Endstufe
Dr.Noise
#1 erstellt: 26. Dez 2009, 21:51
Hi leute hab mal ned Frage was haltet ihr von der Endstufe:
http://cgi.ebay.de/C...item58846b5f7d#rpdId
mfg
XyMcCoy
#2 erstellt: 26. Dez 2009, 22:15
bitte bitte finger weg
für das geld ne Soundstream XTA720.4 kostet nur 149€ oder andere 4 kanal stufen ..
[Beitrag von XyMcCoy am 26. Dez 2009, 22:16 bearbeitet]
Dr.Noise
#3 erstellt: 26. Dez 2009, 22:31
Ne die hat zuwenig Leistung brauhe mindestens 120 Watt an 4 Ohm 140 Wären aber noch besser.
was haltest du von dem:
http://www.carhifi-shop.com/prosound/carpower/power-4-600.php
mfg
[Beitrag von Dr.Noise am 26. Dez 2009, 22:32 bearbeitet]
XyMcCoy
#4 erstellt: 26. Dez 2009, 23:08
also ich habe die soundstream und
die hat mehr leistung als die Crunch .. die angaben kannste eh nicht trauen ..
was willste ausgeben ? was willste anschliessen?
Dr.Noise
#5 erstellt: 26. Dez 2009, 23:18
nicht mehr wie 300 Euro 250 wären mir aber lieber.
ein mb quart pvf 216 system forne und hinten 2 radical audio ra130.2cx
XyMcCoy
#6 erstellt: 26. Dez 2009, 23:25
hinten schliesst man nix an .. nur vorne deswegen würde ne gute 2 kanal oder ne gute 4 kanal gebrückt dicke reichen ..
aber kein crunch oder carpower
http://www.caraudio-...429::::4806b57d.html
http://www.caraudio-...3753::::a6c29ce.html
Marsupilami72
#7 erstellt: 26. Dez 2009, 23:25
Warum verlinkst Du dann auf eine Endstufe mit gerade mal 75W an 4 Ohm?
Die RMS-Angabe ist das, was zählt - nur so als Tipp
Und übrigens: ob 75, 120 oder 140 Watt macht kaum einen wahrnehmbaren Lautstärkeunterschied...
Um was für ein Auto geht es eigentlich?
Dr.Noise
#8 erstellt: 26. Dez 2009, 23:32
Ich weiß das die rms zählen
die Carpower hat eh 4 x 150 watt rms
ff701
#9 erstellt: 26. Dez 2009, 23:33
Ja, wenn der Blitz einschlägt.
Dr.Noise
#10 erstellt: 26. Dez 2009, 23:34
Meinst du ich soll hitne links und forne links wie hintne rehcts und forne rechts jeweils auf einen ausgang vom verstärker höängen.
Was soll das bringen?
XyMcCoy
#11 erstellt: 26. Dez 2009, 23:36
man soll hinten gar keine lautsprecher anschliessen
man kann eine 4 kanal zu 2 kanal brücken ..
Dr.Noise
#12 erstellt: 26. Dez 2009, 23:44
was meinst du etwar ich soll mir nur vorne boxen rientun oder was? das habe ich ja noch nie gehört.
mr.booom
#13 erstellt: 26. Dez 2009, 23:46
Japp, so ist das aber ... da Musik in Stereo (sprich "in 2 Kanälen") aufgenommen ist werden auch nicht mehr als 2 LS-Systeme VOR den Ohren benötigt
XyMcCoy
#14 erstellt: 26. Dez 2009, 23:49
natürlich nur vorne ... hinten kommen keine rein das wirste hier überall lesen .. komm nichtmal auf den gedanken hinten welche zu machen das gibt Soundkrautsalat ..
les dir mal die einsteigertipps durch da steht alles drinne ..
man stellt ja auch keine PC lautsprecher hinten auf sondern vorne .. also vor dir .. man nennt das ganze auch Stereodreieck kann man auch im Wiki nachlesen .. und was du machen willst nennt sich Quadrofonie wurde mal in den 70er entwickelt
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadrofonie
Xenon3
#15 erstellt: 26. Dez 2009, 23:51
genau das meint er, womit er auch recht hat!
Denn falls du dich hier im Forum mal ein bisschen umgeschaut hast wirst du schnell feststellen, dass fast in jedem Kaufberatungsthread auf das Thema: Stereodreieck hingewiesen wird was besagt vorne in den Türen TMT's sowie HT's in der A-säule oder Spiegeldreieck und dem Sub im Kofferraum.
Diese Ausgabegeräte bilden das Stereodreieck.
