| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » [Opel Corsa B --> Hoch/Mittel/Tieftöner] | |
[Opel Corsa B --> Hoch/Mittel/Tieftöner]+A -A |
TheDeathSheep
erstellt: 19. Dez 2009, 11:43
Guten morgen allerseits. Eins vorab,bevor ihr mich mit jeglichen Fachwörtern beschimpft,ich bin ein absoluter Newbie in diesem Gebiet. Ich fahre einen Opel Corsa B habe eine Endstufe und eine Bass Box (Gehäuse mit 2 Tellern drin die ordentlich drücken :D) Nun habe ich gemerkt,es ist nicht das wahre mir fehlen eindeutig Hochtöner. Oder sollten es 3 Weg Boxen sein? Ich habe wirklich keine Ahnung. Nun suche ich von euch eine Empfehlung,übrigens habe ich derzeit vorne die Standart Boxen drin,aber bin damit nicht mehr zufrieden. Daten & Fakten Opel Corsa B BJ96 Endstufe/Sub sind nicht der Rede wert. Musik Style: House/Elektro, HipHop, RNB E1: Sry mein Radio ist das JVC-KD703 [Beitrag von TheDeathSheep am 19. Dez 2009, 12:12 bearbeitet] |
Gabberdup
erstellt: 19. Dez 2009, 13:14
Würde mal sagen 2 Wege Composystem reicht |
TheDeathSheep
erstellt: 19. Dez 2009, 14:14
Kannst du mir da auch etwas empfehlen? Wie gesagt habe absolut kein Plan in diesem Gebiet. |
A-Abraxas
erstellt: 19. Dez 2009, 14:21
Hallo, lies´ Dir (erstmal) die Einsteigertipps durch : http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2Ein ordentlich eingebautes 2-Weg-System macht schon sehr viel Spaß ! Einen wesentlichen Anteil am klanglichen Ergebnis hat der EINBAU , schau´ Dir die "Projekte der Nutzer" an, da wird sicher auch ein Corsa bei sein .Viele Grüße Edit : Teller gehören in den Küchenschrank ! Das Geklapper im Auto ist doch störend ... [Beitrag von A-Abraxas am 19. Dez 2009, 14:22 bearbeitet] |
Gabberdup
erstellt: 19. Dez 2009, 16:48
Du könntest mal noch veraten was das für 2 "Teller" sind |
TheDeathSheep
erstellt: 19. Dez 2009, 21:56
Klar verrate ich es dir :D. Wo die Musik raus kommt,komme grad nicht drauf ;p. Aber du weißt bestimmt was gemeint ist. |
Heinonthehill
erstellt: 19. Dez 2009, 22:26
Hast du in deinem Auto nicht mehr die Standard Lautsprecher drin ? Wenn du die Hochtöner suchst, die sitzen in dem Haltegriff in den Fronttüren ganz vorne. Zum Thema Fronteinbau beim Corsa : Du musst dir vor dem Kauf auf jeden Fall darüber im Klaren sein, dass du nur einen seeehr eingeschränkten Platz zur Verfügung hast! Einerseits ist der begrenzende Faktor die Scheibe, die im heruntergekurbelten Zustand die Einbautiefe auf 60 bzw 64 mm verkleinert (Kommt auf das Modell an) und zudem wird durch das Türblech ein Einbau von Lautsprechern mit recht breiten Magneten verhindert. Das heißt, für den Tiefmitteltöner (TMT), kannst du entweder sowas nehmen : Audio System Radion 165 Flat Dazu musst du nen Adapterring kaufen, für nen Corsa B, für 16,5er Lautsprecher. Kostet nochmals ~9 euro. Macht für das System mit Adapter ca. 160 euro. Zweite Möglichkeit, wie ich es gemacht hab : Mehrere Adapterringe aus MDF ausschneiden und so hoch "stacken", bis du die benötigte Höhe erreicht hast, damit die Lautsprecher nicht mehr auf der Tür sitzen. Dazu musst du natürlich die Doorboards aufschlitzen, was aber eigentlich kein Problem ist. Dabei kannst du dann auch jedes System verwenden, dass du haben willst, nur je mehr Einbautiefe du hast, desto mehr MDF Ringe musst du übereinander bauen! Anyway, bei beiden Arten würde ich dir davon abraten, die HT's in den originalen Platz zu bauen - zu 90% passen die da eh nicht rein, die originalen sind so groß wie nen 2 euro Stück. (und wahrscheinlich nichtmal so teuer -_-) Ich habe mir die HT's vorne zwischen Scheibe und Armaturenbrett verklebt und finde den Unterschied zu dem normalen Einbauplatz auf jeden Fall ernennenswert, da sonst keine wirkliches Bühnenbild entsteht. Achso, als letztes noch : Die Türen vom Corsa wurden unter Drogeneinfluss konzipiert. Die Frequenzweichen dürfen nicht in die Tür und du solltest dir irgendwas einfallen lassen, damit die LS nicht nass werden. Sobald das Fenster heruntergekurbelt wird und noch etwas Nässe an der Scheibe ist, hast du direkt die LS klatschnass. Hat mich damals einen TMT gekostet! Falls du noch weitere Fragen hast oder paar Bilder haben willst - PM MfG Hein |
