Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Hilfe! Tipps für die perfekte Anlage im Auto
blizzart3
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 17:45
Brauche hilfe,
will in meinem peugeot 306 eine anlage einbauen.
also mit hoch- und tieftönern vorne und hutablage, noch einen subwoofer mit ca. 800watt, kondensator(wen ich einen brauche?), einen 4 kanal verstärker und verkabelungwelche tipps könt ihr mir geben und was für subwoofer u.s.w. sich dafür eignen.
danke
mfg aus Rüsselsheim
SeppSpieler
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 17:49
Du willst die "perfekte Anlage" ( die gibt es nicht) und redest von Hutablage
Lies dir die Einsteigertipps durch!!!!!!!!!!!
marvstar
#3 erstellt: 20. Dez 2009, 23:21
Also wiedereinmal die gleichen Tipps.
Schau zum einen mal beim Begriff Stereo nach. Du willst einen perfekte ( ich ersetz das mal durch ordentlich oder gut) Anlage.
Woher kommst du??? Such dir einen Fachhändler in deiner Umgebung und lass dich anständig beraten.
Es gehört etwas Grundahnung dazu. Was du brauchst ist im grundegenommen Radio, Endstufe, gute Verkabelung, stabiler Einbau, Frontsystem, (Subwoofer).
Jetzt liegt es an dir erstmal etwas zu lesen.
Tipps für Hersteller kann dir hier jeder geben. Es bringt dir nur am Ende eher nichts hier 100 Hersteller aufgelistet zu haben.
Wie hoch soll das Budget denn sein??? 2000-5000 Euro?? Mehr oder weniger???
Marvin
zuckerbaecker
#4 erstellt: 20. Dez 2009, 23:40
blizzart3 schrieb:
Brauche hilfe,
Eine Hutablage ist für Hüte,
NICHT für Lautsprecher!!
LESEN - und zwar langsam und aufmerksam:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
zuckerbaecker
#5 erstellt: 20. Dez 2009, 23:58
blizzart3 schrieb:
Brauche hilfe,
SO geht das:
http://www.hifi-foru...1195&back=&sort=&z=1
blizzart3
#6 erstellt: 21. Dez 2009, 23:31
ja mein Budget solte unter 1000€ liegen ich brauch jetzt net so eine anlage die alles weghaut solte aber gut klingen und auch einen schönen bass so mit ca 800watt würde mir schon reichen und einen wirklichen fachhändler habe ich nicht auser mediamarkt
wo soll ich dan hinten die hochtöner einbauen wen nicht in die hutablage weil hinten weis ich nicht wohin mit denen
danke für die links
zuckerbaecker
#7 erstellt: 21. Dez 2009, 23:41
Hinten kommen überhaupt keine Lautsprecher rein.
Hast Du den Link nicht gelesen?
Zuwas poste ich den?
Und vergiß eindlich mal Deine 800 Watt, das sagt GARNIX aus.
Wo kommst Du den her - PLZ?
SeinEwigDunklerSchatten
#8 erstellt: 21. Dez 2009, 23:52
Hast du die Links vom Zuckerbäcker gelesen?
Scheint mir ja nicht so...
Also nochmal deutlich das Wichtige:
Musik ist in Stereo aufgenommen, das heißt links und rechts. Und da deine Lauscher fürs Hören von vorne optimiert wurden, brauchst du nur vorne Lautsprecher. Hinten nicht, die zermatschen nur den mühevoll aufgebauten Klang!
Also kommt vorne in jede (gedämmte!) Tür ein Tiefmitteltöner, und links und rechts an der A-Säule oder den Spiegeldreiecken je ein Hochtöner.
Der Subwoofer kommt in den Kofferraum.
Das reicht, dass auch die Leute hinten was von der Musik hören. Wirklich.
Vergiss die ganzen Wattangaben, vor allem die aus ebay oder dem Blödmarkt!
Hast du schon mal einen Sub an echten 800W gehört?
Wenn nicht, du wirst dich wundern was da rauskommen kann.
Edit: Da war der Tippgeber schon schneller...
[Beitrag von SeinEwigDunklerSchatten am 21. Dez 2009, 23:52 bearbeitet]
marvstar
#9 erstellt: 21. Dez 2009, 23:56
Bitte erstmal etwas nachlesen über den Bereich Car Hifi, weil so bringt das hier nichts. Schon gar nicht wie erwähnt eine "perfekte" oder gute Anlage. Deine 1000 Euro bringen dir gar nichts wenn du nichts von der Materie verstehst, da wird jede 500 Euro Anlage gut verbaut um längen besser klingen.
