Suche nützliche Stufe für meinen Sub
Kiela
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 01:49
Moin moin,
wie der Titel vom Thread schon sagt - Ich suche eine geeignete
Endstufe für meinen Subwoofer. Und zwar handelt es sich bei dem
Sub um einen KickerCVR124. Ziel ist es, Hip Hop
im Tiefbass-Bereich zu spielen (30-70hz). Ich weiß, dass ich
da nicht so ganz hinkommen werde aber egal. Rausholen was geht.
Ich selbst habe auch schon einige Stufen in die engere
Auswahl gezogen bin aber noch sehr unschlüssig.
1. AmpireMB1000.1
Digitale 1-Kanal Endstufe 1 channel digital amplifier
Basspegel Fernbedienung Basslevel remote
1 Ohm stabil 1 Ohms stable
Betriebsspannung 11-15 Volt DC Power supply voltage 11-15 Volt DC
Maximale Ausgangsleistung 2000 Watt Maxpower 2000 watts
Leistung 1x 450 Watt RMS @ 4Ohm Power 1x 450 watts RMS @ 4Ohms
Leistung 1x 710 Watt RMS @ 2Ohm Power 1x 710 watts RMS @ 2Ohms
Leistung 1x 1000 Watt RMS @ 1Ohm Power 1x 1000 watts RMS @ 1Ohms
Dämpfungsfaktor 300 Damping factor 300
Frequenzgang 5-350Hz. Frequency response 5-350Hz.
50-250Hz. Tiefpassfilter 50-250Hz. Lowpassfilter
Phaseneinstellung 0/180° Phaseshift 0/180°
Bassanhebung 0-18dB Bass boost 0-18dB
20Hz. Subsonicfilter 20Hz. subsonic filter (fixed)
Eingangsempfindlichkeit 150mV - 6 Volt Input sensivity 150mV - 6 Volt
Signal/Rauschabstand >100dB S/N Ratio >100dB
Klirrfaktor <1% Distortion <1%
Absicherung 3x 40A ATC Fuses 3x 40A TAC
Abmessungen 249x48x332mm Size 249x48x332mm
Gewicht 4kg Weight 4kg
2. Carpower Syntex-1000D
- Max. Leistung 1500WMAX
- Sinusleistung 1Ω 1300WRMS
- Sinusleistung 2Ω 850WRMS
- Sinusleistung 4Ω 500WRMS
- Brücken-Leistung 4Ω -
- Frequenzbereich 20-300Hz
- Anschlussimpedanz (min) 1Ω (Link-Mode 2Ω )
- Eingangsempfindl. (Line) 0,3-7V
3. Carpower HPB-1502
Max. Leistung 750WMAX
Sinusleistung 2Ω 2x250WRMS
Sinusleistung 4Ω 2x175WRMS
Brücken-Leistung 4Ω 1x500WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω )
Eingangsempfindl. (Line) 0,4-4V/20kΩ
Eingangsempfindl. (High) -
Kanaltrennung > 50dB
Stφrabstand (SN) > 89dB (A)
Klirrfaktor < 0,2%
Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt.
Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt.
Bandpass -
Subsonic -
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 0-12dB/50Hz
(regelbar)
Betriebsspannung 10-16V Gleichstrom /45A
Anschlüsse Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
High Input -
Lautsprecher Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 252x62x363mm
Gewicht 3,5kg
Ich würde gerne mal eure Meinungen zu diesen Stufen wissen
und solltet ihr der Meinung sein, dass ich völlig daneben
liege empfehlt mir bitte direkt was ihr als sinnvoll
anseht. Ich dedanke mich jetzt schonmal.
edit: Maximal 250,- Budget. Darf auch gern niedriger sein
MfG, Chris
[Beitrag von Kiela am 19. Dez 2009, 01:55 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 09:09
Kiela
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 10:26
Ja, der Sub ist schon da..
2x2 oder 2x4Ohm
Ich schau mir die Seiten mal an danke
[Beitrag von Kiela am 19. Dez 2009, 10:33 bearbeitet]
Kiela
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 11:07
Auf beiden Links keine Erfahrungsberichte zu den entsprechenden
Stufen gefunden..
geilewutz
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 11:42
die amprie bringt nicht ganz die leistung wie angeben an 1 ohm 750 rms ungefähr , die syntex soll richtig heiß werden im betrieb und mit richtig mein ich wirklich heis im winter wohl ne zusatz heizung , wie gesagt nimm die eton wo ich dir gesagt hab die 450 watt von ihr hören sich nicht viel an aber glaub mir sie wird dir gefallen
[Beitrag von geilewutz am 19. Dez 2009, 11:43 bearbeitet]
Kiela
#6 erstellt: 19. Dez 2009, 11:51
Standheizung ist doch ne top Sache
Ja wie gesagt möcht nur mal Meinungen und Vorschläge
einsammeln
Kiela
#7 erstellt: 19. Dez 2009, 13:56
Habe hier noch drei Stufen...
1. Hifonics ZIX 6000
2. Hifonics Monoblock
3. Hifonics Brutus
Wie siehts mit denen aus?
[Beitrag von Kiela am 19. Dez 2009, 13:59 bearbeitet]
geilewutz
#8 erstellt: 19. Dez 2009, 16:03
der schrottberg wird immer größer
zuckerbaecker
#9 erstellt: 19. Dez 2009, 16:27
2x2 oder 2x4Ohm
Beides zusammen geht nicht.
Enweder - Oder.
Kiela
#10 erstellt: 19. Dez 2009, 17:52
2x2Ohm...
zuckerbaecker
#11 erstellt: 20. Dez 2009, 08:41
Darf man noch wissen, wie der Rest der Anlage aussieht?
Schliesslich soll ja naher alles gut zusammenpasen.
Welches Auto?
Frontsystem?
Verstärker?
Radio?
Kiela
#12 erstellt: 20. Dez 2009, 11:35
93er Renault Twingo
Front: 2x Boschmann Koax LS
Front: 2x Toxic Hochtöner
Betrieben mit: Magnat Edition Four
Radio: Medion...
Ich weiß es ist nicht gerade eine schöne Konstellation
aber ich bin ja grad am Umkrempeln und fange nur hinten an
zuckerbaecker
#13 erstellt: 20. Dez 2009, 11:46
Ich würde das Geld sinnvoller investieren, d.h. auf mehr Klang gehen.
Dazu erstmal alle Lautsprecher rausschmeissen und ein ordentliches 2-Wege Frontsystem kaufen.
http://www.etongmbh....3b5ceb39942f54de3e94
Bitte STABIL mit einem Adapter verbauen und die Türe ordentlich dämmen:
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1133
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
Das System - und den Subwoofer - kannst dann erstmal mit der vorhandenen Endstufe antreiben.
Suche Sub + Stufe
leuchti am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  5 Beiträge
Suche Sub + passende Stufe
Silence18 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  56 Beiträge
Suche Stufe für P3D412
CCC0815 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  12 Beiträge
Suche SUB + STUFE für E34 Limo
sternenkind21 am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  3 Beiträge
Neue Sub-Stufe gesucht
Bajs am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  9 Beiträge
Sub & Stufe für Peugeot 207
Izzokay207 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  5 Beiträge
welche stufe/sub
tobox am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  14 Beiträge
Sub + Stufe für wenig Geld
Master_Blaster am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  9 Beiträge
FS+stufe+(Sub) für Saxo
Dia(V)ond am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  7 Beiträge
Stufe gesucht
serious.sam am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.078
