Nissan Micra - Wie viel macht Sinn?
Powered_by_SuXx
#1 erstellt: 28. Nov 2009, 22:31
Hey Hifi-Forum,
bin in der Car-Hifi-Ecke eher Anfänger und bräuchte noch ein paar Antworten, die sich auch nach mehrseitigen Einsteiger-Workshops (ja ich habe welche gelesen) aufgetan haben.
Ich habe mir einen günstigen Nissan Micra K11 zugelegt. Da man da rein optisch nicht mehr viel retten kann, möchte ich wenigsten eine vernünftige Anlage einbauen.
Den orginal Radio hab ich schonmal durch einen JVC KD-S71R mit 4*45 Watt ersetzt, der lag noch daheim rum. Weiß nicht ob der als Grundlage dienen kann, hoffe schon.
Die Front-LS klingen zwar ganz gut, allerdings würde ich hier gern mal anfangen was neues einzubauen. Wenn möglich würde ich gern die Hochtöner in der A-Säule dabei belassen und nur unten austauschen. Größe 16,5 cm, Einbrauchtiefe höchstens 50mm sonst muss ich mir was ausdenken. Ich war schon im Blödmarkt meines Vertrauens allerdings nichts ohne Hochtöner gefunden. Preislimit so bei 70- 100 Euro. Was könntet ihr empfehlen?
Eigentlich habe ich mir noch Gedanken über etwas für meine hinteren Fahrgäste in der Hutablage gemacht. Allerdings weiß ich nciht wie sinnvoll das bei einem so kleinen Auto ist.
Nun noch das so oft durchgekaute Thema Endstufe/Subwoofer.
Ich habe noch ein Axton C209 / 2 Channel / 200 Watt daheimliegen. Kann ich den irgentwie verwerten oder ist der sinnlos und wenn ja wie viel würde mich ein guter Neuer kosten?
Subwoofer habe ich mir heute auch angeschaut, naja wirklich schlau bin ich aus der Masse nicht geworden. Da mein Musikgeschmack wechselt bzw. ich auch meinen Mitfahreren gerecht werden möchte, (zw. D'n'B, House, Rock, Techno..) habe ich von dem "Bassreflexgehäuse" gelesen. Was würde denn da so meinen Anforderungen gerecht werden. Preis würde momentan noch bei bis 130 Euronen liegen, allerdings wird der etwas zurück gehen wenn ich mir noch ne Endstufe kaufen müsste. Kofferraummase könnte ich noch nachliefern, sub darf aber gesamten KR ausfüllen.
So damit ist mein Text viel zu lang und ich hoffe ihr habt es trotzdem bis hierher geschafft und könnt jetzt noch ne Antwort schreiben ! Bedanke mich schon mal im Vorraus!
Gruß Powered_by_SuXx
[Beitrag von Powered_by_SuXx am 28. Nov 2009, 22:47 bearbeitet]
Harrycane
#2 erstellt: 28. Nov 2009, 22:39
Ich machs mal kurz:
Wenn du die Workshops gelesen hast, weißt du ja dass das einzige Sinnvolle in der Front ein 2 Wege System ist (kein Koax, kein Triax oder sonstwas.) Hinten brauchst du dann erstmal nichts wenns vorne gut gemacht ist.
Die Axton C109 ist schon brauchbar, aber nicht wirklich stark.
2x60 oder 1x180W können ausreichend sein für ein Frontsystem oder einen subwoofer.
Ich würde dir empfehlen, dass du die ein günstiges Frontsystem kaufst (zb. von BullAudio oder Helix) das dann richtig einbaust (stabil, türen dämen etc.) und daran dann die Endstufe.
Sollte dir das von der Lautstärke dann nciht reichen kannst du immer noch einen Subwoofer und die passende Endstufe dazukaufen.
Powered_by_SuXx
#3 erstellt: 28. Nov 2009, 22:54
Was im speziellen wäre da geeignet?
Was haben die anderen für Meinungen?
Audiklang
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 23:42
hallo
dämm die türen gut und leg für das system vorn noch ein paar euro drauf
http://www.etongmbh....ion---neu-/1/pid/46/
Mfg Kai
Powered_by_SuXx
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 01:19
Einbautiefe 65 mm, das bekomm ich da nie rein und wenn dann muss ich mir ne neue Türverkleidung machen, mir fällt grade der englische begriff nicht ein.
edit: fuck die sind alle so tief...