Also bitte les dir etwas durch, wenn deine Fragen dann etwas präziser werden sind wir auch für dich da und beantworten dir alle möglichen Fragen.
Kleiner Tipp, bitte auch wenn jetzt einen Fachhändler gefunden hast, vorher bitte etwas informieren, sonst wird das nichts mit deinem Projekt.
Marvin
blizzart3
#10 erstellt: 22. Dez 2009, 01:19
jo ich komme aus rüsselsheim plz:65428
aber noch eine sache was ich nicht verstehe wen ich nur vore hochtöner habe dan habe ich keinen "dolby surround" und der tohn kommt nur von vorne?!?!?
danke für die helfe
zuckerbaecker
#11 erstellt: 22. Dez 2009, 01:37
Das Musik Signal ist doch nicht mit Dolby Sourround aufgenommen - Oder?
Bitte lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
blizzart3
#12 erstellt: 22. Dez 2009, 03:31
ok also wen ich das jetzt richtig verstanden habe dan lieber die hochtöner in kopfhöche einbauen als auf die hutablage?!
el_C!D
#13 erstellt: 22. Dez 2009, 07:21
Wenn du ein optimales Ergebnis willst musst du dich INFORMIEREN, das erfordert einiges an Aufwand.
Aber wenn du nicht mal von den Grundlagen eine Ahnung hast kann dir hier keiner helfen.
Und wenn du dazu keine Lust hast geh zu einen FACHhändler (Mediamarkt und co. != Fachhändler)
zuckerbaecker
#14 erstellt: 22. Dez 2009, 08:26
Lautsprecher VOR die Lauscher.
mr.booom
#15 erstellt: 22. Dez 2009, 10:30
Hallo Nachbar
Wenn Du wirklich Klang haben willst ist es elementar wichtig, das sich - bis auf den Subwoofer - alle Schallquellen vor Dir befinden. Nur so wird sich eine gescheite virtuelle Bühne entfalten können, bei der - je nach Art und Qualität der Aufnahme - sogar die Position der einzelnen Musikinstrumente wahrnehmbar ist. DAS ist echter Klang, dafür steht das Hifi-Forum
Und das ist mit Deinem Budget wunderbar machbar, und wenn DU das auch wirklich willst werden sich hier Tür und Tor öffnen.
goelgater
#16 erstellt: 22. Dez 2009, 12:28
hi
naja,ich denke das 1000.- nicht reichen um das zu verwirklichen was du haben möchtest
ca 150-200 dämmung und stabiler einbau der lsp
ca 300 hu mit lzk und aktiv weichen
ca 500.- für ne 5 kanal stufe
ca 150-200 .- sub
ca 50-60 .- kabel und kleinzeugs
mr.booom
#17 erstellt: 22. Dez 2009, 12:34
Autsch ... ist der P306 so schlimm??
Bei dem Budget hätt ich bzl. Endstufe und vielleicht auch Radio eher an was gebrauchtes gedacht ... den Überflieger als Neuteil wirds bei dem Budget ja nicht geben
goelgater
#18 erstellt: 22. Dez 2009, 13:04
hi
ja ,wenn seine türe so aussieht wie meine,dan ja,klar muss man es nicht übertreiben,aber die türe ist es ein problem fall,vor allem die tvk,die muss mal richtig stabil gemacht werden
'Stefan'
#19 erstellt: 22. Dez 2009, 15:00
Die Franzosen scheinen da generell bissl komisch zu sein. Bei mir stecken auch gut 230€ alleine in und auf den Vordertüren. (Citroen Saxo Bj. 1994 oder so)
Ob das im Endeffekt in Relation zu den 1000€ Gesamtbudget steckt, muss man abschätzen.
[Beitrag von 'Stefan' am 22. Dez 2009, 15:02 bearbeitet]
goelgater
#20 erstellt: 22. Dez 2009, 15:35
hi
ich finde man sollte sich halt im klaren sein wo die anlage hin soll,ich würde immer wieder lieber bei den komponenten ein wenig sparen und dafür mehr in den einbau stecken,den wenn man dan vom virus gepackt ist,ist es kein problem mehr auch was anderes dan zu kaufen
blizzart3
#21 erstellt: 22. Dez 2009, 17:11
ok wen ich dan die hochtöner auf kopfhoche positioniere dan weis ich nicht wirklich wohin auser spiegeldraieck und im himmel oder ist es da dann optiemal?
