Lineare Auslenkung Xmax 2.5 mm Characteristic sound pressure level 1W/1m Mittlerer Kennschall-druckpegel 1 W/1m 87 dB Rated Power - Belastbarkeit 70/110 W Mounting Depth - Einbautiefe 66 mm Cut-out diameter - Ausschnittsdurchmesser 143 mm Outer Diameter - Außendurchmesser 165 mm Was haltet ihr von der Kombi? Kann ich die Eton mit gebrückten 260 Watt betreiben? edit: Nach weiteren Monaten sparen soll eine weitere Endstufe + Subwoofer dazukommen. Und ja..die Sufu habe ich in den letzte 2 Wochen gefühlte 3000mal zu den verschiedensten Komponenten benützt. Darum möchte ich mich jetzt auf Komponenten festlegen damit ich mich wieder einem Leben widmen kann Vielen Dank! [Beitrag von its_manbearpig! am 08. Jan 2010, 18:24 bearbeitet] |
goelgater
erstellt: 08. Jan 2010, 19:37
hi da dein hu aktiv kann,würde ich auf jeden all das rs aktiv betreiben,mit der 4 kanal geht das,wichtig guter einbau und du wirst deine freude haben |
its_manbearpig!
erstellt: 08. Jan 2010, 20:26
Hi.. Das war anfangs auch so geplant - wäre auch billiger ohne die Weichen. Jedoch bin ich kompletter Anfänger..und nachdem ich die letzte Tage mich über "FS aktiv ansteuern" informiert habe, hat sich bei mir der Eindruck gebildet dass ein FS aktiv besser sein KANN, WENN man wirklich weiss was man tut!? Also dass man da auf jeden Fall einmessen müsste usw.. Aber wenn du meinst dass ich das mit Forenhilfe hinbekommen kann, warum eigentlich nicht. |
caveman666
erstellt: 09. Jan 2010, 10:46
Wo kommst du denn her? Is ja kein Hexenwerk und mit bissl Hilfe bekommst du das hin. Kann dann sehr sehr geil werden! Gruß, Andy. |
its_manbearpig!
erstellt: 09. Jan 2010, 14:40
"Sehr sehr geil werden" Das is das Ziel Komme leider aus Wien und nach dem ich schon so ziemlich alle "Fachhändler" ("Nein..Audio System sagt mir jetzt nichts!?" ) abgeklappert habe und das immer ziemlich enttäuschend war, muss ich das hald übers Forum machen und selbst so guts geht lernen. Okay...da ich aktiv übers Radio fahre kann ich mir die KW 4150 ohne den dazugehörigen Vorverstärker bestellen, richtig? danke |
caveman666
erstellt: 09. Jan 2010, 15:12
Das ginge - nur is es bei vielen Radios von Vorteil, den VV zu nehmen, da du da dann auch PASSEND zusätzlich einpegeln kannst. Ich hatte es mal ohne VV an nem Pio88 (das alte) - hab die Stufe dann beim Kunden wieder rausgehaun ( is der hier: http://audiophile-ca...audison-rainbow.html ).Evtl nach ner gebrauchten Stufe umschaun, wenn das Budget zu knapp ausfällt... Gruß, Andy. |
its_manbearpig!
erstellt: 09. Jan 2010, 15:26
Gut, dann bestelle ich mir das Teil noch mit. Kostet auch nur 20€ mehr! |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 09. Jan 2010, 15:28
Das kannste mal vergessen....ist nicht gegen dich persönlich, aber ohne Erfahrung im aktivem Bereich und ohne das nötige Equipment geht das nicht...keiner kann über das Forum deinen Frquenzgang messen, keiner kann über das Forum die Anlage hören, keiner kann dir über das Forum ob du nun mit 12 oder 18 dB trennen sollst... Der Gang zum Einmessen kostet bissle was, aber deine Anlage und deine Ohren werden dankbar sein... |
its_manbearpig!
