Welches Frontsystem! HILFE! ;-)
Pritto0815
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 14:48
Hallo suche ein Frontsystem!
Mein Equipment:
2 x Audio System Kryton @ Helix Dark Blue 1000.2
Frontsystem @ Audio System F4-600 // ESX Signun SX-480
habe hierfür 2 Endstufen werde aber wahrscheinlich die AS verbauen.
Auto Astra GTC 1.6
_______________________________________________________
Nun zu meiner Frage, suche ein Frontsystem für max. 400€ soll enthalten 2 TMTs + 2 HTs + Freuquenzweichen wie z.B. ein Helon 165-4, welches ja man eigentlich als Kickbass-System in Doorboards verbaut. weiß ich.
Macht es jedoch auch Sinn, jeweils ein System vorne zu verbauen und hinten die restlichen 2 Kickbässe?
Möchte aufjedenfall hinten auch Systeme verbauen (Hochtöner kein muss)
sollte halt noch im Budget bleiben.
Brauche bitte Meinungen! & Beratung
Mfg Michi
Pritto0815
#2 erstellt: 27. Dez 2009, 15:03
Möchte noch hinzufügen, dass das System halt bei den Kryptons nicht untergehen soll! Sondern schön sauber mitspielt.
Brauche somit ordentlich Pegel, jedoch sollte der Klang nicht gaanz zu kurz kommen!
Musikrichtung: Hardstyle, Techno, Trance (unter Umständen auch normale Musik)
Muelli162
Gesperrt
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 16:12
schau dich mal nach einem rainbow um!
Pritto0815
#4 erstellt: 27. Dez 2009, 16:40
Welches Rainbow haltest du denn für das am geeignesten?
Bin für alles offen. Hauptsache es liegt im Budget
NixDa84
#5 erstellt: 27. Dez 2009, 16:41
Je nach Radio kannst du dein Frontsystem ja aktiv anfahren!
Und dann ganz klar. Audio Development W600 + T100/R verwenden. Liegt zwar bissl drüber aber rockt dafür mal RICHTIG.
Chris
Pritto0815
#6 erstellt: 27. Dez 2009, 16:58
Radio Pioneer P7000UB
und was haltest du allgemein von der Idee:
vorne stinknormal jeweils 2 TmT + 2HT
und hinten die 2 restlichen TmT, wenn man vom Helon 165-4 ausgeht.
Mfg & danke
NixDa84
#7 erstellt: 27. Dez 2009, 17:22
Hi!
Halte ich gar nix von.
Du willst ja einen vernünftigen mituntern klanglichen Schritt nach vorne machen. Und das funktioniert nicht in dem du möglichst viele Chassis irgendwo einbaust.
Das neue Frontsystem soll ja auch gegen die 2 30er ankämpfen können. Und damit es das schafft, muss es stabil + sauber in stabilisierten Türen verbaut werden!
Dann erhälst ein geiles Ergebnis.
Chris
Pritto0815
#8 erstellt: 27. Dez 2009, 17:25
Alles klar, danke für die GUTE Antwort!
Möchte aber keine Doorboards machen also werd ich mir ein anderes System suchen müssen aus das Helon.
Wüsstest du eins wo ich verbauen könnte, welches schön pegelt und noch gut klingt?, sollte auch Budget bleiben.
Ich weiß gibt bestimmt schlauere Fragen
Richtig erkannt, gegen die Kryptons braucht man schon ein sehr potentes FS ...
NixDa84
#9 erstellt: 27. Dez 2009, 17:32
Ich hab dir schon ein System genannt welches ordentlich und stabil verbaut dagegen durchaus ankämpfen kann und dabei noch RICHTIG gut klingt.
Obs jetzt 400 oder 450 € sind übergeh ich nen bischen ich weiss. Aber unter dem Aspekt das du dann was richtig geiles hast, sind denk ich 450 € auch okay. ;-)
Das ganze soll ja auf dem Level bleiben wie es jetzt schon läuft.
Hab oft schon Kunden gehabt die direkt das AD 60 + 600er verglichen haben. Da war die Entscheidung immer gaaanz schnell gefallen
Chris
A-Abraxas
#10 erstellt: 27. Dez 2009, 17:42
Dein "Problem" hast Du sehr treffend beschrieben :
Das geht jedoch nur mit einem entsprechenden EINBAU .
Das :
passt dazu gar nicht !
JEDES System, welches mit zwei 30er Bässen mithalten soll, muss stabil verbaut werden.
Ob das nun Doorboard genannt wird und vornehmlich auf die Türverkleidung gebaut wird, oder ob der eigentliche Einbau "versteckt" hinter der Türverkleidung stattfindet, ist "wurst" - wobei für vergleichbare Ergebnisse Doorboards einfacher zu bauen sind .
Viele Grüße
NixDa84
#11 erstellt: 27. Dez 2009, 17:44
Das mit den DoBos hat er glaub ich gemeint wegen Doppelcompo
Chris
michelnator
Gesperrt
#12 erstellt: 27. Dez 2009, 18:41
470,- iss ja auch kein Kleingeld und man kann ja auch nicht davon ausgehn das der Pritto das FS aktiv betreiben will/muss, von daher müssten die Weichen ja auch noch bezahlt werden
Pritto0815
#13 erstellt: 28. Dez 2009, 16:06
Chris
Jo schon, muss ich etwa gar nicht wenn ich mir (immer vom Helon ausgehend) so ein System kaufe, es so verbauen?
@michelnator
Wollte das FS über die Endstufe laufen lassen. AS F4-600
[Beitrag von Pritto0815 am 28. Dez 2009, 16:06 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#14 erstellt: 28. Dez 2009, 16:21
Über die Stufe ist ja richtig, nur mit oder ohne Weichen?
Homofuerst
#15 erstellt: 28. Dez 2009, 17:16
Wenn ich von der F4-600 & Helon 165-4 ausgehe:
Vorne über Weichen und hinten, die 2 üblichen TMT`s über Stufe...
So würde ich es an seiner Stelle machen, wenn er es denn so vor hat.
[Beitrag von Homofuerst am 28. Dez 2009, 17:17 bearbeitet]
NixDa84
#16 erstellt: 28. Dez 2009, 17:44
Jow... Wäre ziemlicher Oberpfusch ;-)
Hilfe!!! Welches Frontsystem?
Khanh am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  3 Beiträge
Hilfe,welches Frontsystem?
devilxxx am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  8 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe, welches Frontsystem
|3asti am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  2 Beiträge
caraudio1111 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  25 Beiträge
Welches Frontsystem
Abbel75 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  14 Beiträge
Welches Frontsystem
puschy am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
mad am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  9 Beiträge
BCorsadriver am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  3 Beiträge
Welches Frontsystem???
Puntolino am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  2 Beiträge
Welches Frontsystem
TK_Master am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