#22 erstellt: 22. Dez 2009, 17:16
SeinEwigDunklerSchatten schrieb:
[...] links und rechts an der A-Säule oder den Spiegeldreiecken je ein Hochtöner.[...]
blizzart3
#23 erstellt: 22. Dez 2009, 22:50
woher bekomme ich diese modelierpaste oder wie heist die richtig, für den einbau der hohtöner in den spiegeldreiecken das alles auch nach was aussieht habt ihr auch ein paat tieps wie ich die dan so einbaue das man nicht mehr sieht das da was gespachtelt wurde und das muster muss ich ja auch irgend wie wieder hinbekomme oder solte man das alles glatt schleifen?
mr.booom
#24 erstellt: 22. Dez 2009, 23:00
Dafür wird i.d.R. Glasfaserspachtel genutzt da die schön stabil und nicht rissig wird wie normale Füllspachtel. Die letzte Deckschicht wird dann meist mit stinknormaler Kfz-Feinspachtel gemacht, damit man das fürs lackieren oder beziehen auch schön glatt bekommt. Ist natürlich einiges an Schleifarbeit nötig für nen gutes Ergebnis, kann je nach Übung und Geschicklichkeit auch mal nen paar Tage dauern
Muster nachahmen ist sauschwer und viel Arbeit, aber machbar, ich nenn das gern "Königsdisziplin"
Musst Dir ne Art Stempel anfertigen mit dem Du das dann einprägst wenn die Oberfläche noch weich ist ... so machen es jedenfalls die Jungs im Smartrepair-Center wenn sie z.B. ne Türverkleidung oder nen Amaturenbrett flicken.
Solltest mal hier im "Projekte der Nutzer" ne kleine Reise machen damit Du mal "hinter die Kulissen" schauen kannst, da gibts auch nen paar 306er.
[Beitrag von mr.booom am 22. Dez 2009, 23:02 bearbeitet]
blizzart3
#25 erstellt: 22. Dez 2009, 23:19
ok das mit dem muste las ich dan lieber ich las das dan glatt und lackiere ich das einfach, die spachtelmasse bekommen ich normal im baumarkt oder?
mr.booom
#26 erstellt: 22. Dez 2009, 23:26
Japp, u.a. im Bauhaus hinten beim Opel-ITEZ.
blizzart3
#27 erstellt: 22. Dez 2009, 23:29
meinst du den obi?
mr.booom
#28 erstellt: 22. Dez 2009, 23:43
Loooool, japp ... warum ich bei Obi auch immer auf Bauhaus komm Mein den in der Alzeyer Straße.
blizzart3
#29 erstellt: 22. Dez 2009, 23:49
ich meine dehn neber dem mc donalts b-sidelung
mr.booom
#30 erstellt: 22. Dez 2009, 23:55
Die Position stimmt, nördlich der B-Siedlung ... aber das nebendran ist nen Burgerking
blizzart3
#31 erstellt: 22. Dez 2009, 23:56
^^ verdamt meinte ich doch^^
blizzart3
#32 erstellt: 23. Dez 2009, 20:14
könte man nicht die hohtöner in den himmel machen stelle ich mir besser und unkompliezierter vor wen ich eine in die mitte und 2 neber die b säule mache?
'Stefan'
#33 erstellt: 23. Dez 2009, 20:49
Hochtöner haben weder was im Himmel, noch in der B-Säule verloren.
Entweder A-Säule, Armaturenbrett oder Spiegeldreieck.
blizzart3
#34 erstellt: 23. Dez 2009, 22:03
warum den da währen die doch näher an den ohren oder leidet darunter die qualität wie man die musik warnimt?
Pizzaro
#35 erstellt: 23. Dez 2009, 22:15
Hochtöner im Himmel ---> Sound kommt von oben
Hochtöner in der B-Säule ---> Sound kommt von hinten
Hochtöner in der A-Säule ---> Sound kommt von vorne
So einfach ist das ganze.
Aber glaub mal den leuten hier, die Hochtöner kommen entweder A-Säule, Armaturenbrett oder ans Spiegeldreieck.
