peugeot 307 lautsprecher ca.150€
Pascal91
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 20:00
hi leute,
mein bruder hat sich einen peugeot 307 gekauft. da noch die original lautsprecher drin sind, ist der klang in dem auto echt kacke. das soll sich jetzt ändern:
er will für die vorderen und hinteren türen neue lautsprecher. vorne is platz für 165mm lautsprecher (komponenten sytem möglich). hinten is platz für ein 130mm koaxial system.
preislich is nicht mehr als 150€ drin.
musikrichtung sind vor allem die charts. wichtig is aber ein möglichst tiefer frequenzgang (soweit mit türlautsprechern möglich). eine endstufe sowie einen subwoofer will er erst später nachrüsten.
für die türdämmung is gesorgt. da gibt es ja hier im forum auch einen thread für.
für die hinteren türen dachte ich an die pioneer ts-a1303i. die hab ich drin und ich find die ganz gut. nur vorne hab ich noch keine idee.
ich bitte um kaufempfehlungen für vorne und hinten im preisrahmen um 150€ (beide zusammen).
Gruß Pascal
[Beitrag von Pascal91 am 21. Nov 2009, 20:02 bearbeitet]
goelgater
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 21:10
hi
hinten lässt du die orginalen drin und vorne Das Eton Pow 172
Audiklang
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 22:09
hallo
hinten abklemmen und gut ist`s
vorn: egal was du einbaust mach es richtig sonst hat`s in dem auto keinen sinn
so könnte sowas dann aussehen ( etwas weiter unten )
http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-626.html
Mfg Kai
Pascal91
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 12:42
erst ma danke für die antworten
was is denn dann mit den leuten, die hinten sitzen?
ich meine, wenn ich die hinteren abklemme und da dann keine neuen einbaue, dann haben die ja nichts vom gutem klang im auto...
die eton sehen ja ganz gut aus, aber die alleine kosten ja schon 150€. ich dachte eigentlich, dass ich für die lautsprecher vorne und hinten zusammen 150€ rechnen kann:(.
wie siehts denn mit einer günstigeren alternative aus?
michelnator
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Nov 2009, 13:00
wenn du musik für die hinten sitzenden haben willst dann nimm die TS-A1303i, für vorne nimmste das µ-dimension ELEMENT EL Comp 6 das läuft auch ohne Verstärker ganz gut am Radio
Pascal91
#6 erstellt: 22. Nov 2009, 13:32
hmm gut. preislich auf jeden fall im rahmen.
hat jemand noch andere vorschläge für die vorderen lautsprecher?
zu u-dimension:
ich hab jetzt nur einen shop gefunden (car audio store). der shop hat sehr wenige bewertungen bekommen. kennt ihr noch andere shops, die diese LS verticken?
hab ich vergessen: wie is das mit der einbautiefe? die sehen nämlich sehr tief aus.
[Beitrag von Pascal91 am 22. Nov 2009, 13:34 bearbeitet]
caveman666
#7 erstellt: 22. Nov 2009, 14:43
Du hast eh schon so ein kleines Budget -> dann verschwende es doch nicht für ein schlechteres Endergebnis (=Heckspeaker)
Wenn er auch bissle lauter hören möchte, sollte er auf alle Fälle einen passiven Hochpassfilter mit einsetzen!!
Will er die Lautsprecher recht tief laufen lassen, dann wird er starkt in der Endlautstärke begrenzt sein.
Das muss ihm unbedingt bewusst sein!
Wie schon vorgeschlagen, sollte er die hinteren eh vernachlässigen... Entweder abklemmen oder leise mitdudeln lassen.
Fü ihn VORNE am Fahrersitz haben sie ja eh NULL SInn und Nutzen...
Bai vorne das POW von Eton ein und sorgt für ne wirklich stabile Umgebung. ALso net mit weichen Matsch-Sachen versuchen, zu "dämmen"...
Gruß,
Andy.
Pascal91
#8 erstellt: 22. Nov 2009, 16:10
hab ma mit meinem bruder gesprochen. also ich konnte ihn überzeugen auf die hinteren zu verzichten und stattdessen in ein frontsystem zu investieren. die eton sehn ja ganz gut aus.
kentt jemand für den preis noch bessere LS?
sonst werde ich die eton bestellen
Audiklang
#9 erstellt: 22. Nov 2009, 16:55
hallo
mit eton machst du auf jedenfall keinen fehler die sind ihr geld auf jeden fall wert
Mfg Kai
michelnator
Gesperrt
#10 erstellt: 22. Nov 2009, 17:09
Ich will und werde das eton-system nicht schlecht machen, dennoch sollte an dieser Stelle gesagt werden dass das Pioneer TS-E 170 Ci derzeit nach wie vor der Klangtip schlechthin ist
Pascal91
#11 erstellt: 22. Nov 2009, 17:19
die pioneer sehn nicht schlecht aus. aber es sind 17cm lautsprecher. is das viel arbeit die tür anzupassen?
oder kann man das direkt mit den MDF ringen machen, die man ja benutzen soll? und wie ist das mit der einbautiefe? da ist ja leider nichts angegeben. außerdem ist der wirkungsgrad geringer als bei den eton-> wie is das mit dem betrieb ohne endstufe?
Audiklang
#12 erstellt: 22. Nov 2009, 17:51
hallo
ob standart 165er korb oder 17er korb macht keinen unterschied beim einbau der wird sowieso aufwendig wenn da was gescheites draus werden soll
wenn das pioneer weniger wirkungsgrad hat braucht es mehr endstufenleistung für den gleichen pegel ( geht also leiser an einer radiostufe )
mann kann aber trotzdem das pioneer mit dem radio erstmal laufen lassen und wenn tatsächlich bedarf besteht später immernoch eine stufe nachrüsten
Mfg Kai
Pascal91
#13 erstellt: 22. Nov 2009, 18:07
michelnator schrieb:
Ich will und werde das eton-system nicht schlecht machen, dennoch sollte an dieser Stelle gesagt werden dass das Pioneer TS-E 170 Ci derzeit nach wie vor der Klangtip schlechthin ist :prost
wenn die pioneer so ein tip sind, würde ich eher zu denne tendieren. und die sind sogar noch günstiger:)
Pug_87
#14 erstellt: 24. Nov 2009, 10:26
Vielleicht hilft dir ja das etwas weiter.
http://peugeotforum....5694&hilit=307+Klang
Pascal91
#15 erstellt: 24. Nov 2009, 13:54
also ich schließe mal daraus, dass das alles gar nicht so einfach wie bei mir (peugeot 106) wird. mal schauen, was man da machen kann
Peugeot 307 soundupgrade
BryanH am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  2 Beiträge
Frontsystem für peugeot 307
lumpy am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  5 Beiträge
Bassbox für Peugeot 307
ExEs am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  10 Beiträge
Bassabteilung Peugeot 307 tendance
hAiX am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  19 Beiträge
Kommplettsystem für Peugeot 307
trigek94 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  23 Beiträge
Peugeot 307 Komplettsystem
Chillisugar am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  2 Beiträge
Peugeot 307 - Frontsystem , Radio , Endstufe
Metalsoft am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  35 Beiträge
Peugeot 307, Boxen hinten & Subwoofer
ExEs am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  21 Beiträge
peugeot 307 sw zusammenstellung ok?
dino300380 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  5 Beiträge
Doppel Din Radio Peugeot 307
Thug2004 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