erstellt: 09. Jan 2010, 15:31
Nur wer kann das in Wien/Umgebung? |
caveman666
erstellt: 09. Jan 2010, 16:31
Einfach mal im Österreicher-Thread vorbei schaun... -> Suche hilft! Gruß, Andy. |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 09. Jan 2010, 16:46
Gezustimmt oder wie man das nennt |
its_manbearpig!
erstellt: 11. Jan 2010, 18:54
Danke für den Hinweis. Habe jetzt aber noch keinen Amp bestellt..bin mir etwas unsicher ob ich mit der rainbow glücklich wäre. Für die rainbow samt vorverstärker würde ich etwa € 190 bezahlen. Und hier wird gerade eine gebrauchte steg k2.01 um € 190 angeboten..hhmm..aber gebraucht? Ihr könnt mir gerne noch weitere Vorschläge zur Endstufe machen..die auch etwas das Budget sprengen dürfen. Lieber noch etwas sparen, aber dann auf Dauer nen fetten grinser beim fahren [Beitrag von its_manbearpig! am 11. Jan 2010, 18:56 bearbeitet] |
its_manbearpig!
erstellt: 12. Jan 2010, 18:30
Neue Idee: Focal K2 Power 165 K2P Kennt das jemand? Ist online um ca. € 540 zu haben...ein Händler in Wien verkauft es gerade um € 299 NEU. Darum hab ich jetzt ein Auge darauf geworfen. http://www.top-elekt...2-Power-165-K2P.htmlAntreiben möchte ich sie mit der Hertz EP 2X. Die Hertz möchte ich auch aus dem Grund, da ich mit ihren 700 Watt gebrückt später mal einen SUB antreiben möchte. Würde dann eine weiter Stufe (4 Kanal..zB Eton EC 500.4) kaufen und das FS Aktiv fahren http://www.top-elekt...690_Hertz-EP-2X.htmlWären € 580.....und wenns mir nicht gefällt könnte ichs sogar zurückbringen. Was meint ihr |
caveman666
erstellt: 12. Jan 2010, 18:43
Warum passiv? Hol dir das Focal - dazu ne EP4X -> schön aktiv rangehn und fürn Sub später ne 2x... Gruß, Andy. PS: Das Focal dann aber auch verbauen, als wärs n 500Euro-System!!!!!!!!!!!!!!!! Da nich sparen anfangen!! |
its_manbearpig!
erstellt: 12. Jan 2010, 20:09
Habe ja vor aktiv zu fahren, aber erst in ein paar Monaten. Jetzt schon aktiv zu fahren würde die Kosten wieder steigern...teurere Stufe, Händler beauftragen mir das einzumessen.. Außerdem spricht ja mal nichts dagegen auch mal den Sound der passiv Variante kennenzulernen. Wird natürlich bestmöglich eingebaut, wofür ich mich auch noch weiter informieren werde bevors ans schrauben geht. Was ich noch fragen wollte ist, aus welchem Material eure LS-Adapter bestehen? Alu, Plastik, MDF? Zu was ratet ihr mir..habe schon mit dem Gedanken gespielt mir die 16er Alu-Ringe von Fortissimo zu bestellen. Wenns billiger auch geht bin ich natürlich auch froh. [Beitrag von its_manbearpig! am 12. Jan 2010, 20:11 bearbeitet] |
goelgater
erstellt: 13. Jan 2010, 20:22
hi sind keine alu ringe beim fortissimo,sind aus stahl ringe,also wenn schon richtig dan mit stahlringe oder rotgussringe |
Rainbow KW 4150 Set bose88 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 5 Beiträge |
aktives Eton vs. passiv Rainbow jks_a3 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
eton RS 160 sic1606 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 3 Beiträge |
eton rs 160 Bax']['er am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 8 Beiträge |
Eton RS 160 an Helix Bali am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
Erfahrungen mit ETON RS 160? ***GroundZero*** am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
eton rs 160 oder eton adventure a1 gundus am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 3 Beiträge |
Eton RS 160 oder Eton A1 160 Adventure Hifi-Freaky am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 3 Beiträge |
Eton RS 160 oder Rainbow Germanium CS 265.25 Apahachi am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 19 Beiträge |
welcher amp für front: eton rs 160?? SilentGod am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.024