Ausserdem wieso willste die Hochtöner nah an den Ohren haben? Das sind keine Kopfhörer
mr.booom
#36 erstellt: 23. Dez 2009, 22:22
Der HT sollte sich max. auf Ohrenhöhe befinden, etwas unterhalb (näher zum TMT) geht auch. Bei nem zu großen Abstand zum TMT wirds schwer ne gescheite Bühne hinzubekommen, die Richtung aus der die verschiedenen Töne dann kommen passt nimmer wirklich zusammen. Salopp gesagt: Der Teil im Gehirn der für die akustische Wahrnehmung zuständig ist bekommt das nimmer gebacken.
blizzart3
#37 erstellt: 24. Dez 2009, 00:13
ok das wichtigste zusammengefast: hohtöner von vorne das heißt gleichzeitig, das die tieftöner auch forne sein müssen und nah zusammen.
ok das hätten wir geklärt und da hätte ich gleich nocheine frage der subwoofer kommt ja in den kofferraum giebt es da auch gewisse sachen die ich einhalten solte wie zB. position der subwoofer usw.??
mr.booom
#38 erstellt: 24. Dez 2009, 00:35
Nah zusammen wäre der Idealfall (Punktschallquelle), aber aufgrund der Größe vom TMT halt nicht ohne weiteres möglich. Und nein, ein Coax-System für vorne ist und bleibt ne schlechte Idee
Das "aus gleicher Richtung" bezieht sich auch auf den TMT, japp, gut erkannt ... denn auch der ist - genauso wie der HT - aufgrund seines Frequenzbandes das er wiedergibt räumlich ortbar. Einzig der Sub kann "irgendwo" platziert werden wenn er unterhalb von ~80Hz spielt, unterhalb dieser ~80Hz ist ne Schallquelle nicht oder nur schwer zu orten, er spielt "quasi" vorne mit auch wenn er dort nicht steht. "Quasi" weil aufgrund der Entfernung die Laufzeit des Schalls nicht ganz mim FS übereinstimmt. Das kann aber zurecht gebogen werden, entweder per Laufzeitkorrektur (LZK) via Radio, Drehung von +/- am Sub (Phasendrehung) oder auch nem Phasenregler an der Subendstufe.
Die Positionierung vom Sub probiert man i.d.R. aus (wenn möglich, also eigenständiges Gehäuse und nicht eingebaut z.B. in Reserveradmulde), denn nicht alle Richtungen klingen 100%ig gleich. Meist erweist sich ne Ausrichtung gen Kofferraumklappe als die beste, muss aber nicht, kommt halt drauf an wie einem der Bass besser gefällt.
So langsam kommen wir doch auf nen grünen Zweig
blizzart3
#39 erstellt: 24. Dez 2009, 00:42
meinst du jetzt ich solte mir ein gehäuse selber zusammen basteln da muss ich doch rumrechnen und das volumen und rms und noch ne ganze menge beachten, oder?
'Stefan'
#40 erstellt: 24. Dez 2009, 00:53
Japp, da gibts jede Menge zu beachten.
Aber mal ehrlich:
Alleine solltest du da nichts machen.
"mr.boooom" scheint ja aus dem gleichen Ort zu sein...vielleicht kann er dir zur Hand gehen. (bzw. du ihm :D) Oder dir zumindest ein paar fundamentale Dinge nahebringen.
Bei dir fehlen leider die einfachsten Grundlagen, so kann man keine Anlage aufbauen!
[Beitrag von 'Stefan' am 24. Dez 2009, 00:58 bearbeitet]
lunic
#41 erstellt: 24. Dez 2009, 00:54
Schau doch einfach mal hier rein:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=123
Da siehst du mal einige Einbauten..um überhaupt mal zu wissen wovon hier die Rede ist.
Fahre auch nen 306, den kannst du dir hier angucken:
http://freenet-homepage.de/deep82/einbau.html
Die Fotos sind alle schon ein bisschen älter.
Und kauf dir mal ne Tüte deutsch!
blizzart3
#42 erstellt: 24. Dez 2009, 01:06
ne das ist mir alles ein wenig zu kompliziert da kauf ich mir dan lieber wen überhaubt ein gehäuse, lieber den einen supwoofer mit gehäuse aber dan als bassreflex hab gelesen das der schöner klingen soll als bandpass?
und wie viel geld solte ich für was ca. ausgeben hab da so mir jetzt überlegt:
sub - 180,-
cup - ca.100,-
4 kanal - 200,-
verkabelung - 50,-
dämmung - ? was wird das mich ca. kosten?
was brauch ich noch? Frequenzweiche, wo werden die zwichengeschaltet oder wie eingebaut?
und brauche ich unbedingt einen Lzk? und wo wird der eingebaut?