[Beitrag von Powered_by_SuXx am 29. Nov 2009, 01:29 bearbeitet]
goelgater
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 12:30
hi
würde als erstes die türen stabilisieren und bedämpfen,dan die stufe dran und hören wie es spielt,vielleicht reicht es dir dan ja schon,du wirst auf jeden fall eine verbesserung haben durch die tür dämmung
http://www.sound-install-products.de/2.html
zuckerbaecker
#7 erstellt: 29. Nov 2009, 12:46
Die Einbautiefe ist doch kein Problem.
Du musst sowieso einen Adapter zur stabilen Befestigung des Tiefmitteltöners bauen.
Mit dem kannst Du dann alles ausgleichen.
Hier mal ein paar Beispiele, dann kannst auch gleich die Dämmgeschichte anschauen:
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1133
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
Würde hier auch nicht mit dem Originalhochtöner rummachen, sondern gleich ein ordentliches System kaufen.
Das Eton ist sehr zu empfehlen.
Alternative, was es grade zu einem sehr günstigen Preis gibt:
http://www.pioneer.de/de/products/TS-E170Ci/print.html
Powered_by_SuXx
#8 erstellt: 29. Nov 2009, 15:08
mhm eigentlich wollt ich mir nicht so viel aufwand machen scheint aber ja wohl nicht anders zu gehen...
sollte man einfach die ganze tür dämmen oder nur die hohlräume?
und bei meiner bisherigen türverkleidung ist die abdeckung des LS aus plastik, diese müsste ich ja mit den adaptern raussägen?!?
Merci
#9 erstellt: 29. Nov 2009, 15:11
Das Außenblech sollte ruhig gestellt werden, die Tür nachher ein möglichst geschossenes Volumen ergeben.
Powered_by_SuXx
#10 erstellt: 29. Nov 2009, 16:59
heißt ich muss den kreis raussägen?
werde mir dann morgen mal Dämmmaterial + einen der genannten LS bestellen..
ähm noch zum thema sub + endstufe....
Was könntet ihr mir als Erweiterung empfehlen? Soll ich lieber mein C209 vorne verbauen, dann für hinten was neues Kaufen? Wenn ja welche Endstufe mit welchem Sub (nicht allzu teuer). Bekomm ich das trotzdem ohne Powercaps zum laufen?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 29. Nov 2009, 17:35
Mit Deiner PLZ kann man vielleicht einen versierten Fachhändler in einer Gegend empfehlen, damits Dir nicht so ergeht:
http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=842
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
Powered_by_SuXx
#12 erstellt: 29. Nov 2009, 18:01
ich wohn in der nähe von Ulm, falls sich jm. da auskennt,
89er PLZ, vlt kennt auch jm den Stahlgruber, da würd ich nächste woche gern mal hin.
danke da hat mir noch gefehlt
edit: hat vlt noch jm ne idee zum sub? dann wär ich fast wunschlos glücklich
[Beitrag von Powered_by_SuXx am 29. Nov 2009, 18:02 bearbeitet]
zuckerbaecker
#13 erstellt: 29. Nov 2009, 18:12
Unweit von Ulm ist der Christian, hier im Forum als Nixda unterwegs,
sehr zu empfehlen.
http://www.hifi-prophecy.net/doku.php
Ein KFZ Ersatzteilhändler ist hier definitiv die falsche Wahl
Powered_by_SuXx
#14 erstellt: 29. Nov 2009, 18:19
aso sorry hab das falsch erklärt, ich kenn jm. da der sich mit sowas auskennt. Praktischerweise könnte er mir da vlt die Teile besorgen.
Wollt mir nur hier schonmal Meinungen einholen.
Und hat jm ne Ahung wie ich die Verkleidung der A-Säule wegbekomm? Trau mich nicht so wirklich wie bei der Tür die einfach mit dem Schraubenzieher wegzudrücken.
Und jetzt zuletzt noch Thema Subwoofer, jm ein Vorschlag was für mein kleines Auto passend wäre?
[Beitrag von Powered_by_SuXx am 29. Nov 2009, 18:21 bearbeitet]
Powered_by_SuXx
#15 erstellt: 29. Nov 2009, 21:57
habe mich jetzt mal für die Pioneer TS-E170Ci entschieden.
Hat keiner mehr ne idee für nen ordentlichen sub der nicht zu teuer ist, evtl. auch gebraucht?!
