Rockford Fosgate T112
Gabberdup
#1 erstellt: 20. Nov 2009, 13:08
Was haltet Ihr von den Woofer und welche Musikrichtung spielt er am besten?
Welches Gehäuse wäre Ideal, habe ein Kombi?
MFG
caveman666
#2 erstellt: 20. Nov 2009, 13:31
Was hörst du denn für Musik?
Welche Endstufe haste?
Wie sieht die Stromversorgung aus?
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#3 erstellt: 20. Nov 2009, 13:41
meistens höre ich schnelle beats aber auch mal Charts.
Verstärker ist Hifonics Zeus XI 50er Kabel dürfte für den Woofer reichen
Gabberdup
#4 erstellt: 21. Nov 2009, 13:24
Kann mir keiner was zu den Woofer sagen
NixDa84
#5 erstellt: 21. Nov 2009, 14:01
Passt kurz gesagt nullinger zu deiner Musikrichtung?
Woher kommste denn? Evtl. mal was Probe hören?
Chris
Gabberdup
#6 erstellt: 21. Nov 2009, 14:42
Komme aus Nähe Chemnitz glaub ist bissl weit :),also du meinst für meine Richtung eher nicht?
Wollte ja eigendlich wieder in DD haben aber die sind teuer weil ich muss momentan Kurzarbeit machen
NixDa84
#7 erstellt: 21. Nov 2009, 14:48
Naja... Gehen sinnvoll los bei 250 €.
Weiss ja ned was de ausgeben willst
Chris
Gabberdup
#8 erstellt: 21. Nov 2009, 14:58
Naja reizen würden mich ja 2 DD 1508 wie würde das denn da aussehen?
caveman666
#9 erstellt: 21. Nov 2009, 15:35
Was liefert deine Stufe dann so? Bin zu fual zum googlen...
NixDa84
#10 erstellt: 21. Nov 2009, 15:37
Schiebt rund 1,3 kW bei 2 Ohm Brücke...
Chris
caveman666
#11 erstellt: 21. Nov 2009, 15:40
Hmmm - bissl "knapp" um die kleinen mal so richtig loslegen zu lassen
Kann aber schon ganz gut Spass machen!
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#12 erstellt: 21. Nov 2009, 15:52
Wie meinst du das mit wird knapp?
caveman666
#13 erstellt: 21. Nov 2009, 15:57
Son kleiner 1508 motzt nich rum, wenn du ihm 1kW spendierst. EINEM!
Sprich: Zu viel Power gibts für die kleinen eigentlich gar net
Falls Chris keinen da hat, kann ich dir einen ja mal zum Test im originalen DD-Gehäuse schicken... Subaer einpegeln und schaun, obs dir gefällt...
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#14 erstellt: 21. Nov 2009, 16:08
Kann ich da die DD an 2Ohm pro kanal anschließen?
caveman666
#15 erstellt: 21. Nov 2009, 16:26
Nö - sind 4Öhmer... Mit 2 kommste dann auf die 2Ohm und gehst gebrückt druff...
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#16 erstellt: 21. Nov 2009, 16:34
Achso dachte bloß das ich jeden Woofer auf ein Kanal anschließen kann, weil gebrückt auf 2Ohm kannste bei der Stufe ein Spiegelei braten wollte die halt nicht voll belasten aber wird nicht anders gehn oder?
caveman666
#17 erstellt: 21. Nov 2009, 16:43
Dann mal für richtig Strom sorgen und zur Not mit n paar Läfterchen arbeiten...
In der Regel is da aber bissl zu wenig Saft vorhanden (egal ob zu wenig oder zu shclechte Masse), wenn die so heiß wird...
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#18 erstellt: 21. Nov 2009, 16:53
Da kannst du recht haben mit den Strom hab zwar 50er Kabel aber man sieht im Licht ganz minimal das sich was bewegt werde sowieso ne zweite Batterie rein machen :)da man ja sieht das meine Starter zu schwach ist
caveman666
#19 erstellt: 21. Nov 2009, 16:56
Evtl erstmal Lima, Verkabelung/Masse und Starterbatt überprüfen...
Fehlts da schon, muss die Zusatzbatt (die hier rein MUSS), nicht schon die KOMPLETTE Lösung sein...
Gruß,
Andy.
NixDa84
#20 erstellt: 21. Nov 2009, 18:33
Den 1508 gibts auch als Dual 4 Ohm...
1 kW auf Dauer wäre zuviel fürn 1508... Kurzfristig klar! Wenns da an heftigere Passagen geht zerlegts den auch irgendwann mal.
Fakt ist ganz klar: 2 Stück davon zerlegen einem das Auto und sind klanglich absolute Granaten wenn die geil abgestimmt sind.
Alleine bei einem hat das Frontsystem mitunter schon Probleme Pegeltechnisch mitzuhalten.
Chris
PS:
Hab welche da
caveman666
#21 erstellt: 22. Nov 2009, 09:17
Sowas sollte dann eh der Fachmann einstellen... Und dann geht das schon ganz gut...
Bei ihm wärs ja eh nich das Problem. Und n D4 wäre doch auch net sooo angebracht...
Gruß,
Andy.