[Beitrag von blizzart3 am 24. Dez 2009, 02:31 bearbeitet]
'Stefan'
#43 erstellt: 24. Dez 2009, 02:21
Tja, schon für eine GUTE Anlage muss man großen Aufwand betreiben...wenn du dann den Anspruch "perfekte Anlage" stellst und nicht einmal ein Gehäuse selbst bauen willst, weils zu viel Arbeit is.
Wenns Stangenware ist (die sowieso nie zum Auto passt) ist das so. Aber auch nur, weil die fertigen BPs mies abgestimmt sind.
Du solltest dir übrigens wirklich mal Mühe beim Schreiben geben. Was du hier von dir gibst, lässt sich mit "schriftlich Erbrochenes" ganz gut beschreiben.
[Beitrag von 'Stefan' am 24. Dez 2009, 02:24 bearbeitet]
blizzart3
#44 erstellt: 24. Dez 2009, 02:33
ja sorry schon recht legasthenie lässt grüßen
mr.booom
#45 erstellt: 24. Dez 2009, 11:36
Ja, die meiste Zeit beim CarHifi geht für die notwendigen "Vorbereitungen" drauf (dämmen, Einbauplätze optimieren, usw) ... das einsetzen der LS selbst ist nur nen Bruchteil, richtige CarHifi ist halt kein Fertigmenue sondern erfordert harte Arbeit, und ab und an auch mal nen Blutopfer
Hab mir mal die Mühe gemacht und die P306-Einbauten rausgesucht an denen man die "notwendige" Arbeit mal abschätzen kann:
korntwingo's Fred
emi's Fred
Diese Vorbereitungen sind das A und O ... wird da geschludert klingt der beste LS nicht.
Wie mrniceguy schon gesagt hat, natürlich kann man auch ne fertige Kiste nehmen. Das sollte man aber erst ganz zum Schluß machen wenn alles andere im Auto schon entsprechend verbaut ist, so kann man nämlich getrost zu nem Händler fahren und sich in seinem Auto ein paar Kisten anhören und sich das beste raussuchen ("beste" im Sinne von "was einem gefällt"). Hab da nen fähigen an der Hand den ich Dir zu gegebener Zeit gern empfehle.
Hilfestellung beim Umsetzen kann ich Dir durchaus geben, daran soll es nicht scheitern, momentan eh Zeit im Überfluss da auf Jobsuche.
blizzart3
#46 erstellt: 24. Dez 2009, 19:07
hilfe nehme ich mehr als gerne an, dan mein wissen reicht gerade so um baxen sub und versterker anzuschliesen aber auch nur so ds die laufen ( ob es dan gut klingt ist was anderes) aber dan wie man frequenzweiche einbaut da weiß ich schon nicht mehr weiter und überhaubt das richtige einstellen kan ich auch nicht wirklich
ps: frohe weihnachten
[Beitrag von blizzart3 am 24. Dez 2009, 20:24 bearbeitet]
lunic
#47 erstellt: 25. Dez 2009, 15:26
sub - 180,-
cup - ca.100,-
4 kanal - 200,-
verkabelung - 50,-
cup - Power CAP? Brauchst du nicht. Was für ne Batterie hast du denn?
Sub für 180 Euro - da würden 150 inkl Gehäuse auch schon reichen, evtl bekommst du ein gebrauchtes geschlossenes Gehäuse für 20 Euro oder sowas.
Bei der Endstufe würde ich dann noch bisschen was drauflegen, da ist das Geld IMO immer gut aufgehoben.
Bei der Dämmung kannst du entweder Bitumen benutzen, ist im Winter aber nicht so klug, es sei denn du hast nen beheizten Arbeitsplatz. Oder du nimmst Alubutyl, ist ein wenig teurer und hochwertiger. Kosten zwischen 40-80 Euro würde ich sagen.