Audiklang
#16 erstellt: 29. Nov 2009, 22:46
hallo
bau doch erstmal vorne ein und das auch ordenlich
dann kannst du immernoch über einen sub nachdenken
für den brauchst du ja auch nch eine endstufe und die dafür botwendige verkabelung
Mfg Kai
Powered_by_SuXx
#17 erstellt: 29. Nov 2009, 22:48
kk danke das ist doch mal ne ordentliche aussage...
soll ich für die vorderen meine stufe nehemen oder ne neue kaufen?
Audiklang
#18 erstellt: 29. Nov 2009, 22:53
hallo
da du die stufe da hast kannst du die auch nutzen
die kannst du später immernoch gegen was besseres tauschen
da du für die stufe stromkabel sowieso verlegen musst nimm aber gleich was dickeres ( so 35 mmm² ) dann hast du für später noch reseve und brauchst nicht zweimal da legen und kaufen
Mfg Kai
Powered_by_SuXx
#19 erstellt: 29. Nov 2009, 23:01
gut und soll ich bei den orginal verlegten kabeln bleiben oder auch da neue reinziehen?!
Audiklang
#20 erstellt: 29. Nov 2009, 23:16
hallo
den orginalanschluss fürs radio kannst du so nehmen kann nur sein das du eventuell einen passenden adapter brauchst
brauchst dann für die endstufe stromkabel sicherungshalter ( max 40 cm von der batterie weg extrem wichtig sonst kann dir das auto abbrennen )
lautsprecherkabel von der stufe zu den lautsprechern , cinchkabel vom radio zur enstufe + remote kabel vom radio zur stufe
das orinale minuskabel von der batterie zu karosserie muss auch noch ein massekabel zusätzlich drann genauso stark wie das pluskabel ! ( wird gern vergessen )
pluskabel links im auto lang legen cinchkabel rechts verlegen oder in der miutte nach hinten legen ( wegen eventuellen störungen )
lautsprecher links und recht verlegen
das lässt sich alles gut unterm teppich und schwellerabdeckungen verstecken
Mfg Kai
Powered_by_SuXx
#21 erstellt: 29. Nov 2009, 23:22
perfekt man, genauso stell ich mir ein gutes forum vor.
als letztes vorerstmal wie stark soll die sicherung vor der batt sein? in meiner stufe ist ne 25er drin..
Audiklang
#22 erstellt: 29. Nov 2009, 23:44
hallo
diese sicherung ( im pluskabel vorn an der batterie ) richtet sich einzig danach wie gross dein kabel ist
20mm² darf mit 100 ampere, 35 mm² mit 150 ampere, 50 mm² mit 200 ampere abgesichert werden
Mfg Kai
Powered_by_SuXx
#23 erstellt: 30. Nov 2009, 17:21
kk gut
noch ne frage zum dämmen:
solle man es so (Link) machen oder reicht es auch nur mit den matten wie hier (Link)
und wie findet man die wasserablasslöcher?
Audiklang
#24 erstellt: 30. Nov 2009, 18:26
hallo
das mit der lautsprecherhalterung kannst du auf dein auto passend ableiten
als dämmaterial nehmen wir immer sowas das geht auch richtig gut
http://xplus1-shop.d...aterial-4-Matten.htm
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 30. Nov 2009, 18:31 bearbeitet]
Powered_by_SuXx
#25 erstellt: 30. Nov 2009, 19:52
kk noch ne letzte frage:
hab grade die anleitung hier noch gefunden.
Da sieht es so aus als stopft man einfach soviele matten übereinander hinein bis kein Hohlraum mehr da ist?!?
Hab ich das richtig verstanden?
und wo muss da Wasser durchfließen?
[Beitrag von Powered_by_SuXx am 30. Nov 2009, 19:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#26 erstellt: 30. Nov 2009, 20:13
Nein - Du hast das NICHT richtig verstanden.
EINE Schicht wird aufgeklebt.
Jeweils aufs Aussenblech und aufs Innenblech.
Anlage aufrüsten Nissan Micra
ditschei am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  16 Beiträge
Ersteinbau - Nissan Micra
KingKyosho am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  29 Beiträge
Nissan Micra K12 B01
Nissan91 am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  3 Beiträge
Einstieg Nissan Micra...oh weh
Jochen2 am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  11 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für Nissan Micra
Winkla am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  29 Beiträge
Macht das sinn?
Integra99 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  4 Beiträge
sub im nissan micra k11
monotofi am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  7 Beiträge
Nissan Micra k11 - Carhifi Kaufberatung
ravenl. am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  4 Beiträge
Neues Frontsystem Nissan Micra K12
Winkla am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  2 Beiträge
Alter nissan micra k11 braucht neue soundanlage!
GregDragmire am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  91 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