NixDa84
#22 erstellt: 22. Nov 2009, 11:55
Ging ja nur um die Frage als was es den gibt so mehr oder weniger ^^
Fetzten tuts auf alle Fälle wie Sau
Chris
Gabberdup
#23 erstellt: 22. Nov 2009, 17:12
Wie wäre das den mit den Gehäuse für die 2 Woofer brauchen die sehr viel Liter? danke schon mal für eure Antworten
caveman666
#24 erstellt: 22. Nov 2009, 18:07
Was hastn Platz? Bissle Platz sollte man den kleinen schon geben...
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#25 erstellt: 22. Nov 2009, 19:29
Ist ein Golf3 Variant
caveman666
#26 erstellt: 22. Nov 2009, 22:31
So 70 Liter zum Bespielen dürfens da gerne sein... (für 2)
Gruß,
Andy.
NixDa84
#27 erstellt: 23. Nov 2009, 09:34
Spielen tut er ab 18 Litern netto im BR.
Bei 24 Litern knallts dann richtig saftig.
Aber im 3er Variant sollte das nicht Problem sein
Chris
Gabberdup
#28 erstellt: 23. Nov 2009, 11:50
Na das klingt doch alles schon ganz gut können die kleinen denn auch zB. bei Hip Hop richtig mit halten und tief gehen? hör das zwar nur selten aber muss auch mal sein
NixDa84
#29 erstellt: 23. Nov 2009, 11:51
Jip.
Chris
caveman666
#30 erstellt: 23. Nov 2009, 13:05
Gabberdup schrieb:
Na das klingt doch alles schon ganz gut können die kleinen denn auch zB. bei Hip Hop richtig mit halten und tief gehen? hör das zwar nur selten aber muss auch mal sein :)
das macht in gewissem Maße sicher jeder Sub, wenn er ordentlich verbaut ist und passend abgestimmt...
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#31 erstellt: 30. Nov 2009, 14:23
Wollte noch fragen wieviel Db die 2 Woofer denn machen würden?
MFG
caveman666
#32 erstellt: 30. Nov 2009, 14:55
Das musste dann schon im eingebauten Zustand messen lassen.
Jeder der sich ein bisschen mit der Materie befasst, wird dir hier ganz sicher KEINEN Wert sagen...
Gruß,
Andy.
NixDa84
#33 erstellt: 30. Nov 2009, 15:02
Nen ca. Wert geht sicher
Irgendwas zwischen 137 - 145 db
caveman666
#34 erstellt: 30. Nov 2009, 15:08
Spassvogel... So genau hätt ers sicher nich haben wollen
NixDa84
#35 erstellt: 30. Nov 2009, 15:37
Konnts mir ned verkneifen
PS:
Ich habn neuen Motor
Gabberdup
#36 erstellt: 30. Nov 2009, 15:55
Das ist ja mal ein Hammer Wert für die 2 kleinen Woofer hätte ich wirklich nicht erwartet
caveman666
#37 erstellt: 30. Nov 2009, 16:08
Das war mehr so als Spass gedacht... Man kann dir da keinen Wert sagen...
Das hängt von viel zu vielen Faktoren ab
Gabberdup
#38 erstellt: 30. Nov 2009, 16:18
Achso aber man kann sagen das es mit richtigen Gehäuse ab 137db aufwärts geht?
caveman666
#39 erstellt: 30. Nov 2009, 16:28
Vergiss die Zahlen...
Er muss dir gefallen, mehr net, oder? Wenn dann ne 136 aufm Display steht und dich der Sub einfach umhaut, wird dir doch die bescheuerte Zahl egal sein, oder?
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#40 erstellt: 30. Nov 2009, 16:36
Das stimmt will ja nicht Db Drags machen :)!
War bloß so eine Frage.
Wenn die richtig gut klingen was ich mal denke ist mir das wirklich egal ob der da paar dbs weniger hat oder mehr
caveman666
#41 erstellt: 30. Nov 2009, 16:43
EBEN
Gabberdup
#42 erstellt: 30. Nov 2009, 17:27
NixDa84
#43 erstellt: 30. Nov 2009, 22:27
Also auf der Tuning World hatten wir in unserer Demokarre nen Wert von 140,4 glaub ich.
Mit einem an ner K2-2000.
Aber wayne... Solangs vernünftig spielt...
Chris
Gabberdup
#44 erstellt: 01. Dez 2009, 11:27
Habt Ihre das mit nur einen geschaft?
NixDa84
#45 erstellt: 01. Dez 2009, 11:36
Ja.
Spitzenwert bei dem Chassis waren in den USA mal 144,irgendwas soweit ich weiss.
Aber das ist dann reiner DB Drag und hat rein GAR nichts mehr mit Musikhören zu tun.
Chris
Gabberdup
#46 erstellt: 01. Dez 2009, 11:41
Echt straker Wert für den kleinen hät ich nie gedacht das der so Pegelt, da sieht man mal was Qualität ist
Rockford fosgate ??
Mr._BaSSe-man am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  39 Beiträge
Rockford Fosgate Woofer?
Dave0070 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  11 Beiträge
Rockford Fosgate? Welches??
elrabit am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  2 Beiträge
rockford fosgate epx2
der-eine am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate P3S D412 Subwoofer welches Modell
Chr1Zzl am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate P310D2 > welche Endstufe
Bench87 am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate T115D2 welche Endstufe?
Jörn94 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  21 Beiträge
Rockford Fosgate P312D4 ?
no_cry am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate 4080DSM
peterschwarz am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate P112S4 im Angebot?!
Blackshift85 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.086