Über die Frequenzweichen brauchst du dir keinen Kopp machen, da kann man nicht viel falsch machen. Sie sollten nur IM Auto verbaut werden, in der Türe gammeln sie nur. Wenn du vorne keinen Platz hast, mach sie in den Kofferraum, dann musst du halt längere Strippen legen.
Eine LZK (Laufzeitkorrektur - jeder Lautsprecher wird mit einem digitalen Prozessor so zeitverzögert, dass die unterschiedlichen Abstände zum Fahrersitz ausgeglichen werden und die Musik stärker vor dem Fahrer 'gebündelt' wird) brauchst du nicht unbedingt. Wenn du noch kein Radio hast, ist es aber eine Überlegung wert, eines mit LZK zu nehmen. Am besten würdest du dir mal ne Anlage mit LZK anhören, um den Effekt zu kennen.
Mit einem maximalen Budget könnte man dir schon eher helfen, auch um abzuschätzen wie viel Geld in Dämmung, Endstufe etc gehen soll.
Ebenfalls schöne Weihnachten.
blizzart3
#48 erstellt: 25. Dez 2009, 19:59
aja ok aber meinst du ich solte sub extra kaufen und gehäuse auch extra??
und bei der dämmung hab ich schon von anfang an an alubynol gedaht wuste aber net das es so teuer ist
könt ihr mir dan ein paar teile emfehlen hab so an
hifonics: sub, HT und TMT, verstärker
radio: jvc oder kenwood
sind die gut wie gesagt sub - 180,- cup - ca.100,- 4 kanal - 200,- verkabelung - 50,- HT TMT ca.150,-
#49 erstellt: 25. Dez 2009, 21:10
Den Sub kaufst du, und das passende Gehäuse wird am besten selbst gebaut oder eben vom Händler nach deinem Auto und Anforderungen.
Dämmung mit Alubutyl und stabiler Einbau des Frontsystems kannst du so 100 bis 150€ rechnen.
Verkabelung und Kleinkram ca. 50 bis 100€.
Als CAP nimm am besten den blauen Dietz mit 1F für ca. 30€. Der ist gut und günstig. Irgendwelche Hybrid-Dinger mit 20F vergiss gleich wieder...
Hifonics vergisst du auch schnell wieder!
Die leben nur noch von ihrer Popularität aus der Zeit, wo die Sachen noch wirklich gut waren. Sieht halt "cool" aus mit Chrom, LEDs und Blinki-Blinki :., und man kann damit bei Ahnungslosen rumprollen...
Für das Geld bekommst du von anderen Marken wesentlich besseres!
Bei den Radios schau dich vielleicht auch mal bei Alpine und Clarion um, sind von der Klangqualität und Einstellmöglichkeiten auch besser wie JVC.
Deine Aufteilung mit dem Preis der Einzelkomponenten ist nicht grad sinnvoll, vor allem wenn man keine Ahnung von der ganzen Sache hat.
Am besten du nennst ein Gesamtbudget, also wieviel willst/kannst du insgesamt ausgeben?
Und vor allem setz dich mal mit einem Fachhändler zusammen!
Blind irgendwas aus dem Netz zusammenkaufen geht meistens übelst schief...
lunic
#50 erstellt: 25. Dez 2009, 21:38
Ein CAP für ne Vierkanal in der Preisklasse is rausgeschmissenes Geld.
@blizzart Weißt du überhaupt, was ein CAP macht??
#51 erstellt: 25. Dez 2009, 22:16
Finde ich nicht.
Ein (einzelner) Cap ist mMn. am FS-Amp sogar sinnvoller als an einem großen Sub-Amp. Dort müssten es schon mehrere sein um einen praktischen Nutzen zu bieten...
tipps zu auto anlage
toto1988 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  4 Beiträge
Tipps für meine Anlage??
ChrizzelFX am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  15 Beiträge
neue Anlage im Auto Hilfe.
Mrln370 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  6 Beiträge
Suche hilfe für 1. Anlage Im Auto
Sveny_der_2. am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  8 Beiträge
Auto Anlage . brauche Hilfe
#.kFk am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  94 Beiträge
Tipps für komplette Anlage
Fabian1912 am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  11 Beiträge
Tipps?Anlage
porina am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
bitte um hilfe und tipps beim umbau meiner anlage
dodopower am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  16 Beiträge
Komplette Anlage, Tipps gesucht
D-Tox am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  4 Beiträge
Brauche Tipps für Anlage im Mini Cooper
GP-Sven am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