TheDeathSheep
erstellt: 19. Dez 2009, 23:12
Wow. Vielen Dank für diese Ausführliche Antwort. Ich habe die Standart dinger noch drin. Würde mir die Standart dinger aber dann nach hinten packen,und die Audio System Radion 165 Flat nach vorne. Müssen wohl ziemlich geile Dinger sein oder? Wie viele solcher Ringe müsste ich den Übereinander packen? |
Heinonthehill
erstellt: 19. Dez 2009, 23:21
Das AS Flat würde auch ohne diese Ringe reinpassen. Aber das Teil sollte dann auch an eine Endstufe die die Dinger auch ausreizt und nicht an nen aldi ramsch ![]() Deshalb, das Set bietet sich an, wenn du mehr einbauen willst, ansonsten war die andere Alternative nur für den Fall, dass du keine 160 eu dafür ausgeben willst. Bei mir sieht das folgendermaßen aus : http://img191.imageshack.us/i/dsc00589q.jpg/Bei dir, im Falle der Audio System Radion würdest du einfach die Lautsprecher auf den dazubestellten Adapterring schrauben (Verweis auf Post #1 von mir ;)) und den Ring + LS in die normalen Schraubenlöcher rein. Das passt dann. Allerdings, wenn du schon so viel Geld für das Frontsystem ausgibst, kann ich dir nur ans Herz legen, pack die an ne gute Endstufe und werf nochn bisschen Dämmung in die Tür. Sonst lohnt sich so nen Einbau kaum - bzw du verschenkst ne Menge Potential! |
Gabberdup
erstellt: 20. Dez 2009, 11:48
Ich würde sagen du fährst zum Händler nimmst deine 2 "Teller" mit und lässt dich beraten welchesFrontsystem zu den Woofern passt Normal macht man erst Frontsystem rein und passt da den Sub an der dir gefällt. MFG |
TheDeathSheep
erstellt: 20. Dez 2009, 19:37
Naja mein Sub und meine Endstufe ist Mist. War ein echter Fehlkauf,aber naja man lernt ja aus Fehlern. Und den Spruch wer billig kauft,kauft 2x habe ich nun oft genug gehört :D. Mein Sub ist nen ding von Jackson. und meine Endstufe ist von UsBlaster .... Wollte nun langsam ordentliches einbauen. |
Gabberdup
erstellt: 20. Dez 2009, 20:00
Richtig ist Mist,bist wenigsten ehrlich das es ein Fehlkauf war. Am besten du lässt dich beim Händler mal beraten mit ordentlichen Frontsystem und dann kannst du ja weiter sehn was für ein Sub dazu passt und dann passt das auch alles ![]() Was hast du denn zusammen gespart? |
TheDeathSheep
erstellt: 20. Dez 2009, 20:13
Erst mal kommt nun das Frontsystem rein. Wahrscheinlich dann eine ordentliche Endstufe,und danach dieses Große Bass Reflex Gehäuse von X-ion keine Ahnung wie es nu genau heisst. Was das Geldliche angeht ist es kein Problem,wohne bei Mutti und bin Azubi Händler? Welche Händler gibt es den in Dortmund? |
Gabberdup
erstellt: 20. Dez 2009, 20:21
Musst halt mal Googeln was es für Händler gibt oder es kann dir jemand ein empfehlen. Na da gehts ja bei Mutti springt vieleicht noch was zu Weihnachten raus |
Hannoman
erstellt: 20. Dez 2009, 20:29
Händlerdatenbank.Hanno |
Opel Corsa B Thooradin am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Dämmung Opel Corsa B Dr.Mario am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Opel Corsa B Heck kruse am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 22 Beiträge |
Opel Corsa B Kaufempfehlung wastl30 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 17 Beiträge |
Opel Corsa B anlage Palü2412 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 27 Beiträge |
2wege opel corsa b Benny_Blanco am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Opel Corsa B 1997 Musicfreak987 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Opel Corsa B aabdoml am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
Opel Corsa B Subwoofer VegasEditing am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 3 Beiträge |
Mittel-Tieftöner Pwurst am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.991