Die Ausgabequellen sprich die LS sollten sich vor dem Ohr befinden.
LS in den hinteren Türen machen keinen Sinn, sie zerstören nur eher den Klang.
So hoffe das hilft dir ein bissl weiter
Gruß Kai
Marsupilami72
#16 erstellt: 26. Dez 2009, 23:52
Die Frage nach dem Auto harrt noch einer Antwort...
Dr.Noise
#17 erstellt: 26. Dez 2009, 23:56
ajchso ja is ein audi a4 b5 (limusine)
ja aber dan habe ich hinten ja garkeinen soun
XyMcCoy
#18 erstellt: 26. Dez 2009, 23:59
kommt doch von vorne nach hinten ...
XyMcCoy
#19 erstellt: 27. Dez 2009, 00:01
http://www.exclusivc..._2002_Top.411.0.html
auch keine lautsprecher hinten eingebaut
mr.booom
#20 erstellt: 27. Dez 2009, 00:02
Wenn Du hinten oft Leute mitnimmst kannst natürlich nen kleines System verbauen und das an die Heckausgänge vom Radio anklemmen, das langt i.d.R. voll und ganz aus. Aber das sollte - wenn nur vorne die beiden Plätze belegt sind - immer per Fader weggeblendet werden damit man seine gescheite Bühne wieder geniessen kann.
Xauni
#21 erstellt: 27. Dez 2009, 00:37
@XyMcCoy:
Ich habt recht, aber ich finde es etwas zu polemisch, eine solide Anfängerstufe wie die Carpower in den Boden zu stampfen und auf eine aktuelle ESX zu verlinken, die keinen deut besser ist.
Gruß, Christian
XyMcCoy
#22 erstellt: 27. Dez 2009, 00:44
Xauni schrieb:
@XyMcCoy:
Gruß, Christian
dann aber wenigstens 60€ günstiger ..
die carpower ist nicht schlecht aber wessentlich besser wie ne crunch ... aber wenn jemand sowas sagt .. warum nicht selbst mal einen tipp zu einer stufe abgeben ?
[Beitrag von XyMcCoy am 27. Dez 2009, 00:50 bearbeitet]
Harrycane
#23 erstellt: 27. Dez 2009, 09:20
Selbst die Carpower HPB604 für 130Euro ist brauchbar. Und die neueren sollen da noch etwas besser sein, was ich aber nicht beurteilen kann, da ich noch keine gehört habe.
Im Prinzip ist der Endstufenklang ja sowieso nur sehr gering.
Die Lautsprecher geben hauptsächlich den Ton an.
@Stormbreaker: die Endstufe, die du ursprünglich verlinkt hast war ja ne 5 Kanal Endstufe.
Ich gehe mal davon aus, dass du nicht den perfekten Klang im Auto haben willst, sondern einfach gerne lauter Musik hörst und zwar so, dass du den Bass spürst und die hinteren Mitfahrer auch direkt beschallt werden ?!?
Falls das stimmt, dann müssen wir erstmal dein Gesamtbudget kennen, welche Lautsprecher reinpassen und wieviel Arbeit du investieren willst.
XyMcCoy
#24 erstellt: 27. Dez 2009, 11:47
ich wollte die Carpower eigentlich nicht schlecht machen .. aber ich bin der meinung das die ESX vom preislich etwas besser wäre.
das stimmt gesamtbudget müßte mal her und ob noch subwoofer dazu soll?
[Beitrag von XyMcCoy am 27. Dez 2009, 11:48 bearbeitet]
Dr.Noise
#25 erstellt: 11. Jan 2010, 20:11
das stimmt nur will ich schon einen schönen klang haben!!
Ich hab eh schon alles, hatte auch nen verstärker den aber auf ebay verkauft. (war ein audio system f4-600)
habe vorne ein mb quart pvf 216 system verbaut und hinten 2 radical audio ra130.2
Was haltet ihr von der Endstufe?
baster999 am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Endstufe
F0rD~R4C3R am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Endstufe?
YannikxD am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  16 Beiträge
Corsa C - FS, Endstufe + Sub
NahKampfMeerschweinchen am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  4 Beiträge
Was haltet ihr von.
Aluhelm247 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
Hmm was haltet ihr von der Endstufe?
BBoss am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  36 Beiträge
Was haltet ihr von diesen Endstufen????
Tom_182 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  7 Beiträge
boettchi3007 am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  4 Beiträge
Was haltet ihr von dieser endstufe?
bigdogaudio am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  7 Beiträge
Was haltet ihr von.....
Golf_5 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
